  4. Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht
hargassner modbus
99 Beiträge 7 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • F FloK
    @codierknecht Hi,
    in den Netzwerkeinstellungen habe ich nichts geändert. Muss man da was einstellen?
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @flok denke du musst in win11 die Firewall für die Kommunikation Port 502 freigeben
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      FloK
      @wendy2702 Portfreigabe in der Frizbox oder Firewall auf dem PC auf dem ioBroker läuft?
      CodierknechtC wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
      • F FloK
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:
        Auf dem PC mit ioBroker.
        In der Fritte gibt man keine Ports frei.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • F FloK
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @flok nicht in der FB.
          In der Firewall des Win PC auf dem iobroker läuft
          Edit: @Codierknecht war schneller.
          • CodierknechtC Codierknecht
            FloK
            @codierknecht @wendy2702 Bin kein Netzwerkexperte, aber habe den Port 502 in der Firewall (eingehend und ausgehend) freigegeben. Konnte aber keine Änderung feststellen.
            Das Modbus-Tool sagt auch weiterhin not connected
            • F FloK
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @flok zeig doch mal wie das in der Firewall eingestellt ist.
              Hast du zum Testen noch einen anderen PC?
              Hängt das alles an einer FRITZ!Box?
              Weißt du wie man den Paket Mitschnitt auf der FB startet?
              502 könnte natürlich auch noch an der Heizung liegen.
                FloK
                @wendy2702 Der PC auf dem der ioBroker läuft ist fest verbaut. Zum programmieren hab ich einen Laptop. Alles im Haus hängt auf einer Fritzbox.
                Nein, weiß nicht wie man sowas macht.
                Hier der Screenshot der Einstellung:
                • F FloK
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @flok ich bin morgen Vormittag paar Stunden zu Hause. Probiere mal mit einem Win11 Laptop bei mir.
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    So,
                    ich habe mal einen neu Installierten WIN11 Rechner genommen. QModmaster geladen und kann mich ohne etwas an den Firewalls zu ändern mit meinen Modbus Geräten verbinden.
                    Jetzt wäre der erste Test aus meiner Sicht ein einfacher Ping vom iobroker WIN11 PC auf deine Heizung IP. Geht das oder geht das nicht?
                    Hier benutzt du in den ersten logs die 192.168.178.41 und jetzt 192.168.178.26, welche stimmt den nun?
                    Wenn der Ping erfolgreich ist vermute ich das Problem stark bei deiner Heizung aber du kannst erneut mit QModMaster testen ob der Port sich verbinden lässt.
                    Das geht am besten mit den Tools. Hier solltest du wenn der Port Status auf "Open" steht auch die Geräte ID deiner Heizung ermitteln können.
                      So,
                      FloK
                      @wendy2702 Jetzt hab ich eine Verbindung und bekomme auch die Daten rüber!!! :-)
                      Bei den letzten Tests hatte ich versehentlich die IP des Interface für die App benutzt. Heißt ähnlich und ich hab nicht richtig gelesen.
                      Nach der Einstellung der Firewall sollte es gegangen sein. Ich denke das war die Ursache.
                      Wie auch immer, jetzt läuft es.
                      Vielen Dank für eure Hilfe!!!!
                      • F FloK
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #66
                        @flok dann poste doch bitte für die Nachwelt mal deine Einstellungen und Register
                          FloK
                          #67
                          @wendy2702 Hier die Adaptereinstellungen:
                          Hier ein Paar Register-Adressen:
                          Info von Hargassner direkt: Sie benutzen nur Holding Register (falls das mal wem helfen sollte)
                          • F FloK
                            Codierknecht
                            #68
                            @flok
                            Es gibt ein eigenes Repo dafür:
                            https://github.com/ioBroker/modbus-templates/tree/main
                              @flok
                              FloK
                              #69
                              @codierknecht Aber nicht für Hargassner oder hab ich das übersehen?
                              • F FloK
                                Codierknecht
                                #70
                                Noch nicht. Da bist jetzt Du gefragt ;-)
                                Die Community lebt schließlich davon, dass viele mitmachen.
                                  FloK
                                  #71
                                  @codierknecht Klar, stell ich dann ein wenn ich alle Parameter durch habe. 👍
                                  • F FloK
                                    FloK
                                    schrieb am zuletzt editiert von FloK
                                    #72
                                    @wendy2702
                                    @Codierknecht
                                    Ich hab scheinbar doch noch Probleme mit der Verbindung. Gestern lief es eigentlich aber heute bricht die Verbindung immer wieder ab.
                                    modbus.0
                                    2024-11-14 18:57:48.119	info	Disconnected from slave 192.168.178.41
                                    modbus.0
                                    2024-11-14 18:57:47.118	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                    modbus.0
                                    2024-11-14 18:57:47.116	error	Client in error state.
                                    modbus.0
                                    2024-11-14 18:57:47.116	error	Request timed out.
                                    modbus.0
                                    2024-11-14 18:57:47.115	warn	Error: undefined
                                    modbus.0
                                    2024-11-14 18:57:42.110	info	Connected to slave 192.168.178.41
                                    modbus.0
                                    2024-11-14 18:57:41.925	info	starting. Version 6.3.2 in C:/iobroker/KieserHome/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
                                    modbus.0
                                    2024-11-14 18:57:39.387	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    modbus.0
                                    2024-11-14 18:57:39.387	error	Reconnect did not help, restart adapter
                                    modbus.0
                                    2024-11-14 18:57:39.386	warn	[DevID_1] Poll error count: 13 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                    modbus.0
                                    2024-11-14 18:57:39.386	error	Client in error state.
                                    modbus.0
                                    2024-11-14 18:57:39.386	error	Request timed out.
                                    modbus.0
                                    2024-11-14 18:57:39.386	warn	Error: undefined
                                    modbus.0
                                    2024-11-14 18:57:34.378	info	Connected to slave 192.168.178.41
                                    Edit:
                                    Laut Fritzbox war der gessel gestern Abend das letzte Mal online. Anpingen ist aber möglich. Wie kann das sein?
                                    • F FloK
                                      @wendy2702
                                      @Codierknecht
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      Edit:
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #73
                                      @flok laut QModusmaster ist er ja noch erreichbar. Ist er auch vom iobroker pc noch per ping erreichbar?
                                      Hast du die Instanz mal neu gestartet?
                                      Wie ist das Abfrageintervall eingestellt?
                                      Habe schon Modbus Geräte gehabt die bei zu häufiger Abfrage ausgestiegen sind. Dann hilft es das Gerät neu zu starten.
                                        FloK
                                        #74
                                        @wendy2702 Welches Gerät abschalten meinst du?
                                        Abfrageintervall war standardmäßig auf 1000ms gestanden. Habe nun auf 10.000ms geändert. Reicht mir auch.
                                        Hab auch mehrfach neu gestartet.
                                        wendy2702W CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • F FloK
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #75
                                          @flok in deinem Fall die Heizung , ist doch ne Heizung die du ausliest, oder?
