  3. Off Topic
  4. gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore)
    6.0k
89 Beiträge 7 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @kusselin
    Ich mache das immer mit dem windowseigenen Tool "diskpart":
    • Power-Shell als Administrator öffnen
    diskpart
    list disk
    select disk 1 #in diesem Beispiel ist die HDD disk 0, 1 der USB-Stick
    attributes disk clear readonly
    clean # löscht die Konfiguration auf dem Datenträger
    KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    @meister-mopper danke für die info. Ja Diskpsrt habe ich auch schon probiert..da kommt dann ein E/A Fehler… ich muss nochmal schauen heute abend.
    Würde dir/eich dann den Screenshot mal senden…
    Aber damit gehts halt auch nicht :-(
    • KusselinK Kusselin
      @kusselin
      Hängt auch vom Dateisystem ab. Was bringt ein
      fschk /dev/dein_device
      Was du auch probieren kannst:
      Den Stick in einer Windows-Kiste gesteckt und Windows richtig sauber herunterfahren. Win löscht dann das 'dirty' flag. Geht zwar auch mit Linux, aber da weiß ich den Befehl nicht aus dem Kopf.
      KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
        @kusselin
        KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
        @thomas-braun hallo Thomas, ok du meinst den Stick jetzt wieder an den Pi anschliessen hochfahren und dann über putty in piCore anmelden…wenn ich da dann auf prompt stehe deinen Befehl eingeben..richtig?
        Mit dem /dein Device meinst du da das sda oder sda1 gell?
        Ich weiss jetzt halt nur nicht ob piCore auch mit den Befehlen wie bei ununtu oder debian klarkommt?? Ich probier's aber mal aus heute abend und melde mich wieder..
        Das mit WIN: einfach den Stick in Läppi stecken..dann kommt das Geräusch das erkannt wurde (geht natürlich dann nix auf da ext4 formatiert)…dann auf Win Runterfahren und stick dann wenn Läppi aus ist wieder abziehen..und dann? Stick drin lassen und hochfahren wieder und dann mit Diskpart nochmal probieren?
        Danke euch schon mal im Voraus wieder….
          @kusselin sagte in gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore):
          und dann?
          Und dann hat Windows beim herunterfahren das 'dreckige' Dateisystem wieder auf 'alles okay' gesetzt.
          KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
            und dann?
            KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            @thomas-braun obwohl das da Linux drauf ist aufm Stick??
              Ja, die Markierung 'Dateisystem wurde sauber ausgehängt' wird grundsätzlich von jedem OS geschrieben.
              Im Detail gibt es dann aber doch Unterschiede zwischen Windows und Linux.
                und dann?
                KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                @thomas-braun sagte in gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore):
                und dann?
                Thomas noch kurz zum Verständnis..am win rechner..wenn der runtergefahren ist ..dann den stick abziehen win hochfahren wieder und stick wieder dran und dann schauen ob das win toll den stick als nicht schreibgeschützt anzeigt oder dann diskpart verwenden?
                  und dann?
                  @kusselin
                  Einmal ordentlich aushängen sollte eigentlich ausreichen.
                    Hallo Zusammen, ich habe einen USB Stick der gemountet ist unter Linux. Ich verwende diesen in einem Raspi auf dem ist Picore installiert. Es gibt da ne Anleitung wie man mit Picore zb. USB Sticks mountet und auch Festplatten....nun wollte ch den Stick aber wechseln udn anscheinend habe ich hier was falsch gemacht udn diesen Stick nicht sauber ausgeworfen....
                    Ich wollte hier die Linux Experten um Hilfe bitten, wie ich den Stick erstmal wieder zum Laufen bekomme da dieser jetzt "Schreibgeschützt" ist! :-(
                    Ich wollte den Stick den mit dem WIN Tool "Mini Tool Partition Wizard" wieder formatieren...aber das geht nicht da der ja schreibgeschützt ist (siehe Screenshot)
                    Habt Ihr eine Tipp/Lösung wie ich diesen Stick wieder jungfrülich machen kann so das ich diesen mit dem Tool wieder frisch in "ext4" formatieren kann?
                    Also die Vorgänge die ich unternehmen muss mit dem Stick den ich jetzt hier in der Hand habe.
                    Aber bitte so das ich (LInux ist jetzt nicht meine Stärke auch wenn ich schon lange hier dabei bin) es verstehe.
                    Für Eure Hilfe besten Dank.
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @kusselin
                    Picore ist ja ein sehr spezielles Linux System
                    Eigentlich schreibt das System selbstständig nie auf die SD Karte
                    Das System läuft zu 100 % im Speicher
                    Nur wenn man Konfigurationen ändert (im Hauptspeicher) und diese speichern möchte, dann schreibt es auf die SD Karte, aber nur durch Eingabe eines Befehls. Von daher dürfte es eigentlich kein Problem sein, dort den Rechner einfach abzuschalten oder einfach die SD Karte herausziehen.
                    Ich selbst setze hier mehrere Raspberry zero W für meine Multiroom Musikanlage ein.
                    Bist du sicher, dass die SD Karten nicht physisch defekt sind?
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                    • OliverIOO OliverIO
                      @kusselin
                      KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      @oliverio äähm…es geht hier nicht um die SD karte also das system Picore..es geht um einen an den Pi angeschlossenen USB Stick der jetzt schreibgeschützt ist und nicht die SD karte auf der das system picore läuft..oder raff ichs grad nicht?
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @kusselin
                        Ok also ein zusätzliches Speichermedium?
                        Links im Profil
                          @kusselin
                          KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          @oliverio genau..auf der Speicherkarte ist das picore installiert..mit derPicore software kannst du den Pi als Player und als Logitech media server nutzen..als 2 in 1….hat mit meinem Problem eigentlich nichts zu tun..mein problem ist das an dem pi nun zusätzlich ein 64 GB USB Stick hängt der musik (mp3s) drauf hat(te)..die ich dann im Haus abspielen konnte -> stick so gemountet das ich mit der software Ipeng zugriff auf den usb stick hatte..oder ich konnte noch über smb aufm win rechner zugreifen (mudik löschen oder mp3s draufkopieren…
                          Jetzt hatte ich meinen LMS Server auf 9.0 geupdated und der Zugriff auf den Stick hat nicht mehr funktioniert…anscheinend habe ich diesen stick über die software (siehe screenshots oben) nicht korrekt ausgehängt (wollte den stick lt. Der Picore Anleitung neu einrichten) und nun ist der schreibgeschützt..
                          Hoffe man kanns verstehen jetzt einigermassen und ich suche hilfe wie ich den in ext4 formatierten stick wieder jungfräulich bekomme?
                            @kusselin
                            KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            @kusselin
                            Dann ist der stick aber immer noch in ext4 formattiert richtig?
                            Aber wenn das geklappt hat kann ich den frisch mit diskpart formatieren..richtig?
                              @kusselin
                              Ja. Das Dateisystem wird nicht angepackt.
                              Setzt natürlich voraus, das es wirklich nur am unsauberen entfernen liegt. Wenn das FS selber einen 'mitbekommen' hat dann würde ich da mit einem
                              fschk.ext4 /dev/das_geraet
                              mein Glück versuchen.
                                KusselinK Offline
                                KusselinK Offline
                                Kusselin
                                @thomas-braun ok..heute abend mehr dann
                                  KusselinK Offline
                                  KusselinK Offline
                                  Kusselin
                                  @kusselin das kommt raus wenn ich diskpart verwende nachdem der stick eingesteckt war udn sauber heruntergefahren wurde:
                                  Wie und wo finde ich das Protokoll?
                                  DISKPART> list disk
                                    Datenträger ###  Status         Größe    Frei     Dyn  GPT
                                    Datenträger 0    Online          465 GB      0 B
                                  * Datenträger 1    Online           57 GB      0 B
                                  DISKPART> list partition
                                    Partition ###  Typ               Größe    Offset
                                    Partition 1    Primär              57 GB  1024 KB
                                  DISKPART> clean
                                  Fehler in DiskPart: Die Anforderung konnte wegen eines E/A-Gerätefehlers nicht ausgeführt werden.
                                  Weitere Informationen finden Sie im Systemereignisprotokoll.
                                  OliverIOO Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    DISKPART> list disk
                                    DISKPART> clean
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @kusselin
                                    wenn das windows ist, dann mit chkdsk probieren,
                                    du hast ein backup?
                                    wie oben schon gesagt, evtl ist da mehr kaputt.
                                    nachtrag ist das mit ext4 formatiert?
                                    dann hilft chkdsk nicht.
                                    Links im Profil
                                      KusselinK Offline
                                      KusselinK Offline
                                      Kusselin
                                      kein Glück.. :-(
                                      tc@PlayerTerrasse:~$ fschk.ext4 /dev/sda1
                                      -sh: fschk.ext4: not found
                                        @kusselin
                                        du hast ein backup?
                                        KusselinK Offline
                                        KusselinK Offline
                                        Kusselin
                                        @oliverio sagte in gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore):
                                        @kusselin
                                        du hast ein backup?
                                        der Stick ist mit ext4 formatiert worden in picore
                                        wenn sich das mit diskpart aber alles anzeigen lässt udn erst bei clean ne fehlermeldung...dann kann der stick auf hinüber sein? richtig?
                                          kein Glück.. :-(
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          fschk.ext4
                                          dann musst du es installieren
                                          Einen manuellen FSCK starten Sie für ext4 mit fsck.ext4 aus dem Package e2fsprogs
                                          Links im Profil
                                          HomoranH KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
