  4. Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht
hargassner modbus
99 Beiträge 7 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @flok Ich würde mal von vorne anfangen.
    Also Modbus löschen, neu installieren, alles default.
    Dann IP vom Heizkessel eintragen und nur eine Geräte ID verwenden. Keine Aliase und im Holding Register mal die 40009 Außentemperatur aktuell und Float ein Debug log machen.
    EDIT: Verwende mal ID 3 im Adapter
    Hier scheint jemand erfolg gehabt zu haben: Alter Forums Eintrag
    https://213.136.68.177/topic/1259/modbus-adapter/655?lang=en-GB
    Hier als Bild
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      Hier als Bild
      FloK
      @wendy2702 Hab beides versucht. Wie von dir beschrieben und dann nochmal wie im Bild zu sehen. Beides ohne Erfolg. Adapter blieb orange.
      Hier der Log mit den Einstellungen wie im Bild zu sehen:
      modbus.0
      2024-11-12 20:38:27.257	warn	On error: {"errno":-4078,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.26","port":502}
      modbus.0
      2024-11-12 20:38:27.257	error	Client in error state.
      modbus.0
      2024-11-12 20:38:27.257	error	Socket Error
      modbus.0
      2024-11-12 20:38:25.066	info	starting. Version 6.3.2 in C:/iobroker/KieserHome/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
      modbus.0
      2024-11-12 20:38:20.946	info	terminating
      modbus.0
      2024-11-12 20:38:20.455	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      modbus.0
      2024-11-12 20:38:20.454	info	terminating
      modbus.0
      2024-11-12 20:38:20.436	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      Hier das Log mit den Einstellungen wie von dir beschrieben:
      modbus.0
      2024-11-12 20:43:27.787	warn	On error: {"errno":-4078,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.26","port":502}
      modbus.0
      2024-11-12 20:43:27.787	error	Client in error state.
      modbus.0
      2024-11-12 20:43:27.786	error	Socket Error
      modbus.0
      2024-11-12 20:43:25.606	info	starting. Version 6.3.2 in C:/iobroker/KieserHome/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
      modbus.0
      2024-11-12 20:43:21.515	info	terminating
      modbus.0
      2024-11-12 20:43:21.021	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      modbus.0
      2024-11-12 20:43:21.021	info	terminating
      modbus.0
      2024-11-12 20:43:21.004	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      • F FloK
        modbus.0
        modbus.0
        modbus.0
        modbus.0
        modbus.0
        modbus.0
        modbus.0
        modbus.0
        modbus.0
        modbus.0
        modbus.0
        modbus.0
        modbus.0
        modbus.0
        modbus.0
        modbus.0
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @flok steht das loggen auf Debug?
        Mal mit Qmodmaster probiert?
        https://sourceforge.net/projects/qmodmaster/
          FloK
          @wendy2702 Sorry, war nicht auf debug.
          Hier nochmal mit den Bildeinstellungen
          modbus.0
          2024-11-12 20:58:48.014	warn	On error: {"errno":-4078,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.26","port":502}
          modbus.0
          2024-11-12 20:58:48.014	error	Client in error state.
          modbus.0
          2024-11-12 20:58:48.013	error	Socket Error
          modbus.0
          2024-11-12 20:58:45.828	info	starting. Version 6.3.2 in C:/iobroker/KieserHome/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
          modbus.0
          2024-11-12 20:58:41.781	info	terminating
          modbus.0
          2024-11-12 20:58:41.295	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          modbus.0
          2024-11-12 20:58:41.295	info	terminating
          modbus.0
          2024-11-12 20:58:41.278	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          Hier mit den Einstellungen wie im Text beschrieben:
          modbus.0
          2024-11-12 20:57:36.706	warn	On error: {"errno":-4078,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.26","port":502}
          modbus.0
          2024-11-12 20:57:36.706	error	Client in error state.
          modbus.0
          2024-11-12 20:57:36.706	error	Socket Error
          modbus.0
          2024-11-12 20:57:34.531	info	starting. Version 6.3.2 in C:/iobroker/KieserHome/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
          modbus.0
          2024-11-12 20:57:30.470	info	terminating
          modbus.0
          2024-11-12 20:57:29.978	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          modbus.0
          2024-11-12 20:57:29.978	info	terminating
          modbus.0
          2024-11-12 20:57:29.958	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          Die Software kenne ich nicht. Was genau kann man damit machen?
          • F FloK
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @flok ist da ein Register eingetragen?
            Zeige mal Screenshots
            Ist Modbus an der Heizung aktiviert?
            Kannst du die IP der Heizung von Iobroker aus erreichen?
              FloK
              @wendy2702 Hier die Einstellungen vom Adapter:
              Hier das Register:
              Hab das tool mal geladen und versucht zu bedienen:
              In der Heizung ist eine spezielle SD Karte gesteckt und der Modbus aktiviert.
              Laut tool und ping ist die Adresse erreichbar.
              • F FloK
                Hier das Register:
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @flok im Tool steht auch das Port 502 nicht erreicht werden kann.
                Auf was läuft iobroker? Docker oder sowas?
                  FloK
                  schrieb am zuletzt editiert von FloK
                  @wendy2702 Tool steht auf Port 502, ja.
                  ioBroker läuft auf einem Windows 11 PC.
                  Liegt es an der Heizung wenn der Port nicht erreichbar ist laut dem Tool?
                  • F FloK
                    CodierknechtC Offline
                    Codierknecht
                    @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:
                    Port 502 in der Firewall frei?
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                    • CodierknechtC Codierknecht
                      FloK
                      @codierknecht Hi,
                      in den Netzwerkeinstellungen habe ich nichts geändert. Muss man da was einstellen?
                      • F FloK
                        @codierknecht Hi,
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @flok denke du musst in win11 die Firewall für die Kommunikation Port 502 freigeben
                          FloK
                          @wendy2702 Portfreigabe in der Frizbox oder Firewall auf dem PC auf dem ioBroker läuft?
                          CodierknechtC wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                          • F FloK
                            Codierknecht
                            Auf dem PC mit ioBroker.
                            In der Fritte gibt man keine Ports frei.
                            • F FloK
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              @flok nicht in der FB.
                              In der Firewall des Win PC auf dem iobroker läuft
                              Edit: @Codierknecht war schneller.
                                FloK
                                @codierknecht @wendy2702 Bin kein Netzwerkexperte, aber habe den Port 502 in der Firewall (eingehend und ausgehend) freigegeben. Konnte aber keine Änderung feststellen.
                                Das Modbus-Tool sagt auch weiterhin not connected
                                • F FloK
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  @flok zeig doch mal wie das in der Firewall eingestellt ist.
                                  Hast du zum Testen noch einen anderen PC?
                                  Hängt das alles an einer FRITZ!Box?
                                  Weißt du wie man den Paket Mitschnitt auf der FB startet?
                                  502 könnte natürlich auch noch an der Heizung liegen.
                                    FloK
                                    @wendy2702 Der PC auf dem der ioBroker läuft ist fest verbaut. Zum programmieren hab ich einen Laptop. Alles im Haus hängt auf einer Fritzbox.
                                    Nein, weiß nicht wie man sowas macht.
                                    Hier der Screenshot der Einstellung:
                                    • F FloK
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      @flok ich bin morgen Vormittag paar Stunden zu Hause. Probiere mal mit einem Win11 Laptop bei mir.
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        So,
                                        ich habe mal einen neu Installierten WIN11 Rechner genommen. QModmaster geladen und kann mich ohne etwas an den Firewalls zu ändern mit meinen Modbus Geräten verbinden.
                                        Jetzt wäre der erste Test aus meiner Sicht ein einfacher Ping vom iobroker WIN11 PC auf deine Heizung IP. Geht das oder geht das nicht?
                                        Hier benutzt du in den ersten logs die 192.168.178.41 und jetzt 192.168.178.26, welche stimmt den nun?
                                        Wenn der Ping erfolgreich ist vermute ich das Problem stark bei deiner Heizung aber du kannst erneut mit QModMaster testen ob der Port sich verbinden lässt.
                                        Das geht am besten mit den Tools. Hier solltest du wenn der Port Status auf "Open" steht auch die Geräte ID deiner Heizung ermitteln können.
                                          So,
                                          FloK
                                          @wendy2702 Jetzt hab ich eine Verbindung und bekomme auch die Daten rüber!!! :-)
                                          Bei den letzten Tests hatte ich versehentlich die IP des Interface für die App benutzt. Heißt ähnlich und ich hab nicht richtig gelesen.
                                          Nach der Einstellung der Firewall sollte es gegangen sein. Ich denke das war die Ursache.
                                          Wie auch immer, jetzt läuft es.
                                          Vielen Dank für eure Hilfe!!!!
