  4. Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10
    1.0k
    6.1k
190 Beiträge 19 Kommentatoren 48.3k Aufrufe 23 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    Stand heute gibt es eine neue Variante 1.10.10:
    • Geräte löschen: Fixed
    • Gruppen löschen: Fixed
    • Darstellung der Gruppenmitglieder: Fixed
    • Geräte aus Gruppen entfernen: Fixed
    • Responsive Design für Admin 7.2.6 oder neuer: Fixed
    • Vorbereitung für JS Controller 7: Angefangen - nicht vollständig
    • ChannelScan: Immer noch defunct - führt aber nicht mehr zum Absturz
    Bitte testen !
    @arteck: Ich hab versucht die Umstellung von deleteState auf delObject durchzuführen, bin aber gegen eine Wand gelaufen - da bräuchte ich nochmal Hilfe. Ansonsten sollten wir die Versionsnummer auf 1.11.0 hochziehen sobald wir JS Controller 7 Kompatibel sind.
    #61
    @asgothian
    aktuelle Version 1.10.10 von Git vom 26.10.24 11:00 Uhr laeuft hier einwandfrei, mit Admin 7.2.6, js-controller 7.0.1 ( hab noch keine devices geloescht ).
    Adapter start unauffaellig, Werte kommen von ueberall rein, Leuchten lassen sich steuern, ohne Fehlermeldungen.
    Alles gut im Moment..
      @asgothian
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #62
      @ilovegym kannst du bitte die beiden folgenden Tests durchführen ?
      • eine Gruppe anlegen, dieser ein Gerät zuordnen, dann die Gruppe löschen ?
      • einen Gerätetyp der "Exclude-Liste" hinzufügen und dann aus der Liste wieder löschen ?
      Beide Tests sollten keinen Einfluss auf die genutzten Geräte haben.
      A
      ? 2 Antworten Letzte Antwort
        A
        #63
        @asgothian
        Gruppen:
        Gruppe anlegen funktioniert, (hatte vorher keine), habe dann 2 Gruppen angelegt mit verschiedenen Namen.
        Dann beiden Gruppen jeweils 2 Geraete zugeordnet.
        Dann in einer Gruppe erstmal ein Geraet geloescht, geht auch.
        Dann in der anderen Gruppe, in der noch 2 Geraete waren, die Gruppe geloescht.
        Ging auch, alles ohne Fehler.
        Im Objektbaum wird allerdings nur der Name der Gruppe geloescht, die hat jetzt keinen Namen mehr, und keine Devices, weil diese ja eigentlich nicht mehr da sein sollte.
        Die zweite Gruppe exestiert und funktioniert auch noch.
          A
          #64
          @asgothian
          Exclude Liste:
          Habe ich mit einem Taster https://www.zigbee2mqtt.io/devices/WXKG01LM.html gemacht, ging, ohne Probleme, wie du beschrieben hast.
          Keine Fehler im Log.
          Edit:
          vorgehensweise:
          Device in Exclude hinzugefuegt, Adapter gestoppt, 60sek gewartet, Adapter gestartet.
          Taster getestet, ob Datenpunkte angelegt werden oder sich etwas aendert.
          Hat sich bei diesem Device nicht.
          Device aus Exclude Liste entfernt, Adapter gestoppt, gewartet und neu gestartet.
          Funktioniert noch wie gehabt.
            @asgothian
            Gruppen:
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #65
            @ilovegym sagte in Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10:
            @asgothian
            Ok - das muss ich mir anschauen, das muss aus dem Wechsel deleteDevice / delObject kommen. Wird noch gefixed.
            Danke für die ausführliche Beschreibung
            A.
            ? 1 Antwort Letzte Antwort
              @asgothian
              A.
              #66
              @asgothian sagte in Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10:
              n
              gerne !
              Hatte gerade gestern mal wieder ein User, der ganz dringend 3.rd line support brauchte.. war wohl keiner von den anderen mehr da.. und ich musste mal wieder dran glauben.. :)
              " if I shut down the machine, it's not working anymore.. if it's up, it's fine.."
              Finde den Fehler.. ;)
              • H Offline
                hahne
                #67
                Moin,
                hab`s auch mal getestet.
                System:
                • js-controller: 7.0.1
                • coordinator: CC2652P
                • version: 2-1.2.7.1.
                • revision: 20240710
                • type: zStack3x0
                Alle Geräte lassen sich Steuern, keine Auffälligkeiten.
                Gruppen lassen sich erstellen, löschen und belegen.
                Nur das selbe verhalten wie bei @ilovegym das die Ordner der gelöschten Gruppen übrig bleiben.
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #68
                  ich hab das Gruppen löschen korrigert
                  ich machmal eine 1.10.11
                  bekannte Bugs :
                  ChannelScan - geht noch nicht
                  ? haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    bekannte Bugs :
                    #69
                    @arteck
                    Danke, laeuft bei mir ( lxc bookworm, js-controller 7.0.2, admin 7.2.6, Zigbee 1.10.11 )
                    Gruppe Loeschen - geht wieder
                    Keine weiteren Auffaelligkeiten. Gesamt 247 Devices.
                    • arteckA arteck
                      bekannte Bugs :
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #70
                      @arteck
                      "Kleiner" Schönheitsfehler. (1.10.11)
                      Im Reiter links wird die GUI auf Englisch aufgerufen.
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #71
                        ups zu viel aufgeräumt
                          Ritter
                          #72
                          bei mir funktioniert die neueste Version immer noch nicht, d.H. ich kann keine Geräte steuern. Was auffälig ist, das ich ohne weiters zur Version 1.10.3 zurückwechseln kann, was eigenlich nicht mehr gehen sollte. Vielleicht wird beim update irgendetwas nicht umgewandelt?
                          • R Ritter
                            #73
                            @ritter
                            Mein Tip:
                            Adapter stoppen, Update machen, Upload des Adapters nochmal hinterher, Version checken und Adapter starten.
                            Klappt das nicht, mal das ganze System rebooten..
                              Ritter
                              #74
                              Alles schon probiert auch iob fix.
                              • R Ritter
                                #75
                                @ritter sagte in Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10:
                                Und wie bist du da insgesamt unterwegs?
                                iob diag
                                anschauen. Aber besser in einem separaten Thread.
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  iob diag
                                  Ritter
                                  #76
                                  @thomas-braun ```
                                                          v.2024-10-19
                                   Static hostname: NUC
                                         Icon name: computer-desktop
                                           Chassis: desktop 🖥️
                                            Kernel: Linux 6.1.0-22-amd64
                                      Architecture: x86-64
                                   Hardware Vendor: Intel corporation
                                    Hardware Model: NUC6i3SYB
                                  Firmware Version: SYSKLi35.86A.0070.2019.0401.1729
                                  Installation:           native
                                  Kernel:                 x86_64
                                  Userland:               64 bit
                                  Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                  User-ID:                1000
                                  Display-Server:         false
                                  Pending OS-Updates:     6
                                  Pending iob updates:    2
                                  Nodejs-Installation:
                                  /usr/bin/nodejs         v20.17.0
                                  /usr/bin/node           v20.17.0
                                  /usr/bin/npm            10.8.2
                                  /usr/bin/npx            10.8.2
                                  /usr/bin/corepack       0.29.3
                                  Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
                                  nodeJS installation is correct
                                  MEMORY:
                                  Mem:             33G        5.0G        2.0G        933K         27G         28G
                                  Swap:           1.0G        1.0M        1.0G
                                  Total:           34G        5.0G        3.0G
                                  Active iob-Instances:   66
                                  Upgrade policy: none
                                  ioBroker Core:          js-controller           7.0.2
                                                          admin                   7.2.6
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : NUC                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : NUC                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  Objects:                45806
                                  States:                 34790
                                  Size of iob-Database:
                                  65M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  112M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                                  === Mark text until here for copying ===
                                  • R Ritter
                                    @thomas-braun ```
                                                            v.2024-10-19
                                             Chassis: desktop 🖥️
                                    Kernel:                 x86_64
                                    Userland:               64 bit
                                    User-ID:                1000
                                    /usr/bin/npm            10.8.2
                                    /usr/bin/npx            10.8.2
                                    MEMORY:
                                                            admin                   7.2.6
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects:                45806
                                    States:                 34790
                                    Ritter
                                    #77
                                    @ritter
                                    Lange Version:
                                    iob diag.txt
                                    • R Ritter
                                      @ritter
                                      Lange Version:
                                      iob diag.txt
                                      #78
                                      @ritter
                                      Dann installier zigbee 'ordentlich' aus einem Repo und nicht per github.
                                        @ritter
                                        Ritter
                                        #79
                                        @thomas-braun Dann gings auch nicht, hatte schon spezial Version von Asgothian wegen debug aber zu einem richtigen Ergebnis kahmen wir dann auch nicht.
                                        • M Online
                                          M Online
                                          michihorn
                                          schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                                          #80
                                          Moin, kurzes Feedback zu V.1.10.12:
                                          Läuft auf 3 Installationen ohne Probleme, keine Fehlermeldungen, Schalten klappt, werde mal weiter beobachten.
                                          Status Netzwerkkarte sieht komisch aus:
                                          Der markierte ist raus! Also keine Beobachtung.
                                          Michael
