  3. Off Topic
  4. gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore)
    6.0k
89 Beiträge 7 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @kusselin
    wenn das windows ist, dann mit chkdsk probieren,
    du hast ein backup?
    wie oben schon gesagt, evtl ist da mehr kaputt.
    nachtrag ist das mit ext4 formatiert?
    dann hilft chkdsk nicht.
    KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
    @oliverio sagte in gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore):
    @kusselin
    du hast ein backup?
    der Stick ist mit ext4 formatiert worden in picore
    wenn sich das mit diskpart aber alles anzeigen lässt udn erst bei clean ne fehlermeldung...dann kann der stick auf hinüber sein? richtig?
    • KusselinK Kusselin
      @thomas-braun sagte in gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore):
      @kusselin sagte in gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore):
      Dann ist der stick aber immer noch in ext4 formattiert richtig?
      Ja. Das Dateisystem wird nicht angepackt.
      Setzt natürlich voraus, das es wirklich nur am unsauberen entfernen liegt. Wenn das FS selber einen 'mitbekommen' hat dann würde ich da mit einem
      fschk.ext4 /dev/das_geraet
      mein Glück versuchen.
      kein Glück.. :-(
      tc@PlayerTerrasse:~$ fschk.ext4 /dev/sda1
      -sh: fschk.ext4: not found
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      fschk.ext4
      dann musst du es installieren
      Einen manuellen FSCK starten Sie für ext4 mit fsck.ext4 aus dem Package e2fsprogs
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      HomoranH KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
        fschk.ext4
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @oliverio
        @Kusselin
        da ist ein Typo
        nicht fschk sondern fsck
          @kusselin
          du hast ein backup?
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          du hast verschiedene ebenen
          • physisch/hardware
          • partition
          • dateisystem
          physisch und partition sollten alle betriebssysteme lesen können
          dateisystem (fat,ntfs,ext1/2/3/4,etc) muss das betriebssystem kennen.
          da diskpart meckert kann es entweder an partition (also fehlerhafte partitionstabelle oder an der physik liegen)
          du kannst mal hier schauen
          https://wiki.ubuntuusers.de/Datenrettung/
          Links im Profil
            @oliverio
            @Kusselin
            da ist ein Typo
            @homoran sagte in gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore):
            Richtig. Hatte ohne ein Terminal aus der Erinnerung geschrieben. Mit Terminal zur Hand hätte ich das Kommando noch verifiziert.
            Sorry.
            KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
              fschk.ext4
              KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              fschk.ext4
              sorry, was muss ich da am prompt eingeben als commando?
              ich kenne mich da mit Linux nicht so aus
                Sorry.
                KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                Sorry.
                tc@PlayerTerrasse:~$ fsck.ext4 /dev/sda1
                e2fsck 1.45.6 (20-Mar-2020)
                fsck.ext4: Read-only file system while trying to open /dev/sda1
                Disk write-protected; use the -n option to do a read-only
                check of the device.
                heisst jetzt?
                OliverIOO Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  Sorry.
                  heisst jetzt?
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @kusselin
                  hm
                  steht ja eigentlich da
                  fsck.ext4 -n /dev/sda1
                  Links im Profil
                    Sorry.
                    heisst jetzt?
                    @kusselin
                    Das heißt, das Dateisystem ist nur lesend gemountet. Für ein fsck muss das aber eh umounted sein.
                    sudo umount /dev/sda1
                    • KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      sorry, ich muss leider weg jetzt.....welchen befehel sool ich dann nun ausführen?? thomas oder OliverIO?
                        @kusselin
                        sudo fsck.ext4 /dev/sda1
                          @kusselin
                          KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          @kusselin
                          Hallo Thomas...schau:
                          tc@PlayerTerrasse:~$ sudo umount /dev/sda1
                          umount: /dev/sda1: not mounted.
                          tc@PlayerTerrasse:~$ sudo fsck.ext4 /dev/sda1
                            @kusselin
                            Dann
                            use the -n option
                              Dann
                              use the -n option
                              KusselinK Offline
                              KusselinK Offline
                              Kusselin
                              use the -n option
                              was ist das? bzw. was sagt mir das ?
                              als Befehl im Terminal bringt das nix ....
                              sorry
                                use the -n option
                                sorry
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @kusselin du musst das -n an den Befehl dranhängen
                                also
                                sudo fsck.ext4 -n /dev/sda1
                                  also
                                  KusselinK Offline
                                  KusselinK Offline
                                  Kusselin
                                  Eieiei...das weiss ich doch net...
                                  schau...das kam jetzt raus...heisst fürm mich gut oder schlecht...kann ich den stick jetzt neu formatieren?
                                  tc@PlayerTerrasse:~$ sudo fsck.ext4 -n /dev/sda1
                                  Warning: skipping journal recovery because doing a read-only filesystem check.
                                  /dev/sda1 has been mounted 871 times without being checked, check forced.
                                  Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes
                                  Pass 2: Checking directory structure
                                  Pass 3: Checking directory connectivity
                                  Pass 4: Checking reference counts
                                  Pass 5: Checking group summary information
                                  Free blocks count wrong (3595552, counted=3595375).
                                  Fix? no
                                  /dev/sda1: 6682/15024128 files (43.4% non-contiguous), 26448096/30043648 blocks
                                  tc@PlayerTerrasse:~$ sudo mkfs.ext4 /dev/sda1
                                  mke2fs 1.45.6 (20-Mar-2020)
                                  /dev/sda1 contains a ext4 file system
                                          last mounted on /mnt/LMSFiles on Thu Jan  1 01:00:19 1970
                                  Proceed anyway? (y,N) y
                                  /dev/sda1: Read-only file system while setting up superblock
                                    @kusselin
                                    hm
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    war oben schon thema
                                    hast du eigentlich am stick einen schreibschutzschalter ? da kann die software ewig dagegen ankämpfen
                                    ansonsten schau dir mal den artikel zur datenrettung von oben an zum thema
                                    partitionstabelle reparieren
                                    Links im Profil
                                    • KusselinK Offline
                                      KusselinK Offline
                                      Kusselin
                                      Nee der hat keinen Lock Schalter..mmhh..dann ist der Stick denke ich hinüber.. hier ein Bild..ist einer von ScanDisk
                                      • OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @kusselin
                                        ja Cruzer Glide hat wohl keinen physischen lock.
                                        Je nachdem wie wichtig dir der Stick ist, kannst du wie gesagt nochmal das mit der Partitionstabelle reparieren probieren.
                                        Wenn du die Musik aber nochmal wo hast, würde ich da nicht soviel Energie reinstecken
                                        Ich habe meine Musik auf einer NAS gespeichert.
                                        Der picoreplayer kann da super drauf zugreifen.
                                        Mit meinem Adapter squeezeboxrpc kannst du das ganze über vis bzw Datenpunkte steuern
                                        Links im Profil
                                          @kusselin das kommt raus wenn ich diskpart verwende nachdem der stick eingesteckt war udn sauber heruntergefahren wurde:
                                          Wie und wo finde ich das Protokoll?
                                          DISKPART> list disk
                                            Datenträger ###  Status         Größe    Frei     Dyn  GPT
                                            Datenträger 0    Online          465 GB      0 B
                                          * Datenträger 1    Online           57 GB      0 B
                                          DISKPART> list partition
                                            Partition ###  Typ               Größe    Offset
                                            Partition 1    Primär              57 GB  1024 KB
                                          DISKPART> clean
                                          Fehler in DiskPart: Die Anforderung konnte wegen eines E/A-Gerätefehlers nicht ausgeführt werden.
                                          Weitere Informationen finden Sie im Systemereignisprotokoll.
                                          Meister MopperM Offline
                                          Meister Mopper
                                          DISKPART> list disk
                                          DISKPART> clean
                                          Wie ich schrieb, in deinem Fall:
                                          select 1 dann clean
                                          Proxmox und HA ...
