  4. Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht
hargassner modbus
99 Beiträge 7 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • F FloK
    @wendy2702 Jetzt hab ich eine Verbindung und bekomme auch die Daten rüber!!! :-)
    Bei den letzten Tests hatte ich versehentlich die IP des Interface für die App benutzt. Heißt ähnlich und ich hab nicht richtig gelesen.
    Nach der Einstellung der Firewall sollte es gegangen sein. Ich denke das war die Ursache.
    Wie auch immer, jetzt läuft es.
    Vielen Dank für eure Hilfe!!!!
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    #66
    @flok dann poste doch bitte für die Nachwelt mal deine Einstellungen und Register
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      FloK
      #67
      @wendy2702 Hier die Adaptereinstellungen:
      Hier ein Paar Register-Adressen:
      Info von Hargassner direkt: Sie benutzen nur Holding Register (falls das mal wem helfen sollte)
      • F FloK
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        #68
        @flok
        Es gibt ein eigenes Repo dafür:
        https://github.com/ioBroker/modbus-templates/tree/main
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • CodierknechtC Codierknecht
          @flok
          FloK
          #69
          @codierknecht Aber nicht für Hargassner oder hab ich das übersehen?
          • F FloK
            Codierknecht
            #70
            @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:
            Noch nicht. Da bist jetzt Du gefragt ;-)
            Die Community lebt schließlich davon, dass viele mitmachen.
              FloK
              #71
              @codierknecht Klar, stell ich dann ein wenn ich alle Parameter durch habe. 👍
              • F FloK
                FloK
                schrieb am zuletzt editiert von FloK
                #72
                @wendy2702
                @Codierknecht
                Ich hab scheinbar doch noch Probleme mit der Verbindung. Gestern lief es eigentlich aber heute bricht die Verbindung immer wieder ab.
                modbus.0
                2024-11-14 18:57:48.119	info	Disconnected from slave 192.168.178.41
                modbus.0
                2024-11-14 18:57:47.118	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                modbus.0
                2024-11-14 18:57:47.116	error	Client in error state.
                modbus.0
                2024-11-14 18:57:47.116	error	Request timed out.
                modbus.0
                2024-11-14 18:57:47.115	warn	Error: undefined
                modbus.0
                2024-11-14 18:57:42.110	info	Connected to slave 192.168.178.41
                modbus.0
                2024-11-14 18:57:41.925	info	starting. Version 6.3.2 in C:/iobroker/KieserHome/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
                modbus.0
                2024-11-14 18:57:39.387	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                modbus.0
                2024-11-14 18:57:39.387	error	Reconnect did not help, restart adapter
                modbus.0
                2024-11-14 18:57:39.386	warn	[DevID_1] Poll error count: 13 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                modbus.0
                2024-11-14 18:57:39.386	error	Client in error state.
                modbus.0
                2024-11-14 18:57:39.386	error	Request timed out.
                modbus.0
                2024-11-14 18:57:39.386	warn	Error: undefined
                modbus.0
                2024-11-14 18:57:34.378	info	Connected to slave 192.168.178.41
                Edit:
                Laut Fritzbox war der gessel gestern Abend das letzte Mal online. Anpingen ist aber möglich. Wie kann das sein?
                • F FloK
                  @wendy2702
                  @Codierknecht
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  Edit:
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  #73
                  @flok laut QModusmaster ist er ja noch erreichbar. Ist er auch vom iobroker pc noch per ping erreichbar?
                  Hast du die Instanz mal neu gestartet?
                  Wie ist das Abfrageintervall eingestellt?
                  Habe schon Modbus Geräte gehabt die bei zu häufiger Abfrage ausgestiegen sind. Dann hilft es das Gerät neu zu starten.
                    FloK
                    #74
                    @wendy2702 Welches Gerät abschalten meinst du?
                    Abfrageintervall war standardmäßig auf 1000ms gestanden. Habe nun auf 10.000ms geändert. Reicht mir auch.
                    Hab auch mehrfach neu gestartet.
                    wendy2702W CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • F FloK
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #75
                      @flok in deinem Fall die Heizung , ist doch ne Heizung die du ausliest, oder?
                        FloK
                        #76
                        @wendy2702 Ja, richtig. Nur Netzwerkleitung trennen reicht vermutlich nicht oder? Das Gerät soll komplett neu starten denke ich mal´, oder?
                        • F FloK
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #77
                          @flok ich musste immer neu starten.
                            FloK
                            #78
                            @wendy2702 Ok, teste ich und geb Bescheid
                            • F FloK
                              Codierknecht
                              #79
                              Das könnte deutlich zu häufig sein.
                              Wenn Dir 10 sek. reichen, lass es erstmal so.
                                FloK
                                #80
                                @codierknecht @wendy2702 Läuft nun einen Tag zuverlässig. Denke die Erhöhung des Abfrageinterwalls auf 5000ms hat das Problem gelöst. Holding- und Eingangsadressen hab ich in mühevoller Arbeit nun aus mehreren Quellen zusammengetragen. Lade ich hoch sobald alles passt.
                                Was mir noch nicht ganz klar ist, wie kann ich auf diskrete Ein- und Ausgänge zugreifen? Hier nochmal die Info zum Datenpunkt von Hargassner:
                                W 1 Antwort Letzte Antwort
                                • F FloK
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  warp735
                                  #81
                                  @flok
                                  Bei den Objekten wird einem ja die Polltime angezeigt. Der Intervall sollte natürlich niemals kleiner sein. Wobei 1s oder 5s bei einer Heizung natürlich eh Quatsch sind.
                                  Find bisschen unglücklich beim Modbus Adapter, weil 95% das erstmal auf Standard lassen und bei den meisten Geräten ist das dann "zu schnell" und führt zu Problemen
                                  • W warp735
                                    @flok
                                    #82
                                    @warp735 super Feedback. Leg doch mal ein GitHub issue an, erkläre die Hintergründe und schlage gern bessere defaults vor.
                                    • apollon77A apollon77
                                      FloK
                                      #83
                                      @apollon77 Kannst du mir noch einen Tipp geben, wie ich die diskreten Ein- und Ausgänge im Adapter einbinden kann? Liste von Hargassner hab ich kurz oberhalb nochmal geteilt
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #84
                                        Was kommt denn wenn du das Register 41001 konfigurierst?
                                        ich würde vorher einen Export der bereits funktionierenden machen, alles Löschen und nur mit einem starten oder eine zweite Instanz nutzen und dann die andere solange stoppen.
                                          FloK
                                          #85
                                          @wendy2702 Ok, aber ich verstehe nicht, wie ich auf einzelne Bits eines Registers zugreifen kann. Ich kann in der Instanz bei diskreten Ein-/ Ausgängen nur ganze Register angeben und keine Bits oder?
