  4. Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen
422 Beiträge 41 Kommentatoren 77.1k Aufrufe 41 Beobachtet
  • black.falcon87B black.falcon87
    @Merlin123
    wäre das nicht diese Rolle?
    button.stop.blind ?
    Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    #310
    @black.falcon87 Wie kommst Du denn zu dieser Geräteansicht? Ich hab die alle unter der Bridge.
    Die Rolle konnte ich im Dropdown vom Alias nicht auswählen. Hab das jetzt mal manuell gemacht, aber es geht nicht. Passiert einfach nichts.
    Beta-Tester
    • Merlin123M Merlin123
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #311
      @Merlin123 du ntzt den alias adapter... den brauchst du nicht mehr
      die aliase kannst du schon seid einer Ewigkeit mit rechtsklick auf ein Object anlegen .. oder du nimmst den Device (Geräte)
      Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        Merlin123M Offline
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        #312
        @arteck oh ha.... ist an mir vorbei gegangen :(
        Danke für den Hinweis.
        Teste ich gleich mal. Mal schauen, ob dann das Anfahren einer Position und das Stoppen geht
        Beta-Tester
        • Merlin123M Offline
          Merlin123M Offline
          Merlin123
          #313
          @arteck Also als Gerät geht es genauso gut oder schlecht :(
          Beta-Tester
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            #314
            Hab jetzt mal in der Vis 3 Buttons gemacht, die OPEN, CLOSE und STOP ansteuern. Die gehen.
            Bei einem "Alexa stopp" kommt auch keine Bestätigung wie bei Öffnen und Schließen.
            Hab echt keine Idee mehr, was ich noch probieren könnte :(
            Beta-Tester
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #315
              stopp nutze ich nicht.. sry..keine idee..mach dir aber eine routine.. dafür
              • arteckA arteck
                Merlin123M Offline
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                #316
                @arteck ok. Danke auf jeden Fall für die Hilfe.
                Das mit der Routine schau ich mir mal an.
                Finde es halt seltsam, dass nur öffne/schließe geht, auch das fahren auf eine Position nicht, was ja eigentlich gehen sollte...
                Ich bleib auf jeden Fall noch dran bevor ich aufgebe
                Beta-Tester
                FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                  FabioF Offline
                  FabioF Offline
                  Fabio
                  schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                  #317
                  @Merlin123 sagte in Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen:
                  ... also ich kann dir da nicht leider nicht viel helfen, aber bei einem Shelly zum Beispiel der über Matter eingebunden ist, muss der vorher kalibriert werden damit er weiß was 0% sind und 100%. Erst dann kann man ihn zum Beispiel auf 50 Prozent fahren.
                  Evtl. hilft dir das weiter.
                  Fabio
                  Iobroker:
                  • Matter over Thread Hilfe
                  • FabioF Fabio
                    Fabio
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    #318
                    @Fabio Leider nein. Über den Slider in der Alexa App kann ich das problemlos steuern und der aktuelle Stand wird korrekt angezeigt.
                    Mich wundert halt die Meldung von Alexa "wird nicht unterstützt", obwohl es wie bei arteck aussieht, bei dem es geht.
                    Beta-Tester
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #319
                      @Merlin123 hast du noch alte geräte aus dem iot drin die genauso heissen.. hatte ich auch drin.. hab die vergessen alle zu löschen..
                      dann greift Alexa auf irgendein Gerät zu und erwischt das falsche
                      • arteckA arteck
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        #320
                        @arteck ne. Hab ich extra geschaut.
                        Ich teste mit "Rolladen Wohnzimmer" und da gibt es nur ein Gerät, das so heißt.
                        Hab das im Adapter gelöscht und dann in der App danach gesucht und nicht gefunden. Sollte also weg gewesen sein.
                        Beta-Tester
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #321
                          @Merlin123 ne muss nicht nicht.. guckmal bitte bei alexa2 adapter und unter
                          ob der da noch ist..
                          • arteckA arteck
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            #322
                            @arteck Jnd wie finde ich den da?
                            Der aktuell eingebundene hat laut Matter Adapter (Debug infos) die ID
                            2bd1c206-580c-4d32-a3c7-7fdb5e8f91ef
                            Nicht mal den finde ich ich da in der Liste....
                            Beta-Tester
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #323
                              alexa2 hab ich so eingestellt
                              • arteckA arteck
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123
                                #324
                                @arteck Das hab ich auch so..... aber trotzdem die Frage: Falls da ne Leiche mit gleichen Namen sein sollte: Wie finde ich die dann?
                                Gleiche ID sollte ja dann erkennbar sein.
                                Aber aktuell geht grad mal wieder gar nix über den Matter Adapter. Muss ich später mal schauen.
                                Beta-Tester
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123
                                  #325
                                  Mal noch eine andere Frage:
                                  Wie realisiert man am Besten Gruppen über den Matter Adapter?
                                  Also z.B. alle Rollläden in einem Stockwerk?
                                  Aktuell mache ich das über eine Gruppe in Alexa, da muss ich aber immer wieder Hand anlegen, wenn z.B. der Adapter Probleme macht
                                  Beta-Tester
                                  • apollon77A apollon77
                                    Ikea geht jetzt voll auf matter over thread. 21 matter Produkte ab heute im Handel zu geilen Preisen.
                                    https://www.ikea.com/de/de/search/?q=smart home&filters=f-feature%3A70904
                                    black.falcon87B Offline
                                    black.falcon87
                                    #326
                                    @apollon77 sagte in Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen:
                                    Die Preise sollen wohl nochmal besser werden ;-)
                                    https://homekits.de/ikea-passt-die-preise-seiner-matter-geraete-an/
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      #327
                                      @arteck
                                      UPDATE:
                                      Nachdem gestern irgendwie gar nichts mehr ging hab ich im Adapter die Standard Bridge mal komplett gelöscht und eine neue angelegt.
                                      jooo... und siehe da: Auf einmal geht ein "fahre auf 20" oder so.... Nur stopp geht noch nicht, aber damit kann ich leben.
                                      Dank Dir nochmal für die Hilfe und Geduld!
                                      Beta-Tester
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123
                                        #328
                                        Info zur Rollladensteuerung via Alexa:
                                        Da ich die Tage daran fast verzweifelt bin:
                                        Wenn man ein Gerät für einen Rollladen anlegt muss man ja den SET Datenpunkt angeben und kann auch "Buttons" für auf und zu angeben.
                                        Wenn man via Alexa öffne/schließe sagt werden aber nicht die Buttons genutzt.
                                        Es wird der SET DP mit 0 oder 100 geschrieben.
                                        Blöd für Anbindungen wie bei mit bei der zentralen Rollladensteuerung, die keinen SET Datenpunkt haben.
                                        Hab das jetzt erstmal via Script gelöst.
                                        Also nur mal als Info, falls da jemand mal drüber stolpert....
                                        Beta-Tester
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #329
                                          du kannst dir ein Script schreiben der ein DP setzt und dadrunter steuerst du die zentral..
