  3. Off Topic
  4. gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore)
    6.0k
89 Beiträge 7 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @kusselin sagte in gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore):
    @kusselin das kommt raus wenn ich diskpart verwende nachdem der stick eingesteckt war udn sauber heruntergefahren wurde:
    Wie und wo finde ich das Protokoll?
    DISKPART> list disk
      Datenträger ###  Status         Größe    Frei     Dyn  GPT
      Datenträger 0    Online          465 GB      0 B
    * Datenträger 1    Online           57 GB      0 B
    DISKPART> list partition
      Partition ###  Typ               Größe    Offset
      Partition 1    Primär              57 GB  1024 KB
    DISKPART> clean
    Fehler in DiskPart: Die Anforderung konnte wegen eines E/A-Gerätefehlers nicht ausgeführt werden.
    Weitere Informationen finden Sie im Systemereignisprotokoll.
    Wie ich schrieb, in deinem Fall:
    select 1 dann clean
    KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    #41
    @meister-mopper sagte in gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore):
    DISKPART> list disk
    DISKPART> clean
    select 1 dann clean
    Ja, aber das geht ja nicht...da kommt dann der fehler...
    wenn das so ist ist das aber echt beschissen mit Picore....dachte das man das so machen kann aber wenn man da dann irgendwann keinen zugriff mehr auf die sticks hat ist das nicht gut....das schreiben die aber nicht in der Doku das es dazu führen kann wenn man einen mounz über picore weboberfäche macht :-(
    MOD-EDIT: Post leserlich formatiert!
    • KusselinK Kusselin
      DISKPART> list disk
      DISKPART> clean
      select 1 dann clean
      #42
      Das hat auch nix mit picore oder wie dort gemounted wird (es ist halt das übliche Verfahren des Linux-Kernels) zu tun, sondern damit, das die Hardware vermutlich einen physischen Schuss hat.
        DISKPART> list disk
        DISKPART> clean
        select 1 dann clean
        #43
        was sollen die in der Doku schreiben?
        Dass ein Schaden des Datenträgers dazu führt, dass die Daten nicht mehr lesbar sind?
        Zusätzlich kommt dazu, dass du hier anscheinend die Rettungsmöglichkeiten nich korrekt, unvollständig oder gar vermischt durchgeführt hast, anstelle erst einen nach dem anderen zu versuchen.
        zu der relativ einfachen Durchführung zur Entfernung des dirty flags ganz zu Beginn, wie @thomas-braun beschrieben hat hab ich keine komplette Antwort zu gesehen.
        erst viel später
        KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
          erst viel später
          KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          #44
          @homoran sagte in gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore):
          erst viel später
          Ja homoran....spät ist aber nicht zu spät...und danke für die ausführlichen negativen Spitzen wieder 👍
            erst viel später
            #45
            wenn du vorher etwas anderes durchgeführt hast, was wieder etwas verändert hat, dann schon.
            das siehst du falsch!
            ich wollte dich dazu aufrufen bitte alles für uns vollständig zu dokumentieren, bzw. mir die von mir übersehene Informationen zu verlinken
              KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              #46
              Ich werd edeisen Feheler gemacht haben:
              Ich bin auf die Picore Weboberfläche....dort dann unter mount......und dort habe ich ungenmounted dannaber den Fehler gemacht den Stick ohne vorheriges Runterfahren abgezogen...
              "Wer nicht hören will muss fühlen" trifft es besser
                #47
                @kusselin
                Wenn das Dateisystem wirklich sauber ausgehängt wurde ist natürlich kein herunterfahren erforderlich.
                Sonst könntest du ja keine Wechselmedien wie USB-Sticks, SD-Karten usw. bei laufendem Betriebssystem wechseln.
                  #48
                  nein!
                  wie Thomas schon schrieb reicht der umount.
                  Wenn dabei etwas schiefgelaufen ist, oder noch nicht fertig war, dann kann es zu Problemen führen.
                  Deswegen war die erste Idee diese Kennung, dass der Stick nicht unmounted war, zu entfernen.
                  Wenn allerdings das Dateisystem einen Schaden hat, geht das auch nicht mehr.
                  aber genau deswegen ging es mir nicht darum
                  was vorher war, sondern was du danach alles wie gemacht hast um den Stick wieder "ans Laufen" zu bekommen.
                  Es wäre schön das mal geordnet zusammenzufassen, ich hab mittlerweile den Überblick verloren
                    nein!
                    KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                    #49
                    @homoran o.k...der stick habe ich ungemounted aber er ist trotzdem noch read-only....ich werf ihn in die Tonne...
                    eine abddere Frage habe ich noch,...und zwar habe ich ja als server einen NUC und der hat an der Rückseite USB Anschlüsse die belegt sind! Vorne hat der NUC auch eine art USB Anschluss mit SS gekennzeichnet.....
                    Frage...hier kann man keine gewöhnlichen USB sticks anschliessen richtig...weil sont hätte mir putty das mit zb "lsusb" angezeigt wenn ich einen neuen USB stick angeschlossen hätte ...richtig?
                    so sieht der NUC von vorne aus und bei dem blauen wollte ich einen usb stick anschliessen....
                    oder gehen da nur SSD platten dran..?
                    Hintergrund...will dann da einen USB Stick oder dann eine Platte anschließen udn diese dann durchreichen.....
                    die hinteren USB Eingänge sind leider schon belegt....mit CUL udn ZigbeeStick
                      #50
                      SS = SuperSpeed
                      das ist ein USB3
                      der gelbe ist für erhöhten Strombedarf
                      dafür könnte man einen aktiven USB-Hub anschließen.
                      Schont auch die "Anschlüsse"
                      doch!
                      müsste er.
                        SS = SuperSpeed
                        das ist ein USB3
                        doch!
                        müsste er.
                        Meister MopperM Online
                        Meister Mopper
                        #51
                        Ich meine mich erinnern zu können, dass der gelbe auch stromführend ist, wenn das NUC runtergefahren ist.
                        Proxmox und HA ...
                          #52
                          Danke!
                          mag sein, das hab ich nicht mehr im Kopf.
                          passt aber zu der Aufgabe Geräte zu versorgen
                          • KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            #53
                            Wenn ich an den Blauen vorne einen usb stick anschliesse und in putty „lsusb“ eingebe zeigt er mir aber nur den Cul stick an der hinten angeschlossen ist..muss der unbedingt in ext formatiert sein, nee oder?
                            Hintergrund: ich möchte da einen stick anschliessen und benötige den pfad zum durchreichen
                              Meister Mopper
                              schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                              #54
                              Es ist ein Universal SERIAL BUS , da ist es doch egal ob vorne hinten oder oben eingestöpselt wurde.
                              Vielleicht wird die Hardware ja erkannt, wenn sie mal ordentlich platt (nicht Hammer) gemacht wurde.
                              Proxmox und HA ...
                                KusselinK Offline
                                KusselinK Offline
                                Kusselin
                                #55
                                @meister-mopper ok..verständlich…hat er aber nicht..zum probieren hau ich mal mit Hammer drauf😉
                                Ne Frage noch: wie müsste denn der Befehl aussehen wenn ich unter linux wissen möchte wie der Mountpoint aussieht?
                                Mit „lsusb“ sehe ich die angesteckten usb Geräte
                                Ich will aber den pfad wissen ..also das hier so in etwa: /dev/……..
                                Könnt ihr mir den Befehl bitte nennen..danke
                                HomoranH Thomas BraunT OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
                                  #56
                                  welchen Pfad?
                                  /dev... ist eine Liste der devices (Geräte)
                                  ls /dev/serial/by-id/ gibt noch die GeräteID
                                    #57
                                    Wenn es gemountet wurde:
                                    mount | sort
                                    zeigt die alle eingehängten Dateisysteme.
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #58
                                      @kusselin
                                      sind wir noch bei picoreplayer?
                                      ich glaube picoreplayer hat kein automount, bzw nur beim start des betriebssystems
                                      bin mir aber nicht ganz sicher
                                      du bist nach anleitung vorgegangen?
                                      https://docs.picoreplayer.org/how-to/add_usb_hdd/
                                      für die anderen, picore player basiert auf
                                      https://de.wikipedia.org/wiki/Tiny_Core_Linux
                                      es ist zwar linux, aber aufgrund der besonderheit, das es rein im ram läuft und das speichermedium im regelfall nur beim start lesend genutzt wird, sind manche dinge nicht ganz so einfach umsetzbar wie bei debian oä.
                                      daher sind die meisten konfigurationen auch nur über die picoreoberfläche möglich
                                      Meine Adapter und Widgets
                                      Links im Profil
                                      • OliverIOO OliverIO
                                        @kusselin
                                        KusselinK Offline
                                        KusselinK Offline
                                        Kusselin
                                        #59
                                        @oliverio nein, eigentlich war ich jetzt schon bei meinem NUC...Picore ist ja durch...hier lieber den Stick dann in die Tonne..
                                        Nein, ich war schon beim NUC...weisst wenn man doch an den NUC den USB Stick anschliesst und da zb Musik drauf hat und mandann zb die Sonos App nutz...kann man da ja eine Musik Bibliothek freigeben......wei zb beim NAS wie \volume1\media\irgendeinOrdner
                                        Und wenn ich den Stick jetzt aber an meinen NUC wo Proxmox drauf ist einstecke muss ich doch auch einen Pfad angeben......der ja nicht wie beim NAS \volume1\xxxx\ sondern....und da hätt ich geren ein Beispiel udn wie ich das auslese....damit ich den Pfad zb im Sonos auswählen kann.
                                          #60
                                          @kusselin
                                          Probier es aus.
                                          Stöckchen rein,
                                          mount | sort
                                          anschauen. Wenn ein Automounter aktiv ist wird das Gerät und der Mountpunkt dort aufgeführt werden.
