  4. Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht
hargassner modbus
99 Beiträge 7 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • F FloK
    @wendy2702 Sorry, war nicht auf debug.
    Hier nochmal mit den Bildeinstellungen
    modbus.0
    2024-11-12 20:58:48.014	warn	On error: {"errno":-4078,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.26","port":502}
    modbus.0
    2024-11-12 20:58:48.014	error	Client in error state.
    modbus.0
    2024-11-12 20:58:48.013	error	Socket Error
    modbus.0
    2024-11-12 20:58:45.828	info	starting. Version 6.3.2 in C:/iobroker/KieserHome/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
    modbus.0
    2024-11-12 20:58:41.781	info	terminating
    modbus.0
    2024-11-12 20:58:41.295	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    modbus.0
    2024-11-12 20:58:41.295	info	terminating
    modbus.0
    2024-11-12 20:58:41.278	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    Hier mit den Einstellungen wie im Text beschrieben:
    modbus.0
    2024-11-12 20:57:36.706	warn	On error: {"errno":-4078,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.26","port":502}
    modbus.0
    2024-11-12 20:57:36.706	error	Client in error state.
    modbus.0
    2024-11-12 20:57:36.706	error	Socket Error
    modbus.0
    2024-11-12 20:57:34.531	info	starting. Version 6.3.2 in C:/iobroker/KieserHome/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
    modbus.0
    2024-11-12 20:57:30.470	info	terminating
    modbus.0
    2024-11-12 20:57:29.978	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    modbus.0
    2024-11-12 20:57:29.978	info	terminating
    modbus.0
    2024-11-12 20:57:29.958	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    Die Software kenne ich nicht. Was genau kann man damit machen?
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @flok ist da ein Register eingetragen?
    Zeige mal Screenshots
    Ist Modbus an der Heizung aktiviert?
    Kannst du die IP der Heizung von Iobroker aus erreichen?
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      FloK
      @wendy2702 Hier die Einstellungen vom Adapter:
      Hier das Register:
      Hab das tool mal geladen und versucht zu bedienen:
      In der Heizung ist eine spezielle SD Karte gesteckt und der Modbus aktiviert.
      Laut tool und ping ist die Adresse erreichbar.
      • F FloK
        Hier das Register:
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @flok im Tool steht auch das Port 502 nicht erreicht werden kann.
        Auf was läuft iobroker? Docker oder sowas?
          FloK
          schrieb am zuletzt editiert von FloK
          @wendy2702 Tool steht auf Port 502, ja.
          ioBroker läuft auf einem Windows 11 PC.
          Liegt es an der Heizung wenn der Port nicht erreichbar ist laut dem Tool?
          • F FloK
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:
            Port 502 in der Firewall frei?
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • CodierknechtC Codierknecht
              FloK
              @codierknecht Hi,
              in den Netzwerkeinstellungen habe ich nichts geändert. Muss man da was einstellen?
              • F FloK
                @codierknecht Hi,
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @flok denke du musst in win11 die Firewall für die Kommunikation Port 502 freigeben
                  FloK
                  @wendy2702 Portfreigabe in der Frizbox oder Firewall auf dem PC auf dem ioBroker läuft?
                  CodierknechtC wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                  • F FloK
                    Codierknecht
                    Auf dem PC mit ioBroker.
                    In der Fritte gibt man keine Ports frei.
                    • F FloK
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @flok nicht in der FB.
                      In der Firewall des Win PC auf dem iobroker läuft
                      Edit: @Codierknecht war schneller.
                        FloK
                        @codierknecht @wendy2702 Bin kein Netzwerkexperte, aber habe den Port 502 in der Firewall (eingehend und ausgehend) freigegeben. Konnte aber keine Änderung feststellen.
                        Das Modbus-Tool sagt auch weiterhin not connected
                        • F FloK
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          @flok zeig doch mal wie das in der Firewall eingestellt ist.
                          Hast du zum Testen noch einen anderen PC?
                          Hängt das alles an einer FRITZ!Box?
                          Weißt du wie man den Paket Mitschnitt auf der FB startet?
                          502 könnte natürlich auch noch an der Heizung liegen.
                            FloK
                            @wendy2702 Der PC auf dem der ioBroker läuft ist fest verbaut. Zum programmieren hab ich einen Laptop. Alles im Haus hängt auf einer Fritzbox.
                            Nein, weiß nicht wie man sowas macht.
                            Hier der Screenshot der Einstellung:
                            • F FloK
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              @flok ich bin morgen Vormittag paar Stunden zu Hause. Probiere mal mit einem Win11 Laptop bei mir.
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                So,
                                ich habe mal einen neu Installierten WIN11 Rechner genommen. QModmaster geladen und kann mich ohne etwas an den Firewalls zu ändern mit meinen Modbus Geräten verbinden.
                                Jetzt wäre der erste Test aus meiner Sicht ein einfacher Ping vom iobroker WIN11 PC auf deine Heizung IP. Geht das oder geht das nicht?
                                Hier benutzt du in den ersten logs die 192.168.178.41 und jetzt 192.168.178.26, welche stimmt den nun?
                                Wenn der Ping erfolgreich ist vermute ich das Problem stark bei deiner Heizung aber du kannst erneut mit QModMaster testen ob der Port sich verbinden lässt.
                                Das geht am besten mit den Tools. Hier solltest du wenn der Port Status auf "Open" steht auch die Geräte ID deiner Heizung ermitteln können.
                                  So,
                                  FloK
                                  @wendy2702 Jetzt hab ich eine Verbindung und bekomme auch die Daten rüber!!! :-)
                                  Bei den letzten Tests hatte ich versehentlich die IP des Interface für die App benutzt. Heißt ähnlich und ich hab nicht richtig gelesen.
                                  Nach der Einstellung der Firewall sollte es gegangen sein. Ich denke das war die Ursache.
                                  Wie auch immer, jetzt läuft es.
                                  Vielen Dank für eure Hilfe!!!!
                                  • F FloK
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #66
                                    @flok dann poste doch bitte für die Nachwelt mal deine Einstellungen und Register
                                      FloK
                                      #67
                                      @wendy2702 Hier die Adaptereinstellungen:
                                      Hier ein Paar Register-Adressen:
                                      Info von Hargassner direkt: Sie benutzen nur Holding Register (falls das mal wem helfen sollte)
                                      • F FloK
                                        Codierknecht
                                        #68
                                        @flok
                                        Es gibt ein eigenes Repo dafür:
                                        https://github.com/ioBroker/modbus-templates/tree/main
                                          @flok
                                          FloK
                                          #69
                                          @codierknecht Aber nicht für Hargassner oder hab ich das übersehen?
