  3. Off Topic
  4. gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore)
    6.0k
89 Beiträge 7 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    @crunchip ja, so langsam verstehe ich.....
    ich habe halt jetzt in der Samba config die Anzeige des Ordners nicht public genannt sondern "SONOSMUSIC" also so:
    [sonosmusic]
    path = /media/ext_usb/
    public = yes
    writable = yes
    comment = smb share
    printable = no
    guest ok = yes
    heisst der Ordner der mir in WIN im Explorer angezeigt wird heisst "Sonsmusic" und dieser verweisst auf den USB am TestNUC auf den Mount "/media/ext_usb" richtig?
    Problrm ist nur jetzt ich sehe den Ordner in WIN aber wenn ich zb jetzt was da rein kopieren will zb MP3s dann habe ich keine Berechtigungen obwohl ich vorher noch
    sudo chmod 777 /media/ext_usb
    ausgeführt habe.....
    wo hängts jetzt noch....kann es sein weil der Sonosmusic Ordner nicht in /home/ liegt sondern unter / ?
    Auch wenn ich in Filezilla gehe und auf den Sonosmusic Ordner gehe und dann auf Dateiberechtigungen klicke und da dann "777" einbeziehen der UNterverzeichnisse...dann restart mache bringts nix...kann nicht kopieren..
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #81
    @kusselin den samba-dienst auch neu gestartet nach der Änderung?
    • KusselinK Offline
      KusselinK Offline
      Kusselin
      #82
      @crunchip ja den dienst habe ich mit
      sudo systemctl restart nmbd
      erneut gestartet...bringt aber nix...aber ich habe jetzt folgendes gemacht:
      1. Muss ich ja nicht über den WIN Rechner meine Musik kopieren, ich kanns ja auch über FTP mit Filezilla.
        ich gehe in filezilla dann einfach auf der linken seite in meine Musik die ich geren kopieren will....und auf der rechten seite gehe ich in das Mountverzeichnis:
      /media/ext_usb_sonosmusic
      ich habe das jetzt auf dem Haupt NUC so genannt also noch das _sonosmusic hinzugefügt.
      2. Da hinein kopiere ich dann meine mps mit oder ohne ordner......dann gehe ich in sonos und erstelle einen neue Mediabibliothek mit:
      \\IP_des_NUC\sonosmusic
      und siehe da die Bibliothek wird erstellt udn ich kann hören .....passt doch oder?
      Was ich aber noch nicht so verstanden habe ist in Proxmox....
      in proxmox habe ich ein Verzeichnis hinzugefügt lt. der Beschreibung von @crunchip
      5- Storage in Proxmox hinzufügen
      Unter Rechenzentrum>Storage kann jetzt ein Verzeichnis hinzugefügt werden. Die ID Bezeichnung ist frei wählbar, z.b usb-backup.
      In der Spalte Verzeichnis wird der Pfad angegeben, in dem Fall /media/ext_usb.
      Bei Inhalt muss nur noch das gewünschte Anliegen ausgewählt werden.
      Frage1: Was sagt mir das jetzt? Jetzt habe ich dieses verzeichnis hinzugefügt...aber was bringt mir das jetzt?
      Dann kann man noch ein SMB/CIFS erstellen unter Storage.....was sagt mir das...das habe ich auch mal probiert und hinzugefügt...aber kann mir das bitte einer nochmal so erklären das ich es verstehe..udn aufnehmen kann - Danke.
      Auf alle fälle konnte ich jetzt ein Verzeichnis in sonos erstellen.
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #83
        @kusselin sagte in gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore):
        klar kannst du das, ist dafür gedacht, wenn das storage nicht im gleichen Rechner hängt, also z.b. ein Laufwerk auf deinem win Rechner da in Proxmox zur Verfügen zu stellen, nutzen kannst das jedoch nur, wenn auch dein win Rechner an ist.
        In deinem Fall, hängt ja der Stick direkt am Proxmox, somit wäre das ja unsinnig
        KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
          KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
          #84
          @crunchip achso...o.k. ich dachte genau anderrum ;-)
          o.k. nee das brauch ich dann nicht...dann kann ich das löschen....
          Aber das verzeichnis (also die andere Freigabe) brauch ich richtig?
          • KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            #85
            Hallo Zusammen, weitere Frage hätte ich da udn hoffe das Sie mir beantwortet wird?
            Der Stick ist ja jetzt nach der Anleitung hier in Proxmox eingerichtet:
            https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
            und Samba ist auch installiert für die Freigabe in der Sonos app..
            https://www.thomas-krenn.com/de/wiki/Einfache_Samba_Freigabe_unter_Debian
            Frage 1:
            Der Stick ist ja jetzt mit der UUID gemountet udn ich verstehe das so..wenn ich den mal rausziehe udn wieder einstecke wird dieser immer korrekt erkannt richtig?
            Frage 2:
            Wie müsste der unmount Befehl denn bei meinem Stick lauten wenn ich diesen wieder unmounten will? der Stick wird als "sdb" erkannt in proxmox.
            Ist generell auf was zu achten bei dem Stick (korrektes entfernen) so das Proxmox wieder normal hochfährt?
            • crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #86
              @Kusselin
              1. sollte so sein
              2. mit blkid kannst du dir alle Laufwerke anzeigen lassen, zeigt dein Stick z.b. sda1 an,
                aushängen dann mit umount /dev/sda1
                @Kusselin
                1. sollte so sein
                KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                #87
                @crunchip findest Unraid besser wie proxmox? :-)
                haselchenH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #88
                  @kusselin
                  Ist immer ein subjektives Empfinden und meine Meinung ist, alles selber zu testen.
                  DU musst damit ja letztendlich klarkommen.
                  Ich hab soweit alles durch und bin bei Unraid gelandet.
                  Kostet zwar ne Lizenzgebühr, aber das war und ist es mir wert.
                  USB Sticks durchreichen -> individuell einstellbar in den Containern oder VMs
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #89
                    @kusselin anders, je nach Anwendungsfall muss das jeder selbst für sich entscheiden
