  4. Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10
190 Beiträge 19 Kommentatoren 48.7k Aufrufe 23 Beobachtet
    @asgothian
    aktuelle Version 1.10.10 von Git vom 26.10.24 11:00 Uhr laeuft hier einwandfrei, mit Admin 7.2.6, js-controller 7.0.1 ( hab noch keine devices geloescht ).
    Adapter start unauffaellig, Werte kommen von ueberall rein, Leuchten lassen sich steuern, ohne Fehlermeldungen.
    Alles gut im Moment..
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @ilovegym kannst du bitte die beiden folgenden Tests durchführen ?
    • eine Gruppe anlegen, dieser ein Gerät zuordnen, dann die Gruppe löschen ?
    • einen Gerätetyp der "Exclude-Liste" hinzufügen und dann aus der Liste wieder löschen ?
    Beide Tests sollten keinen Einfluss auf die genutzten Geräte haben.
    A
    ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      A
      @asgothian
      Gruppen:
      Gruppe anlegen funktioniert, (hatte vorher keine), habe dann 2 Gruppen angelegt mit verschiedenen Namen.
      Dann beiden Gruppen jeweils 2 Geraete zugeordnet.
      Dann in einer Gruppe erstmal ein Geraet geloescht, geht auch.
      Dann in der anderen Gruppe, in der noch 2 Geraete waren, die Gruppe geloescht.
      Ging auch, alles ohne Fehler.
      Im Objektbaum wird allerdings nur der Name der Gruppe geloescht, die hat jetzt keinen Namen mehr, und keine Devices, weil diese ja eigentlich nicht mehr da sein sollte.
      Die zweite Gruppe exestiert und funktioniert auch noch.
        A
        @asgothian
        Exclude Liste:
        Habe ich mit einem Taster https://www.zigbee2mqtt.io/devices/WXKG01LM.html gemacht, ging, ohne Probleme, wie du beschrieben hast.
        Keine Fehler im Log.
        Edit:
        vorgehensweise:
        Device in Exclude hinzugefuegt, Adapter gestoppt, 60sek gewartet, Adapter gestartet.
        Taster getestet, ob Datenpunkte angelegt werden oder sich etwas aendert.
        Hat sich bei diesem Device nicht.
        Device aus Exclude Liste entfernt, Adapter gestoppt, gewartet und neu gestartet.
        Funktioniert noch wie gehabt.
          @asgothian
          Gruppen:
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @ilovegym sagte in Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10:
          @asgothian
          Ok - das muss ich mir anschauen, das muss aus dem Wechsel deleteDevice / delObject kommen. Wird noch gefixed.
          Danke für die ausführliche Beschreibung
          A.
            @asgothian
            A.
            #66
            @asgothian sagte in Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10:
            n
            gerne !
            Hatte gerade gestern mal wieder ein User, der ganz dringend 3.rd line support brauchte.. war wohl keiner von den anderen mehr da.. und ich musste mal wieder dran glauben.. :)
            " if I shut down the machine, it's not working anymore.. if it's up, it's fine.."
            Finde den Fehler.. ;)
            • H Offline
              hahne
              #67
              Moin,
              hab`s auch mal getestet.
              System:
              • js-controller: 7.0.1
              • coordinator: CC2652P
              • version: 2-1.2.7.1.
              • revision: 20240710
              • type: zStack3x0
              Alle Geräte lassen sich Steuern, keine Auffälligkeiten.
              Gruppen lassen sich erstellen, löschen und belegen.
              Nur das selbe verhalten wie bei @ilovegym das die Ordner der gelöschten Gruppen übrig bleiben.
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #68
                ich hab das Gruppen löschen korrigert
                ich machmal eine 1.10.11
                bekannte Bugs :
                ChannelScan - geht noch nicht
                ? haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  bekannte Bugs :
                  #69
                  @arteck
                  Danke, laeuft bei mir ( lxc bookworm, js-controller 7.0.2, admin 7.2.6, Zigbee 1.10.11 )
                  Gruppe Loeschen - geht wieder
                  Keine weiteren Auffaelligkeiten. Gesamt 247 Devices.
                  • arteckA arteck
                    bekannte Bugs :
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #70
                    @arteck
                    "Kleiner" Schönheitsfehler. (1.10.11)
                    Im Reiter links wird die GUI auf Englisch aufgerufen.
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #71
                      ups zu viel aufgeräumt
                      • R Offline
                        Ritter
                        #72
                        bei mir funktioniert die neueste Version immer noch nicht, d.H. ich kann keine Geräte steuern. Was auffälig ist, das ich ohne weiters zur Version 1.10.3 zurückwechseln kann, was eigenlich nicht mehr gehen sollte. Vielleicht wird beim update irgendetwas nicht umgewandelt?
                        • R Ritter
                          #73
                          @ritter
                          Mein Tip:
                          Adapter stoppen, Update machen, Upload des Adapters nochmal hinterher, Version checken und Adapter starten.
                          Klappt das nicht, mal das ganze System rebooten..
                          • R Offline
                            Ritter
                            #74
                            Alles schon probiert auch iob fix.
                            • R Ritter
                              #75
                              @ritter sagte in Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10:
                              Und wie bist du da insgesamt unterwegs?
                              iob diag
                              anschauen. Aber besser in einem separaten Thread.
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                                iob diag
                                Ritter
                                #76
                                @thomas-braun ```
                                                        v.2024-10-19
                                 Static hostname: NUC
                                       Icon name: computer-desktop
                                         Chassis: desktop 🖥️
                                          Kernel: Linux 6.1.0-22-amd64
                                    Architecture: x86-64
                                 Hardware Vendor: Intel corporation
                                  Hardware Model: NUC6i3SYB
                                Firmware Version: SYSKLi35.86A.0070.2019.0401.1729
                                Kernel:                 x86_64
                                Userland:               64 bit
                                Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                User-ID:                1000
                                Display-Server:         false
                                Pending OS-Updates:     6
                                Pending iob updates:    2
                                Nodejs-Installation:
                                /usr/bin/nodejs         v20.17.0
                                /usr/bin/node           v20.17.0
                                /usr/bin/npm            10.8.2
                                /usr/bin/npx            10.8.2
                                /usr/bin/corepack       0.29.3
                                Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
                                nodeJS installation is correct
                                MEMORY:
                                Mem:             33G        5.0G        2.0G        933K         27G         28G
                                Swap:           1.0G        1.0M        1.0G
                                Total:           34G        5.0G        3.0G
                                Active iob-Instances:   66
                                Upgrade policy: none
                                ioBroker Core:          js-controller           7.0.2
                                                        admin                   7.2.6
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : NUC                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : NUC                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                Objects:                45806
                                States:                 34790
                                Size of iob-Database:
                                65M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                112M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                                === Mark text until here for copying ===
                                • R Ritter
                                  @thomas-braun ```
                                                          v.2024-10-19
                                           Chassis: desktop 🖥️
                                  Kernel:                 x86_64
                                  Userland:               64 bit
                                  User-ID:                1000
                                  /usr/bin/npm            10.8.2
                                  /usr/bin/npx            10.8.2
                                  MEMORY:
                                                          admin                   7.2.6
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Objects:                45806
                                  States:                 34790
                                  Ritter
                                  #77
                                  @ritter
                                  Lange Version:
                                  iob diag.txt
                                  • R Ritter
                                    @ritter
                                    Lange Version:
                                    iob diag.txt
                                    #78
                                    @ritter
                                    Dann installier zigbee 'ordentlich' aus einem Repo und nicht per github.
                                      @ritter
                                      Ritter
                                      #79
                                      @thomas-braun Dann gings auch nicht, hatte schon spezial Version von Asgothian wegen debug aber zu einem richtigen Ergebnis kahmen wir dann auch nicht.
                                        michihorn
                                        schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                                        #80
                                        Moin, kurzes Feedback zu V.1.10.12:
                                        Läuft auf 3 Installationen ohne Probleme, keine Fehlermeldungen, Schalten klappt, werde mal weiter beobachten.
                                        Status Netzwerkkarte sieht komisch aus:
                                        Der markierte ist raus! Also keine Beobachtung.
                                        Michael
                                        • M michihorn
                                          Michael
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666
                                          schrieb am zuletzt editiert von amg_666
                                          #81
                                          Also bei mir läuft die V1.10.12 nicht, bin wieder auf 1.10.3 zurück... Ich hatte die 1.10.12 "ordentlich" installiert, also über admin Oberfläche :-)
                                          iob auf Debian12 unter proxmox, Beta repository, alle Adapter auf neuestem Stand
                                          node.js 20.18.0
                                          npm 10.8.2
                                          js-controller 7.0.2
                                          zigbee.2
                                          	2024-11-06 13:34:37.597	warn	Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                                          zigbee.2
                                          	2024-11-06 13:34:37.436	error	adapter disabled
                                          host.iobroker
                                          	2024-11-06 13:34:29.612	info	"system.adapter.zigbee.2" disabled
                                          host.iobroker
                                          	2024-11-06 13:33:59.993	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.2 because enabled
                                          host.iobroker
                                          	2024-11-06 13:33:59.993	error	instance system.adapter.zigbee.2 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                          host.iobroker
                                          	2024-11-06 13:33:59.993	error	Caught by controller[4]: at processImmediate (node:internal/timers:485:21)
                                          host.iobroker
                                          	2024-11-06 13:33:59.993	error	Caught by controller[4]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/groups.js:293:47)
                                          host.iobroker
                                          	2024-11-06 13:33:59.993	error	Caught by controller[4]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'updateState')
                                          host.iobroker
                                          host.iobroker
                                          host.iobroker
                                          host.iobroker
                                          	2024-11-06 13:33:59.993	error	Caught by controller[3]: at processImmediate (node:internal/timers:485:21)
                                          host.iobroker
                                          	2024-11-06 13:33:59.993	error	Caught by controller[3]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/groups.js:293:47)
                                          host.iobroker
                                          	2024-11-06 13:33:59.993	error	Caught by controller[3]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'updateState')
                                          host.iobroker
                                          	2024-11-06 13:33:59.993	error	Caught by controller[2]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          host.iobroker
                                          	2024-11-06 13:33:59.993	error	Caught by controller[2]: at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:45:41)
                                          host.iobroker
                                          	2024-11-06 13:33:59.993	error	Caught by controller[2]: at HTTPParser.parserOnIncomingClient [as onIncoming] (node:_http_client:702:27)
                                          host.iobroker
                                          	2024-11-06 13:33:59.993	error	Caught by controller[2]: at ClientRequest.emit (node:domain:488:12)
                                          host.iobroker
                                          	2024-11-06 13:33:59.993	error	Caught by controller[2]: at ClientRequest.emit (node:events:531:35)
                                          host.iobroker
                                          	2024-11-06 13:33:59.993	error	Caught by controller[2]: at Object.onceWrapper (node:events:634:26)
                                          host.iobroker
                                          	2024-11-06 13:33:59.993	error	Caught by controller[2]: at ClientRequest.RedirectableRequest._onNativeResponse (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:91:12)
                                          host.iobroker
                                          	2024-11-06 13:33:59.992	error	Caught by controller[2]: at RedirectableRequest._processResponse (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:398:10)
                                          host.iobroker
                                          	2024-11-06 13:33:59.992	error	Caught by controller[2]: at RedirectableRequest.emit (node:domain:488:12)
                                          host.iobroker
                                          	2024-11-06 13:33:59.992	error	Caught by controller[2]: at RedirectableRequest.emit (node:events:519:28)
                                          host.iobroker
                                          	2024-11-06 13:33:59.992	error	Caught by controller[2]: at RedirectableRequest.handleResponse (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:547:9)
                                          host.iobroker
                                          	2024-11-06 13:33:59.992	error	Caught by controller[2]: at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/settle.js:19:12)
                                          host.iobroker
                                          	2024-11-06 13:33:59.992	error	Caught by controller[2]: AxiosError: Request failed with status code 404
                                          host.iobroker
                                          	2024-11-06 13:33:59.992	error	Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                          host.iobroker
                                          	2024-11-06 13:33:59.992	error	Caught by controller[1]: TICMeter: Exposes: No endpoint
                                          host.iobroker
                                          	2024-11-06 13:33:59.992	error	Caught by controller[0]: zhc:lixee: Not able to detect the current tarif. Not filtering any expose...
                                          host.iobroker
                                          	2024-11-06 13:33:59.992	error	Caught by controller[0]: zhc:lixee: Was not able to detect the Linky energy_phase. Default to single_phase
                                          host.iobroker
                                          	2024-11-06 13:33:59.992	error	Caught by controller[0]: zhc:lixee: Was not able to detect the Linky linky_mode. Default to historique
                                          zigbee.2
                                          	2024-11-06 13:33:59.761	error	Cannot read properties of undefined (reading 'updateState')
                                          zigbee.2
                                          	2024-11-06 13:33:59.761	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'updateState') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/groups.js:293:47) at processImmediate (node:internal/timers:485:21)
                                          zigbee.2
                                          	2024-11-06 13:33:59.761	error	uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'updateState')
                                          zigbee.2
                                          	2024-11-06 13:33:59.760	error	Cannot read properties of undefined (reading 'updateState')
                                          zigbee.2
                                          	2024-11-06 13:33:59.760	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'updateState') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/groups.js:293:47) at processImmediate (node:internal/timers:485:21)
                                          zigbee.2
                                          	2024-11-06 13:33:59.760	error	uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'updateState')
                                          zigbee.2
                                          	2024-11-06 13:33:59.737	error	Cannot read properties of undefined (reading 'updateState')
                                          zigbee.2
                                          	2024-11-06 13:33:59.737	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'updateState') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/groups.js:293:47) at processImmediate (node:internal/timers:485:21)
                                          zigbee.2
                                          	2024-11-06 13:33:59.736	error	uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'updateState')
                                          zigbee.2
                                          	2024-11-06 13:33:59.612	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                                          zigbee.2
                                          	2024-11-06 13:33:59.609	info	cleaned everything up...
                                          zigbee.2
                                          	2024-11-06 13:33:59.594	error	Exception-Code: ERR_BAD_REQUEST: Request failed with status code 404
                                          zigbee.2
                                          	2024-11-06 13:33:59.594	error	AxiosError: Request failed with status code 404 at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/settle.js:19:12) at RedirectableRequest.handleResponse (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:547:9) at RedirectableRequest.emit (node:events:519:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:488:12) at RedirectableRequest._processResponse (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:398:10) at ClientRequest.RedirectableRequest._onNativeResponse (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:91:12) at Object.onceWrapper (node:events:634:26) at ClientRequest.emit (node:events:531:35) at ClientRequest.emit (node:domain:488:12) at HTTPParser.parserOnIncomingClient [as onIncoming] (node:_http_client:702:27) at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:45:41) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          zigbee.2
                                          	2024-11-06 13:33:59.593	error	unhandled promise rejection: Request failed with status code 404
                                          zigbee.2
                                          	2024-11-06 13:33:59.593	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          zigbee.2
                                          	2024-11-06 13:33:59.453	info	debug devices set to []
                                          zigbee.2
                                          	2024-11-06 13:33:59.342	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/L1-ZW-.png saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/L1(ZW).png
                                          zigbee.2
                                          	2024-11-06 13:33:59.298	info	Zigbee started
                                          zigbee.2
                                          	2024-11-06 13:33:59.297	info	0xa4c13857375d7b75 (addr 44818): TS0502B - Tuya Light controller (Router)
                                          zigbee.2
                                          	2024-11-06 13:33:59.297	info	0x804b50fffe20319a (addr 29559): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                                          zigbee.2
                                          	2024-11-06 13:33:59.296	info	0x00158d000232cbea (addr 22263): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                                          zigbee.2
                                          	2024-11-06 13:33:59.296	info	0xa4c138ff5d8ed635 (addr 14773): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                          zigbee.2
                                          	2024-11-06 13:33:59.295	info	0x842e14fffe163f01 (addr 21016): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                                          zigbee.2
                                          	2024-11-06 13:33:59.294	info	0xa4c138fb6312d1ea (addr 49596): L1(ZW) - Tuya Light dimmer 0-10V (Router)
                                          zigbee.2
                                          	2024-11-06 13:33:59.293	info	0x00158d0006d50943 (addr 15532): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                                          zigbee.2
                                          	2024-11-06 13:33:59.288	info	0x00158d0006e49411 (addr 24941): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                                          zigbee.2
                                          	2024-11-06 13:33:59.288	info	0x00158d0006d667b4 (addr 37207): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                                          zigbee.2
                                          	2024-11-06 13:33:59.287	info	0x00158d0006e3bb69 (addr 60535): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                                          zigbee.2
                                          	2024-11-06 13:33:59.286	info	0x00124b00234cdf26 (addr 54690): ZB-RGBCW - Lonsonho Zigbee 3.0 LED-bulb, RGBW LED (Router)
                                          zigbee.2
                                          	2024-11-06 13:33:59.286	info	0x84fd27fffecf6567 (addr 53920): HG06338 - Lidl Silvercrest 3 gang switch, with 4 USB (EU, FR, CZ, BS) (Router)
                                          zigbee.2
                                          	2024-11-06 13:33:59.284	info	0x00158d00024905e0 (addr 31049): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                                          zigbee.2
                                          	2024-11-06 13:33:59.284	info	0xa4c13896f124a5e3 (addr 45147): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                          zigbee.2
                                          	2024-11-06 13:33:59.282	info	0xbc33acfffe8663a9 (addr 4579): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                                          zigbee.2
                                          	2024-11-06 13:33:59.282	info	0x54ef44100025ce21 (addr 5858): MCCGQ14LM - Aqara Door and window sensor E1 (EndDevice)
                                          zigbee.2
                                          	2024-11-06 13:33:59.280	info	0x84fd27fffe9b5e43 (addr 13249): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                                          zigbee.2
                                          	2024-11-06 13:33:59.276	info	0xa4c138442eb7c935 (addr 6635): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                          zigbee.2
                                          	2024-11-06 13:33:59.273	info	0x00158d00024375aa (addr 74): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                                          zigbee.2
                                          	2024-11-06 13:33:59.273	info	0x00158d000232979b (addr 4151): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                                          zigbee.2
                                          	2024-11-06 13:33:59.272	info	0x04cf8cdf3c7d7c69 (addr 20132): WXCJKG13LM - Aqara Opple wireless switch (triple band) (EndDevice)
                                          zigbee.2
                                          	2024-11-06 13:33:59.271	info	0x04cf8cdf3c7dcc26 (addr 29290): WXCJKG13LM - Aqara Opple wireless switch (triple band) (EndDevice)
                                          zigbee.2
                                          	2024-11-06 13:33:59.270	info	0x5c0272fffe96fa2a (addr 7999): E1603/E1702/E1708 - IKEA TRADFRI control outlet (Router)
                                          zigbee.2
                                          	2024-11-06 13:33:59.268	info	0x00124b00234c6ba9 (addr 60438): ZB-RGBCW - Lonsonho Zigbee 3.0 LED-bulb, RGBW LED (Router)
                                          zigbee.2
                                          	2024-11-06 13:33:59.267	info	0x00124b00235279d6 (addr 3321): ZB-RGBCW - Lonsonho Zigbee 3.0 LED-bulb, RGBW LED (Router)
                                          zigbee.2
                                          	2024-11-06 13:33:59.267	info	0x00124b0023528715 (addr 35049): ZB-RGBCW - Lonsonho Zigbee 3.0 LED-bulb, RGBW LED (Router)
                                          zigbee.2
                                          	2024-11-06 13:33:59.265	info	0x54ef44100017a66e (addr 57020): WXCJKG13LM - Aqara Opple wireless switch (triple band) (EndDevice)
                                          zigbee.2
                                          	2024-11-06 13:33:59.264	info	0x842e14fffe602b98 (addr 14854): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                                          zigbee.2
                                          	2024-11-06 13:33:59.262	info	0xa4c1388e4fb7d6d8 (addr 59225): TS011F_plug_3 - Tuya Smart plug (with power monitoring by polling) (Router)
                                          zigbee.2
                                          	2024-11-06 13:33:59.257	info	0x54ef4410001c5ee0 (addr 4247): WXCJKG13LM - Aqara Opple wireless switch (triple band) (EndDevice)
                                          zigbee.2
                                          	2024-11-06 13:33:59.190	info	Currently 30 devices are joined:
                                          zigbee.2
                                          	2024-11-06 13:33:58.871	info	--> transmitPower : high+
                                          zigbee.2
                                          	2024-11-06 13:33:58.853	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                                          zigbee.2
                                          	2024-11-06 13:33:58.851	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20230507}}
                                          zigbee.2
                                          	2024-11-06 13:33:57.289	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.6
                                          zigbee.2
                                          	2024-11-06 13:33:57.033	info	Starting Zigbee npm ...
                                          zigbee.2
                                          	2024-11-06 13:33:57.031	info	delete old Backup files. keep only last 10
                                          zigbee.2
                                          	2024-11-06 13:33:56.928	info	starting. Version 1.10.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.2
