  4. Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht
hargassner modbus
99 Beiträge 7 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @flok
    Es gibt ein eigenes Repo dafür:
    https://github.com/ioBroker/modbus-templates/tree/main
    FloK
    #69
    @codierknecht Aber nicht für Hargassner oder hab ich das übersehen?
    • F FloK
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      #70
      @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:
      Noch nicht. Da bist jetzt Du gefragt ;-)
      Die Community lebt schließlich davon, dass viele mitmachen.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        FloK
        #71
        @codierknecht Klar, stell ich dann ein wenn ich alle Parameter durch habe. 👍
        • F FloK
          FloK
          schrieb am zuletzt editiert von FloK
          #72
          @wendy2702
          @Codierknecht
          Ich hab scheinbar doch noch Probleme mit der Verbindung. Gestern lief es eigentlich aber heute bricht die Verbindung immer wieder ab.
          modbus.0
          2024-11-14 18:57:48.119	info	Disconnected from slave 192.168.178.41
          modbus.0
          2024-11-14 18:57:47.118	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
          modbus.0
          2024-11-14 18:57:47.116	error	Client in error state.
          modbus.0
          2024-11-14 18:57:47.116	error	Request timed out.
          modbus.0
          2024-11-14 18:57:47.115	warn	Error: undefined
          modbus.0
          2024-11-14 18:57:42.110	info	Connected to slave 192.168.178.41
          modbus.0
          2024-11-14 18:57:41.925	info	starting. Version 6.3.2 in C:/iobroker/KieserHome/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
          modbus.0
          2024-11-14 18:57:39.387	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          modbus.0
          2024-11-14 18:57:39.387	error	Reconnect did not help, restart adapter
          modbus.0
          2024-11-14 18:57:39.386	warn	[DevID_1] Poll error count: 13 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
          modbus.0
          2024-11-14 18:57:39.386	error	Client in error state.
          modbus.0
          2024-11-14 18:57:39.386	error	Request timed out.
          modbus.0
          2024-11-14 18:57:39.386	warn	Error: undefined
          modbus.0
          2024-11-14 18:57:34.378	info	Connected to slave 192.168.178.41
          Edit:
          Laut Fritzbox war der gessel gestern Abend das letzte Mal online. Anpingen ist aber möglich. Wie kann das sein?
          • F FloK
            @wendy2702
            @Codierknecht
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            Edit:
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #73
            @flok laut QModusmaster ist er ja noch erreichbar. Ist er auch vom iobroker pc noch per ping erreichbar?
            Hast du die Instanz mal neu gestartet?
            Wie ist das Abfrageintervall eingestellt?
            Habe schon Modbus Geräte gehabt die bei zu häufiger Abfrage ausgestiegen sind. Dann hilft es das Gerät neu zu starten.
            • wendy2702W wendy2702
              FloK
              #74
              @wendy2702 Welches Gerät abschalten meinst du?
              Abfrageintervall war standardmäßig auf 1000ms gestanden. Habe nun auf 10.000ms geändert. Reicht mir auch.
              Hab auch mehrfach neu gestartet.
              wendy2702W CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
              • F FloK
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                #75
                @flok in deinem Fall die Heizung , ist doch ne Heizung die du ausliest, oder?
                  FloK
                  #76
                  @wendy2702 Ja, richtig. Nur Netzwerkleitung trennen reicht vermutlich nicht oder? Das Gerät soll komplett neu starten denke ich mal´, oder?
                  • F FloK
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    #77
                    @flok ich musste immer neu starten.
                      FloK
                      #78
                      @wendy2702 Ok, teste ich und geb Bescheid
                      • F FloK
                        Codierknecht
                        #79
                        Das könnte deutlich zu häufig sein.
                        Wenn Dir 10 sek. reichen, lass es erstmal so.
                          FloK
                          #80
                          @codierknecht @wendy2702 Läuft nun einen Tag zuverlässig. Denke die Erhöhung des Abfrageinterwalls auf 5000ms hat das Problem gelöst. Holding- und Eingangsadressen hab ich in mühevoller Arbeit nun aus mehreren Quellen zusammengetragen. Lade ich hoch sobald alles passt.
                          Was mir noch nicht ganz klar ist, wie kann ich auf diskrete Ein- und Ausgänge zugreifen? Hier nochmal die Info zum Datenpunkt von Hargassner:
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                          • F FloK
                            W Offline
                            W Offline
                            warp735
                            #81
                            @flok
                            Bei den Objekten wird einem ja die Polltime angezeigt. Der Intervall sollte natürlich niemals kleiner sein. Wobei 1s oder 5s bei einer Heizung natürlich eh Quatsch sind.
                            Find bisschen unglücklich beim Modbus Adapter, weil 95% das erstmal auf Standard lassen und bei den meisten Geräten ist das dann "zu schnell" und führt zu Problemen
                            • W warp735
                              @flok
                              #82
                              @warp735 super Feedback. Leg doch mal ein GitHub issue an, erkläre die Hintergründe und schlage gern bessere defaults vor.
                              • apollon77A apollon77
                                FloK
                                #83
                                @apollon77 Kannst du mir noch einen Tipp geben, wie ich die diskreten Ein- und Ausgänge im Adapter einbinden kann? Liste von Hargassner hab ich kurz oberhalb nochmal geteilt
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #84
                                  Was kommt denn wenn du das Register 41001 konfigurierst?
                                  ich würde vorher einen Export der bereits funktionierenden machen, alles Löschen und nur mit einem starten oder eine zweite Instanz nutzen und dann die andere solange stoppen.
                                    FloK
                                    #85
                                    @wendy2702 Ok, aber ich verstehe nicht, wie ich auf einzelne Bits eines Registers zugreifen kann. Ich kann in der Instanz bei diskreten Ein-/ Ausgängen nur ganze Register angeben und keine Bits oder?
                                    • F FloK
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #86
                                      @flok beim auslesen kommt halt ein Ergebnis als BIT wert.
                                      Z.B. 00110001
                                      Das kann man dann auswerten
                                      Was kommt denn jetzt wenn du das mal testest?
                                        Z.B. 00110001
                                        FloK
                                        #87
                                        @wendy2702 Das bedeutet, ich lese das gesamte Register aus und werte dann einzelne Bits aus? Muss ich das bei den diskreten Ein-/ Ausgängen eintragen oder bei den Registern? Bei den Registern bekomme ich ja nur Dezimalzahlen zurück und keine Bits?!?!
                                        Wenn ich die Adresse bei den diskreten Ein-/ Ausgängen eingebe geht der Adapter auf gelb.
                                        • F FloK
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #88
                                          @flok ja. Komplett auslesen und auswerten.
                                          Denke zum auslesen da eintragen wo du auch die anderen eingetragen hast.
