  4. Matter – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen
262 Beiträge 31 Kommentatoren 60.2k Aufrufe 32 Beobachtet
  • FeuersturmF Feuersturm
    @denjo sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
    ich hoffe meine Fritzbox ist richtig eingestellt:
    Bei meiner Fritzbox 7530 habe ich die IPv6 Einstellungen unter "Heimnetz" -> "Netzwerk" -> Tab "Netzwerkeinstellungen" und dann weiter unten auf der Seite im Abschnitt "IP-Adressen" gibt es den Button "IPv6 Einstellungen"
    So sehen die Einstellungen bei mir aus:
    wenn ich es richtig verstanden habe dann reicht eine Alexa mit Matter richtig?
    Schau mal hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/wiki/Einleitung-und-wichtige-Hinweise#hardware-welche-als-matter-hub-matter-controller-verwendet-werden-kann
    Was hast du denn für eine genaue Amazon Hardware?
    denjo
    @feuersturm ich habe nur mehrere Alexa´s aber damit klappt die Verbindung leider nicht. welche Hardware ist denn empfehlenswert? wenn ich zb mein nuki schloss über matter mit der Visu app verbinden möchte, dann kommt halt immer die meldung das das Gerät ein Thread-Border-Router benötigt. Gibt es einen Stick oder sonstiges den ich in mein Nuc stecken kann? sorry für die Fragen
    • D denjo
      @apollon77 irgendwas stimmt mit mein system nicht, bei npm ist er bei mir nicht verfügbar.
      ich sehen auch keine nicht installierten adapter
      @denjo Haste mal das Repo neu geladen? Der Button mit den Pfeilen im Kreis oben links unter "Adapter"?
      • D denjo
        FeuersturmF Offline
        FeuersturmF Offline
        Feuersturm
        @denjo Eine Übersicht mit gängien Thread Border Routern findest du zum Beispiel hier https://matter-smarthome.de/en/know-how/what-is-a-thread-border-router/ oder über diesen Tipp auf der genannten Seite:
        Tip: Thread Border Router can also be found via our overview of Matter-compatible devices. Simply click on the “Border Router” checkbox there. Only products with this function will be displayed.
        Wenn du einen "Stick" für deinen NUC suchst, dann ist hierfür das Stichwort OTBR (Open Thread Border Router). Hier findest du ein paar Informationen https://github.com/project-chip/matter.js/blob/main/docs/USAGE_THREAD.md#how-to-setup-your-own-otbr
        Ich selbst habe noch keine Erfahrung mit einem OTBR.
        So wie ich @apollon77 verstanden habe, ist aber die Verwendung von einem OTBR + VISU App zum anlernen von Matter-over-Thread Geräten (noch) nicht möglich. In diesem Fall muss man die BLE Funktion im ioBroker Matter Controller / ioBroker Host verwenden
        und das Matter-over-Thread Gerät muss dann auch in der Nähe des ioBroker Hosts (der das BLE bereitstellt) sein.
        @apollon77 Bitte ggf. korrigieren wenn das nicht korrekt ist :-)
          @feuersturm @denjo Also Es gibt nur einen Alexa Echo der Thread kann glaube ich.
          Ich habe den https://www.adafruit.com/product/5199 als USB stick und dort OpenThread Firmware drauf geflasht und dann in einer VM (geht auch mit nem eigenen Raspi oder so) OpenThread installiert.
          Anleitung dafür alles unter https://openthread.io/guides/border-router/raspberry-pi?hl=de
          Es gibt auch Geräte wie https://store-eu.gl-inet.com/de/products/gl-s20-iot-gateway-thread-border-router oder den GL-S200 die das "out of the box" machen aber mit Import und so halt bei etwas über 100 EUR landen dafür aber idealerweise direkt funktionieren.
          Am Ende muss "man" das Thread Thema mal sauber aufschreiben - hat mir bisher die Zeit gefehlt, aber wenn das jemand aus der Community eh vor hat wäre das vllt cool wenn er es aufschreiben könnte :-)
          Ingo
          D FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
          • apollon77A apollon77
            Ingo
            denjo
            @apollon77 was ist mit diesen Sonoff Stick:
            SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus E Matter Thread ZHA Home Assistant SkyConnect
            ich habe leider nur das Model -P was kein Thread usw kann. Wenn ich also wechseln würde kann ich diesen Stick ja für zigbee und matter nutzen oder sehe ich das falsch?
            • D denjo
              @denjo ich würe annehmen das der geht wenn er eine "OpenThreead" firmware hat ... brauchst dann nur noch die VM/Raspi mit der OpenThread "software" (PS: EIn link anstelle so nem Cryptischen Namen wäre auch cool :-)) )
              D 2 Antworten Letzte Antwort
                denjo
                schrieb am zuletzt editiert von denjo
                @apollon77
                https://mediarath.de/products/sonoff-zigbee-3-0-usb-dongle-plus-zbdongle-e-zigbee2mqtt-zha-matter-thread-home-assistant-skyconnect?srsltid=AfmBOopnwNFs13wVXZXzxCkLttZvf12DYWQGxdHo_IPV8jAPrzDkGI8J
                habe ihn mir jetzt bestellt.
                  Ingo
                  FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  @apollon77 sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
                  Ich hab hier einmal die aktuellen Informationen zum Thema OTBR "Open Thread Border Router" als ersten Aufschlag zusammenkopiert https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/wiki/Einleitung-und-wichtige-Hinweise#open-thread-border-router-otbr
                  Wer weitere Details hat gerne ergänzen bzw. mir die Infos zukommen lassen
                    denjo
                    @apollon77 wofür denn die open thread Software wenn ich mal so fragen darf?
                    https://github.com/itead/Sonoff_Zigbee_Dongle_Firmware/issues/30
                    • D denjo
                      @denjo Der Stick macht den Funk-Teil. Die OpenThread software macht die gesamte Übersetzung von Funk nach IPv6 inkl. MDNS und UDP und den Dingen.
                      Ein Thread Border Router ist am Ende primär dazu da um Thread Funk nach IPv6 zu übersetzen, sodass alle Parteien im Matter Umfeld am Ende kein "Thread Serielles protokoll" mit dem USB Stick reden, sondern alle in deinem Netzwerk einfach IPv6 sprechen.
                      Deswegen kann zb auch ein Gerät welches am Apple Hub als Thread Border Router angelernt ist einfach von ioBroker aus als zweiten Controller per IPv6 angesprochen werden - das ginge ja sonst nicht. Das ist am Ende "der" Vorteil von Thread gegenüber Zigbee ... Der (oder sogar "die aka mehrere") Thread Border Router können IPv6-Zugriffspunkte ins gleiche geshare-te Thread Netzwerk sein.
                      Bei Home -Assistant gibt es ein Plugin was einen Thread Border Router startet weil die einfach einen mitbringen (quasi) und auch das OS bereits dafür getweaked haben. Soweit sind wir noch nicht und ich weiss auch nicht ob wir das machen sollten weil es halt native Pakete auf dem System installiert und an System-Settings ändern muss ... das können wir bisher nicht. Aber ja ggf kann der Matter Adapter irgendwann mal Thread Border Router im Netzwerk finden und von denen credentials automatisch auslesen ... aber eins nach dem anderen
                        denjo
                        @apollon77 okay, aber wenn ich richtig liege kann ich auf mein proxmox ja nur den Stick einmal durchreichen an iobroker, oder? Bedeutet ich kann ihn nur für thread/matter nutzen und nicht gleichzeitig auch für den zigbee Adapter oder?
                        • D denjo
                          @denjo jetzt wirds aber sehr spezifisch und da kann ich nur sagen "keinen Blassen schimmer". Theoretisch hängt das ja jetzt davon ab wie genau "Multi protocol" in einer firmware umgesetzt ist. Wenn der Stick nur einen "USB TTY" exposed wüsste ich nicht wie das gehen soll das man darüber zwei protokolle spricht.
                          Meine Annahme wäre das der Stick bei Multiprotocol dann auch zwei TTYs bereitstellt ... einen für Thread und einen für Zigbee ... dann könntest Du die unterschiedlich durchreichen ...
                          Ich denke da gibts vllt aus der Zigbee ecke Spezialisten die sich mit sowas auskennen ... vllt wäre es dann eher sinnvoll das in einen eigenen Thread auszulagern und wenn Du weisst wie das geht sagst Du bescheid :-)
                          -1
                            denjo
                            @apollon77 ja habe ich gemacht. Leider ist das mit den Stick nicht möglich, hab ihn wieder abbestellt schade eigentlich.
                            Wie sieht es damit aus?:
                            https://amzn.eu/d/bqDllcB
                              Dragon
                              schrieb am zuletzt editiert von Dragon
                              Und schon erledigt....
                              • D Dragon
                                denjo
                                so ich habe mir jetzt den Hub von Aeotec "Smartthings" geholt, habe einen Pro Account, iot adapter auf 3.4.5, visu app und soweit ich es sagen kann hat meine fritzbox und proxmox usw ipv6. Wie stelle ich jetzt eine verbindung mit iobroker und dem Aeotec Hub her?
                                  Dragon
                                  Ein riesen Kompliment! Es funktionierte alles auf Anhieb. lediglich die Visu app findet bei mir keine aktive Instanz, sodass ein hinzufügen über die App nicht möglich ist. Sonst wirklich eine sehr sehr gute Arbeit! Habe mir sofort erstmal Matter fähige Außensteckdosen bestellt. Vielen vielen Dank!
                                  D apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D Dragon
                                    denjo
                                    Sorry für die fragen, habs aber wohl geschnallt. ich habe jetzt mein nuki schloss mit dem Aeotec Hub über Matter verbunden. habe dann in der Smartthings app einen Freischaltcode gemacht fürs Nuki Schloss und hab versucht über den Tab Controller das Schloss hinzuzufügen. Bekomme dann aber diese meldung
                                    matter.0
                                    2025-02-01 00:57:11.467	warn	Error while executing command "controllerCommissionDevice": Failed to connect on any discovered server at Function.iterateServerAddresses (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/ControllerDiscovery.ts:231:23) at ControllerCommissioner.commissionWithDiscovery (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/ControllerCommissioner.ts:238:32) at MatterController.commission (/opt/iobroker/node_modules/@project-chip/matter.js/src/MatterController.ts:402:25) at CommissioningController.commissionNode (/opt/iobroker/node_modules/@project-chip/matter.js/src/CommissioningController.ts:252:24) at Controller.commissionDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter/src/matter/ControllerNode.ts:451:24) at Controller.handleCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter/src/matter/ControllerNode.ts:166:28) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter/src/main.ts:229:40 at MatterAdapter.#onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter/src/main.ts:226:13)
                                    matter.0
                                    2025-02-01 00:56:42.373	debug	2025-02-01 00:56:42.372 INFO PeerCommissioner Commissioning device SII: 2300 SAI: 2060 SAT: 1500 T: 0 PH: 36 ICD: 0 VP: 4957+161 PI:
                                    matter.0
                                    2025-02-01 00:56:42.372	debug	2025-02-01 00:56:42.372 INFO ControllerDiscovery Found 1 devices using identifier {"longDiscriminator":1122}
                                    matter.0
                                    2025-02-01 00:56:42.371	debug	2025-02-01 00:56:42.371 INFO ControllerDiscovery Start Discovering devices using identifier {"longDiscriminator":1122} ...
                                    matter.0
                                    2025-02-01 00:56:42.371	debug	2025-02-01 00:56:42.370 INFO PeerCommissioner Commissioning device with identifier {"longDiscriminator":1122} and 1 scanners and knownAddress "undefined"
                                    matter.0
                                    2025-02-01 00:56:42.370	debug	Registering Commissioning over BLE with WiFi: FRITZ!Box Denjo
                                    matter.0
                                    2025-02-01 00:56:42.369	debug	Handle message controllerCommissionDevice {"command":"controllerCommissionDevice","message":{"qrCode":"MT:OKAA0XC112INQ95ET10","manualCode":""},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"qrCode":"MT:OKAA0XC112INQ95ET10","manualCode":""},"id":798,"ack":false,"time":1738367802367},"_id":40218677}
                                    ich habe es jetzt nochmal anders herum Probiert also ein object von iobroker über matter in samsung smarthings. Das klappt Problemlos
                                    • JackDanielJ Offline
                                      JackDanielJ Offline
                                      JackDaniel
                                      schrieb am zuletzt editiert von JackDaniel
                                      @denjo
                                      Ich hatte damals beim Alpha Test das selbe Thema, den Teil IPV6 Kommunikation für Nutzung von Thread Geräten unter Troubleshooting befolgen, und schon klappt es mit Matter over Thread Geräten wie dem Nuki Schloss
                                      Carpe diem
                                      D J 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • JackDanielJ JackDaniel
                                        @denjo
                                        denjo
                                        @jackdaniel also ich habe iobroker als VM. wie hast du die umstellung auf ipv6 slaac gemacht, finde die option nicht? oder hast du den VM neu gemacht?
                                        • D denjo
                                          FeuersturmF Offline
                                          FeuersturmF Offline
                                          Feuersturm
                                          @denjo slaac ist bei LXCs relevant .
                                          Es geht um diesen Abschnitt https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/wiki/Troubleshooting#ipv6-kommunikation-für-nutzung-von-thread-geräten
