  3. Off Topic
  4. gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore)
    6.0k
89 Beiträge 7 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @homoran sagte in gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore):
    nicht fschk sondern fsck
    Richtig. Hatte ohne ein Terminal aus der Erinnerung geschrieben. Mit Terminal zur Hand hätte ich das Kommando noch verifiziert.
    Sorry.
    KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    @thomas-braun sagte in gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore):
    Sorry.
    tc@PlayerTerrasse:~$ fsck.ext4 /dev/sda1
    e2fsck 1.45.6 (20-Mar-2020)
    fsck.ext4: Read-only file system while trying to open /dev/sda1
    Disk write-protected; use the -n option to do a read-only
    check of the device.
    heisst jetzt?
    OliverIOO Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • KusselinK Kusselin
      Sorry.
      heisst jetzt?
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @kusselin
      hm
      steht ja eigentlich da
      fsck.ext4 -n /dev/sda1
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        Sorry.
        heisst jetzt?
        @kusselin
        Das heißt, das Dateisystem ist nur lesend gemountet. Für ein fsck muss das aber eh umounted sein.
        sudo umount /dev/sda1
        • KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          sorry, ich muss leider weg jetzt.....welchen befehel sool ich dann nun ausführen?? thomas oder OliverIO?
            @kusselin
            sudo fsck.ext4 /dev/sda1
            KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
              @kusselin
              KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              @kusselin
              Hallo Thomas...schau:
              tc@PlayerTerrasse:~$ sudo umount /dev/sda1
              umount: /dev/sda1: not mounted.
              tc@PlayerTerrasse:~$ sudo fsck.ext4 /dev/sda1
                @kusselin
                @kusselin sagte in gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore):
                Dann
                use the -n option
                  Dann
                  use the -n option
                  KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                  use the -n option
                  was ist das? bzw. was sagt mir das ?
                  als Befehl im Terminal bringt das nix ....
                  sorry
                    use the -n option
                    sorry
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @kusselin du musst das -n an den Befehl dranhängen
                    also
                    sudo fsck.ext4 -n /dev/sda1
                      also
                      KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      Eieiei...das weiss ich doch net...
                      schau...das kam jetzt raus...heisst fürm mich gut oder schlecht...kann ich den stick jetzt neu formatieren?
                      tc@PlayerTerrasse:~$ sudo fsck.ext4 -n /dev/sda1
                      Warning: skipping journal recovery because doing a read-only filesystem check.
                      /dev/sda1 has been mounted 871 times without being checked, check forced.
                      Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes
                      Pass 2: Checking directory structure
                      Pass 3: Checking directory connectivity
                      Pass 4: Checking reference counts
                      Pass 5: Checking group summary information
                      Free blocks count wrong (3595552, counted=3595375).
                      Fix? no
                      /dev/sda1: 6682/15024128 files (43.4% non-contiguous), 26448096/30043648 blocks
                      tc@PlayerTerrasse:~$ sudo mkfs.ext4 /dev/sda1
                      mke2fs 1.45.6 (20-Mar-2020)
                      /dev/sda1 contains a ext4 file system
                              last mounted on /mnt/LMSFiles on Thu Jan  1 01:00:19 1970
                      Proceed anyway? (y,N) y
                      /dev/sda1: Read-only file system while setting up superblock
                      • OliverIOO OliverIO
                        @kusselin
                        hm
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @oliverio sagte in gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore):
                        war oben schon thema
                        hast du eigentlich am stick einen schreibschutzschalter ? da kann die software ewig dagegen ankämpfen
                        ansonsten schau dir mal den artikel zur datenrettung von oben an zum thema
                        partitionstabelle reparieren
                        Links im Profil
                        • KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          Nee der hat keinen Lock Schalter..mmhh..dann ist der Stick denke ich hinüber.. hier ein Bild..ist einer von ScanDisk
                          • OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @kusselin
                            ja Cruzer Glide hat wohl keinen physischen lock.
                            Je nachdem wie wichtig dir der Stick ist, kannst du wie gesagt nochmal das mit der Partitionstabelle reparieren probieren.
                            Wenn du die Musik aber nochmal wo hast, würde ich da nicht soviel Energie reinstecken
                            Ich habe meine Musik auf einer NAS gespeichert.
                            Der picoreplayer kann da super drauf zugreifen.
                            Mit meinem Adapter squeezeboxrpc kannst du das ganze über vis bzw Datenpunkte steuern
                            Links im Profil
                              @kusselin das kommt raus wenn ich diskpart verwende nachdem der stick eingesteckt war udn sauber heruntergefahren wurde:
                              Wie und wo finde ich das Protokoll?
                              DISKPART> list disk
                                Datenträger ###  Status         Größe    Frei     Dyn  GPT
                                Datenträger 0    Online          465 GB      0 B
                              * Datenträger 1    Online           57 GB      0 B
                              DISKPART> list partition
                                Partition ###  Typ               Größe    Offset
                                Partition 1    Primär              57 GB  1024 KB
                              DISKPART> clean
                              Fehler in DiskPart: Die Anforderung konnte wegen eines E/A-Gerätefehlers nicht ausgeführt werden.
                              Weitere Informationen finden Sie im Systemereignisprotokoll.
                              Meister MopperM Offline
                              Meister Mopper
                              DISKPART> list disk
                              DISKPART> clean
                              Wie ich schrieb, in deinem Fall:
                              select 1 dann clean
                              Proxmox und HA ...
                              Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                                DISKPART> list disk
                                DISKPART> clean
                                select 1 dann clean
                                KusselinK Offline
                                KusselinK Offline
                                Kusselin
                                @meister-mopper sagte in gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore):
                                DISKPART> list disk
                                DISKPART> clean
                                select 1 dann clean
                                Ja, aber das geht ja nicht...da kommt dann der fehler...
                                wenn das so ist ist das aber echt beschissen mit Picore....dachte das man das so machen kann aber wenn man da dann irgendwann keinen zugriff mehr auf die sticks hat ist das nicht gut....das schreiben die aber nicht in der Doku das es dazu führen kann wenn man einen mounz über picore weboberfäche macht :-(
                                MOD-EDIT: Post leserlich formatiert!
                                  DISKPART> list disk
                                  DISKPART> clean
                                  select 1 dann clean
                                  Das hat auch nix mit picore oder wie dort gemounted wird (es ist halt das übliche Verfahren des Linux-Kernels) zu tun, sondern damit, das die Hardware vermutlich einen physischen Schuss hat.
                                    DISKPART> list disk
                                    DISKPART> clean
                                    select 1 dann clean
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    was sollen die in der Doku schreiben?
                                    Dass ein Schaden des Datenträgers dazu führt, dass die Daten nicht mehr lesbar sind?
                                    Zusätzlich kommt dazu, dass du hier anscheinend die Rettungsmöglichkeiten nich korrekt, unvollständig oder gar vermischt durchgeführt hast, anstelle erst einen nach dem anderen zu versuchen.
                                    zu der relativ einfachen Durchführung zur Entfernung des dirty flags ganz zu Beginn, wie @thomas-braun beschrieben hat hab ich keine komplette Antwort zu gesehen.
                                    erst viel später
                                      erst viel später
                                      KusselinK Offline
                                      KusselinK Offline
                                      Kusselin
                                      erst viel später
                                      Ja homoran....spät ist aber nicht zu spät...und danke für die ausführlichen negativen Spitzen wieder 👍
                                        erst viel später
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        wenn du vorher etwas anderes durchgeführt hast, was wieder etwas verändert hat, dann schon.
                                        das siehst du falsch!
                                        ich wollte dich dazu aufrufen bitte alles für uns vollständig zu dokumentieren, bzw. mir die von mir übersehene Informationen zu verlinken
                                          KusselinK Offline
                                          KusselinK Offline
                                          Kusselin
                                          Ich werd edeisen Feheler gemacht haben:
                                          Ich bin auf die Picore Weboberfläche....dort dann unter mount......und dort habe ich ungenmounted dannaber den Fehler gemacht den Stick ohne vorheriges Runterfahren abgezogen...
                                          "Wer nicht hören will muss fühlen" trifft es besser
