  3. Off Topic
  4. gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore)
    6.0k
89 Beiträge 7 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    @thomas-braun obwohl das da Linux drauf ist aufm Stick??
    @kusselin sagte in gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore):
    Ja, die Markierung 'Dateisystem wurde sauber ausgehängt' wird grundsätzlich von jedem OS geschrieben.
    Im Detail gibt es dann aber doch Unterschiede zwischen Windows und Linux.
      und dann?
      Und dann hat Windows beim herunterfahren das 'dreckige' Dateisystem wieder auf 'alles okay' gesetzt.
      KusselinK Offline
      KusselinK Offline
      Kusselin
      @thomas-braun sagte in gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore):
      und dann?
      Thomas noch kurz zum Verständnis..am win rechner..wenn der runtergefahren ist ..dann den stick abziehen win hochfahren wieder und stick wieder dran und dann schauen ob das win toll den stick als nicht schreibgeschützt anzeigt oder dann diskpart verwenden?
        und dann?
        @kusselin
        Einmal ordentlich aushängen sollte eigentlich ausreichen.
        KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
          Hallo Zusammen, ich habe einen USB Stick der gemountet ist unter Linux. Ich verwende diesen in einem Raspi auf dem ist Picore installiert. Es gibt da ne Anleitung wie man mit Picore zb. USB Sticks mountet und auch Festplatten....nun wollte ch den Stick aber wechseln udn anscheinend habe ich hier was falsch gemacht udn diesen Stick nicht sauber ausgeworfen....
          Ich wollte hier die Linux Experten um Hilfe bitten, wie ich den Stick erstmal wieder zum Laufen bekomme da dieser jetzt "Schreibgeschützt" ist! :-(
          Ich wollte den Stick den mit dem WIN Tool "Mini Tool Partition Wizard" wieder formatieren...aber das geht nicht da der ja schreibgeschützt ist (siehe Screenshot)
          Habt Ihr eine Tipp/Lösung wie ich diesen Stick wieder jungfrülich machen kann so das ich diesen mit dem Tool wieder frisch in "ext4" formatieren kann?
          Also die Vorgänge die ich unternehmen muss mit dem Stick den ich jetzt hier in der Hand habe.
          Aber bitte so das ich (LInux ist jetzt nicht meine Stärke auch wenn ich schon lange hier dabei bin) es verstehe.
          Für Eure Hilfe besten Dank.
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @kusselin
          Picore ist ja ein sehr spezielles Linux System
          Eigentlich schreibt das System selbstständig nie auf die SD Karte
          Das System läuft zu 100 % im Speicher
          Nur wenn man Konfigurationen ändert (im Hauptspeicher) und diese speichern möchte, dann schreibt es auf die SD Karte, aber nur durch Eingabe eines Befehls. Von daher dürfte es eigentlich kein Problem sein, dort den Rechner einfach abzuschalten oder einfach die SD Karte herausziehen.
          Ich selbst setze hier mehrere Raspberry zero W für meine Multiroom Musikanlage ein.
          Bist du sicher, dass die SD Karten nicht physisch defekt sind?
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • OliverIOO OliverIO
            @kusselin
            KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            @oliverio äähm…es geht hier nicht um die SD karte also das system Picore..es geht um einen an den Pi angeschlossenen USB Stick der jetzt schreibgeschützt ist und nicht die SD karte auf der das system picore läuft..oder raff ichs grad nicht?
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @kusselin
              Ok also ein zusätzliches Speichermedium?
              Links im Profil
                @kusselin
                KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                @oliverio genau..auf der Speicherkarte ist das picore installiert..mit derPicore software kannst du den Pi als Player und als Logitech media server nutzen..als 2 in 1….hat mit meinem Problem eigentlich nichts zu tun..mein problem ist das an dem pi nun zusätzlich ein 64 GB USB Stick hängt der musik (mp3s) drauf hat(te)..die ich dann im Haus abspielen konnte -> stick so gemountet das ich mit der software Ipeng zugriff auf den usb stick hatte..oder ich konnte noch über smb aufm win rechner zugreifen (mudik löschen oder mp3s draufkopieren…
                Jetzt hatte ich meinen LMS Server auf 9.0 geupdated und der Zugriff auf den Stick hat nicht mehr funktioniert…anscheinend habe ich diesen stick über die software (siehe screenshots oben) nicht korrekt ausgehängt (wollte den stick lt. Der Picore Anleitung neu einrichten) und nun ist der schreibgeschützt..
                Hoffe man kanns verstehen jetzt einigermassen und ich suche hilfe wie ich den in ext4 formatierten stick wieder jungfräulich bekomme?
                  @kusselin
                  KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  @kusselin
                  Dann ist der stick aber immer noch in ext4 formattiert richtig?
                  Aber wenn das geklappt hat kann ich den frisch mit diskpart formatieren..richtig?
                    @kusselin
                    Ja. Das Dateisystem wird nicht angepackt.
                    Setzt natürlich voraus, das es wirklich nur am unsauberen entfernen liegt. Wenn das FS selber einen 'mitbekommen' hat dann würde ich da mit einem
                    fschk.ext4 /dev/das_geraet
                    mein Glück versuchen.
                    KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
                      KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      @thomas-braun ok..heute abend mehr dann
                        KusselinK Offline
                        KusselinK Offline
                        Kusselin
                        schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                        @kusselin das kommt raus wenn ich diskpart verwende nachdem der stick eingesteckt war udn sauber heruntergefahren wurde:
                        Wie und wo finde ich das Protokoll?
                        DISKPART> list disk
                          Datenträger ###  Status         Größe    Frei     Dyn  GPT
                          Datenträger 0    Online          465 GB      0 B
                        * Datenträger 1    Online           57 GB      0 B
                        DISKPART> list partition
                          Partition ###  Typ               Größe    Offset
                          Partition 1    Primär              57 GB  1024 KB
                        DISKPART> clean
                        Fehler in DiskPart: Die Anforderung konnte wegen eines E/A-Gerätefehlers nicht ausgeführt werden.
                        Weitere Informationen finden Sie im Systemereignisprotokoll.
                        OliverIOO Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                          DISKPART> list disk
                          DISKPART> clean
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @kusselin
                          wenn das windows ist, dann mit chkdsk probieren,
                          du hast ein backup?
                          wie oben schon gesagt, evtl ist da mehr kaputt.
                          nachtrag ist das mit ext4 formatiert?
                          dann hilft chkdsk nicht.
                          Links im Profil
                            KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            kein Glück.. :-(
                            tc@PlayerTerrasse:~$ fschk.ext4 /dev/sda1
                            -sh: fschk.ext4: not found
                              @kusselin
                              du hast ein backup?
                              KusselinK Offline
                              KusselinK Offline
                              Kusselin
                              @oliverio sagte in gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore):
                              @kusselin
                              du hast ein backup?
                              der Stick ist mit ext4 formatiert worden in picore
                              wenn sich das mit diskpart aber alles anzeigen lässt udn erst bei clean ne fehlermeldung...dann kann der stick auf hinüber sein? richtig?
                                kein Glück.. :-(
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                fschk.ext4
                                dann musst du es installieren
                                Einen manuellen FSCK starten Sie für ext4 mit fsck.ext4 aus dem Package e2fsprogs
                                Links im Profil
                                HomoranH KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
                                  fschk.ext4
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @oliverio
                                  @Kusselin
                                  da ist ein Typo
                                  nicht fschk sondern fsck
                                    @kusselin
                                    du hast ein backup?
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    du hast verschiedene ebenen
                                    • physisch/hardware
                                    • partition
                                    • dateisystem
                                    physisch und partition sollten alle betriebssysteme lesen können
                                    dateisystem (fat,ntfs,ext1/2/3/4,etc) muss das betriebssystem kennen.
                                    da diskpart meckert kann es entweder an partition (also fehlerhafte partitionstabelle oder an der physik liegen)
                                    du kannst mal hier schauen
                                    https://wiki.ubuntuusers.de/Datenrettung/
                                    Links im Profil
                                      @oliverio
                                      @Kusselin
                                      da ist ein Typo
                                      @homoran sagte in gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore):
                                      Richtig. Hatte ohne ein Terminal aus der Erinnerung geschrieben. Mit Terminal zur Hand hätte ich das Kommando noch verifiziert.
                                      Sorry.
                                        fschk.ext4
                                        KusselinK Offline
                                        KusselinK Offline
                                        Kusselin
                                        fschk.ext4
                                        sorry, was muss ich da am prompt eingeben als commando?
                                        ich kenne mich da mit Linux nicht so aus
                                          Sorry.
                                          KusselinK Offline
                                          KusselinK Offline
                                          Kusselin
                                          Sorry.
                                          tc@PlayerTerrasse:~$ fsck.ext4 /dev/sda1
                                          e2fsck 1.45.6 (20-Mar-2020)
                                          fsck.ext4: Read-only file system while trying to open /dev/sda1
                                          Disk write-protected; use the -n option to do a read-only
                                          check of the device.
                                          heisst jetzt?
                                          OliverIOO Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
