  3. Off Topic
  4. gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore)
    6.0k
89 Beiträge 7 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @kusselin sagte in gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore):
    und dann?
    Und dann hat Windows beim herunterfahren das 'dreckige' Dateisystem wieder auf 'alles okay' gesetzt.
    KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    @thomas-braun obwohl das da Linux drauf ist aufm Stick??
    • KusselinK Kusselin
      Ja, die Markierung 'Dateisystem wurde sauber ausgehängt' wird grundsätzlich von jedem OS geschrieben.
      Im Detail gibt es dann aber doch Unterschiede zwischen Windows und Linux.
        und dann?
        KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        @thomas-braun sagte in gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore):
        und dann?
        Thomas noch kurz zum Verständnis..am win rechner..wenn der runtergefahren ist ..dann den stick abziehen win hochfahren wieder und stick wieder dran und dann schauen ob das win toll den stick als nicht schreibgeschützt anzeigt oder dann diskpart verwenden?
          und dann?
          @kusselin
          Einmal ordentlich aushängen sollte eigentlich ausreichen.
          KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
            Hallo Zusammen, ich habe einen USB Stick der gemountet ist unter Linux. Ich verwende diesen in einem Raspi auf dem ist Picore installiert. Es gibt da ne Anleitung wie man mit Picore zb. USB Sticks mountet und auch Festplatten....nun wollte ch den Stick aber wechseln udn anscheinend habe ich hier was falsch gemacht udn diesen Stick nicht sauber ausgeworfen....
            Ich wollte hier die Linux Experten um Hilfe bitten, wie ich den Stick erstmal wieder zum Laufen bekomme da dieser jetzt "Schreibgeschützt" ist! :-(
            Ich wollte den Stick den mit dem WIN Tool "Mini Tool Partition Wizard" wieder formatieren...aber das geht nicht da der ja schreibgeschützt ist (siehe Screenshot)
            Habt Ihr eine Tipp/Lösung wie ich diesen Stick wieder jungfrülich machen kann so das ich diesen mit dem Tool wieder frisch in "ext4" formatieren kann?
            Also die Vorgänge die ich unternehmen muss mit dem Stick den ich jetzt hier in der Hand habe.
            Aber bitte so das ich (LInux ist jetzt nicht meine Stärke auch wenn ich schon lange hier dabei bin) es verstehe.
            Für Eure Hilfe besten Dank.
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @kusselin
            Picore ist ja ein sehr spezielles Linux System
            Eigentlich schreibt das System selbstständig nie auf die SD Karte
            Das System läuft zu 100 % im Speicher
            Nur wenn man Konfigurationen ändert (im Hauptspeicher) und diese speichern möchte, dann schreibt es auf die SD Karte, aber nur durch Eingabe eines Befehls. Von daher dürfte es eigentlich kein Problem sein, dort den Rechner einfach abzuschalten oder einfach die SD Karte herausziehen.
            Ich selbst setze hier mehrere Raspberry zero W für meine Multiroom Musikanlage ein.
            Bist du sicher, dass die SD Karten nicht physisch defekt sind?
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • OliverIOO OliverIO
              @kusselin
              KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              @oliverio äähm…es geht hier nicht um die SD karte also das system Picore..es geht um einen an den Pi angeschlossenen USB Stick der jetzt schreibgeschützt ist und nicht die SD karte auf der das system picore läuft..oder raff ichs grad nicht?
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @kusselin
                Ok also ein zusätzliches Speichermedium?
                Links im Profil
                  @kusselin
                  KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  @oliverio genau..auf der Speicherkarte ist das picore installiert..mit derPicore software kannst du den Pi als Player und als Logitech media server nutzen..als 2 in 1….hat mit meinem Problem eigentlich nichts zu tun..mein problem ist das an dem pi nun zusätzlich ein 64 GB USB Stick hängt der musik (mp3s) drauf hat(te)..die ich dann im Haus abspielen konnte -> stick so gemountet das ich mit der software Ipeng zugriff auf den usb stick hatte..oder ich konnte noch über smb aufm win rechner zugreifen (mudik löschen oder mp3s draufkopieren…
                  Jetzt hatte ich meinen LMS Server auf 9.0 geupdated und der Zugriff auf den Stick hat nicht mehr funktioniert…anscheinend habe ich diesen stick über die software (siehe screenshots oben) nicht korrekt ausgehängt (wollte den stick lt. Der Picore Anleitung neu einrichten) und nun ist der schreibgeschützt..
                  Hoffe man kanns verstehen jetzt einigermassen und ich suche hilfe wie ich den in ext4 formatierten stick wieder jungfräulich bekomme?
                    @kusselin
                    KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    @kusselin
                    Dann ist der stick aber immer noch in ext4 formattiert richtig?
                    Aber wenn das geklappt hat kann ich den frisch mit diskpart formatieren..richtig?
                      @kusselin
                      Ja. Das Dateisystem wird nicht angepackt.
                      Setzt natürlich voraus, das es wirklich nur am unsauberen entfernen liegt. Wenn das FS selber einen 'mitbekommen' hat dann würde ich da mit einem
                      fschk.ext4 /dev/das_geraet
                      mein Glück versuchen.
                      KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
                        KusselinK Offline
                        KusselinK Offline
                        Kusselin
                        @thomas-braun ok..heute abend mehr dann
                          KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                          @kusselin das kommt raus wenn ich diskpart verwende nachdem der stick eingesteckt war udn sauber heruntergefahren wurde:
                          Wie und wo finde ich das Protokoll?
                          DISKPART> list disk
                            Datenträger ###  Status         Größe    Frei     Dyn  GPT
                            Datenträger 0    Online          465 GB      0 B
                          * Datenträger 1    Online           57 GB      0 B
                          DISKPART> list partition
                            Partition ###  Typ               Größe    Offset
                            Partition 1    Primär              57 GB  1024 KB
                          DISKPART> clean
                          Fehler in DiskPart: Die Anforderung konnte wegen eines E/A-Gerätefehlers nicht ausgeführt werden.
                          Weitere Informationen finden Sie im Systemereignisprotokoll.
                          OliverIOO Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                            DISKPART> list disk
                            DISKPART> clean
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @kusselin
                            wenn das windows ist, dann mit chkdsk probieren,
                            du hast ein backup?
                            wie oben schon gesagt, evtl ist da mehr kaputt.
                            nachtrag ist das mit ext4 formatiert?
                            dann hilft chkdsk nicht.
                            Links im Profil
                              KusselinK Offline
                              KusselinK Offline
                              Kusselin
                              kein Glück.. :-(
                              tc@PlayerTerrasse:~$ fschk.ext4 /dev/sda1
                              -sh: fschk.ext4: not found
                                @kusselin
                                du hast ein backup?
                                KusselinK Offline
                                KusselinK Offline
                                Kusselin
                                @oliverio sagte in gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore):
                                @kusselin
                                du hast ein backup?
                                der Stick ist mit ext4 formatiert worden in picore
                                wenn sich das mit diskpart aber alles anzeigen lässt udn erst bei clean ne fehlermeldung...dann kann der stick auf hinüber sein? richtig?
                                  kein Glück.. :-(
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  fschk.ext4
                                  dann musst du es installieren
                                  Einen manuellen FSCK starten Sie für ext4 mit fsck.ext4 aus dem Package e2fsprogs
                                  Links im Profil
                                  HomoranH KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
                                    fschk.ext4
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @oliverio
                                    @Kusselin
                                    da ist ein Typo
                                    nicht fschk sondern fsck
                                      @kusselin
                                      du hast ein backup?
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      du hast verschiedene ebenen
                                      • physisch/hardware
                                      • partition
                                      • dateisystem
                                      physisch und partition sollten alle betriebssysteme lesen können
                                      dateisystem (fat,ntfs,ext1/2/3/4,etc) muss das betriebssystem kennen.
                                      da diskpart meckert kann es entweder an partition (also fehlerhafte partitionstabelle oder an der physik liegen)
                                      du kannst mal hier schauen
                                      https://wiki.ubuntuusers.de/Datenrettung/
                                      Links im Profil
                                        @oliverio
                                        @Kusselin
                                        da ist ein Typo
                                        @homoran sagte in gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore):
                                        Richtig. Hatte ohne ein Terminal aus der Erinnerung geschrieben. Mit Terminal zur Hand hätte ich das Kommando noch verifiziert.
                                        Sorry.
                                          fschk.ext4
                                          KusselinK Offline
                                          KusselinK Offline
                                          Kusselin
                                          fschk.ext4
                                          sorry, was muss ich da am prompt eingeben als commando?
                                          ich kenne mich da mit Linux nicht so aus
