  4. Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht
hargassner modbus
99 Beiträge 7 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:
    Wie sieht so eine ID aus?
    1-255
    andererseits wird laut log ein String erwartet.
    Daher weiss ichbauch nicht was genau gemeint sein könnte
    Es wurde lediglich eine SD Karte gesteckt, was den Kessel dann Modbus-fähig macht.
    und da steckt das LAN Kabel dran?
    FloK
    @homoran Der Heizkessel ist über ein Web Interface mit dem LAN verbunden. Das ist auch ohne ModBus so.
    • F FloK
      und gibt's da Einstellungen zum Modbus?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        FloK
        @homoran Da kannst du den Modbus nur ein- und ausschalten sobald die SD Karte gesteckt ist. Mehr gibt es nicht
        • F FloK
          Mehr gibt es nicht
          auch keine INFORMATIONEN?
          Gibt es da auch kein erweitertes Menü?
          ggf. für den Installateur?
          Aber nichts verstellen wenn du dich da nicht auskennst!
          • W Offline
            W Offline
            warp735
            schrieb am zuletzt editiert von warp735
            Das Informations PDF ist doch in Beitrag 5 verlinkt.
              Mehr gibt es nicht
              FloK
              @homoran Nur das PDF vom Hersteller (Link weiter oben)
              • W warp735
                @warp735 sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:
                isch 'abe kein pdf reader auf dem Handy
                  FloK
                  @homoran Habs auch über den Browser geöffnet. Geht das am Handy nicht auf? Liegt auch in nem Forum.
                  https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1615657901472-bedienungsanleitung_modbus_de_v06_11058240-002.pdf
                  • F FloK
                    Seit wann geht das denn?
                    Hat früher immer nur unter Downloads gespeichert, da nutzte es mir nichts.
                    @FloK
                    die Adresse für die ersten Register finde ich nicht, bei späteren Tabellen scheint die notwendige Adresse drüber zu stehen
                    In den Grundeinstellungen hast du ja auch bereits "mehrere IDs verwenden" angehakt
                      @FloK
                      FloK
                      @homoran Ja, ist angehakt.
                      Hier nochmal ein Bild der ersten Adressen. Außentemperatur wäre z.B. für einen Test geeignet
                      • F FloK
                        FloK
                        Hat noch jemand eine Idee??? Echt blöd wenn das nicht machbar ist.
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          @flok Ich würde mal von vorne anfangen.
                          Also Modbus löschen, neu installieren, alles default.
                          Dann IP vom Heizkessel eintragen und nur eine Geräte ID verwenden. Keine Aliase und im Holding Register mal die 40009 Außentemperatur aktuell und Float ein Debug log machen.
                          EDIT: Verwende mal ID 3 im Adapter
                          Hier scheint jemand erfolg gehabt zu haben: Alter Forums Eintrag
                          https://213.136.68.177/topic/1259/modbus-adapter/655?lang=en-GB
                          Hier als Bild
                          • wendy2702W wendy2702
                            Hier als Bild
                            FloK
                            @wendy2702 Hab beides versucht. Wie von dir beschrieben und dann nochmal wie im Bild zu sehen. Beides ohne Erfolg. Adapter blieb orange.
                            Hier der Log mit den Einstellungen wie im Bild zu sehen:
                            modbus.0
                            2024-11-12 20:38:27.257	warn	On error: {"errno":-4078,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.26","port":502}
                            modbus.0
                            2024-11-12 20:38:27.257	error	Client in error state.
                            modbus.0
                            2024-11-12 20:38:27.257	error	Socket Error
                            modbus.0
                            2024-11-12 20:38:25.066	info	starting. Version 6.3.2 in C:/iobroker/KieserHome/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
                            modbus.0
                            2024-11-12 20:38:20.946	info	terminating
                            modbus.0
                            2024-11-12 20:38:20.455	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            modbus.0
                            2024-11-12 20:38:20.454	info	terminating
                            modbus.0
                            2024-11-12 20:38:20.436	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            Hier das Log mit den Einstellungen wie von dir beschrieben:
                            modbus.0
                            2024-11-12 20:43:27.787	warn	On error: {"errno":-4078,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.26","port":502}
                            modbus.0
                            2024-11-12 20:43:27.787	error	Client in error state.
                            modbus.0
                            2024-11-12 20:43:27.786	error	Socket Error
                            modbus.0
                            2024-11-12 20:43:25.606	info	starting. Version 6.3.2 in C:/iobroker/KieserHome/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
                            modbus.0
                            2024-11-12 20:43:21.515	info	terminating
                            modbus.0
                            2024-11-12 20:43:21.021	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            modbus.0
                            2024-11-12 20:43:21.021	info	terminating
                            modbus.0
                            2024-11-12 20:43:21.004	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            • F FloK
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              @flok steht das loggen auf Debug?
                              Mal mit Qmodmaster probiert?
                              https://sourceforge.net/projects/qmodmaster/
                                FloK
                                @wendy2702 Sorry, war nicht auf debug.
                                Hier nochmal mit den Bildeinstellungen
                                modbus.0
                                2024-11-12 20:58:48.014	warn	On error: {"errno":-4078,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.26","port":502}
                                modbus.0
                                2024-11-12 20:58:48.014	error	Client in error state.
                                modbus.0
                                2024-11-12 20:58:48.013	error	Socket Error
                                modbus.0
                                2024-11-12 20:58:45.828	info	starting. Version 6.3.2 in C:/iobroker/KieserHome/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
                                modbus.0
                                2024-11-12 20:58:41.781	info	terminating
                                modbus.0
                                2024-11-12 20:58:41.295	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                modbus.0
                                2024-11-12 20:58:41.295	info	terminating
                                modbus.0
                                2024-11-12 20:58:41.278	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                Hier mit den Einstellungen wie im Text beschrieben:
                                modbus.0
                                2024-11-12 20:57:36.706	warn	On error: {"errno":-4078,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.26","port":502}
                                modbus.0
                                2024-11-12 20:57:36.706	error	Client in error state.
                                modbus.0
                                2024-11-12 20:57:36.706	error	Socket Error
                                modbus.0
                                2024-11-12 20:57:34.531	info	starting. Version 6.3.2 in C:/iobroker/KieserHome/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
                                modbus.0
                                2024-11-12 20:57:30.470	info	terminating
                                modbus.0
                                2024-11-12 20:57:29.978	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                modbus.0
                                2024-11-12 20:57:29.978	info	terminating
                                modbus.0
                                2024-11-12 20:57:29.958	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                Die Software kenne ich nicht. Was genau kann man damit machen?
                                • F FloK
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  @flok ist da ein Register eingetragen?
                                  Zeige mal Screenshots
                                  Ist Modbus an der Heizung aktiviert?
                                  Kannst du die IP der Heizung von Iobroker aus erreichen?
                                    FloK
                                    @wendy2702 Hier die Einstellungen vom Adapter:
                                    Hier das Register:
                                    Hab das tool mal geladen und versucht zu bedienen:
                                    In der Heizung ist eine spezielle SD Karte gesteckt und der Modbus aktiviert.
                                    Laut tool und ping ist die Adresse erreichbar.
                                    • F FloK
                                      Hier das Register:
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      @flok im Tool steht auch das Port 502 nicht erreicht werden kann.
                                      Auf was läuft iobroker? Docker oder sowas?
                                        FloK
                                        schrieb am zuletzt editiert von FloK
                                        @wendy2702 Tool steht auf Port 502, ja.
                                        ioBroker läuft auf einem Windows 11 PC.
                                        Liegt es an der Heizung wenn der Port nicht erreichbar ist laut dem Tool?
                                        • F FloK
                                          CodierknechtC Offline
                                          Codierknecht
                                          Port 502 in der Firewall frei?
                                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                          Zabbix Certified Specialist
