  4. Matter – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen
262 Beiträge 31 Kommentatoren 60.2k Aufrufe 32 Beobachtet
  • D denjo
    @sigi234 dann kommt nix
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    @denjo sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
    Welches Repository?
    Immer Daten sichern!
    • sigi234S sigi234
      Welches Repository?
      denjo
      @sigi234
      Mike77M 1 Antwort Letzte Antwort
      • D denjo
        mcm1957M Offline
        mcm1957M Offline
        mcm1957
        @denjo
        Klingt nach "Bitte einmal die LANGfassung von iob diag posten".
        Sicherheitshalber kannst auch mal auf "Nach Adapterupdates suchen" anklicken und im Log schaun ob eh keine Fehlermeldung auftritt.
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • D denjo
          @sigi234
          Mike77M Offline
          Mike77M Offline
          Mike77
          @denjo Nunja, es heißt ja Matter Beta ;-)
          Ist nur eine Vermutung, aber naheliegend :)
          sigi234S mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
          • Mike77M Mike77
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            @mike77 sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
            So ist es Repository umstellen und dann wieder zurück
            • Mike77M Mike77
              mcm1957M Offline
              mcm1957M Offline
              mcm1957
              @mike77
              Ja definitiv :-)
              Matter gibts nur im BETA / LATEST repository.
              Ergo repo umstellen und "nach Updates suchen" anklicken.
              Oder im Expertenmodus auf Custom gehen und "iobroker.matter" als url eintippen. NICHT von Github (http://....) installieren versuchen.
              • mcm1957M mcm1957
                @mike77
                Ja definitiv :-)
                denjo
                @mcm1957 hab nicht nach updates gesucht, danke für den Tip
                • D denjo
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957
                  @denjo
                  Yes - missing autorefresh is a known issue
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2420
                  • D denjo
                    Hallo, also ich nutze Proxmox auf mein nuc, dort habe ich iobroker als VM am laufen. Mein System, Adapter usw sind alle aktuell.
                    Wenn ich den Adapter starte kommt immer
                    host.iOBroker
                    2025-01-28 23:07:20.120	error	startInstance matter.0: cannot find start file!
                    ich hoffe meine Fritzbox ist richtig eingestellt:
                    wenn ich es richtig verstanden habe dann reicht eine Alexa mit Matter richtig?
                    FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    Bei meiner Fritzbox 7530 habe ich die IPv6 Einstellungen unter "Heimnetz" -> "Netzwerk" -> Tab "Netzwerkeinstellungen" und dann weiter unten auf der Seite im Abschnitt "IP-Adressen" gibt es den Button "IPv6 Einstellungen"
                    So sehen die Einstellungen bei mir aus:
                    Schau mal hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/wiki/Einleitung-und-wichtige-Hinweise#hardware-welche-als-matter-hub-matter-controller-verwendet-werden-kann
                    Was hast du denn für eine genaue Amazon Hardware?
                    • FeuersturmF Feuersturm
                      denjo
                      @feuersturm ich habe nur mehrere Alexa´s aber damit klappt die Verbindung leider nicht. welche Hardware ist denn empfehlenswert? wenn ich zb mein nuki schloss über matter mit der Visu app verbinden möchte, dann kommt halt immer die meldung das das Gerät ein Thread-Border-Router benötigt. Gibt es einen Stick oder sonstiges den ich in mein Nuc stecken kann? sorry für die Fragen
                      • D denjo
                        @apollon77 irgendwas stimmt mit mein system nicht, bei npm ist er bei mir nicht verfügbar.
                        ich sehen auch keine nicht installierten adapter
                        @denjo Haste mal das Repo neu geladen? Der Button mit den Pfeilen im Kreis oben links unter "Adapter"?
                        • D denjo
                          FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          @denjo Eine Übersicht mit gängien Thread Border Routern findest du zum Beispiel hier https://matter-smarthome.de/en/know-how/what-is-a-thread-border-router/ oder über diesen Tipp auf der genannten Seite:
                          Tip: Thread Border Router can also be found via our overview of Matter-compatible devices. Simply click on the “Border Router” checkbox there. Only products with this function will be displayed.
                          Wenn du einen "Stick" für deinen NUC suchst, dann ist hierfür das Stichwort OTBR (Open Thread Border Router). Hier findest du ein paar Informationen https://github.com/project-chip/matter.js/blob/main/docs/USAGE_THREAD.md#how-to-setup-your-own-otbr
                          Ich selbst habe noch keine Erfahrung mit einem OTBR.
                          So wie ich @apollon77 verstanden habe, ist aber die Verwendung von einem OTBR + VISU App zum anlernen von Matter-over-Thread Geräten (noch) nicht möglich. In diesem Fall muss man die BLE Funktion im ioBroker Matter Controller / ioBroker Host verwenden
                          und das Matter-over-Thread Gerät muss dann auch in der Nähe des ioBroker Hosts (der das BLE bereitstellt) sein.
                          @apollon77 Bitte ggf. korrigieren wenn das nicht korrekt ist :-)
                            @feuersturm @denjo Also Es gibt nur einen Alexa Echo der Thread kann glaube ich.
                            Ich habe den https://www.adafruit.com/product/5199 als USB stick und dort OpenThread Firmware drauf geflasht und dann in einer VM (geht auch mit nem eigenen Raspi oder so) OpenThread installiert.
                            Anleitung dafür alles unter https://openthread.io/guides/border-router/raspberry-pi?hl=de
                            Es gibt auch Geräte wie https://store-eu.gl-inet.com/de/products/gl-s20-iot-gateway-thread-border-router oder den GL-S200 die das "out of the box" machen aber mit Import und so halt bei etwas über 100 EUR landen dafür aber idealerweise direkt funktionieren.
                            Am Ende muss "man" das Thread Thema mal sauber aufschreiben - hat mir bisher die Zeit gefehlt, aber wenn das jemand aus der Community eh vor hat wäre das vllt cool wenn er es aufschreiben könnte :-)
                            Ingo
                            D FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                            • apollon77A apollon77
                              Ingo
                              denjo
                              @apollon77 was ist mit diesen Sonoff Stick:
                              SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus E Matter Thread ZHA Home Assistant SkyConnect
                              ich habe leider nur das Model -P was kein Thread usw kann. Wenn ich also wechseln würde kann ich diesen Stick ja für zigbee und matter nutzen oder sehe ich das falsch?
                              • D denjo
                                @denjo ich würe annehmen das der geht wenn er eine "OpenThreead" firmware hat ... brauchst dann nur noch die VM/Raspi mit der OpenThread "software" (PS: EIn link anstelle so nem Cryptischen Namen wäre auch cool :-)) )
                                D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  denjo
                                  schrieb am zuletzt editiert von denjo
                                  @apollon77
                                  https://mediarath.de/products/sonoff-zigbee-3-0-usb-dongle-plus-zbdongle-e-zigbee2mqtt-zha-matter-thread-home-assistant-skyconnect?srsltid=AfmBOopnwNFs13wVXZXzxCkLttZvf12DYWQGxdHo_IPV8jAPrzDkGI8J
                                  habe ihn mir jetzt bestellt.
                                    Ingo
                                    FeuersturmF Offline
                                    FeuersturmF Offline
                                    Feuersturm
                                    @apollon77 sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
                                    Ich hab hier einmal die aktuellen Informationen zum Thema OTBR "Open Thread Border Router" als ersten Aufschlag zusammenkopiert https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/wiki/Einleitung-und-wichtige-Hinweise#open-thread-border-router-otbr
                                    Wer weitere Details hat gerne ergänzen bzw. mir die Infos zukommen lassen
                                      denjo
                                      @apollon77 wofür denn die open thread Software wenn ich mal so fragen darf?
                                      https://github.com/itead/Sonoff_Zigbee_Dongle_Firmware/issues/30
                                      • D denjo
                                        @denjo Der Stick macht den Funk-Teil. Die OpenThread software macht die gesamte Übersetzung von Funk nach IPv6 inkl. MDNS und UDP und den Dingen.
                                        Ein Thread Border Router ist am Ende primär dazu da um Thread Funk nach IPv6 zu übersetzen, sodass alle Parteien im Matter Umfeld am Ende kein "Thread Serielles protokoll" mit dem USB Stick reden, sondern alle in deinem Netzwerk einfach IPv6 sprechen.
                                        Deswegen kann zb auch ein Gerät welches am Apple Hub als Thread Border Router angelernt ist einfach von ioBroker aus als zweiten Controller per IPv6 angesprochen werden - das ginge ja sonst nicht. Das ist am Ende "der" Vorteil von Thread gegenüber Zigbee ... Der (oder sogar "die aka mehrere") Thread Border Router können IPv6-Zugriffspunkte ins gleiche geshare-te Thread Netzwerk sein.
                                        Bei Home -Assistant gibt es ein Plugin was einen Thread Border Router startet weil die einfach einen mitbringen (quasi) und auch das OS bereits dafür getweaked haben. Soweit sind wir noch nicht und ich weiss auch nicht ob wir das machen sollten weil es halt native Pakete auf dem System installiert und an System-Settings ändern muss ... das können wir bisher nicht. Aber ja ggf kann der Matter Adapter irgendwann mal Thread Border Router im Netzwerk finden und von denen credentials automatisch auslesen ... aber eins nach dem anderen
                                          denjo
                                          @apollon77 okay, aber wenn ich richtig liege kann ich auf mein proxmox ja nur den Stick einmal durchreichen an iobroker, oder? Bedeutet ich kann ihn nur für thread/matter nutzen und nicht gleichzeitig auch für den zigbee Adapter oder?
