  4. Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen
422 Beiträge 41 Kommentatoren 77.1k Aufrufe 41 Beobachtet
  • FeuersturmF Feuersturm
    @hoschi2007 sagte in Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen:
    @feuersturm
    Ich wollte nur kurz mitteilen das IKEA geliefert hat: Mit der neuen Firmware wurde der Matter-Bridge 1.3 Support eingeführt. Somit funktioniert nun auch der Wassersensor Badring👍
    Danke für die Rückmeldung. Hast du dieses Problem auch https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/issues/416#issuecomment-3458202835 oder siehst du alle Datenpunkte?
    H Online
    H Online
    hoschi2007
    schrieb am zuletzt editiert von hoschi2007
    #287
    @feuersturm bei mir sind alle Datenpunkte vorhanden und funktionieren auch. Z.b. aktual, Batteriewert, lowbat, connected.
    Ich hatte den Sensor damals entfernt und nicht mehr im System drin. Erst nach der neuen Dirigera-Firmware habe ich ihn wieder verbunden. Vielleicht hilft es den Sensor zu entfernen und neu zu verbinden?
    • H hoschi2007
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      #288
      @hoschi2007 schreib das doch bitte Mal ins Ticket
      • 2 Offline
        2 Offline
        2hot4you
        schrieb am zuletzt editiert von 2hot4you
        #289
        Ich brauche Hilfe bei der Einrichtung der Ikea Bridge Dirigera,
        nach folgender Reihenfolge gehe ich vor
        • Die Bridge wurde in die Werkseinstellung zurückgesetzt
        • mit der Ikea App wurde die Bridge aktiviert
        • unter den Einstellungen der Bridge gehe ich auf Matter Brige und rufe den QR Code ab
        • gehe über die VISU App auf Matter und wähle den Punkt "das Gerät ist neu aus"
        • Wähle die Matter Instanz aus
        • unter weitere Optionen wird der DIGIGERA Hub unter "andere Matter Geräte angezeigt"
        • wähle aus und bekomme die Meldung " zu IoBroker hinzufügen
        • dann kommt verbinden ,das wars, später kommt die Meldung "Kann Gerät nicht hinzufügen"
        Was mache ich falsch ???
        Wenn ich über den Adapter gehe und Controller aufrufe, kann ich Geräte erkennen starten und bekomme folgende Anzeige
        gehe ich auf kopplen und gebe den Code aus der Ikea App ein, bekomme ich kurz drauf die Fehlermeldung
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • FabioF Offline
          FabioF Offline
          Fabio
          #290
          @2hot4you was genau hast du denn vor?
          Iobroker:
          • Matter over Thread Hilfe
          2 1 Antwort Letzte Antwort
          • FabioF Fabio
            2 Offline
            2 Offline
            2hot4you
            #291
            @Fabio
            Wir schon geschrieben, möchte ich die Ikea Bridge wieder ins System einbinden , stehe aber irgendwie mit der Herstellung der Verbindung auf dem Schlauch …..
            Mir fehlt eine Beschreibung welche Schritte ich gehen muss
            FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
            • 2 2hot4you
              @Fabio
              FabioF Offline
              FabioF Offline
              Fabio
              #292
              @2hot4you sagte in Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen:
              Bitte lese dir das mal durch.
              grüße
              Fabio
              Iobroker:
              • 2 2hot4you
                H Online
                H Online
                hoschi2007
                #293
                VISU App
                Keine Ahnung was man mit der Visu-App macht, aber ich habe sie nicht benötigt um Dirigera mit dem Matter-Adapter zu koppeln. Ich habe über den Browser die Matter-Einstellungen des Iobrokers aufgerufen, dort den Kopplungsmodus gestartet und dabei die (Barcode-) Nummer eingetippt, die mir die Ikea-App ausgespuckt hat
                • H hoschi2007
                  VISU App
                  2 Offline
                  2 Offline
                  2hot4you
                  #294
                  @hoschi2007
                  Wenn ich die Nummer aus der IKEA App eingebe, kommt die Fehlermeldung.
                  Ich habe gerade den iobroker neu gestartet. Mit dem Code aus der Ikea App kam wieder die Fehlermeldung. Bei mir läuft auf dem Proxmox parallel eine Home Assistent Instanz. Dort konnte ich den Code der Ikea App eingeben. Habe dort das Gerät geteilt und den Code vom Home Assistenten eingegeben,
                  und auf einmal war alles wieder im Iobroker aufgeführt.
                  Diese Prozedur habe ich gefühlt in den letzten Tagen 5x ausgeführt jetzt hat es funktioniert. Es ist mir ein Rätsel.
                  • Merlin123M Offline
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    #295
                    Ich hatte es gestern zum dritten Mal, dass meine Geräte von Alexa nicht mehr gesteuert werden konnten (...nicht erreichbar).
                    Ich musste den Adapter über den QR Code neu koppeln.
                    Nur leider werden dann die Geräte in Alexa neu angelegt und ich muss sie wieder den Gruppen zuweisen.
                    Gibt es da eine bessere Lösung?
                    Beta-Tester
                    FeuersturmF arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Merlin123M Merlin123
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      #296
                      @Merlin123 Am besten erstellst du ein issue mit dem entsprechenden Log ausschnitt, so das sich @apollon77 das ansehen kann.
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #297
                        @Merlin123 sagte in Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen:
                        dann muss was im LOG stehen.. musst du schauen.. filter mal nach Matter...
                        Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123
                          schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                          #298
                          @arteck @feuersturm
                          EDIT:
                          Konnte die Zeilen rausfiltern... Mach mal ein Issue auf.
                          Da sind pro Tag ein paar Hundert Einträge. kann ich das irgendwie einschränken?
                          Weiß auch nicht genau, an welchem Tag der Disconnect genau passiert ist.... Ist also "etwas" suchaufwand...
                          Ich versuch aber auf jeden Fall mal mein Glück.
                          Beta-Tester
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            #299
                            noch ein Folgeproblem aus dem Neuanlernen des Matteradapters in Alexa:
                            Meine KNX Rollläden werden als Steckdosen eingebunden. (Weiß auch nicht, ob ich das ändern kann...)
                            Sobald ich jetzt einen davon einer Alexa Gruppe hinzufüge wird auch ein "alle Steckdosen" hinzugefügt.
                            Ein "schalte gruppenname ein" bringt ein "unterstützt das nicht"
                            Das ist aufgetreten, nachdem ich gestern den matter Adapter neu mit Alexa koppeln musste.
                            Hat jemand eine Lösung?
                            Beta-Tester
                            • apollon77A Offline
                              #300
                              Ikea geht jetzt voll auf matter over thread. 21 matter Produkte ab heute im Handel zu geilen Preisen.
                              https://www.ikea.com/de/de/search/?q=smart home&filters=f-feature%3A70904
                              black.falcon87B HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #301
                                @Merlin123 die sind aber auch als switch definiert in der Rolle...
                                musst du ändern am alias..
                                und das hat nix mit der neukopplung zu tun..
                                hast du noch ein backup zurückgespielt ? die Definition allgemein ist falsch bei dir
                                • arteckA arteck
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123
                                  #302
                                  @arteck Kein Backup....
                                  Der Screenshot ist von den KNX DPs
                                  Also zum Verständnis:
                                  Ich muss für jeden Rollo ein Alias anlegen.
                                  Darunter dann einen DP für öffnen und einen für schließen?
                                  In KNX ist öffnen und Schließen ein DP der mit true oder false angesteuert wird.
                                  Wie sieht das dann in Alexa aus? Welche Befehle muss ich da sagen?
                                  Kannst Du mir mal nen Screenshot zeigen, wie die Bridge Konfig im Matter Adapter aussieht?
                                  So wie es bei mir aktuell aussieht lei es bisher. Aber wenn das eher Zufall war pass ich das entsprechend an
                                  Beta-Tester
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #303
                                    jadamit bist du auf der sicheren Seite
                                    so sieht der alias bei mir aus
                                    und so am matter
                                    ..dann sagst der dose .. öffne rollo.. oder rollo in küche auf 50
                                    Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • arteckA arteck
                                      und so am matter
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      #304
                                      @arteck Dank Dir. Probier ich mal aus und geb auf jeden Fall nochmal Rückmeldung.
                                      Beta-Tester
                                      • arteckA arteck
                                        und so am matter
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123
                                        #305
                                        @arteck soooooo.
                                        Also: Grundsätzlich geht es.
                                        Aber ;)
                                        Ich kann den Rollladen jetzt öffnen. Er schickt ein "true" auf den Datenpunkt.
                                        Wie mache ich das aber mit dem Schließen?
                                        Da muss er auf den gleichen Datenpunkt ein "False" schicken.
                                        Kann ich das im Alias irgendwie umsetzen?
                                        Und:
                                        Er liefert mit den aktuellen Öffnungszustand. Bei 80% ist er zu 80% offen. Wie ist das bei Dir? Sind da die Prozentwerte auch wie weit er offen ist? Vom Gefühl her ist es eigentlich andersrum. Rollladen 80% ist großteils zu.
                                        UPDATE:
                                        Öffnen geht, wenn die die Werte im Alias manipulieren lasse.
                                        Das mit den Prozentwerten müsste ich darüber auch hinkriegen. Probier ich glaich aus.
                                        Sieht so aus, falls es jemand braucht. ersetzt true mit false und umgekehrt.
                                        Beta-Tester
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          #306
                                          @arteck Ok... Brauch doch nochmal Hilfe.
                                          1. Was muss ich sagen, um den Rollladen auf X Prozent zu bringen? In der Alexa App wird der Öffnungsgrad angezeigt, mit dem Schieberegler kann ich es auch ändern.
                                          2. Ich würde gerne das Auf- oder Zufahren stoppen können. Dazu muss ich ein True auf einen anderen DP schicken. Es scheint aber keine Rolle für so eine Funktion zu geben. Sehe ich das dann richtig, dass das nicht umsetzbar ist?
                                          Beta-Tester
