  3. Off Topic
  4. gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore)
    6.0k
89 Beiträge 7 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    Wenn ich an den Blauen vorne einen usb stick anschliesse und in putty „lsusb“ eingebe zeigt er mir aber nur den Cul stick an der hinten angeschlossen ist..muss der unbedingt in ext formatiert sein, nee oder?
    Hintergrund: ich möchte da einen stick anschliessen und benötige den pfad zum durchreichen
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
    @kusselin sagte in gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore):
    Es ist ein Universal SERIAL BUS , da ist es doch egal ob vorne hinten oder oben eingestöpselt wurde.
    Vielleicht wird die Hardware ja erkannt, wenn sie mal ordentlich platt (nicht Hammer) gemacht wurde.
    Proxmox und HA ...
    Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
    KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
      KusselinK Offline
      KusselinK Offline
      Kusselin
      @meister-mopper ok..verständlich…hat er aber nicht..zum probieren hau ich mal mit Hammer drauf😉
      Ne Frage noch: wie müsste denn der Befehl aussehen wenn ich unter linux wissen möchte wie der Mountpoint aussieht?
      Mit „lsusb“ sehe ich die angesteckten usb Geräte
      Ich will aber den pfad wissen ..also das hier so in etwa: /dev/……..
      Könnt ihr mir den Befehl bitte nennen..danke
      HomoranH Thomas BraunT OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
        welchen Pfad?
        /dev... ist eine Liste der devices (Geräte)
        ls /dev/serial/by-id/ gibt noch die GeräteID
          Wenn es gemountet wurde:
          mount | sort
          zeigt die alle eingehängten Dateisysteme.
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @kusselin
            sind wir noch bei picoreplayer?
            ich glaube picoreplayer hat kein automount, bzw nur beim start des betriebssystems
            bin mir aber nicht ganz sicher
            du bist nach anleitung vorgegangen?
            https://docs.picoreplayer.org/how-to/add_usb_hdd/
            für die anderen, picore player basiert auf
            https://de.wikipedia.org/wiki/Tiny_Core_Linux
            es ist zwar linux, aber aufgrund der besonderheit, das es rein im ram läuft und das speichermedium im regelfall nur beim start lesend genutzt wird, sind manche dinge nicht ganz so einfach umsetzbar wie bei debian oä.
            daher sind die meisten konfigurationen auch nur über die picoreoberfläche möglich
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • OliverIOO OliverIO
              @kusselin
              KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              @oliverio nein, eigentlich war ich jetzt schon bei meinem NUC...Picore ist ja durch...hier lieber den Stick dann in die Tonne..
              Nein, ich war schon beim NUC...weisst wenn man doch an den NUC den USB Stick anschliesst und da zb Musik drauf hat und mandann zb die Sonos App nutz...kann man da ja eine Musik Bibliothek freigeben......wei zb beim NAS wie \volume1\media\irgendeinOrdner
              Und wenn ich den Stick jetzt aber an meinen NUC wo Proxmox drauf ist einstecke muss ich doch auch einen Pfad angeben......der ja nicht wie beim NAS \volume1\xxxx\ sondern....und da hätt ich geren ein Beispiel udn wie ich das auslese....damit ich den Pfad zb im Sonos auswählen kann.
                @kusselin
                Probier es aus.
                Stöckchen rein,
                mount | sort
                anschauen. Wenn ein Automounter aktiv ist wird das Gerät und der Mountpunkt dort aufgeführt werden.
                  @kusselin
                  Probier es aus.
                  Stöckchen rein,
                  mount | sort
                  KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                  @thomas-braun o.k. melde mich..
                  so ich habe mir jetzt mal einen neuen USB Stick geleistet der auch "SuperSpeed"kann...
                  habe den mal jetzt vorne an den blauen Anschluss gesteckt.....dann mal lsusb eingegeben..das kommt dann:
                  root@pve:~# lsusb
                  Bus 002 Device 002: ID 058f:6387 Alcor Micro Corp. Flash Drive
                  Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                  Bus 001 Device 007: ID 8087:0a2b Intel Corp. Bluetooth wireless interface
                  Bus 001 Device 006: ID 03eb:204b Atmel Corp. LUFA USB to Serial Adapter Project
                  habe herausgefunden das es der
                  ist!
                  Dann habe ich mal zum Testen das eingegeben:
                   ls -l /dev/serial/by-id
                  total 0
                  lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct 16 22:01 usb-busware.de_CUL433-if00 -> ../../ttyACM0
                  Hier kommt aber nur der CUL Stick raus.....
                  und wenn ich das "mount | sort" eingebe kommt das hier: Leider kann ich da den Stick nicht finden...denke da dieser ja auch noch nicht gemountet ist, oder?
                  root@pve:~# mount | sort
                  192.168.200.32:/volume1/Backups_Proxmox on /mnt/pve/Proxmox_Backups_Syno type nfs4 (rw,relatime,vers=4.0,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=192.168.200.41,local_lock=none,addr=192.168.200.32)
                  binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                  bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                  cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                  configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                  debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                  /dev/fuse on /etc/pve type fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other)
                  /dev/mapper/pve-root on / type ext4 (rw,relatime,errors=remount-ro)
                  devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
                  /dev/sda on /mnt/sda type ext3 (rw,relatime)
                  efivarfs on /sys/firmware/efi/efivars type efivarfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                  fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                  hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime,pagesize=2M)
                  lxcfs on /var/lib/lxcfs type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
                  mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                  proc on /proc type proc (rw,relatime)
                  pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                  ramfs on /run/credentials/systemd-sysctl.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                  ramfs on /run/credentials/systemd-sysusers.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                  ramfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                  ramfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                  securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                  sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
                  sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                  systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=1984)
                  tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,inode64)
                  tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64)
                  tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=1607424k,mode=755,inode64)
                  tmpfs on /run/user/0 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=1607420k,nr_inodes=401855,mode=700,inode64)
                  tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                  udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=8003320k,nr_inodes=2000830,mode=755,inode64)
                  das sind meine Backups die ich gemacht habe.....
                  ich will jetzt einfach auf den Stick MP3s kopieren und diese dann hier in der Sonos App unter Medienbibliothek freigeben.....
                  Frage: Wie müsste hier jetzt der Pfad aussehen??
                  Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                    root@pve:~# lsusb
                    ist!
                    total 0
                    Klar, der Datenträger wird ja auch nicht seriell angesprochen.
                      KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      @thomas-braun o.k. das stimmt nachdem du das jetzt so sagst...
                      aber ich möchte dich bitten auf meine Frage einzugehen bitte.....
                      Funzt das überhaupt was ich vor habe? also mit der Freigabe über den NUC?
                        Da ich das nicht verwende kann ich dazu auch nix sagen.
                          @kusselin
                          Ist das nicht der Stick?
                            root@pve:~# lsusb
                            ist!
                            total 0
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #66
                            @kusselin
                            irgendwie hüpfst du von a nach c.
                            als erstes muss der stick mal lesbar sein an dem gerät wo er eingesteckt ist.
                            dann zeigst du gleichzeitig screenshot von einer app, wo man nur erahnen kann, das es sich um sonos handelt.
                            aber erst mal den stick prüfen, wahrscheinlich wurde er nicht automatisch gemountet,
                            ich sehe nur /dev/sda und der ist über pfad /mnt/sda verfügbar.
                            so kannst du manuell mounten, falls dein linux das dateisystem versteht.
                            https://askubuntu.com/questions/37767/how-to-access-a-usb-flash-drive-from-the-terminal
                            evtl als ausblick. auch wenn der stick gemounted ist und du einen pfad hast, wird es uU mit deinem sonos noch nicht funktionieren, da ja sonos irgendwie auf dein gerät zugreifen kann. wenn du glück hast, kann sonos nfs, ansonsten wirst du noch samba installieren müssen um eine windows freigabe (das protokoll nennt sich smb und die linux kopie davon ist samba) bereitstellen zu können. die screenshots deuten aber auf samba hin
                            aber lieber kleine schritte
                            Links im Profil
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #67
                              @kusselin
                              evtl noch ein tip. bevor du verrenkungen machst die platte über den nuc im netz bereitzustellen.
                              viele router haben so eine funktion bereits eingebaut, so das man eine festplatte schnell als nas im netz bereitstellen kann.
                              das ist für dich wahrscheinlich einfacher.
                              die geschwindigkeit ist nicht immer berauschend, aber für musik dürfte es ausreichen
                              Links im Profil
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #68
                                https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                                Seh dir den letzten Teil an
                                Ps:
                                mittlerweile geht das sogar per Proxmox Oberflache
                                  @kusselin
                                  KusselinK Offline
                                  KusselinK Offline
                                  Kusselin
                                  #69
                                  @thomas-braun sagte in gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore):
                                  @kusselin
                                  Thomas, was sagt mir die Ausgabe? ist das schon ein autom. mount?
                                    @kusselin
                                    KusselinK Offline
                                    KusselinK Offline
                                    Kusselin
                                    #70
                                    @oliverio sagte in gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore):
                                    @kusselin
                                    Ja, danke Dir für den Tip. ich habe UNIFI ne UDM pro..da kann ich das nicht einstellen oder ich habe das noch nicht gefunden.
                                      Ps:
                                      KusselinK Offline
                                      KusselinK Offline
                                      Kusselin
                                      #71
                                      @crunchip sagte in gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore):
                                      Ps:
                                      THX..lesemich mal ab hier ein..
                                      nur kurz...wäre dieser teil richtig:
                                      Proxmox - LXC (Linux Containers) -> USB Geräte durchreichen
                                      oder dieser:
                                      Usb-Stick/Platte für Backups einrichten ?
                                        Ps:
                                        oder dieser:
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #72
                                        @kusselin letzteres
                                          @kusselin letzteres
                                          KusselinK Offline
                                          KusselinK Offline
                                          Kusselin
                                          #73
                                          @crunchip hi..ok..wenn ich das so einrichte -> letzter Punkt „USB Stick und Platte“ für Backup einrichten“…wie funzt das dann das ich da zb auch Musik drauf kopieren kann? Das idt mir noch nicht klar…
                                          Normalerweise kopiert man das dann über ein Zb Laptop über SAMBA vom PC… oder denk ich wieder zu kompliziert oder in die Falsche Richtung?
