  4. Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10
190 Beiträge 19 Kommentatoren 48.7k Aufrufe 23 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @asgothian
    Bekannte Fehler in der 1.10.10 - in Arbeit
    • Geräte löschen geht nicht - fix found
    • Darstellung der Gruppenmitglieder geht nicht - fix found
    • Geräte aus Gruppen entfernen geht nicht - fix found
    • Veränderungen an Shepherd.db und nvbackup.json verhindern ein downgrade auf 1.10.3
    • Channel scan geht nicht
    Bekannt gelöste Dinge
    • responsive design mit admin 7.2.6
    Unklare Situationen:
    • bei @ritter lassen sich Geräte nicht schalten - das kann ich aktuell nicht nachstellen
    Ich brauche deutlich mehr Tester um dem auf de Grund zu gehen.
    A.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    Stand heute gibt es eine neue Variante 1.10.10:
    • Geräte löschen: Fixed
    • Gruppen löschen: Fixed
    • Darstellung der Gruppenmitglieder: Fixed
    • Geräte aus Gruppen entfernen: Fixed
    • Responsive Design für Admin 7.2.6 oder neuer: Fixed
    • Vorbereitung für JS Controller 7: Angefangen - nicht vollständig
    • ChannelScan: Immer noch defunct - führt aber nicht mehr zum Absturz
    Bitte testen !
    @arteck: Ich hab versucht die Umstellung von deleteState auf delObject durchzuführen, bin aber gegen eine Wand gelaufen - da bräuchte ich nochmal Hilfe. Ansonsten sollten wir die Versionsnummer auf 1.11.0 hochziehen sobald wir JS Controller 7 Kompatibel sind.
    ? 2 Antworten Letzte Antwort
      Bitte testen !
      @asgothian @arteck
      euch beiden schonmal vielen lieben Dank !!
      Bevor ich hier die aktuelle Git version ziehe, um es in Prod. zu testen, was genau ist nicht kompatibel zu Admin 7? (geht es "nur" um resp.Design? oder was mit der json-konfig?)
      Genau der ist hier im prod. recht stable..
        @asgothian @arteck
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @ilovegym sagte in Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10:
        Denkfehler - es geht um JS Controller 7, nicht Admin 7. Ich passe den Post an.
        Ich hab Probleme alle Aufrufe von deleteState sauber auf DelObject umzustellen.
        Admin 7.2.6 läuft ohne Probleme.
        Ob wir auf json-config umstellen oder nicht ist noch unklar - ich denke das hat noch weiter reichende Implikationen.
        A.
          A.
          @asgothian
          ah, danke, ja, den js-controller 7.0.1 hab ich hier auch installiert, ja, da hatte ich mal was gelesen im log mit "in future unsupported" das wird das deleteState gewesen sein..
          Solange json-config kein Zwang ist, ist doch alles gut.. und immer der Reihe nach, erstmal das eine..
            Bitte testen !
            @asgothian
            aktuelle Version 1.10.10 von Git vom 26.10.24 11:00 Uhr laeuft hier einwandfrei, mit Admin 7.2.6, js-controller 7.0.1 ( hab noch keine devices geloescht ).
            Adapter start unauffaellig, Werte kommen von ueberall rein, Leuchten lassen sich steuern, ohne Fehlermeldungen.
            Alles gut im Moment..
              @asgothian
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @ilovegym kannst du bitte die beiden folgenden Tests durchführen ?
              • eine Gruppe anlegen, dieser ein Gerät zuordnen, dann die Gruppe löschen ?
              • einen Gerätetyp der "Exclude-Liste" hinzufügen und dann aus der Liste wieder löschen ?
              Beide Tests sollten keinen Einfluss auf die genutzten Geräte haben.
              A
                A
                @asgothian
                Gruppen:
                Gruppe anlegen funktioniert, (hatte vorher keine), habe dann 2 Gruppen angelegt mit verschiedenen Namen.
                Dann beiden Gruppen jeweils 2 Geraete zugeordnet.
                Dann in einer Gruppe erstmal ein Geraet geloescht, geht auch.
                Dann in der anderen Gruppe, in der noch 2 Geraete waren, die Gruppe geloescht.
                Ging auch, alles ohne Fehler.
                Im Objektbaum wird allerdings nur der Name der Gruppe geloescht, die hat jetzt keinen Namen mehr, und keine Devices, weil diese ja eigentlich nicht mehr da sein sollte.
                Die zweite Gruppe exestiert und funktioniert auch noch.
                  A
                  @asgothian
                  Exclude Liste:
                  Habe ich mit einem Taster https://www.zigbee2mqtt.io/devices/WXKG01LM.html gemacht, ging, ohne Probleme, wie du beschrieben hast.
                  Keine Fehler im Log.
                  Edit:
                  vorgehensweise:
                  Device in Exclude hinzugefuegt, Adapter gestoppt, 60sek gewartet, Adapter gestartet.
                  Taster getestet, ob Datenpunkte angelegt werden oder sich etwas aendert.
                  Hat sich bei diesem Device nicht.
                  Device aus Exclude Liste entfernt, Adapter gestoppt, gewartet und neu gestartet.
                  Funktioniert noch wie gehabt.
                    @asgothian
                    Gruppen:
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @asgothian
                    Ok - das muss ich mir anschauen, das muss aus dem Wechsel deleteDevice / delObject kommen. Wird noch gefixed.
                    Danke für die ausführliche Beschreibung
                    A.
                      @asgothian
                      A.
                      #66
                      @asgothian sagte in Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10:
                      n
                      gerne !
                      Hatte gerade gestern mal wieder ein User, der ganz dringend 3.rd line support brauchte.. war wohl keiner von den anderen mehr da.. und ich musste mal wieder dran glauben.. :)
                      " if I shut down the machine, it's not working anymore.. if it's up, it's fine.."
                      Finde den Fehler.. ;)
                      • H Offline
                        hahne
                        #67
                        Moin,
                        hab`s auch mal getestet.
                        System:
                        • js-controller: 7.0.1
                        • coordinator: CC2652P
                        • version: 2-1.2.7.1.
                        • revision: 20240710
                        • type: zStack3x0
                        Alle Geräte lassen sich Steuern, keine Auffälligkeiten.
                        Gruppen lassen sich erstellen, löschen und belegen.
                        Nur das selbe verhalten wie bei @ilovegym das die Ordner der gelöschten Gruppen übrig bleiben.
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #68
                          ich hab das Gruppen löschen korrigert
                          ich machmal eine 1.10.11
                          bekannte Bugs :
                          ChannelScan - geht noch nicht
                          ? haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • arteckA arteck
                            bekannte Bugs :
                            #69
                            @arteck
                            Danke, laeuft bei mir ( lxc bookworm, js-controller 7.0.2, admin 7.2.6, Zigbee 1.10.11 )
                            Gruppe Loeschen - geht wieder
                            Keine weiteren Auffaelligkeiten. Gesamt 247 Devices.
                            • arteckA arteck
                              bekannte Bugs :
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #70
                              @arteck
                              "Kleiner" Schönheitsfehler. (1.10.11)
                              Im Reiter links wird die GUI auf Englisch aufgerufen.
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #71
                                ups zu viel aufgeräumt
                                • R Offline
                                  Ritter
                                  #72
                                  bei mir funktioniert die neueste Version immer noch nicht, d.H. ich kann keine Geräte steuern. Was auffälig ist, das ich ohne weiters zur Version 1.10.3 zurückwechseln kann, was eigenlich nicht mehr gehen sollte. Vielleicht wird beim update irgendetwas nicht umgewandelt?
                                  • R Ritter
                                    #73
                                    @ritter
                                    Mein Tip:
                                    Adapter stoppen, Update machen, Upload des Adapters nochmal hinterher, Version checken und Adapter starten.
                                    Klappt das nicht, mal das ganze System rebooten..
                                    • R Offline
                                      Ritter
                                      #74
                                      Alles schon probiert auch iob fix.
                                      • R Ritter
                                        #75
                                        @ritter sagte in Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10:
                                        Und wie bist du da insgesamt unterwegs?
                                        iob diag
                                        anschauen. Aber besser in einem separaten Thread.
                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                          iob diag
                                          Ritter
                                          #76
                                          @thomas-braun ```
        v.2024-10-19
                                           Static hostname: NUC
                                                 Icon name: computer-desktop
                                                   Chassis: desktop 🖥️
                                                    Kernel: Linux 6.1.0-22-amd64
                                              Architecture: x86-64
                                           Hardware Vendor: Intel corporation
                                            Hardware Model: NUC6i3SYB
                                          Firmware Version: SYSKLi35.86A.0070.2019.0401.1729
                                          Kernel:                 x86_64
                                          Userland:               64 bit
                                          Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                          User-ID:                1000
                                          Display-Server:         false
                                          Pending OS-Updates:     6
                                          Pending iob updates:    2
                                          Nodejs-Installation:
                                          /usr/bin/nodejs         v20.17.0
                                          /usr/bin/node           v20.17.0
                                          /usr/bin/npm            10.8.2
                                          /usr/bin/npx            10.8.2
                                          /usr/bin/corepack       0.29.3
                                          Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
                                          nodeJS installation is correct
                                          MEMORY:
                                          Mem:             33G        5.0G        2.0G        933K         27G         28G
                                          Swap:           1.0G        1.0M        1.0G
                                          Total:           34G        5.0G        3.0G
                                          Active iob-Instances:   66
                                          Upgrade policy: none
                                          ioBroker Core:          js-controller           7.0.2
        admin                   7.2.6
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : NUC                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.web.0                    : web                   : NUC                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          Objects:                45806
                                          States:                 34790
                                          Size of iob-Database:
                                          65M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          112M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                                          === Mark text until here for copying ===
