  4. Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen
422 Beiträge 41 Kommentatoren 75.7k Aufrufe 41 Beobachtet
  • D dtp
    @danick sagte in Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen:
    Konkret: Ich habe Ikea Lampen, die Farbtemperatur und Helligkeit "können".
    Wie binde ich das so ein, dass ich in Apple Home Helligkeit und Farbtemperatur steuere?
    Nutzt du denn einen Dirigera Hub? Ich hab den direkt in Homekit eingebunden. Da ist es am einfachsten, die Leuchten über die Home App zu steuern.
    Ansonsten nutze ich den yahka-Adapter. Damit ist die Einbindung in Homekit sehr flexibel möglich.
    #241
    @dtp sagte in Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen:
    Alles was per Matter schon geht, wäre ggf mit Matter einfacher und "Besser" als Homekit. Aber ja Matter kann noch nicht alle HomeKit Geräte - anders rum gibt es zB Staubsauger in Matter aber nicht in HomeKit :-)
    • D deta
      @fabio Ich habe auch ne Frage zu Zigbee ich bekomme in den nächsten Tagen den sonoff zigbee 3.0 usb-dongle plus zbdongle-e. Welche Firmware ist da die beste, da er ja dann auch Matter fähig ist.
      Wenn er im Matter Adapter dann ist, braucht man dein Zigbee Adapter dann noch?
      Werden dann die Zigbee Geräte dann wie Fensterkontakte , Schalter über den Matter Adapter angelernt oder wie geht das dann?
      Bisher habe ich den alten sonoff zigbee 3.0 usb-dongle plus zbdongle-P also den nicht Matterfähigen. Da muss ich ja mit dem Zigbee Adapter arbeiten...
      #242
      @deta Nicht Dinge verwechseln bitte! Wenn Du Zigbee Geräte hast brauchst du einen Zigbee Coordinator der die anbindet und den Zigbee Adater oder sowas um die Gerät anzubinden. Das hat mit Matter nichts zu tun!
      • arteckA arteck
        @fabio sagte in Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen:
        Weil der Matter Adapter Alexa nur eine Bridge übergeben kann.
        stimmt nicht ganz.. ich hab nur amazon ökosystem
        #243
        @arteck Interessant ... das hesist das Amazon vllt den Bug gefixt hat ... das wäre cool.
        Und ja bis vor nicht allzulange her gab es das problem das Amazon beim Pairen nur nach Port 5540 geschaut hat und deswegen ging nur eine. Wenn die das gefixt haben können wir das auch nachziehen.
        Legt mir bitte mal jemand ein GitHub Issue an das ich das checken und nachziehen kann bitte? Danke
        D skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
        • apollon77A apollon77
          docsnyder7
          #244
          @apollon77 du meinst das weiter Bridges durch Amazon akzeptiert werden?
          Würde ich grad machen, dass issue
            skvarelS Offline
            skvarelS Offline
            skvarel
            #245
            @apollon77 sagte in Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen:
            Ich nutze seit August bereits zwei Bridge (mit unterschiedlichen Hersteller-ID) ... oder war hier etwas anderes gemeint?
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            D apollon77A Merlin123M 3 Antworten Letzte Antwort
            • skvarelS skvarel
              docsnyder7
              #246
              @skvarel an Anlehnung an Deine Info hab ich auch 2 Bridges mit verschiedener ID laufen und das klappt tadellos
              • D docsnyder7
                #247
                @docsnyder7 Ja genau, Danke. Dann ändern wir Doku und Kommunikation. Ist ja keine echte Einschränkung bei uns
                • skvarelS skvarel
                  #248
                  @skvarel Genau. Übrigens auch gleiche Hersteller ID ist ok wenn du Sie nacheinander pairest
                  • skvarelS skvarel
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    #249
                    @skvarel Sind die nur zum Test? Oder haben 2 Bridges Vorteile?
                    Beta-Tester
                    D skvarelS apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                    • Merlin123M Merlin123
                      docsnyder7
                      #250
                      @merlin123 ich würde sagen der Ordnung halber
                        skvarelS Offline
                        skvarelS Offline
                        skvarel
                        #251
                        @merlin123 sagte in Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen:
                        Nur zum sortieren. Da ich noch nicht alles an Alexa übergeben habe, wollte ich direkt am Anfang eine übersichtliche Struktur anlegen.
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                          @arteck sagte in Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen:
                          @fresha du kannst eine steckdose erstellen und diese dann in matter reinziehen ..
                          dann per routine tor auf diese einschalten
                          oder routine tor zu ausschalten
                          und in Alexa reine Routine, die auf "Tor auf" bzw. "Tor zu" hört und dann die "Steckdose" schaltet. Hab ich auch so gemacht :)
                          fresha
                          #252
                          Ich habe es bereits per node red und wemu emu und alexa routinen gemacht. ich dachte nur das es mittlerweile eine komfortablere methode gibt, per matter und WindowCovering ein virtuelles gerät zu erstellen, mit dem Namen Tor, und das ich keine hardcodierte Sätze in der Alexa Routine abspeichern muss.
                          • skvarelS skvarel
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            #253
                            @skvarel Ah ok :)
                            Beta-Tester
                              docsnyder7
                              schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
                              #254
                              eine eher allgemeine Frage... ich hab ein Enocean Stromstossschalter von Eltako der per Script und über eine mechanischen Taster das Garagentor öffnet/schließt...
                              Den über den Adapter einzubinden geht, aber wie würdet ihr den einordnen.. Licht oder STeckdose?
                              • D docsnyder7
                                FabioF Offline
                                FabioF Offline
                                Fabio
                                #255
                                @docsnyder7 Steckdose
                                Iobroker:
                                • Matter over Thread Hilfe
                                  docsnyder7
                                  #256
                                  @fabio danke @Fabio klappt, aber keine Funktion.. da hier ja nur ein Impuls benötigt wird um das Fahren quasi auszulösen. Kann ich das über einen Alias realisieren? Welche Rolle könnte ich dafür nehmen...
                                  FabioF apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D docsnyder7
                                    FabioF Offline
                                    FabioF Offline
                                    Fabio
                                    schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                                    #257
                                    @docsnyder7 das könnte mit einem Alias klappen einfach mal probieren und verschiedene Rollen testen. Das kannst du ja dann auch erst ohne den Matter Adapter testen indem du den Alias schaltest um zu sehen ob es fährt.
                                    Grüße
                                    Fabio
                                    Iobroker:
                                      #258
                                      @merlin123 Es sollte an sich mit einer Bridge mit allem oder mehreren alles genauso tun. Die Details kommen nur bei vielen Geräten oder wenn man "viele Geräte dann parallel schalten will" und sowas, dann könnte es problematisch werden.
                                      • D docsnyder7
                                        #259
                                        @docsnyder7 Das Problem hier ist das Matter keine "Buttons" (Taster) kennt zum Steuern. Es gibt nur "GenericSwitch" was aber eher ein "Taster sensor" ist der meldet wenn er gedrückt wurde.
                                        Die Frage ist auch im GitHub noch offen wie wir Taster aus ioBroker abbilden.
                                        Am Ende gibts nur die Option einen Schalter zu exposen der dann formal an und aus hat aber ihn quasi immer auf "aus" zu setzen. Also sobald jemand. ihn ein schaltet wird kurz ein gemeldet und kurz später dann wieder ein "off". Das hat dann in den UIs ein zurückspringen zur folge.
                                        Sagt mal Eure Meinung dazu ... macht das Sinn?
                                        O D 2 Antworten Letzte Antwort
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                          #260
                                          @apollon77
                                          Taster können gedrückt gehalten werden (Langer Tastendruck), wie bildet ihr das dann ab?
