  4. Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen
422 Beiträge 41 Kommentatoren 77.1k Aufrufe 41 Beobachtet
  • skvarelS skvarel
    @apollon77 sagte in Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen:
    @arteck Interessant ... das hesist das Amazon vllt den Bug gefixt hat ... das wäre cool.
    Und ja bis vor nicht allzulange her gab es das problem das Amazon beim Pairen nur nach Port 5540 geschaut hat und deswegen ging nur eine. Wenn die das gefixt haben können wir das auch nachziehen.
    Ich nutze seit August bereits zwei Bridge (mit unterschiedlichen Hersteller-ID) ... oder war hier etwas anderes gemeint?
    Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    #249
    @skvarel Sind die nur zum Test? Oder haben 2 Bridges Vorteile?
    Beta-Tester
    D skvarelS apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
    • Merlin123M Merlin123
      D Online
      D Online
      docsnyder7
      #250
      @merlin123 ich würde sagen der Ordnung halber
        skvarelS Online
        skvarelS Online
        skvarel
        #251
        @merlin123 sagte in Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen:
        Nur zum sortieren. Da ich noch nicht alles an Alexa übergeben habe, wollte ich direkt am Anfang eine übersichtliche Struktur anlegen.
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
          @arteck sagte in Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen:
          @fresha du kannst eine steckdose erstellen und diese dann in matter reinziehen ..
          dann per routine tor auf diese einschalten
          oder routine tor zu ausschalten
          und in Alexa reine Routine, die auf "Tor auf" bzw. "Tor zu" hört und dann die "Steckdose" schaltet. Hab ich auch so gemacht :)
          fresha
          #252
          Ich habe es bereits per node red und wemu emu und alexa routinen gemacht. ich dachte nur das es mittlerweile eine komfortablere methode gibt, per matter und WindowCovering ein virtuelles gerät zu erstellen, mit dem Namen Tor, und das ich keine hardcodierte Sätze in der Alexa Routine abspeichern muss.
          • skvarelS skvarel
            Merlin123M Offline
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            #253
            @skvarel Ah ok :)
            Beta-Tester
            • D Online
              D Online
              docsnyder7
              schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
              #254
              eine eher allgemeine Frage... ich hab ein Enocean Stromstossschalter von Eltako der per Script und über eine mechanischen Taster das Garagentor öffnet/schließt...
              Den über den Adapter einzubinden geht, aber wie würdet ihr den einordnen.. Licht oder STeckdose?
              FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
              • D docsnyder7
                FabioF Offline
                FabioF Offline
                Fabio
                #255
                @docsnyder7 Steckdose
                Iobroker:
                • Matter over Thread Hilfe
                • D Online
                  D Online
                  docsnyder7
                  #256
                  @fabio danke @Fabio klappt, aber keine Funktion.. da hier ja nur ein Impuls benötigt wird um das Fahren quasi auszulösen. Kann ich das über einen Alias realisieren? Welche Rolle könnte ich dafür nehmen...
                  FabioF apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D docsnyder7
                    FabioF Offline
                    FabioF Offline
                    Fabio
                    schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                    #257
                    @docsnyder7 das könnte mit einem Alias klappen einfach mal probieren und verschiedene Rollen testen. Das kannst du ja dann auch erst ohne den Matter Adapter testen indem du den Alias schaltest um zu sehen ob es fährt.
                    Fabio
                    Iobroker:
                      #258
                      @merlin123 Es sollte an sich mit einer Bridge mit allem oder mehreren alles genauso tun. Die Details kommen nur bei vielen Geräten oder wenn man "viele Geräte dann parallel schalten will" und sowas, dann könnte es problematisch werden.
                      • D docsnyder7
                        #259
                        @docsnyder7 Das Problem hier ist das Matter keine "Buttons" (Taster) kennt zum Steuern. Es gibt nur "GenericSwitch" was aber eher ein "Taster sensor" ist der meldet wenn er gedrückt wurde.
                        Die Frage ist auch im GitHub noch offen wie wir Taster aus ioBroker abbilden.
                        Am Ende gibts nur die Option einen Schalter zu exposen der dann formal an und aus hat aber ihn quasi immer auf "aus" zu setzen. Also sobald jemand. ihn ein schaltet wird kurz ein gemeldet und kurz später dann wieder ein "off". Das hat dann in den UIs ein zurückspringen zur folge.
                        Sagt mal Eure Meinung dazu ... macht das Sinn?
                        O D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • apollon77A apollon77
                          O Offline
                          O Offline
                          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                          #260
                          @apollon77
                          Taster können gedrückt gehalten werden (Langer Tastendruck), wie bildet ihr das dann ab?
                          • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                            @apollon77
                            #261
                            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Naja da Matter das eine nicht kenn kennt es das andere auch nicht. LongPress ist ein anderer tate in ioBroker weil ioBroker das auch nicht kann, man kann also "zwei schalter" exposen,.. einer für Press und einer für LONG PRESS
                              D Online
                              D Online
                              docsnyder7
                              #262
                              @apollon77 Danke für den Input... da der Eltako nach Ende des Stromstosses eh wieder 0 zurückschickt, springt hier der "Schalter" auch immer wieder selbst auf Aus
                              • apollon77A Offline
                                #263
                                Also wenn die Schalter idee für Euch sinn macht dann könnte man das umbauen. Wäre aber breaking und in Matter würde das alte gerät verschwunden und ein neues Gerät auftauchen
                                  deta
                                  #264
                                  Einen reinen Taster wäre schon gut, der sauber dann auch an Alexa geht. Und der Taster nicht als Fernbedinung bei Alexa erkannt wird.
                                  Alexa triggert kurz , also wie ein Taster.
                                    Sandy
                                    #265
                                    Hallo.
                                    Kann das einer bestätigen das wenn man viele Geräte in dem Matter Adapter drin hat das das dann nicht mehr richtig funktioniert ?
                                    Habe das schon ein paar mal in anderen Foren gelesen. Ich habe ca. 50 Geräte.
                                    LG Sandy
                                    D FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S Sandy
                                      Hallo.
                                      LG Sandy
                                      D Online
                                      D Online
                                      docsnyder7
                                      #266
                                      @sandy Hab auch etwa 50 Geräte in 2 Bridges und noch keine Probleme bemerkt!
                                      Ich frage mich, mit welchen Anfragen an Alexa ich zb Luftfeuchte abfrage oder Luftdruck.. aber das gehört hier nicht rein
                                      • S Sandy
                                        Hallo.
                                        LG Sandy
                                        FabioF Offline
                                        FabioF Offline
                                        Fabio
                                        #267
                                        Bridge 1 ist für Alexa und ioBroker Bridge ist für Apple.
                                        habe keine Probleme was geht denn nicht richtig?
                                        Iobroker:
                                        • FabioF Fabio
                                          Sandy
                                          #268
                                          vielen lieben dank euch beiden.
                                          LG Sandy
                                          ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
