  4. Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht
hargassner modbus
99 Beiträge 7 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • F FloK
    @codierknecht @wendy2702 Läuft nun einen Tag zuverlässig. Denke die Erhöhung des Abfrageinterwalls auf 5000ms hat das Problem gelöst. Holding- und Eingangsadressen hab ich in mühevoller Arbeit nun aus mehreren Quellen zusammengetragen. Lade ich hoch sobald alles passt.
    Was mir noch nicht ganz klar ist, wie kann ich auf diskrete Ein- und Ausgänge zugreifen? Hier nochmal die Info zum Datenpunkt von Hargassner:
    W Offline
    W Offline
    warp735
    #81
    @flok
    Bei den Objekten wird einem ja die Polltime angezeigt. Der Intervall sollte natürlich niemals kleiner sein. Wobei 1s oder 5s bei einer Heizung natürlich eh Quatsch sind.
    Find bisschen unglücklich beim Modbus Adapter, weil 95% das erstmal auf Standard lassen und bei den meisten Geräten ist das dann "zu schnell" und führt zu Problemen
    • W warp735
      @flok
      #82
      @warp735 super Feedback. Leg doch mal ein GitHub issue an, erkläre die Hintergründe und schlage gern bessere defaults vor.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        FloK
        #83
        @apollon77 Kannst du mir noch einen Tipp geben, wie ich die diskreten Ein- und Ausgänge im Adapter einbinden kann? Liste von Hargassner hab ich kurz oberhalb nochmal geteilt
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          wendy2702
          #84
          Was kommt denn wenn du das Register 41001 konfigurierst?
          ich würde vorher einen Export der bereits funktionierenden machen, alles Löschen und nur mit einem starten oder eine zweite Instanz nutzen und dann die andere solange stoppen.
          • wendy2702W wendy2702
            FloK
            #85
            @wendy2702 Ok, aber ich verstehe nicht, wie ich auf einzelne Bits eines Registers zugreifen kann. Ich kann in der Instanz bei diskreten Ein-/ Ausgängen nur ganze Register angeben und keine Bits oder?
            • F FloK
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              wendy2702
              #86
              @flok beim auslesen kommt halt ein Ergebnis als BIT wert.
              Z.B. 00110001
              Das kann man dann auswerten
              Was kommt denn jetzt wenn du das mal testest?
                Z.B. 00110001
                FloK
                #87
                @wendy2702 Das bedeutet, ich lese das gesamte Register aus und werte dann einzelne Bits aus? Muss ich das bei den diskreten Ein-/ Ausgängen eintragen oder bei den Registern? Bei den Registern bekomme ich ja nur Dezimalzahlen zurück und keine Bits?!?!
                Wenn ich die Adresse bei den diskreten Ein-/ Ausgängen eingebe geht der Adapter auf gelb.
                • F FloK
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  wendy2702
                  #88
                  @flok ja. Komplett auslesen und auswerten.
                  Denke zum auslesen da eintragen wo du auch die anderen eingetragen hast.
                  • F Offline
                    FloK
                    #89
                    @wendy2702 Aber ich bekomme dann ja nur Dezimalzahlen zurück und keine Bitwerte oder welchen Datentyp muss ich dann einstellen?
                    • F FloK
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      wendy2702
                      #90
                      @flok wenn das nicht in der Doku steht musst du es durch probieren.
                      Aber auch ein DEZ wert kann man in Bits umwandeln
                        FloK
                        #91
                        @wendy2702 Hi ist schon eine Weile her. Kann man mit dem Modbus Tool auch werte senden? Lesen klappt und das auch im ioBroker. Nur senden weder mit dem Tool noch mit ioBroker.
                        Lesen:
                        Umstellung auf Schreiben:
                        Fehler beim Senden:
                        Hast du noch einen Tip für mich???
                        • F FloK
                          Lesen:
                          Fehler beim Senden:
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          wendy2702
                          #92
                          @flok senden per Modbus Instanz geht grundsätzlich.
                          Man benötigt das richtige Register und muss wissen in welchem Format gesendet werden muss.
                            FloK
                            schrieb am zuletzt editiert von FloK
                            #93
                            @wendy2702 Schon. Ich würde es erst mal mit dem Tool versuchen. aber wenn ich damit einen ähnlichen Zahlenwert schreibe wie schon im Holding Register steht kommt die Fehlermeldung. Ich gehe davon aus, dass es auch mit der Instanz solange nicht funktionieren kann wie es mit dem Tool das du mir mal empfohlen hast nicht klappt.
                            Laut Hargassner ist alle im Float Big Endian Format. Lesen kann ich auch korrekte werte. Aber wie gesagt nichts schreiben. Dann geht auch der Adapter manchmal auf Orange.
                            Kann beim Schreiben die Firewall noch was blockieren?
                            • W Offline
                              W Offline
                              warp735
                              schrieb am zuletzt editiert von warp735
                              #94
                              @flok
                              Es gibt lesbare und les und schreibbare Register... Ist das sichergestellt? Steht in der Doku dann in der Regel ein R oder R/W
                              Man kann nicht einfach jedes beliebige Register einfach beschreiben.
                              • W warp735
                                @flok
                                FloK
                                #95
                                @warp735 Hi, laut Hargassner sind alles Holding Register. Sind die nicht immer beschreibbar? Eine wirklich brauchbare Doku gibt es von Hargassner nicht. Das ist echt schlecht.
                                W 1 Antwort Letzte Antwort
                                • F FloK
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  warp735
                                  #96
                                  @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:
                                  Nein
                                  • W warp735
                                    Nein
                                    FloK
                                    #97
                                    @warp735 Ok, dachte Holding sind immer beschreibbar und Eingangsregister nur gelesen werden können. Dann frag ich bei Hargassner nochmal nach oder?
                                    • F FloK
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702
                                      #98
                                      @flok welcher Wert wäre denn interessant zu beschreiben?
                                        FloK
                                        #99
                                        @wendy2702 Zum Beispiel "Lagerstand" der Heizung (z.B. wenn das Pelletlager aufgefüllt wird über Vis den Lagerstand eintragen). Aber würde auch gern Pumpen damit ansteuern (heißt einzelne Bits).
                                        Ich glaube aber ich kann aktuell keine Werte schreiben.
