  3. Off Topic
  4. gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore)
    6.0k
89 Beiträge 7 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    @meister-mopper sagte in gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore):
    @kusselin sagte in gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore):
    @kusselin das kommt raus wenn ich diskpart verwende nachdem der stick eingesteckt war udn sauber heruntergefahren wurde:
    Wie und wo finde ich das Protokoll?
    DISKPART> list disk
      Datenträger ###  Status         Größe    Frei     Dyn  GPT
      Datenträger 0    Online          465 GB      0 B
    * Datenträger 1    Online           57 GB      0 B
    DISKPART> list partition
      Partition ###  Typ               Größe    Offset
      Partition 1    Primär              57 GB  1024 KB
    DISKPART> clean
    Fehler in DiskPart: Die Anforderung konnte wegen eines E/A-Gerätefehlers nicht ausgeführt werden.
    Weitere Informationen finden Sie im Systemereignisprotokoll.
    Wie ich schrieb, in deinem Fall:
    select 1 dann clean
    Ja, aber das geht ja nicht...da kommt dann der fehler...
    wenn das so ist ist das aber echt beschissen mit Picore....dachte das man das so machen kann aber wenn man da dann irgendwann keinen zugriff mehr auf die sticks hat ist das nicht gut....das schreiben die aber nicht in der Doku das es dazu führen kann wenn man einen mounz über picore weboberfäche macht :-(
    MOD-EDIT: Post leserlich formatiert!
    was sollen die in der Doku schreiben?
    Dass ein Schaden des Datenträgers dazu führt, dass die Daten nicht mehr lesbar sind?
    Zusätzlich kommt dazu, dass du hier anscheinend die Rettungsmöglichkeiten nich korrekt, unvollständig oder gar vermischt durchgeführt hast, anstelle erst einen nach dem anderen zu versuchen.
    zu der relativ einfachen Durchführung zur Entfernung des dirty flags ganz zu Beginn, wie @thomas-braun beschrieben hat hab ich keine komplette Antwort zu gesehen.
    erst viel später
    KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
      erst viel später
      KusselinK Offline
      KusselinK Offline
      Kusselin
      @homoran sagte in gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore):
      erst viel später
      Ja homoran....spät ist aber nicht zu spät...und danke für die ausführlichen negativen Spitzen wieder 👍
        erst viel später
        wenn du vorher etwas anderes durchgeführt hast, was wieder etwas verändert hat, dann schon.
        das siehst du falsch!
        ich wollte dich dazu aufrufen bitte alles für uns vollständig zu dokumentieren, bzw. mir die von mir übersehene Informationen zu verlinken
          KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          Ich werd edeisen Feheler gemacht haben:
          Ich bin auf die Picore Weboberfläche....dort dann unter mount......und dort habe ich ungenmounted dannaber den Fehler gemacht den Stick ohne vorheriges Runterfahren abgezogen...
          "Wer nicht hören will muss fühlen" trifft es besser
            @kusselin
            Wenn das Dateisystem wirklich sauber ausgehängt wurde ist natürlich kein herunterfahren erforderlich.
            Sonst könntest du ja keine Wechselmedien wie USB-Sticks, SD-Karten usw. bei laufendem Betriebssystem wechseln.
              nein!
              wie Thomas schon schrieb reicht der umount.
              Wenn dabei etwas schiefgelaufen ist, oder noch nicht fertig war, dann kann es zu Problemen führen.
              Deswegen war die erste Idee diese Kennung, dass der Stick nicht unmounted war, zu entfernen.
              Wenn allerdings das Dateisystem einen Schaden hat, geht das auch nicht mehr.
              aber genau deswegen ging es mir nicht darum
              was vorher war, sondern was du danach alles wie gemacht hast um den Stick wieder "ans Laufen" zu bekommen.
              Es wäre schön das mal geordnet zusammenzufassen, ich hab mittlerweile den Überblick verloren
                nein!
                KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                @homoran o.k...der stick habe ich ungemounted aber er ist trotzdem noch read-only....ich werf ihn in die Tonne...
                eine abddere Frage habe ich noch,...und zwar habe ich ja als server einen NUC und der hat an der Rückseite USB Anschlüsse die belegt sind! Vorne hat der NUC auch eine art USB Anschluss mit SS gekennzeichnet.....
                Frage...hier kann man keine gewöhnlichen USB sticks anschliessen richtig...weil sont hätte mir putty das mit zb "lsusb" angezeigt wenn ich einen neuen USB stick angeschlossen hätte ...richtig?
                so sieht der NUC von vorne aus und bei dem blauen wollte ich einen usb stick anschliessen....
                oder gehen da nur SSD platten dran..?
                Hintergrund...will dann da einen USB Stick oder dann eine Platte anschließen udn diese dann durchreichen.....
                die hinteren USB Eingänge sind leider schon belegt....mit CUL udn ZigbeeStick
                  SS = SuperSpeed
                  das ist ein USB3
                  der gelbe ist für erhöhten Strombedarf
                  dafür könnte man einen aktiven USB-Hub anschließen.
                  Schont auch die "Anschlüsse"
                  doch!
                  müsste er.
                    SS = SuperSpeed
                    das ist ein USB3
                    doch!
                    müsste er.
                    Meister MopperM Online
                    Meister Mopper
                    Ich meine mich erinnern zu können, dass der gelbe auch stromführend ist, wenn das NUC runtergefahren ist.
                    Proxmox und HA ...
                    Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                      Danke!
                      mag sein, das hab ich nicht mehr im Kopf.
                      passt aber zu der Aufgabe Geräte zu versorgen
                      • KusselinK Offline
                        KusselinK Offline
                        Kusselin
                        Wenn ich an den Blauen vorne einen usb stick anschliesse und in putty „lsusb“ eingebe zeigt er mir aber nur den Cul stick an der hinten angeschlossen ist..muss der unbedingt in ext formatiert sein, nee oder?
                        Hintergrund: ich möchte da einen stick anschliessen und benötige den pfad zum durchreichen
                          Meister Mopper
                          schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                          Es ist ein Universal SERIAL BUS , da ist es doch egal ob vorne hinten oder oben eingestöpselt wurde.
                          Vielleicht wird die Hardware ja erkannt, wenn sie mal ordentlich platt (nicht Hammer) gemacht wurde.
                          Proxmox und HA ...
                            KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            @meister-mopper ok..verständlich…hat er aber nicht..zum probieren hau ich mal mit Hammer drauf😉
                            Ne Frage noch: wie müsste denn der Befehl aussehen wenn ich unter linux wissen möchte wie der Mountpoint aussieht?
                            Mit „lsusb“ sehe ich die angesteckten usb Geräte
                            Ich will aber den pfad wissen ..also das hier so in etwa: /dev/……..
                            Könnt ihr mir den Befehl bitte nennen..danke
                            HomoranH Thomas BraunT OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
                              welchen Pfad?
                              /dev... ist eine Liste der devices (Geräte)
                              ls /dev/serial/by-id/ gibt noch die GeräteID
                                Wenn es gemountet wurde:
                                mount | sort
                                zeigt die alle eingehängten Dateisysteme.
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @kusselin
                                  sind wir noch bei picoreplayer?
                                  ich glaube picoreplayer hat kein automount, bzw nur beim start des betriebssystems
                                  bin mir aber nicht ganz sicher
                                  du bist nach anleitung vorgegangen?
                                  https://docs.picoreplayer.org/how-to/add_usb_hdd/
                                  für die anderen, picore player basiert auf
                                  https://de.wikipedia.org/wiki/Tiny_Core_Linux
                                  es ist zwar linux, aber aufgrund der besonderheit, das es rein im ram läuft und das speichermedium im regelfall nur beim start lesend genutzt wird, sind manche dinge nicht ganz so einfach umsetzbar wie bei debian oä.
                                  daher sind die meisten konfigurationen auch nur über die picoreoberfläche möglich
                                  Meine Adapter und Widgets
                                  Links im Profil
                                  • OliverIOO OliverIO
                                    @kusselin
                                    KusselinK Offline
                                    KusselinK Offline
                                    Kusselin
                                    @oliverio nein, eigentlich war ich jetzt schon bei meinem NUC...Picore ist ja durch...hier lieber den Stick dann in die Tonne..
                                    Nein, ich war schon beim NUC...weisst wenn man doch an den NUC den USB Stick anschliesst und da zb Musik drauf hat und mandann zb die Sonos App nutz...kann man da ja eine Musik Bibliothek freigeben......wei zb beim NAS wie \volume1\media\irgendeinOrdner
                                    Und wenn ich den Stick jetzt aber an meinen NUC wo Proxmox drauf ist einstecke muss ich doch auch einen Pfad angeben......der ja nicht wie beim NAS \volume1\xxxx\ sondern....und da hätt ich geren ein Beispiel udn wie ich das auslese....damit ich den Pfad zb im Sonos auswählen kann.
                                      @kusselin
                                      Probier es aus.
                                      Stöckchen rein,
                                      mount | sort
                                      anschauen. Wenn ein Automounter aktiv ist wird das Gerät und der Mountpunkt dort aufgeführt werden.
                                        @kusselin
                                        Probier es aus.
                                        Stöckchen rein,
                                        mount | sort
                                        KusselinK Offline
                                        KusselinK Offline
                                        Kusselin
                                        @thomas-braun o.k. melde mich..
                                        so ich habe mir jetzt mal einen neuen USB Stick geleistet der auch "SuperSpeed"kann...
                                        habe den mal jetzt vorne an den blauen Anschluss gesteckt.....dann mal lsusb eingegeben..das kommt dann:
                                        root@pve:~# lsusb
                                        Bus 002 Device 002: ID 058f:6387 Alcor Micro Corp. Flash Drive
                                        Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                                        Bus 001 Device 007: ID 8087:0a2b Intel Corp. Bluetooth wireless interface
                                        Bus 001 Device 006: ID 03eb:204b Atmel Corp. LUFA USB to Serial Adapter Project
                                        habe herausgefunden das es der
                                        ist!
                                        Dann habe ich mal zum Testen das eingegeben:
                                         ls -l /dev/serial/by-id
                                        total 0
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct 16 22:01 usb-busware.de_CUL433-if00 -> ../../ttyACM0
                                        Hier kommt aber nur der CUL Stick raus.....
                                        und wenn ich das "mount | sort" eingebe kommt das hier: Leider kann ich da den Stick nicht finden...denke da dieser ja auch noch nicht gemountet ist, oder?
                                        root@pve:~# mount | sort
                                        192.168.200.32:/volume1/Backups_Proxmox on /mnt/pve/Proxmox_Backups_Syno type nfs4 (rw,relatime,vers=4.0,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=192.168.200.41,local_lock=none,addr=192.168.200.32)
                                        binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                        bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                                        cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                        configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                        debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                        /dev/fuse on /etc/pve type fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other)
                                        /dev/mapper/pve-root on / type ext4 (rw,relatime,errors=remount-ro)
                                        devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
                                        /dev/sda on /mnt/sda type ext3 (rw,relatime)
                                        efivarfs on /sys/firmware/efi/efivars type efivarfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                        fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                        hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime,pagesize=2M)
                                        lxcfs on /var/lib/lxcfs type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
                                        mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                        proc on /proc type proc (rw,relatime)
                                        pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                        ramfs on /run/credentials/systemd-sysctl.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                                        ramfs on /run/credentials/systemd-sysusers.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                                        ramfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                                        ramfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                                        securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                        sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
                                        sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                        systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=1984)
                                        tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,inode64)
                                        tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64)
                                        tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=1607424k,mode=755,inode64)
                                        tmpfs on /run/user/0 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=1607420k,nr_inodes=401855,mode=700,inode64)
                                        tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                        udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=8003320k,nr_inodes=2000830,mode=755,inode64)
                                        das sind meine Backups die ich gemacht habe.....
                                        ich will jetzt einfach auf den Stick MP3s kopieren und diese dann hier in der Sonos App unter Medienbibliothek freigeben.....
                                        Frage: Wie müsste hier jetzt der Pfad aussehen??
                                        Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                          root@pve:~# lsusb
                                          ist!
                                          total 0
                                          Klar, der Datenträger wird ja auch nicht seriell angesprochen.
