  3. Off Topic
  4. gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore)
    6.0k
89 Beiträge 7 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @kusselin sagte in gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore):
    fschk.ext4
    dann musst du es installieren
    Einen manuellen FSCK starten Sie für ext4 mit fsck.ext4 aus dem Package e2fsprogs
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @oliverio
    @Kusselin
    da ist ein Typo
    nicht fschk sondern fsck
    • KusselinK Kusselin
      @oliverio sagte in gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore):
      @kusselin
      wenn das windows ist, dann mit chkdsk probieren,
      du hast ein backup?
      wie oben schon gesagt, evtl ist da mehr kaputt.
      nachtrag ist das mit ext4 formatiert?
      dann hilft chkdsk nicht.
      der Stick ist mit ext4 formatiert worden in picore
      wenn sich das mit diskpart aber alles anzeigen lässt udn erst bei clean ne fehlermeldung...dann kann der stick auf hinüber sein? richtig?
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      du hast verschiedene ebenen
      • physisch/hardware
      • partition
      • dateisystem
      physisch und partition sollten alle betriebssysteme lesen können
      dateisystem (fat,ntfs,ext1/2/3/4,etc) muss das betriebssystem kennen.
      da diskpart meckert kann es entweder an partition (also fehlerhafte partitionstabelle oder an der physik liegen)
      du kannst mal hier schauen
      https://wiki.ubuntuusers.de/Datenrettung/
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        @oliverio
        @Kusselin
        da ist ein Typo
        @homoran sagte in gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore):
        Richtig. Hatte ohne ein Terminal aus der Erinnerung geschrieben. Mit Terminal zur Hand hätte ich das Kommando noch verifiziert.
        Sorry.
        KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
          fschk.ext4
          KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          fschk.ext4
          sorry, was muss ich da am prompt eingeben als commando?
          ich kenne mich da mit Linux nicht so aus
            Sorry.
            KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            @thomas-braun sagte in gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore):
            Sorry.
            tc@PlayerTerrasse:~$ fsck.ext4 /dev/sda1
            e2fsck 1.45.6 (20-Mar-2020)
            fsck.ext4: Read-only file system while trying to open /dev/sda1
            Disk write-protected; use the -n option to do a read-only
            check of the device.
            heisst jetzt?
            OliverIOO Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              Sorry.
              heisst jetzt?
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @kusselin
              hm
              steht ja eigentlich da
              fsck.ext4 -n /dev/sda1
              Links im Profil
                Sorry.
                heisst jetzt?
                @kusselin
                Das heißt, das Dateisystem ist nur lesend gemountet. Für ein fsck muss das aber eh umounted sein.
                sudo umount /dev/sda1
                • KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  sorry, ich muss leider weg jetzt.....welchen befehel sool ich dann nun ausführen?? thomas oder OliverIO?
                    @kusselin
                    sudo fsck.ext4 /dev/sda1
                      @kusselin
                      KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      @kusselin
                      Hallo Thomas...schau:
                      tc@PlayerTerrasse:~$ sudo umount /dev/sda1
                      umount: /dev/sda1: not mounted.
                      tc@PlayerTerrasse:~$ sudo fsck.ext4 /dev/sda1
                        @kusselin
                        Dann
                        use the -n option
                          Dann
                          use the -n option
                          KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                          use the -n option
                          was ist das? bzw. was sagt mir das ?
                          als Befehl im Terminal bringt das nix ....
                          sorry
                            use the -n option
                            sorry
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @kusselin du musst das -n an den Befehl dranhängen
                            also
                            sudo fsck.ext4 -n /dev/sda1
                              also
                              KusselinK Offline
                              KusselinK Offline
                              Kusselin
                              Eieiei...das weiss ich doch net...
                              schau...das kam jetzt raus...heisst fürm mich gut oder schlecht...kann ich den stick jetzt neu formatieren?
                              tc@PlayerTerrasse:~$ sudo fsck.ext4 -n /dev/sda1
                              Warning: skipping journal recovery because doing a read-only filesystem check.
                              /dev/sda1 has been mounted 871 times without being checked, check forced.
                              Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes
                              Pass 2: Checking directory structure
                              Pass 3: Checking directory connectivity
                              Pass 4: Checking reference counts
                              Pass 5: Checking group summary information
                              Free blocks count wrong (3595552, counted=3595375).
                              Fix? no
                              /dev/sda1: 6682/15024128 files (43.4% non-contiguous), 26448096/30043648 blocks
                              tc@PlayerTerrasse:~$ sudo mkfs.ext4 /dev/sda1
                              mke2fs 1.45.6 (20-Mar-2020)
                              /dev/sda1 contains a ext4 file system
                                      last mounted on /mnt/LMSFiles on Thu Jan  1 01:00:19 1970
                              Proceed anyway? (y,N) y
                              /dev/sda1: Read-only file system while setting up superblock
                                @kusselin
                                hm
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                war oben schon thema
                                hast du eigentlich am stick einen schreibschutzschalter ? da kann die software ewig dagegen ankämpfen
                                ansonsten schau dir mal den artikel zur datenrettung von oben an zum thema
                                partitionstabelle reparieren
                                Links im Profil
                                • KusselinK Offline
                                  KusselinK Offline
                                  Kusselin
                                  Nee der hat keinen Lock Schalter..mmhh..dann ist der Stick denke ich hinüber.. hier ein Bild..ist einer von ScanDisk
                                  • OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @kusselin
                                    ja Cruzer Glide hat wohl keinen physischen lock.
                                    Je nachdem wie wichtig dir der Stick ist, kannst du wie gesagt nochmal das mit der Partitionstabelle reparieren probieren.
                                    Wenn du die Musik aber nochmal wo hast, würde ich da nicht soviel Energie reinstecken
                                    Ich habe meine Musik auf einer NAS gespeichert.
                                    Der picoreplayer kann da super drauf zugreifen.
                                    Mit meinem Adapter squeezeboxrpc kannst du das ganze über vis bzw Datenpunkte steuern
                                    Links im Profil
                                      @kusselin das kommt raus wenn ich diskpart verwende nachdem der stick eingesteckt war udn sauber heruntergefahren wurde:
                                      Wie und wo finde ich das Protokoll?
                                      DISKPART> list disk
                                        Datenträger ###  Status         Größe    Frei     Dyn  GPT
                                        Datenträger 0    Online          465 GB      0 B
                                      * Datenträger 1    Online           57 GB      0 B
                                      DISKPART> list partition
                                        Partition ###  Typ               Größe    Offset
                                        Partition 1    Primär              57 GB  1024 KB
                                      DISKPART> clean
                                      Fehler in DiskPart: Die Anforderung konnte wegen eines E/A-Gerätefehlers nicht ausgeführt werden.
                                      Weitere Informationen finden Sie im Systemereignisprotokoll.
                                      Meister MopperM Offline
                                      Meister Mopper
                                      DISKPART> list disk
                                      DISKPART> clean
                                      Wie ich schrieb, in deinem Fall:
                                      select 1 dann clean
                                      Proxmox und HA ...
                                      Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                                        DISKPART> list disk
                                        DISKPART> clean
                                        select 1 dann clean
                                        KusselinK Offline
                                        KusselinK Offline
                                        Kusselin
                                        @meister-mopper sagte in gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore):
                                        DISKPART> list disk
                                        DISKPART> clean
                                        select 1 dann clean
                                        Ja, aber das geht ja nicht...da kommt dann der fehler...
                                        wenn das so ist ist das aber echt beschissen mit Picore....dachte das man das so machen kann aber wenn man da dann irgendwann keinen zugriff mehr auf die sticks hat ist das nicht gut....das schreiben die aber nicht in der Doku das es dazu führen kann wenn man einen mounz über picore weboberfäche macht :-(
                                        MOD-EDIT: Post leserlich formatiert!
                                          DISKPART> list disk
                                          DISKPART> clean
                                          select 1 dann clean
                                          Das hat auch nix mit picore oder wie dort gemounted wird (es ist halt das übliche Verfahren des Linux-Kernels) zu tun, sondern damit, das die Hardware vermutlich einen physischen Schuss hat.
