  3. Off Topic
  4. gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore)
    6.0k
89 Beiträge 7 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @kusselin
    Probier es aus.
    Stöckchen rein,
    mount | sort
    anschauen. Wenn ein Automounter aktiv ist wird das Gerät und der Mountpunkt dort aufgeführt werden.
    KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
    #61
    @thomas-braun o.k. melde mich..
    so ich habe mir jetzt mal einen neuen USB Stick geleistet der auch "SuperSpeed"kann...
    habe den mal jetzt vorne an den blauen Anschluss gesteckt.....dann mal lsusb eingegeben..das kommt dann:
    root@pve:~# lsusb
    Bus 002 Device 002: ID 058f:6387 Alcor Micro Corp. Flash Drive
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
    Bus 001 Device 007: ID 8087:0a2b Intel Corp. Bluetooth wireless interface
    Bus 001 Device 006: ID 03eb:204b Atmel Corp. LUFA USB to Serial Adapter Project
    Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    habe herausgefunden das es der
    ist!
    Dann habe ich mal zum Testen das eingegeben:
     ls -l /dev/serial/by-id
    total 0
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct 16 22:01 usb-busware.de_CUL433-if00 -> ../../ttyACM0
    Hier kommt aber nur der CUL Stick raus.....
    und wenn ich das "mount | sort" eingebe kommt das hier: Leider kann ich da den Stick nicht finden...denke da dieser ja auch noch nicht gemountet ist, oder?
    root@pve:~# mount | sort
    192.168.200.32:/volume1/Backups_Proxmox on /mnt/pve/Proxmox_Backups_Syno type nfs4 (rw,relatime,vers=4.0,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=192.168.200.41,local_lock=none,addr=192.168.200.32)
    binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
    bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
    cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
    configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
    debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
    /dev/fuse on /etc/pve type fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other)
    /dev/mapper/pve-root on / type ext4 (rw,relatime,errors=remount-ro)
    devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
    /dev/sda on /mnt/sda type ext3 (rw,relatime)
    efivarfs on /sys/firmware/efi/efivars type efivarfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
    fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
    hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime,pagesize=2M)
    lxcfs on /var/lib/lxcfs type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
    mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
    proc on /proc type proc (rw,relatime)
    pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
    ramfs on /run/credentials/systemd-sysctl.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
    ramfs on /run/credentials/systemd-sysusers.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
    ramfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
    ramfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
    securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
    sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
    sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
    systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=1984)
    tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,inode64)
    tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64)
    tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=1607424k,mode=755,inode64)
    tmpfs on /run/user/0 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=1607420k,nr_inodes=401855,mode=700,inode64)
    tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
    udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=8003320k,nr_inodes=2000830,mode=755,inode64)
    das sind meine Backups die ich gemacht habe.....
    ich will jetzt einfach auf den Stick MP3s kopieren und diese dann hier in der Sonos App unter Medienbibliothek freigeben.....
    Frage: Wie müsste hier jetzt der Pfad aussehen??
    Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • KusselinK Kusselin
      root@pve:~# lsusb
      ist!
      total 0
      #62
      @kusselin sagte in gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore):
      Klar, der Datenträger wird ja auch nicht seriell angesprochen.
      KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
        KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        #63
        @thomas-braun o.k. das stimmt nachdem du das jetzt so sagst...
        aber ich möchte dich bitten auf meine Frage einzugehen bitte.....
        Funzt das überhaupt was ich vor habe? also mit der Freigabe über den NUC?
        Thomas BraunT OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
          #64
          Da ich das nicht verwende kann ich dazu auch nix sagen.
            #65
            @kusselin
            Ist das nicht der Stick?
              root@pve:~# lsusb
              ist!
              total 0
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #66
              @kusselin
              irgendwie hüpfst du von a nach c.
              als erstes muss der stick mal lesbar sein an dem gerät wo er eingesteckt ist.
              dann zeigst du gleichzeitig screenshot von einer app, wo man nur erahnen kann, das es sich um sonos handelt.
              aber erst mal den stick prüfen, wahrscheinlich wurde er nicht automatisch gemountet,
              ich sehe nur /dev/sda und der ist über pfad /mnt/sda verfügbar.
              so kannst du manuell mounten, falls dein linux das dateisystem versteht.
              https://askubuntu.com/questions/37767/how-to-access-a-usb-flash-drive-from-the-terminal
              evtl als ausblick. auch wenn der stick gemounted ist und du einen pfad hast, wird es uU mit deinem sonos noch nicht funktionieren, da ja sonos irgendwie auf dein gerät zugreifen kann. wenn du glück hast, kann sonos nfs, ansonsten wirst du noch samba installieren müssen um eine windows freigabe (das protokoll nennt sich smb und die linux kopie davon ist samba) bereitstellen zu können. die screenshots deuten aber auf samba hin
              aber lieber kleine schritte
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #67
                @kusselin
                evtl noch ein tip. bevor du verrenkungen machst die platte über den nuc im netz bereitzustellen.
                viele router haben so eine funktion bereits eingebaut, so das man eine festplatte schnell als nas im netz bereitstellen kann.
                das ist für dich wahrscheinlich einfacher.
                die geschwindigkeit ist nicht immer berauschend, aber für musik dürfte es ausreichen
                Links im Profil
                  @oliverio nein, eigentlich war ich jetzt schon bei meinem NUC...Picore ist ja durch...hier lieber den Stick dann in die Tonne..
                  Nein, ich war schon beim NUC...weisst wenn man doch an den NUC den USB Stick anschliesst und da zb Musik drauf hat und mandann zb die Sonos App nutz...kann man da ja eine Musik Bibliothek freigeben......wei zb beim NAS wie \volume1\media\irgendeinOrdner
                  Und wenn ich den Stick jetzt aber an meinen NUC wo Proxmox drauf ist einstecke muss ich doch auch einen Pfad angeben......der ja nicht wie beim NAS \volume1\xxxx\ sondern....und da hätt ich geren ein Beispiel udn wie ich das auslese....damit ich den Pfad zb im Sonos auswählen kann.
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #68
                  https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                  Seh dir den letzten Teil an
                  Ps:
                  mittlerweile geht das sogar per Proxmox Oberflache
                    @kusselin
                    KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    #69
                    @thomas-braun sagte in gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore):
                    @kusselin
                    Thomas, was sagt mir die Ausgabe? ist das schon ein autom. mount?
                    • OliverIOO OliverIO
                      @kusselin
                      KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      #70
                      @oliverio sagte in gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore):
                      @kusselin
                      Ja, danke Dir für den Tip. ich habe UNIFI ne UDM pro..da kann ich das nicht einstellen oder ich habe das noch nicht gefunden.
                        Ps:
                        KusselinK Offline
                        KusselinK Offline
                        Kusselin
                        #71
                        @crunchip sagte in gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore):
                        Ps:
                        THX..lesemich mal ab hier ein..
                        nur kurz...wäre dieser teil richtig:
                        Proxmox - LXC (Linux Containers) -> USB Geräte durchreichen
                        oder dieser:
                        Usb-Stick/Platte für Backups einrichten ?
                          Ps:
                          oder dieser:
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #72
                          @kusselin letzteres
                            @kusselin letzteres
                            KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            #73
                            @crunchip hi..ok..wenn ich das so einrichte -> letzter Punkt „USB Stick und Platte“ für Backup einrichten“…wie funzt das dann das ich da zb auch Musik drauf kopieren kann? Das idt mir noch nicht klar…
                            Normalerweise kopiert man das dann über ein Zb Laptop über SAMBA vom PC… oder denk ich wieder zu kompliziert oder in die Falsche Richtung?
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #74
                              @kusselin es geht bei dem Punkt doch nur um die Befehle/Stick mounten damit der ordentlich ins System eingebunden ist.
                              Wenn du Samba verwenden möchtest, musst du das ja zusätzlich einrichten
                              • KusselinK Offline
                                KusselinK Offline
                                Kusselin
                                #75
                                @crunchip ok nur das einrichten wie korrekter mount..verstanden..
                                Würde ich dann aber auch ohne Samba Zugriff haben irgendwie?
                                Wenn ich Samba verwenden würde, muss das dann in proxmox pve installiert werden?
                                Ist mein Vorhaben was ich will..Platte am NUC und über Proxmox zugang zu bekommen..auf den Stick dann zb Musik kopieren..dann freigabe und verbindung mit Sonos Bibliothek
                                Hier habe ich was gefunden.....
                                https://computingforgeeks.com/how-to-configure-samba-share-on-debian/
                                Hier müsste ich dann unter Proxmox den Samba nachinstallieren
                                https://www.server-verstehen.de/festplatte-proxmox-einbinden/
                                Hier über die GUI teilweise...
                                was ist einfacher ;-)
                                • KusselinK Offline
                                  KusselinK Offline
                                  Kusselin
                                  #76
                                  So, habe jetzt mal nach der o. g. Anleitung den USB-Stick auf meinem Test-NUC in Proxmox eingebunden. Danke @crunchip dafür.
                                  So, das heisst jetzt das ich den Stick testhalber ertmal in proxmox korrekt eingebunden bzw. gemountet habe...ist das korrekt so?
                                  Jetzt könnte ich auf diesen Stick zb ubuntu oder debian wieder installieren...das will ich aber nicht. ich möchte ja jetzt eine Verbindung von zb. meinem Laptop zudem Stick der in dem Test-NUC jetzt steckt haben udn hierzu benötige ich zusätzlich noch SAMBA...ist das so auch korrekt formuliert?
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #77
                                    ne, dein Stick ist jetzt doch einfach ein eingebundenes Laufwerk/Verzeichnis
                                    den Stick hast du doch jetzt bereits eingebunden und du möchtest ja kein LVM vergrößern, sondern nur den Stick als Speicher verwenden
                                    ja
                                    z.b https://www.thomas-krenn.com/de/wiki/Einfache_Samba_Freigabe_unter_Debian
                                      ja
                                      KusselinK Offline
                                      KusselinK Offline
                                      Kusselin
                                      #78
                                      @crunchip o.k.
                                      wenn ich bei meinem jetzigen Text Proxmox unter putty
                                      nano /etc/samba/smb.conf
                                      eingebe...dann bin ich schon in der Samba.conf.. heisst doch jetzt das hier samba schon installiert ist oder?
                                      EDIT: @crunchip ..bei deinem LInk zu Samba einfach jetzt mal zum testen ..da langt mir das "PUBLIC" ...da muss ich doch dann das hier eintragen richtig? -> da ich ja den Stick so in Proxmox gemountet habe, oder?
                                      [public]
                                      path = /media/ext_usb/
                                      public = yes
                                      writable = yes
                                      comment = smb share
                                      printable = no
                                      guest ok = yes
                                      Ist das korrekt....?
                                        @crunchip o.k.
                                        [public]
                                        public = yes
                                        writable = yes
                                        comment = smb share
                                        printable = no
                                        guest ok = yes
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #79
                                        @kusselin sollte passen
                                          KusselinK Offline
                                          KusselinK Offline
                                          Kusselin
                                          #80
                                          @crunchip ja, so langsam verstehe ich.....
                                          ich habe halt jetzt in der Samba config die Anzeige des Ordners nicht public genannt sondern "SONOSMUSIC" also so:
                                          [sonosmusic]
                                          public = yes
                                          writable = yes
                                          comment = smb share
                                          printable = no
                                          guest ok = yes
                                          heisst der Ordner der mir in WIN im Explorer angezeigt wird heisst "Sonsmusic" und dieser verweisst auf den USB am TestNUC auf den Mount "/media/ext_usb" richtig?
                                          Problrm ist nur jetzt ich sehe den Ordner in WIN aber wenn ich zb jetzt was da rein kopieren will zb MP3s dann habe ich keine Berechtigungen obwohl ich vorher noch
                                          sudo chmod 777 /media/ext_usb
                                          ausgeführt habe.....
                                          wo hängts jetzt noch....kann es sein weil der Sonosmusic Ordner nicht in /home/ liegt sondern unter / ?
                                          Auch wenn ich in Filezilla gehe und auf den Sonosmusic Ordner gehe und dann auf Dateiberechtigungen klicke und da dann "777" einbeziehen der UNterverzeichnisse...dann restart mache bringts nix...kann nicht kopieren..
