  4. Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht
hargassner modbus
99 Beiträge 7 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • W warp735
    Das Informations PDF ist doch in Beitrag 5 verlinkt.
    #41
    @warp735 sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:
    isch 'abe kein pdf reader auf dem Handy
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      FloK
      #42
      @homoran Habs auch über den Browser geöffnet. Geht das am Handy nicht auf? Liegt auch in nem Forum.
      https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1615657901472-bedienungsanleitung_modbus_de_v06_11058240-002.pdf
      • F FloK
        #43
        @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:
        Seit wann geht das denn?
        Hat früher immer nur unter Downloads gespeichert, da nutzte es mir nichts.
        @FloK
        die Adresse für die ersten Register finde ich nicht, bei späteren Tabellen scheint die notwendige Adresse drüber zu stehen
        In den Grundeinstellungen hast du ja auch bereits "mehrere IDs verwenden" angehakt
          @FloK
          FloK
          #44
          @homoran Ja, ist angehakt.
          Hier nochmal ein Bild der ersten Adressen. Außentemperatur wäre z.B. für einen Test geeignet
          • F FloK
            FloK
            #45
            Hat noch jemand eine Idee??? Echt blöd wenn das nicht machbar ist.
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              wendy2702
              #46
              @flok Ich würde mal von vorne anfangen.
              Also Modbus löschen, neu installieren, alles default.
              Dann IP vom Heizkessel eintragen und nur eine Geräte ID verwenden. Keine Aliase und im Holding Register mal die 40009 Außentemperatur aktuell und Float ein Debug log machen.
              EDIT: Verwende mal ID 3 im Adapter
              Hier scheint jemand erfolg gehabt zu haben: Alter Forums Eintrag
              https://213.136.68.177/topic/1259/modbus-adapter/655?lang=en-GB
              Hier als Bild
              • wendy2702W wendy2702
                Hier als Bild
                FloK
                #47
                @wendy2702 Hab beides versucht. Wie von dir beschrieben und dann nochmal wie im Bild zu sehen. Beides ohne Erfolg. Adapter blieb orange.
                Hier der Log mit den Einstellungen wie im Bild zu sehen:
                modbus.0
                2024-11-12 20:38:27.257	warn	On error: {"errno":-4078,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.26","port":502}
                modbus.0
                2024-11-12 20:38:27.257	error	Client in error state.
                modbus.0
                2024-11-12 20:38:27.257	error	Socket Error
                modbus.0
                2024-11-12 20:38:25.066	info	starting. Version 6.3.2 in C:/iobroker/KieserHome/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
                modbus.0
                2024-11-12 20:38:20.946	info	terminating
                modbus.0
                2024-11-12 20:38:20.455	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                modbus.0
                2024-11-12 20:38:20.454	info	terminating
                modbus.0
                2024-11-12 20:38:20.436	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                Hier das Log mit den Einstellungen wie von dir beschrieben:
                modbus.0
                2024-11-12 20:43:27.787	warn	On error: {"errno":-4078,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.26","port":502}
                modbus.0
                2024-11-12 20:43:27.787	error	Client in error state.
                modbus.0
                2024-11-12 20:43:27.786	error	Socket Error
                modbus.0
                2024-11-12 20:43:25.606	info	starting. Version 6.3.2 in C:/iobroker/KieserHome/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
                modbus.0
                2024-11-12 20:43:21.515	info	terminating
                modbus.0
                2024-11-12 20:43:21.021	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                modbus.0
                2024-11-12 20:43:21.021	info	terminating
                modbus.0
                2024-11-12 20:43:21.004	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                • F FloK
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  wendy2702
                  #48
                  @flok steht das loggen auf Debug?
                  Mal mit Qmodmaster probiert?
                  https://sourceforge.net/projects/qmodmaster/
                    FloK
                    #49
                    @wendy2702 Sorry, war nicht auf debug.
                    Hier nochmal mit den Bildeinstellungen
                    modbus.0
                    2024-11-12 20:58:48.014	warn	On error: {"errno":-4078,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.26","port":502}
                    modbus.0
                    2024-11-12 20:58:48.014	error	Client in error state.
                    modbus.0
                    2024-11-12 20:58:48.013	error	Socket Error
                    modbus.0
                    2024-11-12 20:58:45.828	info	starting. Version 6.3.2 in C:/iobroker/KieserHome/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
                    modbus.0
                    2024-11-12 20:58:41.781	info	terminating
                    modbus.0
                    2024-11-12 20:58:41.295	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    modbus.0
                    2024-11-12 20:58:41.295	info	terminating
                    modbus.0
                    2024-11-12 20:58:41.278	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    Hier mit den Einstellungen wie im Text beschrieben:
                    modbus.0
                    2024-11-12 20:57:36.706	warn	On error: {"errno":-4078,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.26","port":502}
                    modbus.0
                    2024-11-12 20:57:36.706	error	Client in error state.
                    modbus.0
                    2024-11-12 20:57:36.706	error	Socket Error
                    modbus.0
                    2024-11-12 20:57:34.531	info	starting. Version 6.3.2 in C:/iobroker/KieserHome/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
                    modbus.0
                    2024-11-12 20:57:30.470	info	terminating
                    modbus.0
                    2024-11-12 20:57:29.978	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    modbus.0
                    2024-11-12 20:57:29.978	info	terminating
                    modbus.0
                    2024-11-12 20:57:29.958	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    Die Software kenne ich nicht. Was genau kann man damit machen?
                    • F FloK
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      wendy2702
                      #50
                      @flok ist da ein Register eingetragen?
                      Zeige mal Screenshots
                      Ist Modbus an der Heizung aktiviert?
                      Kannst du die IP der Heizung von Iobroker aus erreichen?
                        FloK
                        #51
                        @wendy2702 Hier die Einstellungen vom Adapter:
                        Hier das Register:
                        Hab das tool mal geladen und versucht zu bedienen:
                        In der Heizung ist eine spezielle SD Karte gesteckt und der Modbus aktiviert.
                        Laut tool und ping ist die Adresse erreichbar.
                        • F FloK
                          Hier das Register:
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          wendy2702
                          #52
                          @flok im Tool steht auch das Port 502 nicht erreicht werden kann.
                          Auf was läuft iobroker? Docker oder sowas?
                            FloK
                            schrieb am zuletzt editiert von FloK
                            #53
                            @wendy2702 Tool steht auf Port 502, ja.
                            ioBroker läuft auf einem Windows 11 PC.
                            Liegt es an der Heizung wenn der Port nicht erreichbar ist laut dem Tool?
                            • F FloK
                              CodierknechtC Offline
                              Codierknecht
                              #54
                              Port 502 in der Firewall frei?
                              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                              Zabbix Certified Specialist
                              • CodierknechtC Codierknecht
                                FloK
                                #55
                                @codierknecht Hi,
                                in den Netzwerkeinstellungen habe ich nichts geändert. Muss man da was einstellen?
                                • F FloK
                                  @codierknecht Hi,
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702
                                  #56
                                  @flok denke du musst in win11 die Firewall für die Kommunikation Port 502 freigeben
                                    FloK
                                    #57
                                    @wendy2702 Portfreigabe in der Frizbox oder Firewall auf dem PC auf dem ioBroker läuft?
                                    CodierknechtC wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • F FloK
                                      Codierknecht
                                      #58
                                      Auf dem PC mit ioBroker.
                                      In der Fritte gibt man keine Ports frei.
                                      • F FloK
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702
                                        #59
                                        @flok nicht in der FB.
                                        In der Firewall des Win PC auf dem iobroker läuft
                                        Edit: @Codierknecht war schneller.
                                          FloK
                                          #60
                                          @codierknecht @wendy2702 Bin kein Netzwerkexperte, aber habe den Port 502 in der Firewall (eingehend und ausgehend) freigegeben. Konnte aber keine Änderung feststellen.
                                          Das Modbus-Tool sagt auch weiterhin not connected
