  4. Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht
hargassner modbus
99 Beiträge 7 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • F FloK
    @codierknecht @wendy2702 Bin kein Netzwerkexperte, aber habe den Port 502 in der Firewall (eingehend und ausgehend) freigegeben. Konnte aber keine Änderung feststellen.
    Das Modbus-Tool sagt auch weiterhin not connected
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    wendy2702
    #61
    @flok zeig doch mal wie das in der Firewall eingestellt ist.
    Hast du zum Testen noch einen anderen PC?
    Hängt das alles an einer FRITZ!Box?
    Weißt du wie man den Paket Mitschnitt auf der FB startet?
    502 könnte natürlich auch noch an der Heizung liegen.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      FloK
      #62
      @wendy2702 Der PC auf dem der ioBroker läuft ist fest verbaut. Zum programmieren hab ich einen Laptop. Alles im Haus hängt auf einer Fritzbox.
      Nein, weiß nicht wie man sowas macht.
      Hier der Screenshot der Einstellung:
      • F FloK
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        wendy2702
        #63
        @flok ich bin morgen Vormittag paar Stunden zu Hause. Probiere mal mit einem Win11 Laptop bei mir.
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          wendy2702
          #64
          So,
          ich habe mal einen neu Installierten WIN11 Rechner genommen. QModmaster geladen und kann mich ohne etwas an den Firewalls zu ändern mit meinen Modbus Geräten verbinden.
          Jetzt wäre der erste Test aus meiner Sicht ein einfacher Ping vom iobroker WIN11 PC auf deine Heizung IP. Geht das oder geht das nicht?
          Hier benutzt du in den ersten logs die 192.168.178.41 und jetzt 192.168.178.26, welche stimmt den nun?
          Wenn der Ping erfolgreich ist vermute ich das Problem stark bei deiner Heizung aber du kannst erneut mit QModMaster testen ob der Port sich verbinden lässt.
          Das geht am besten mit den Tools. Hier solltest du wenn der Port Status auf "Open" steht auch die Geräte ID deiner Heizung ermitteln können.
            So,
            FloK
            #65
            @wendy2702 Jetzt hab ich eine Verbindung und bekomme auch die Daten rüber!!! :-)
            Bei den letzten Tests hatte ich versehentlich die IP des Interface für die App benutzt. Heißt ähnlich und ich hab nicht richtig gelesen.
            Nach der Einstellung der Firewall sollte es gegangen sein. Ich denke das war die Ursache.
            Wie auch immer, jetzt läuft es.
            Vielen Dank für eure Hilfe!!!!
            • F FloK
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              wendy2702
              #66
              @flok dann poste doch bitte für die Nachwelt mal deine Einstellungen und Register
                FloK
                #67
                @wendy2702 Hier die Adaptereinstellungen:
                Hier ein Paar Register-Adressen:
                Info von Hargassner direkt: Sie benutzen nur Holding Register (falls das mal wem helfen sollte)
                • F FloK
                  CodierknechtC Offline
                  Codierknecht
                  #68
                  @flok
                  Es gibt ein eigenes Repo dafür:
                  https://github.com/ioBroker/modbus-templates/tree/main
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                  • CodierknechtC Codierknecht
                    @flok
                    FloK
                    #69
                    @codierknecht Aber nicht für Hargassner oder hab ich das übersehen?
                    • F FloK
                      Codierknecht
                      #70
                      @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:
                      Noch nicht. Da bist jetzt Du gefragt ;-)
                      Die Community lebt schließlich davon, dass viele mitmachen.
                        FloK
                        #71
                        @codierknecht Klar, stell ich dann ein wenn ich alle Parameter durch habe. 👍
                        • F FloK
                          FloK
                          schrieb am zuletzt editiert von FloK
                          #72
                          @wendy2702
                          @Codierknecht
                          Ich hab scheinbar doch noch Probleme mit der Verbindung. Gestern lief es eigentlich aber heute bricht die Verbindung immer wieder ab.
                          modbus.0
                          2024-11-14 18:57:48.119	info	Disconnected from slave 192.168.178.41
                          modbus.0
                          2024-11-14 18:57:47.118	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                          modbus.0
                          2024-11-14 18:57:47.116	error	Client in error state.
                          modbus.0
                          2024-11-14 18:57:47.116	error	Request timed out.
                          modbus.0
                          2024-11-14 18:57:47.115	warn	Error: undefined
                          modbus.0
                          2024-11-14 18:57:42.110	info	Connected to slave 192.168.178.41
                          modbus.0
                          2024-11-14 18:57:41.925	info	starting. Version 6.3.2 in C:/iobroker/KieserHome/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
                          modbus.0
                          2024-11-14 18:57:39.387	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          modbus.0
                          2024-11-14 18:57:39.387	error	Reconnect did not help, restart adapter
                          modbus.0
                          2024-11-14 18:57:39.386	warn	[DevID_1] Poll error count: 13 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                          modbus.0
                          2024-11-14 18:57:39.386	error	Client in error state.
                          modbus.0
                          2024-11-14 18:57:39.386	error	Request timed out.
                          modbus.0
                          2024-11-14 18:57:39.386	warn	Error: undefined
                          modbus.0
                          2024-11-14 18:57:34.378	info	Connected to slave 192.168.178.41
                          Edit:
                          Laut Fritzbox war der gessel gestern Abend das letzte Mal online. Anpingen ist aber möglich. Wie kann das sein?
                          • F FloK
                            @wendy2702
                            @Codierknecht
                            modbus.0
                            modbus.0
                            modbus.0
                            modbus.0
                            modbus.0
                            modbus.0
                            modbus.0
                            modbus.0
                            modbus.0
                            modbus.0
                            modbus.0
                            modbus.0
                            modbus.0
                            modbus.0
                            Edit:
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            wendy2702
                            #73
                            @flok laut QModusmaster ist er ja noch erreichbar. Ist er auch vom iobroker pc noch per ping erreichbar?
                            Hast du die Instanz mal neu gestartet?
                            Wie ist das Abfrageintervall eingestellt?
                            Habe schon Modbus Geräte gehabt die bei zu häufiger Abfrage ausgestiegen sind. Dann hilft es das Gerät neu zu starten.
                              FloK
                              #74
                              @wendy2702 Welches Gerät abschalten meinst du?
                              Abfrageintervall war standardmäßig auf 1000ms gestanden. Habe nun auf 10.000ms geändert. Reicht mir auch.
                              Hab auch mehrfach neu gestartet.
                              wendy2702W CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • F FloK
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                wendy2702
                                #75
                                @flok in deinem Fall die Heizung , ist doch ne Heizung die du ausliest, oder?
                                  FloK
                                  #76
                                  @wendy2702 Ja, richtig. Nur Netzwerkleitung trennen reicht vermutlich nicht oder? Das Gerät soll komplett neu starten denke ich mal´, oder?
                                  • F FloK
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702
                                    #77
                                    @flok ich musste immer neu starten.
                                      FloK
                                      #78
                                      @wendy2702 Ok, teste ich und geb Bescheid
                                      • F FloK
                                        Codierknecht
                                        #79
                                        Das könnte deutlich zu häufig sein.
                                        Wenn Dir 10 sek. reichen, lass es erstmal so.
                                          FloK
                                          #80
                                          @codierknecht @wendy2702 Läuft nun einen Tag zuverlässig. Denke die Erhöhung des Abfrageinterwalls auf 5000ms hat das Problem gelöst. Holding- und Eingangsadressen hab ich in mühevoller Arbeit nun aus mehreren Quellen zusammengetragen. Lade ich hoch sobald alles passt.
                                          Was mir noch nicht ganz klar ist, wie kann ich auf diskrete Ein- und Ausgänge zugreifen? Hier nochmal die Info zum Datenpunkt von Hargassner:
                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
