  4. Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen
422 Beiträge 41 Kommentatoren 75.7k Aufrufe 41 Beobachtet
  • N no6mis
    @apollon77 Danke für die Erläuterung.
    Einen gewissen Mehraufwand würde ich ja auch in Kauf nehmen, aber bei den Lampen ist es schon viel geschmeidiger durch den type-detector, der leider für den Geräte-Adapter nicht existiert.
    Aber wenn du mal einen regnerischen Tag hast... 👼
    #281
    @no6mis Hm ... von welchem Adapter reden wir? "Devices" erlaubt Dir alles manuell zuzuordnen, ja, er zeigt Dir aber auch was er so generell gefunden hat und erkannt hat und erlaubt die aliase automatisch anzulegen. Schau Dir mal die UI von dem Adapter an und klappe mal die Bäume auf die es da so gibt
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      N Offline
      N Offline
      no6mis
      #282
      @apollon77 said in Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen:
      Wo zeigt er mir das denn?
      Ich sehe in der UI nur die Ordner, die ich selbst angelegt habe.
      Dort kann ich bspw. eine neue Lampe hinzufügen, wähle den passenden Typ aus, der mit Alexa kompatibel ist, vergebe den Namen und dann muss ich leider die zugehörigen States alle manuell zuteilen.
      Schöner wäre, wenn hier die Magie des type-detectors eingreifen würde und zumindest als Vorschlag die passenden Eigenschaften füllen würde.
      Evtl. benutze ich den Geräte-Adapter aber auch falsch, wenn du schreibst, dass er auch generell was finden kann.
      • N no6mis
        #283
        Also ich habe "Native geräte" - aber ja da ist es nötig das man Röume und Funktionennutzt. dann kommt das da rein
          N Offline
          N Offline
          no6mis
          #284
          @apollon77 danke, mit Räumen bzw. Funktionen tauchen sie auf und sind nun deutlich einfacher weiterzuverwenden.
          • FeuersturmF Feuersturm
            @hoschi2007 Ich hab meinen obigen Beitrag editiert. Schau dir mal das issue an was geschlossen wurde. So wie es aussieht muss Ikea da aktiv werden.
            H Online
            H Online
            hoschi2007
            schrieb am zuletzt editiert von hoschi2007
            #285
            @feuersturm
            Ich wollte nur kurz mitteilen das IKEA geliefert hat: Mit der neuen Firmware wurde der Matter-Bridge 1.3 Support eingeführt. Somit funktioniert nun auch der Wassersensor Badring👍
            • H hoschi2007
              @feuersturm
              FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              #286
              @hoschi2007 sagte in Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen:
              @feuersturm
              Danke für die Rückmeldung. Hast du dieses Problem auch https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/issues/416#issuecomment-3458202835 oder siehst du alle Datenpunkte?
              H 1 Antwort Letzte Antwort
                @feuersturm
                H Online
                H Online
                hoschi2007
                #287
                @feuersturm bei mir sind alle Datenpunkte vorhanden und funktionieren auch. Z.b. aktual, Batteriewert, lowbat, connected.
                Ich hatte den Sensor damals entfernt und nicht mehr im System drin. Erst nach der neuen Dirigera-Firmware habe ich ihn wieder verbunden. Vielleicht hilft es den Sensor zu entfernen und neu zu verbinden?
                • H hoschi2007
                  FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  #288
                  @hoschi2007 schreib das doch bitte Mal ins Ticket
                  • 2 Offline
                    2 Offline
                    2hot4you
                    schrieb am zuletzt editiert von 2hot4you
                    #289
                    Ich brauche Hilfe bei der Einrichtung der Ikea Bridge Dirigera,
                    nach folgender Reihenfolge gehe ich vor
                    • Die Bridge wurde in die Werkseinstellung zurückgesetzt
                    • mit der Ikea App wurde die Bridge aktiviert
                    • unter den Einstellungen der Bridge gehe ich auf Matter Brige und rufe den QR Code ab
                    • gehe über die VISU App auf Matter und wähle den Punkt "das Gerät ist neu aus"
                    • Wähle die Matter Instanz aus
                    • unter weitere Optionen wird der DIGIGERA Hub unter "andere Matter Geräte angezeigt"
                    • wähle aus und bekomme die Meldung " zu IoBroker hinzufügen
                    • dann kommt verbinden ,das wars, später kommt die Meldung "Kann Gerät nicht hinzufügen"
                    Was mache ich falsch ???
                    Wenn ich über den Adapter gehe und Controller aufrufe, kann ich Geräte erkennen starten und bekomme folgende Anzeige
                    gehe ich auf kopplen und gebe den Code aus der Ikea App ein, bekomme ich kurz drauf die Fehlermeldung
                    • FabioF Offline
                      FabioF Offline
                      Fabio
                      #290
                      @2hot4you was genau hast du denn vor?
                      Iobroker:
                      • Matter over Thread Hilfe
                      2 1 Antwort Letzte Antwort
                      • FabioF Fabio
                        2 Offline
                        2 Offline
                        2hot4you
                        #291
                        @Fabio
                        Wir schon geschrieben, möchte ich die Ikea Bridge wieder ins System einbinden , stehe aber irgendwie mit der Herstellung der Verbindung auf dem Schlauch …..
                        Mir fehlt eine Beschreibung welche Schritte ich gehen muss
                        • 2 2hot4you
                          @Fabio
                          FabioF Offline
                          FabioF Offline
                          Fabio
                          #292
                          @2hot4you sagte in Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen:
                          Bitte lese dir das mal durch.
                          grüße
                          Fabio
                          Iobroker:
                          • 2 2hot4you
                            H Online
                            H Online
                            hoschi2007
                            #293
                            VISU App
                            Keine Ahnung was man mit der Visu-App macht, aber ich habe sie nicht benötigt um Dirigera mit dem Matter-Adapter zu koppeln. Ich habe über den Browser die Matter-Einstellungen des Iobrokers aufgerufen, dort den Kopplungsmodus gestartet und dabei die (Barcode-) Nummer eingetippt, die mir die Ikea-App ausgespuckt hat
                            • H hoschi2007
                              VISU App
                              2 Offline
                              2 Offline
                              2hot4you
                              #294
                              @hoschi2007
                              Wenn ich die Nummer aus der IKEA App eingebe, kommt die Fehlermeldung.
                              Ich habe gerade den iobroker neu gestartet. Mit dem Code aus der Ikea App kam wieder die Fehlermeldung. Bei mir läuft auf dem Proxmox parallel eine Home Assistent Instanz. Dort konnte ich den Code der Ikea App eingeben. Habe dort das Gerät geteilt und den Code vom Home Assistenten eingegeben,
                              und auf einmal war alles wieder im Iobroker aufgeführt.
                              Diese Prozedur habe ich gefühlt in den letzten Tagen 5x ausgeführt jetzt hat es funktioniert. Es ist mir ein Rätsel.
                              • Merlin123M Offline
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123
                                #295
                                Ich hatte es gestern zum dritten Mal, dass meine Geräte von Alexa nicht mehr gesteuert werden konnten (...nicht erreichbar).
                                Ich musste den Adapter über den QR Code neu koppeln.
                                Nur leider werden dann die Geräte in Alexa neu angelegt und ich muss sie wieder den Gruppen zuweisen.
                                Gibt es da eine bessere Lösung?
                                Beta-Tester
                                FeuersturmF arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Merlin123M Merlin123
                                  FeuersturmF Offline
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  #296
                                  @Merlin123 Am besten erstellst du ein issue mit dem entsprechenden Log ausschnitt, so das sich @apollon77 das ansehen kann.
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #297
                                    @Merlin123 sagte in Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen:
                                    dann muss was im LOG stehen.. musst du schauen.. filter mal nach Matter...
                                    Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • arteckA arteck
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                                      #298
                                      @arteck @feuersturm
                                      EDIT:
                                      Konnte die Zeilen rausfiltern... Mach mal ein Issue auf.
                                      Da sind pro Tag ein paar Hundert Einträge. kann ich das irgendwie einschränken?
                                      Weiß auch nicht genau, an welchem Tag der Disconnect genau passiert ist.... Ist also "etwas" suchaufwand...
                                      Ich versuch aber auf jeden Fall mal mein Glück.
                                      Beta-Tester
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123
                                        #299
                                        noch ein Folgeproblem aus dem Neuanlernen des Matteradapters in Alexa:
                                        Meine KNX Rollläden werden als Steckdosen eingebunden. (Weiß auch nicht, ob ich das ändern kann...)
                                        Sobald ich jetzt einen davon einer Alexa Gruppe hinzufüge wird auch ein "alle Steckdosen" hinzugefügt.
                                        Ein "schalte gruppenname ein" bringt ein "unterstützt das nicht"
                                        Das ist aufgetreten, nachdem ich gestern den matter Adapter neu mit Alexa koppeln musste.
                                        Hat jemand eine Lösung?
                                        Beta-Tester
                                        • apollon77A Offline
                                          #300
                                          Ikea geht jetzt voll auf matter over thread. 21 matter Produkte ab heute im Handel zu geilen Preisen.
                                          https://www.ikea.com/de/de/search/?q=smart home&filters=f-feature%3A70904
                                          black.falcon87B HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
