  4. Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht
hargassner modbus
99 Beiträge 7 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • F FloK
    @homoran Habs auch über den Browser geöffnet. Geht das am Handy nicht auf? Liegt auch in nem Forum.
    https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1615657901472-bedienungsanleitung_modbus_de_v06_11058240-002.pdf
    @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:
    Seit wann geht das denn?
    Hat früher immer nur unter Downloads gespeichert, da nutzte es mir nichts.
    @FloK
    die Adresse für die ersten Register finde ich nicht, bei späteren Tabellen scheint die notwendige Adresse drüber zu stehen
    In den Grundeinstellungen hast du ja auch bereits "mehrere IDs verwenden" angehakt
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      @FloK
      FloK
      @homoran Ja, ist angehakt.
      Hier nochmal ein Bild der ersten Adressen. Außentemperatur wäre z.B. für einen Test geeignet
      • F FloK
        FloK
        Hat noch jemand eine Idee??? Echt blöd wenn das nicht machbar ist.
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @flok Ich würde mal von vorne anfangen.
          Also Modbus löschen, neu installieren, alles default.
          Dann IP vom Heizkessel eintragen und nur eine Geräte ID verwenden. Keine Aliase und im Holding Register mal die 40009 Außentemperatur aktuell und Float ein Debug log machen.
          EDIT: Verwende mal ID 3 im Adapter
          Hier scheint jemand erfolg gehabt zu haben: Alter Forums Eintrag
          https://213.136.68.177/topic/1259/modbus-adapter/655?lang=en-GB
          Hier als Bild
          • wendy2702W wendy2702
            Hier als Bild
            FloK
            @wendy2702 Hab beides versucht. Wie von dir beschrieben und dann nochmal wie im Bild zu sehen. Beides ohne Erfolg. Adapter blieb orange.
            Hier der Log mit den Einstellungen wie im Bild zu sehen:
            modbus.0
            2024-11-12 20:38:27.257	warn	On error: {"errno":-4078,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.26","port":502}
            modbus.0
            2024-11-12 20:38:27.257	error	Client in error state.
            modbus.0
            2024-11-12 20:38:27.257	error	Socket Error
            modbus.0
            2024-11-12 20:38:25.066	info	starting. Version 6.3.2 in C:/iobroker/KieserHome/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
            modbus.0
            2024-11-12 20:38:20.946	info	terminating
            modbus.0
            2024-11-12 20:38:20.455	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            modbus.0
            2024-11-12 20:38:20.454	info	terminating
            modbus.0
            2024-11-12 20:38:20.436	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            Hier das Log mit den Einstellungen wie von dir beschrieben:
            modbus.0
            2024-11-12 20:43:27.787	warn	On error: {"errno":-4078,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.26","port":502}
            modbus.0
            2024-11-12 20:43:27.787	error	Client in error state.
            modbus.0
            2024-11-12 20:43:27.786	error	Socket Error
            modbus.0
            2024-11-12 20:43:25.606	info	starting. Version 6.3.2 in C:/iobroker/KieserHome/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
            modbus.0
            2024-11-12 20:43:21.515	info	terminating
            modbus.0
            2024-11-12 20:43:21.021	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            modbus.0
            2024-11-12 20:43:21.021	info	terminating
            modbus.0
            2024-11-12 20:43:21.004	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            • F FloK
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @flok steht das loggen auf Debug?
              Mal mit Qmodmaster probiert?
              https://sourceforge.net/projects/qmodmaster/
                FloK
                @wendy2702 Sorry, war nicht auf debug.
                Hier nochmal mit den Bildeinstellungen
                modbus.0
                2024-11-12 20:58:48.014	warn	On error: {"errno":-4078,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.26","port":502}
                modbus.0
                2024-11-12 20:58:48.014	error	Client in error state.
                modbus.0
                2024-11-12 20:58:48.013	error	Socket Error
                modbus.0
                2024-11-12 20:58:45.828	info	starting. Version 6.3.2 in C:/iobroker/KieserHome/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
                modbus.0
                2024-11-12 20:58:41.781	info	terminating
                modbus.0
                2024-11-12 20:58:41.295	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                modbus.0
                2024-11-12 20:58:41.295	info	terminating
                modbus.0
                2024-11-12 20:58:41.278	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                Hier mit den Einstellungen wie im Text beschrieben:
                modbus.0
                2024-11-12 20:57:36.706	warn	On error: {"errno":-4078,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.26","port":502}
                modbus.0
                2024-11-12 20:57:36.706	error	Client in error state.
                modbus.0
                2024-11-12 20:57:36.706	error	Socket Error
                modbus.0
                2024-11-12 20:57:34.531	info	starting. Version 6.3.2 in C:/iobroker/KieserHome/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
                modbus.0
                2024-11-12 20:57:30.470	info	terminating
                modbus.0
                2024-11-12 20:57:29.978	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                modbus.0
                2024-11-12 20:57:29.978	info	terminating
                modbus.0
                2024-11-12 20:57:29.958	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                Die Software kenne ich nicht. Was genau kann man damit machen?
                • F FloK
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @flok ist da ein Register eingetragen?
                  Zeige mal Screenshots
                  Ist Modbus an der Heizung aktiviert?
                  Kannst du die IP der Heizung von Iobroker aus erreichen?
                    FloK
                    @wendy2702 Hier die Einstellungen vom Adapter:
                    Hier das Register:
                    Hab das tool mal geladen und versucht zu bedienen:
                    In der Heizung ist eine spezielle SD Karte gesteckt und der Modbus aktiviert.
                    Laut tool und ping ist die Adresse erreichbar.
                    • F FloK
                      Hier das Register:
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @flok im Tool steht auch das Port 502 nicht erreicht werden kann.
                      Auf was läuft iobroker? Docker oder sowas?
                        FloK
                        schrieb am zuletzt editiert von FloK
                        @wendy2702 Tool steht auf Port 502, ja.
                        ioBroker läuft auf einem Windows 11 PC.
                        Liegt es an der Heizung wenn der Port nicht erreichbar ist laut dem Tool?
                        • F FloK
                          CodierknechtC Offline
                          Codierknecht
                          Port 502 in der Firewall frei?
                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                          Zabbix Certified Specialist
                          • CodierknechtC Codierknecht
                            FloK
                            @codierknecht Hi,
                            in den Netzwerkeinstellungen habe ich nichts geändert. Muss man da was einstellen?
                            • F FloK
                              @codierknecht Hi,
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              @flok denke du musst in win11 die Firewall für die Kommunikation Port 502 freigeben
                                FloK
                                @wendy2702 Portfreigabe in der Frizbox oder Firewall auf dem PC auf dem ioBroker läuft?
                                CodierknechtC wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                • F FloK
                                  Codierknecht
                                  Auf dem PC mit ioBroker.
                                  In der Fritte gibt man keine Ports frei.
                                  • F FloK
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    @flok nicht in der FB.
                                    In der Firewall des Win PC auf dem iobroker läuft
                                    Edit: @Codierknecht war schneller.
                                      FloK
                                      @codierknecht @wendy2702 Bin kein Netzwerkexperte, aber habe den Port 502 in der Firewall (eingehend und ausgehend) freigegeben. Konnte aber keine Änderung feststellen.
                                      Das Modbus-Tool sagt auch weiterhin not connected
                                      • F FloK
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        @flok zeig doch mal wie das in der Firewall eingestellt ist.
                                        Hast du zum Testen noch einen anderen PC?
                                        Hängt das alles an einer FRITZ!Box?
                                        Weißt du wie man den Paket Mitschnitt auf der FB startet?
                                        502 könnte natürlich auch noch an der Heizung liegen.
                                          FloK
                                          @wendy2702 Der PC auf dem der ioBroker läuft ist fest verbaut. Zum programmieren hab ich einen Laptop. Alles im Haus hängt auf einer Fritzbox.
                                          Nein, weiß nicht wie man sowas macht.
                                          Hier der Screenshot der Einstellung:
