  3. Off Topic
  4. gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore)
    6.0k
89 Beiträge 7 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    @kusselin das kommt raus wenn ich diskpart verwende nachdem der stick eingesteckt war udn sauber heruntergefahren wurde:
    Wie und wo finde ich das Protokoll?
    DISKPART> list disk
      Datenträger ###  Status         Größe    Frei     Dyn  GPT
      Datenträger 0    Online          465 GB      0 B
    * Datenträger 1    Online           57 GB      0 B
    DISKPART> list partition
      Partition ###  Typ               Größe    Offset
      Partition 1    Primär              57 GB  1024 KB
    DISKPART> clean
    Fehler in DiskPart: Die Anforderung konnte wegen eines E/A-Gerätefehlers nicht ausgeführt werden.
    Weitere Informationen finden Sie im Systemereignisprotokoll.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @kusselin
    wenn das windows ist, dann mit chkdsk probieren,
    du hast ein backup?
    wie oben schon gesagt, evtl ist da mehr kaputt.
    nachtrag ist das mit ext4 formatiert?
    dann hilft chkdsk nicht.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
      @kusselin sagte in gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore):
      Dann ist der stick aber immer noch in ext4 formattiert richtig?
      Ja. Das Dateisystem wird nicht angepackt.
      Setzt natürlich voraus, das es wirklich nur am unsauberen entfernen liegt. Wenn das FS selber einen 'mitbekommen' hat dann würde ich da mit einem
      fschk.ext4 /dev/das_geraet
      mein Glück versuchen.
      KusselinK Offline
      KusselinK Offline
      Kusselin
      @thomas-braun sagte in gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore):
      kein Glück.. :-(
      tc@PlayerTerrasse:~$ fschk.ext4 /dev/sda1
      -sh: fschk.ext4: not found
      • OliverIOO OliverIO
        @kusselin
        du hast ein backup?
        KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
        @oliverio sagte in gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore):
        @kusselin
        du hast ein backup?
        der Stick ist mit ext4 formatiert worden in picore
        wenn sich das mit diskpart aber alles anzeigen lässt udn erst bei clean ne fehlermeldung...dann kann der stick auf hinüber sein? richtig?
          kein Glück.. :-(
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          fschk.ext4
          dann musst du es installieren
          Einen manuellen FSCK starten Sie für ext4 mit fsck.ext4 aus dem Package e2fsprogs
          Links im Profil
          HomoranH KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
            fschk.ext4
            @oliverio
            @Kusselin
            da ist ein Typo
            nicht fschk sondern fsck
              @kusselin
              du hast ein backup?
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              du hast verschiedene ebenen
              • physisch/hardware
              • partition
              • dateisystem
              physisch und partition sollten alle betriebssysteme lesen können
              dateisystem (fat,ntfs,ext1/2/3/4,etc) muss das betriebssystem kennen.
              da diskpart meckert kann es entweder an partition (also fehlerhafte partitionstabelle oder an der physik liegen)
              du kannst mal hier schauen
              https://wiki.ubuntuusers.de/Datenrettung/
              Links im Profil
                @oliverio
                @Kusselin
                da ist ein Typo
                @homoran sagte in gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore):
                Richtig. Hatte ohne ein Terminal aus der Erinnerung geschrieben. Mit Terminal zur Hand hätte ich das Kommando noch verifiziert.
                Sorry.
                  fschk.ext4
                  KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  fschk.ext4
                  sorry, was muss ich da am prompt eingeben als commando?
                  ich kenne mich da mit Linux nicht so aus
                    Sorry.
                    KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    Sorry.
                    tc@PlayerTerrasse:~$ fsck.ext4 /dev/sda1
                    e2fsck 1.45.6 (20-Mar-2020)
                    fsck.ext4: Read-only file system while trying to open /dev/sda1
                    Disk write-protected; use the -n option to do a read-only
                    check of the device.
                    heisst jetzt?
                    OliverIOO Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      Sorry.
                      heisst jetzt?
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @kusselin
                      hm
                      steht ja eigentlich da
                      fsck.ext4 -n /dev/sda1
                      Links im Profil
                        Sorry.
                        heisst jetzt?
                        @kusselin
                        Das heißt, das Dateisystem ist nur lesend gemountet. Für ein fsck muss das aber eh umounted sein.
                        sudo umount /dev/sda1
                        • KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          sorry, ich muss leider weg jetzt.....welchen befehel sool ich dann nun ausführen?? thomas oder OliverIO?
                            @kusselin
                            sudo fsck.ext4 /dev/sda1
                              @kusselin
                              KusselinK Offline
                              KusselinK Offline
                              Kusselin
                              @kusselin
                              Hallo Thomas...schau:
                              tc@PlayerTerrasse:~$ sudo umount /dev/sda1
                              umount: /dev/sda1: not mounted.
                              tc@PlayerTerrasse:~$ sudo fsck.ext4 /dev/sda1
                                @kusselin
                                Dann
                                use the -n option
                                  Dann
                                  use the -n option
                                  KusselinK Offline
                                  KusselinK Offline
                                  Kusselin
                                  use the -n option
                                  was ist das? bzw. was sagt mir das ?
                                  als Befehl im Terminal bringt das nix ....
                                  sorry
                                    use the -n option
                                    sorry
                                    @kusselin du musst das -n an den Befehl dranhängen
                                    also
                                    sudo fsck.ext4 -n /dev/sda1
                                      also
                                      KusselinK Offline
                                      KusselinK Offline
                                      Kusselin
                                      Eieiei...das weiss ich doch net...
                                      schau...das kam jetzt raus...heisst fürm mich gut oder schlecht...kann ich den stick jetzt neu formatieren?
                                      tc@PlayerTerrasse:~$ sudo fsck.ext4 -n /dev/sda1
                                      Warning: skipping journal recovery because doing a read-only filesystem check.
                                      /dev/sda1 has been mounted 871 times without being checked, check forced.
                                      Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes
                                      Pass 2: Checking directory structure
                                      Pass 3: Checking directory connectivity
                                      Pass 4: Checking reference counts
                                      Pass 5: Checking group summary information
                                      Free blocks count wrong (3595552, counted=3595375).
                                      Fix? no
                                      /dev/sda1: 6682/15024128 files (43.4% non-contiguous), 26448096/30043648 blocks
                                      tc@PlayerTerrasse:~$ sudo mkfs.ext4 /dev/sda1
                                      mke2fs 1.45.6 (20-Mar-2020)
                                      /dev/sda1 contains a ext4 file system
                                              last mounted on /mnt/LMSFiles on Thu Jan  1 01:00:19 1970
                                      Proceed anyway? (y,N) y
                                      /dev/sda1: Read-only file system while setting up superblock
                                        @kusselin
                                        hm
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        war oben schon thema
                                        hast du eigentlich am stick einen schreibschutzschalter ? da kann die software ewig dagegen ankämpfen
                                        ansonsten schau dir mal den artikel zur datenrettung von oben an zum thema
                                        partitionstabelle reparieren
                                        Links im Profil
                                        • KusselinK Offline
                                          KusselinK Offline
                                          Kusselin
                                          Nee der hat keinen Lock Schalter..mmhh..dann ist der Stick denke ich hinüber.. hier ein Bild..ist einer von ScanDisk
