  3. Off Topic
  4. gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore)
    6.0k
89 Beiträge 7 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @kusselin sagte in gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore):
    Und wenn ich den Stick jetzt aber an meinen NUC wo Proxmox drauf ist einstecke muss ich doch
    https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
    Seh dir den letzten Teil an
    Ps:
    mittlerweile geht das sogar per Proxmox Oberflache
    KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
    #71
    @crunchip sagte in gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore):
    Ps:
    THX..lesemich mal ab hier ein..
    nur kurz...wäre dieser teil richtig:
    Proxmox - LXC (Linux Containers) -> USB Geräte durchreichen
    oder dieser:
    Usb-Stick/Platte für Backups einrichten ?
    • KusselinK Kusselin
      Ps:
      oder dieser:
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #72
      @kusselin letzteres
      KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
        @kusselin letzteres
        KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        #73
        @crunchip hi..ok..wenn ich das so einrichte -> letzter Punkt „USB Stick und Platte“ für Backup einrichten“…wie funzt das dann das ich da zb auch Musik drauf kopieren kann? Das idt mir noch nicht klar…
        Normalerweise kopiert man das dann über ein Zb Laptop über SAMBA vom PC… oder denk ich wieder zu kompliziert oder in die Falsche Richtung?
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #74
          @kusselin es geht bei dem Punkt doch nur um die Befehle/Stick mounten damit der ordentlich ins System eingebunden ist.
          Wenn du Samba verwenden möchtest, musst du das ja zusätzlich einrichten
          • KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            #75
            @crunchip ok nur das einrichten wie korrekter mount..verstanden..
            Würde ich dann aber auch ohne Samba Zugriff haben irgendwie?
            Wenn ich Samba verwenden würde, muss das dann in proxmox pve installiert werden?
            Ist mein Vorhaben was ich will..Platte am NUC und über Proxmox zugang zu bekommen..auf den Stick dann zb Musik kopieren..dann freigabe und verbindung mit Sonos Bibliothek
            Hier habe ich was gefunden.....
            https://computingforgeeks.com/how-to-configure-samba-share-on-debian/
            Hier müsste ich dann unter Proxmox den Samba nachinstallieren
            https://www.server-verstehen.de/festplatte-proxmox-einbinden/
            Hier über die GUI teilweise...
            was ist einfacher ;-)
            • KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              #76
              So, habe jetzt mal nach der o. g. Anleitung den USB-Stick auf meinem Test-NUC in Proxmox eingebunden. Danke @crunchip dafür.
              So, das heisst jetzt das ich den Stick testhalber ertmal in proxmox korrekt eingebunden bzw. gemountet habe...ist das korrekt so?
              Jetzt könnte ich auf diesen Stick zb ubuntu oder debian wieder installieren...das will ich aber nicht. ich möchte ja jetzt eine Verbindung von zb. meinem Laptop zudem Stick der in dem Test-NUC jetzt steckt haben udn hierzu benötige ich zusätzlich noch SAMBA...ist das so auch korrekt formuliert?
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #77
                ne, dein Stick ist jetzt doch einfach ein eingebundenes Laufwerk/Verzeichnis
                den Stick hast du doch jetzt bereits eingebunden und du möchtest ja kein LVM vergrößern, sondern nur den Stick als Speicher verwenden
                ja
                z.b https://www.thomas-krenn.com/de/wiki/Einfache_Samba_Freigabe_unter_Debian
                  ja
                  KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  #78
                  @crunchip o.k.
                  wenn ich bei meinem jetzigen Text Proxmox unter putty
                  nano /etc/samba/smb.conf
                  eingebe...dann bin ich schon in der Samba.conf.. heisst doch jetzt das hier samba schon installiert ist oder?
                  EDIT: @crunchip ..bei deinem LInk zu Samba einfach jetzt mal zum testen ..da langt mir das "PUBLIC" ...da muss ich doch dann das hier eintragen richtig? -> da ich ja den Stick so in Proxmox gemountet habe, oder?
                  [public]
                  path = /media/ext_usb/
                  public = yes
                  writable = yes
                  comment = smb share
                  printable = no
                  guest ok = yes
                  Ist das korrekt....?
                    @crunchip o.k.
                    [public]
                    public = yes
                    writable = yes
                    comment = smb share
                    printable = no
                    guest ok = yes
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #79
                    @kusselin sollte passen
                      KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      #80
                      @crunchip ja, so langsam verstehe ich.....
                      ich habe halt jetzt in der Samba config die Anzeige des Ordners nicht public genannt sondern "SONOSMUSIC" also so:
                      [sonosmusic]
                      public = yes
                      writable = yes
                      comment = smb share
                      printable = no
                      guest ok = yes
                      heisst der Ordner der mir in WIN im Explorer angezeigt wird heisst "Sonsmusic" und dieser verweisst auf den USB am TestNUC auf den Mount "/media/ext_usb" richtig?
                      Problrm ist nur jetzt ich sehe den Ordner in WIN aber wenn ich zb jetzt was da rein kopieren will zb MP3s dann habe ich keine Berechtigungen obwohl ich vorher noch
                      sudo chmod 777 /media/ext_usb
                      ausgeführt habe.....
                      wo hängts jetzt noch....kann es sein weil der Sonosmusic Ordner nicht in /home/ liegt sondern unter / ?
                      Auch wenn ich in Filezilla gehe und auf den Sonosmusic Ordner gehe und dann auf Dateiberechtigungen klicke und da dann "777" einbeziehen der UNterverzeichnisse...dann restart mache bringts nix...kann nicht kopieren..
                        [sonosmusic]
                        public = yes
                        writable = yes
                        comment = smb share
                        printable = no
                        guest ok = yes
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #81
                        @kusselin den samba-dienst auch neu gestartet nach der Änderung?
                        • KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          #82
                          @crunchip ja den dienst habe ich mit
                          sudo systemctl restart nmbd
                          erneut gestartet...bringt aber nix...aber ich habe jetzt folgendes gemacht:
                          1. Muss ich ja nicht über den WIN Rechner meine Musik kopieren, ich kanns ja auch über FTP mit Filezilla.
                            ich gehe in filezilla dann einfach auf der linken seite in meine Musik die ich geren kopieren will....und auf der rechten seite gehe ich in das Mountverzeichnis:
                          /media/ext_usb_sonosmusic
                          ich habe das jetzt auf dem Haupt NUC so genannt also noch das _sonosmusic hinzugefügt.
                          2. Da hinein kopiere ich dann meine mps mit oder ohne ordner......dann gehe ich in sonos und erstelle einen neue Mediabibliothek mit:
                          \\IP_des_NUC\sonosmusic
                          und siehe da die Bibliothek wird erstellt udn ich kann hören .....passt doch oder?
                          Was ich aber noch nicht so verstanden habe ist in Proxmox....
                          in proxmox habe ich ein Verzeichnis hinzugefügt lt. der Beschreibung von @crunchip
                          5- Storage in Proxmox hinzufügen
                          Unter Rechenzentrum>Storage kann jetzt ein Verzeichnis hinzugefügt werden. Die ID Bezeichnung ist frei wählbar, z.b usb-backup.
                          In der Spalte Verzeichnis wird der Pfad angegeben, in dem Fall /media/ext_usb.
                          Bei Inhalt muss nur noch das gewünschte Anliegen ausgewählt werden.
                          Frage1: Was sagt mir das jetzt? Jetzt habe ich dieses verzeichnis hinzugefügt...aber was bringt mir das jetzt?
                          Dann kann man noch ein SMB/CIFS erstellen unter Storage.....was sagt mir das...das habe ich auch mal probiert und hinzugefügt...aber kann mir das bitte einer nochmal so erklären das ich es verstehe..udn aufnehmen kann - Danke.
                          Auf alle fälle konnte ich jetzt ein Verzeichnis in sonos erstellen.
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #83
                            klar kannst du das, ist dafür gedacht, wenn das storage nicht im gleichen Rechner hängt, also z.b. ein Laufwerk auf deinem win Rechner da in Proxmox zur Verfügen zu stellen, nutzen kannst das jedoch nur, wenn auch dein win Rechner an ist.
                            In deinem Fall, hängt ja der Stick direkt am Proxmox, somit wäre das ja unsinnig
                              KusselinK Offline
                              KusselinK Offline
                              Kusselin
                              #84
                              @crunchip achso...o.k. ich dachte genau anderrum ;-)
                              o.k. nee das brauch ich dann nicht...dann kann ich das löschen....
                              Aber das verzeichnis (also die andere Freigabe) brauch ich richtig?
                              • KusselinK Offline
                                KusselinK Offline
                                Kusselin
                                #85
                                Hallo Zusammen, weitere Frage hätte ich da udn hoffe das Sie mir beantwortet wird?
                                Der Stick ist ja jetzt nach der Anleitung hier in Proxmox eingerichtet:
                                und Samba ist auch installiert für die Freigabe in der Sonos app..
                                Frage 1:
                                Der Stick ist ja jetzt mit der UUID gemountet udn ich verstehe das so..wenn ich den mal rausziehe udn wieder einstecke wird dieser immer korrekt erkannt richtig?
                                Frage 2:
                                Wie müsste der unmount Befehl denn bei meinem Stick lauten wenn ich diesen wieder unmounten will? der Stick wird als "sdb" erkannt in proxmox.
                                Ist generell auf was zu achten bei dem Stick (korrektes entfernen) so das Proxmox wieder normal hochfährt?
                                • crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #86
                                  @Kusselin
                                  1. sollte so sein
                                  2. mit blkid kannst du dir alle Laufwerke anzeigen lassen, zeigt dein Stick z.b. sda1 an,
                                    aushängen dann mit umount /dev/sda1
                                    @Kusselin
                                    1. sollte so sein
                                    KusselinK Offline
                                    KusselinK Offline
                                    Kusselin
                                    #87
                                    @crunchip findest Unraid besser wie proxmox? :-)
                                    haselchenH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #88
                                      @kusselin
                                      Ist immer ein subjektives Empfinden und meine Meinung ist, alles selber zu testen.
                                      DU musst damit ja letztendlich klarkommen.
                                      Ich hab soweit alles durch und bin bei Unraid gelandet.
                                      Kostet zwar ne Lizenzgebühr, aber das war und ist es mir wert.
                                      USB Sticks durchreichen -> individuell einstellbar in den Containern oder VMs
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #89
                                        @kusselin anders, je nach Anwendungsfall muss das jeder selbst für sich entscheiden
