  4. Matter – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen
262 Beiträge 31 Kommentatoren 60.2k Aufrufe 32 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @mike77
    Ja definitiv :-)
    Matter gibts nur im BETA / LATEST repository.
    Ergo repo umstellen und "nach Updates suchen" anklicken.
    Oder im Expertenmodus auf Custom gehen und "iobroker.matter" als url eintippen. NICHT von Github (http://....) installieren versuchen.
    denjo
    @mcm1957 hab nicht nach updates gesucht, danke für den Tip
    • D denjo
      mcm1957M Offline
      mcm1957M Offline
      mcm1957
      @denjo
      Yes - missing autorefresh is a known issue
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2420
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • D denjo
        Hallo, also ich nutze Proxmox auf mein nuc, dort habe ich iobroker als VM am laufen. Mein System, Adapter usw sind alle aktuell.
        Wenn ich den Adapter starte kommt immer
        host.iOBroker
        2025-01-28 23:07:20.120	error	startInstance matter.0: cannot find start file!
        ich hoffe meine Fritzbox ist richtig eingestellt:
        wenn ich es richtig verstanden habe dann reicht eine Alexa mit Matter richtig?
        FeuersturmF Offline
        FeuersturmF Offline
        Feuersturm
        @denjo sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
        Bei meiner Fritzbox 7530 habe ich die IPv6 Einstellungen unter "Heimnetz" -> "Netzwerk" -> Tab "Netzwerkeinstellungen" und dann weiter unten auf der Seite im Abschnitt "IP-Adressen" gibt es den Button "IPv6 Einstellungen"
        So sehen die Einstellungen bei mir aus:
        Schau mal hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/wiki/Einleitung-und-wichtige-Hinweise#hardware-welche-als-matter-hub-matter-controller-verwendet-werden-kann
        Was hast du denn für eine genaue Amazon Hardware?
        • FeuersturmF Feuersturm
          denjo
          @feuersturm ich habe nur mehrere Alexa´s aber damit klappt die Verbindung leider nicht. welche Hardware ist denn empfehlenswert? wenn ich zb mein nuki schloss über matter mit der Visu app verbinden möchte, dann kommt halt immer die meldung das das Gerät ein Thread-Border-Router benötigt. Gibt es einen Stick oder sonstiges den ich in mein Nuc stecken kann? sorry für die Fragen
          • D denjo
            @apollon77 irgendwas stimmt mit mein system nicht, bei npm ist er bei mir nicht verfügbar.
            ich sehen auch keine nicht installierten adapter
            @denjo Haste mal das Repo neu geladen? Der Button mit den Pfeilen im Kreis oben links unter "Adapter"?
            • D denjo
              FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              @denjo Eine Übersicht mit gängien Thread Border Routern findest du zum Beispiel hier https://matter-smarthome.de/en/know-how/what-is-a-thread-border-router/ oder über diesen Tipp auf der genannten Seite:
              Tip: Thread Border Router can also be found via our overview of Matter-compatible devices. Simply click on the “Border Router” checkbox there. Only products with this function will be displayed.
              Wenn du einen "Stick" für deinen NUC suchst, dann ist hierfür das Stichwort OTBR (Open Thread Border Router). Hier findest du ein paar Informationen https://github.com/project-chip/matter.js/blob/main/docs/USAGE_THREAD.md#how-to-setup-your-own-otbr
              Ich selbst habe noch keine Erfahrung mit einem OTBR.
              So wie ich @apollon77 verstanden habe, ist aber die Verwendung von einem OTBR + VISU App zum anlernen von Matter-over-Thread Geräten (noch) nicht möglich. In diesem Fall muss man die BLE Funktion im ioBroker Matter Controller / ioBroker Host verwenden
              und das Matter-over-Thread Gerät muss dann auch in der Nähe des ioBroker Hosts (der das BLE bereitstellt) sein.
              @apollon77 Bitte ggf. korrigieren wenn das nicht korrekt ist :-)
                @feuersturm @denjo Also Es gibt nur einen Alexa Echo der Thread kann glaube ich.
                Ich habe den https://www.adafruit.com/product/5199 als USB stick und dort OpenThread Firmware drauf geflasht und dann in einer VM (geht auch mit nem eigenen Raspi oder so) OpenThread installiert.
                Anleitung dafür alles unter https://openthread.io/guides/border-router/raspberry-pi?hl=de
                Es gibt auch Geräte wie https://store-eu.gl-inet.com/de/products/gl-s20-iot-gateway-thread-border-router oder den GL-S200 die das "out of the box" machen aber mit Import und so halt bei etwas über 100 EUR landen dafür aber idealerweise direkt funktionieren.
                Am Ende muss "man" das Thread Thema mal sauber aufschreiben - hat mir bisher die Zeit gefehlt, aber wenn das jemand aus der Community eh vor hat wäre das vllt cool wenn er es aufschreiben könnte :-)
                Ingo
                D FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                • apollon77A apollon77
                  Ingo
                  denjo
                  @apollon77 was ist mit diesen Sonoff Stick:
                  SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus E Matter Thread ZHA Home Assistant SkyConnect
                  ich habe leider nur das Model -P was kein Thread usw kann. Wenn ich also wechseln würde kann ich diesen Stick ja für zigbee und matter nutzen oder sehe ich das falsch?
                  • D denjo
                    @denjo ich würe annehmen das der geht wenn er eine "OpenThreead" firmware hat ... brauchst dann nur noch die VM/Raspi mit der OpenThread "software" (PS: EIn link anstelle so nem Cryptischen Namen wäre auch cool :-)) )
                    D 2 Antworten Letzte Antwort
                      denjo
                      schrieb am zuletzt editiert von denjo
                      @apollon77
                      https://mediarath.de/products/sonoff-zigbee-3-0-usb-dongle-plus-zbdongle-e-zigbee2mqtt-zha-matter-thread-home-assistant-skyconnect?srsltid=AfmBOopnwNFs13wVXZXzxCkLttZvf12DYWQGxdHo_IPV8jAPrzDkGI8J
                      habe ihn mir jetzt bestellt.
                        Ingo
                        FeuersturmF Offline
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        @apollon77 sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
                        Ich hab hier einmal die aktuellen Informationen zum Thema OTBR "Open Thread Border Router" als ersten Aufschlag zusammenkopiert https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/wiki/Einleitung-und-wichtige-Hinweise#open-thread-border-router-otbr
                        Wer weitere Details hat gerne ergänzen bzw. mir die Infos zukommen lassen
                          denjo
                          @apollon77 wofür denn die open thread Software wenn ich mal so fragen darf?
                          https://github.com/itead/Sonoff_Zigbee_Dongle_Firmware/issues/30
                          • D denjo
                            @denjo Der Stick macht den Funk-Teil. Die OpenThread software macht die gesamte Übersetzung von Funk nach IPv6 inkl. MDNS und UDP und den Dingen.
                            Ein Thread Border Router ist am Ende primär dazu da um Thread Funk nach IPv6 zu übersetzen, sodass alle Parteien im Matter Umfeld am Ende kein "Thread Serielles protokoll" mit dem USB Stick reden, sondern alle in deinem Netzwerk einfach IPv6 sprechen.
                            Deswegen kann zb auch ein Gerät welches am Apple Hub als Thread Border Router angelernt ist einfach von ioBroker aus als zweiten Controller per IPv6 angesprochen werden - das ginge ja sonst nicht. Das ist am Ende "der" Vorteil von Thread gegenüber Zigbee ... Der (oder sogar "die aka mehrere") Thread Border Router können IPv6-Zugriffspunkte ins gleiche geshare-te Thread Netzwerk sein.
                            Bei Home -Assistant gibt es ein Plugin was einen Thread Border Router startet weil die einfach einen mitbringen (quasi) und auch das OS bereits dafür getweaked haben. Soweit sind wir noch nicht und ich weiss auch nicht ob wir das machen sollten weil es halt native Pakete auf dem System installiert und an System-Settings ändern muss ... das können wir bisher nicht. Aber ja ggf kann der Matter Adapter irgendwann mal Thread Border Router im Netzwerk finden und von denen credentials automatisch auslesen ... aber eins nach dem anderen
                              denjo
                              @apollon77 okay, aber wenn ich richtig liege kann ich auf mein proxmox ja nur den Stick einmal durchreichen an iobroker, oder? Bedeutet ich kann ihn nur für thread/matter nutzen und nicht gleichzeitig auch für den zigbee Adapter oder?
                              • D denjo
                                @denjo jetzt wirds aber sehr spezifisch und da kann ich nur sagen "keinen Blassen schimmer". Theoretisch hängt das ja jetzt davon ab wie genau "Multi protocol" in einer firmware umgesetzt ist. Wenn der Stick nur einen "USB TTY" exposed wüsste ich nicht wie das gehen soll das man darüber zwei protokolle spricht.
                                Meine Annahme wäre das der Stick bei Multiprotocol dann auch zwei TTYs bereitstellt ... einen für Thread und einen für Zigbee ... dann könntest Du die unterschiedlich durchreichen ...
                                Ich denke da gibts vllt aus der Zigbee ecke Spezialisten die sich mit sowas auskennen ... vllt wäre es dann eher sinnvoll das in einen eigenen Thread auszulagern und wenn Du weisst wie das geht sagst Du bescheid :-)
                                -1
                                  denjo
                                  @apollon77 ja habe ich gemacht. Leider ist das mit den Stick nicht möglich, hab ihn wieder abbestellt schade eigentlich.
                                  Wie sieht es damit aus?:
                                  https://amzn.eu/d/bqDllcB
                                    Dragon
                                    schrieb am zuletzt editiert von Dragon
                                    Und schon erledigt....
                                    • D Dragon
                                      denjo
                                      so ich habe mir jetzt den Hub von Aeotec "Smartthings" geholt, habe einen Pro Account, iot adapter auf 3.4.5, visu app und soweit ich es sagen kann hat meine fritzbox und proxmox usw ipv6. Wie stelle ich jetzt eine verbindung mit iobroker und dem Aeotec Hub her?
                                        Dragon
                                        Ein riesen Kompliment! Es funktionierte alles auf Anhieb. lediglich die Visu app findet bei mir keine aktive Instanz, sodass ein hinzufügen über die App nicht möglich ist. Sonst wirklich eine sehr sehr gute Arbeit! Habe mir sofort erstmal Matter fähige Außensteckdosen bestellt. Vielen vielen Dank!
                                        D apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D Dragon
                                          denjo
                                          Sorry für die fragen, habs aber wohl geschnallt. ich habe jetzt mein nuki schloss mit dem Aeotec Hub über Matter verbunden. habe dann in der Smartthings app einen Freischaltcode gemacht fürs Nuki Schloss und hab versucht über den Tab Controller das Schloss hinzuzufügen. Bekomme dann aber diese meldung
                                          matter.0
                                          2025-02-01 00:57:11.467	warn	Error while executing command "controllerCommissionDevice": Failed to connect on any discovered server at Function.iterateServerAddresses (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/ControllerDiscovery.ts:231:23) at ControllerCommissioner.commissionWithDiscovery (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/ControllerCommissioner.ts:238:32) at MatterController.commission (/opt/iobroker/node_modules/@project-chip/matter.js/src/MatterController.ts:402:25) at CommissioningController.commissionNode (/opt/iobroker/node_modules/@project-chip/matter.js/src/CommissioningController.ts:252:24) at Controller.commissionDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter/src/matter/ControllerNode.ts:451:24) at Controller.handleCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter/src/matter/ControllerNode.ts:166:28) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter/src/main.ts:229:40 at MatterAdapter.#onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter/src/main.ts:226:13)
                                          matter.0
                                          2025-02-01 00:56:42.373	debug	2025-02-01 00:56:42.372 INFO PeerCommissioner Commissioning device SII: 2300 SAI: 2060 SAT: 1500 T: 0 PH: 36 ICD: 0 VP: 4957+161 PI:
                                          matter.0
                                          2025-02-01 00:56:42.372	debug	2025-02-01 00:56:42.372 INFO ControllerDiscovery Found 1 devices using identifier {"longDiscriminator":1122}
                                          matter.0
                                          2025-02-01 00:56:42.371	debug	2025-02-01 00:56:42.371 INFO ControllerDiscovery Start Discovering devices using identifier {"longDiscriminator":1122} ...
                                          matter.0
                                          2025-02-01 00:56:42.371	debug	2025-02-01 00:56:42.370 INFO PeerCommissioner Commissioning device with identifier {"longDiscriminator":1122} and 1 scanners and knownAddress "undefined"
                                          matter.0
                                          2025-02-01 00:56:42.370	debug	Registering Commissioning over BLE with WiFi: FRITZ!Box Denjo
                                          matter.0
                                          2025-02-01 00:56:42.369	debug	Handle message controllerCommissionDevice {"command":"controllerCommissionDevice","message":{"qrCode":"MT:OKAA0XC112INQ95ET10","manualCode":""},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"qrCode":"MT:OKAA0XC112INQ95ET10","manualCode":""},"id":798,"ack":false,"time":1738367802367},"_id":40218677}
                                          ich habe es jetzt nochmal anders herum Probiert also ein object von iobroker über matter in samsung smarthings. Das klappt Problemlos
