  4. Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht
hargassner modbus
99 Beiträge 7 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • F FloK
    @homoran Sorry, bin kein Profi. Verstehe ich nicht. Was meins damit?
    @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:
    ich auch nicht!
    Verstehe ich nicht.
    was?
    solche Halbsätze nutzen niemandem.
    Was meins damit?
    womit?
    Dein Gerät hat eine ID
    welche ist das?
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      ich auch nicht!
      Verstehe ich nicht.
      was?
      Was meins damit?
      womit?
      welche ist das?
      FloK
      @homoran Welches Gerät meinst du denn? Den Heizkessel? Wo finde ich die ID? Kenne nur die IP Adresse davon.
      • F FloK
        wenn es das ist was du abfragst, ja!
        keine Ahnung.
        müsste bei der Modbuskarte in der Anleitung stehen.
          keine Ahnung.
          FloK
          @homoran Es geht um die Kommunikation mit einem Hargassner nano PK15 Heizkessel. Es gibt keine Modbus-Hardware dazu. Es wurde lediglich eine SD Karte gesteckt, was den Kessel dann Modbus-fähig macht. Daher wüsste ich nicht, wie oder wo man die ID nachschauen kann.
          Wie sieht so eine ID aus? Hast du ein Beispiel?
          • F FloK
            1-255
            andererseits wird laut log ein String erwartet.
            Daher weiss ichbauch nicht was genau gemeint sein könnte
            und da steckt das LAN Kabel dran?
              1-255
              FloK
              @homoran Der Heizkessel ist über ein Web Interface mit dem LAN verbunden. Das ist auch ohne ModBus so.
              • F FloK
                und gibt's da Einstellungen zum Modbus?
                  FloK
                  @homoran Da kannst du den Modbus nur ein- und ausschalten sobald die SD Karte gesteckt ist. Mehr gibt es nicht
                  • F FloK
                    Mehr gibt es nicht
                    auch keine INFORMATIONEN?
                    Gibt es da auch kein erweitertes Menü?
                    ggf. für den Installateur?
                    Aber nichts verstellen wenn du dich da nicht auskennst!
                    • W Offline
                      W Offline
                      warp735
                      schrieb am zuletzt editiert von warp735
                      Das Informations PDF ist doch in Beitrag 5 verlinkt.
                        Mehr gibt es nicht
                        FloK
                        @homoran Nur das PDF vom Hersteller (Link weiter oben)
                        • W warp735
                          @warp735 sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:
                          isch 'abe kein pdf reader auf dem Handy
                            FloK
                            @homoran Habs auch über den Browser geöffnet. Geht das am Handy nicht auf? Liegt auch in nem Forum.
                            https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1615657901472-bedienungsanleitung_modbus_de_v06_11058240-002.pdf
                            • F FloK
                              Seit wann geht das denn?
                              Hat früher immer nur unter Downloads gespeichert, da nutzte es mir nichts.
                              @FloK
                              die Adresse für die ersten Register finde ich nicht, bei späteren Tabellen scheint die notwendige Adresse drüber zu stehen
                              In den Grundeinstellungen hast du ja auch bereits "mehrere IDs verwenden" angehakt
                                @FloK
                                FloK
                                @homoran Ja, ist angehakt.
                                Hier nochmal ein Bild der ersten Adressen. Außentemperatur wäre z.B. für einen Test geeignet
                                • F FloK
                                  FloK
                                  Hat noch jemand eine Idee??? Echt blöd wenn das nicht machbar ist.
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    @flok Ich würde mal von vorne anfangen.
                                    Also Modbus löschen, neu installieren, alles default.
                                    Dann IP vom Heizkessel eintragen und nur eine Geräte ID verwenden. Keine Aliase und im Holding Register mal die 40009 Außentemperatur aktuell und Float ein Debug log machen.
                                    EDIT: Verwende mal ID 3 im Adapter
                                    Hier scheint jemand erfolg gehabt zu haben: Alter Forums Eintrag
                                    https://213.136.68.177/topic/1259/modbus-adapter/655?lang=en-GB
                                    Hier als Bild
                                    • wendy2702W wendy2702
                                      Hier als Bild
                                      FloK
                                      @wendy2702 Hab beides versucht. Wie von dir beschrieben und dann nochmal wie im Bild zu sehen. Beides ohne Erfolg. Adapter blieb orange.
                                      Hier der Log mit den Einstellungen wie im Bild zu sehen:
                                      modbus.0
                                      2024-11-12 20:38:27.257	warn	On error: {"errno":-4078,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.26","port":502}
                                      modbus.0
                                      2024-11-12 20:38:27.257	error	Client in error state.
                                      modbus.0
                                      2024-11-12 20:38:27.257	error	Socket Error
                                      modbus.0
                                      2024-11-12 20:38:25.066	info	starting. Version 6.3.2 in C:/iobroker/KieserHome/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
                                      modbus.0
                                      2024-11-12 20:38:20.946	info	terminating
                                      modbus.0
                                      2024-11-12 20:38:20.455	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      modbus.0
                                      2024-11-12 20:38:20.454	info	terminating
                                      modbus.0
                                      2024-11-12 20:38:20.436	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      Hier das Log mit den Einstellungen wie von dir beschrieben:
                                      modbus.0
                                      2024-11-12 20:43:27.787	warn	On error: {"errno":-4078,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.26","port":502}
                                      modbus.0
                                      2024-11-12 20:43:27.787	error	Client in error state.
                                      modbus.0
                                      2024-11-12 20:43:27.786	error	Socket Error
                                      modbus.0
                                      2024-11-12 20:43:25.606	info	starting. Version 6.3.2 in C:/iobroker/KieserHome/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
                                      modbus.0
                                      2024-11-12 20:43:21.515	info	terminating
                                      modbus.0
                                      2024-11-12 20:43:21.021	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      modbus.0
                                      2024-11-12 20:43:21.021	info	terminating
                                      modbus.0
                                      2024-11-12 20:43:21.004	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      • F FloK
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        @flok steht das loggen auf Debug?
                                        Mal mit Qmodmaster probiert?
                                        https://sourceforge.net/projects/qmodmaster/
                                          FloK
                                          @wendy2702 Sorry, war nicht auf debug.
                                          Hier nochmal mit den Bildeinstellungen
                                          modbus.0
                                          2024-11-12 20:58:48.014	warn	On error: {"errno":-4078,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.26","port":502}
                                          modbus.0
                                          2024-11-12 20:58:48.014	error	Client in error state.
                                          modbus.0
                                          2024-11-12 20:58:48.013	error	Socket Error
                                          modbus.0
                                          2024-11-12 20:58:45.828	info	starting. Version 6.3.2 in C:/iobroker/KieserHome/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
                                          modbus.0
                                          2024-11-12 20:58:41.781	info	terminating
                                          modbus.0
                                          2024-11-12 20:58:41.295	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          modbus.0
                                          2024-11-12 20:58:41.295	info	terminating
                                          modbus.0
                                          2024-11-12 20:58:41.278	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          Hier mit den Einstellungen wie im Text beschrieben:
                                          modbus.0
                                          2024-11-12 20:57:36.706	warn	On error: {"errno":-4078,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.26","port":502}
                                          modbus.0
                                          2024-11-12 20:57:36.706	error	Client in error state.
                                          modbus.0
                                          2024-11-12 20:57:36.706	error	Socket Error
                                          modbus.0
                                          2024-11-12 20:57:34.531	info	starting. Version 6.3.2 in C:/iobroker/KieserHome/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
                                          modbus.0
                                          2024-11-12 20:57:30.470	info	terminating
                                          modbus.0
                                          2024-11-12 20:57:29.978	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          modbus.0
                                          2024-11-12 20:57:29.978	info	terminating
                                          modbus.0
                                          2024-11-12 20:57:29.958	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          Die Software kenne ich nicht. Was genau kann man damit machen?
