  4. Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht
hargassner modbus
99 Beiträge 7 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    FloK
    #89
    @wendy2702 Aber ich bekomme dann ja nur Dezimalzahlen zurück und keine Bitwerte oder welchen Datentyp muss ich dann einstellen?
    • F FloK
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      #90
      @flok wenn das nicht in der Doku steht musst du es durch probieren.
      Aber auch ein DEZ wert kann man in Bits umwandeln
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        FloK
        #91
        @wendy2702 Hi ist schon eine Weile her. Kann man mit dem Modbus Tool auch werte senden? Lesen klappt und das auch im ioBroker. Nur senden weder mit dem Tool noch mit ioBroker.
        Lesen:
        Umstellung auf Schreiben:
        Fehler beim Senden:
        Hast du noch einen Tip für mich???
        • F FloK
          Lesen:
          Fehler beim Senden:
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          #92
          @flok senden per Modbus Instanz geht grundsätzlich.
          Man benötigt das richtige Register und muss wissen in welchem Format gesendet werden muss.
            FloK
            schrieb am zuletzt editiert von FloK
            #93
            @wendy2702 Schon. Ich würde es erst mal mit dem Tool versuchen. aber wenn ich damit einen ähnlichen Zahlenwert schreibe wie schon im Holding Register steht kommt die Fehlermeldung. Ich gehe davon aus, dass es auch mit der Instanz solange nicht funktionieren kann wie es mit dem Tool das du mir mal empfohlen hast nicht klappt.
            Laut Hargassner ist alle im Float Big Endian Format. Lesen kann ich auch korrekte werte. Aber wie gesagt nichts schreiben. Dann geht auch der Adapter manchmal auf Orange.
            Kann beim Schreiben die Firewall noch was blockieren?
            • W Offline
              W Offline
              warp735
              schrieb am zuletzt editiert von warp735
              #94
              @flok
              Es gibt lesbare und les und schreibbare Register... Ist das sichergestellt? Steht in der Doku dann in der Regel ein R oder R/W
              Man kann nicht einfach jedes beliebige Register einfach beschreiben.
              • W warp735
                @flok
                FloK
                #95
                @warp735 Hi, laut Hargassner sind alles Holding Register. Sind die nicht immer beschreibbar? Eine wirklich brauchbare Doku gibt es von Hargassner nicht. Das ist echt schlecht.
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • F FloK
                  W Offline
                  W Offline
                  warp735
                  #96
                  @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:
                  Nein
                  • W warp735
                    Nein
                    FloK
                    #97
                    @warp735 Ok, dachte Holding sind immer beschreibbar und Eingangsregister nur gelesen werden können. Dann frag ich bei Hargassner nochmal nach oder?
                    • F FloK
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #98
                      @flok welcher Wert wäre denn interessant zu beschreiben?
                        FloK
                        #99
                        @wendy2702 Zum Beispiel "Lagerstand" der Heizung (z.B. wenn das Pelletlager aufgefüllt wird über Vis den Lagerstand eintragen). Aber würde auch gern Pumpen damit ansteuern (heißt einzelne Bits).
                        Ich glaube aber ich kann aktuell keine Werte schreiben.
