  4. Skript ist verschwunden
161 Beiträge 7 Kommentatoren 28.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • K Karl-Heinz1
    @crunchip sagte in Skript ist verschwunden:
    @karl-heinz1 sagte in Skript ist verschwunden:
    Ich wollte aber kein Skript haben, was ich nicht mehr bearbeiten kann.
    du sollst es ja auch in der json bearbeiten(Umbenennen) dann taucht es auch wieder unter scripte auf
    ist es einfacher den iobroker ganz neu aufzusetzen und dann die Skripte aus der letzen Datensicherung von Sonntag wieder einzuspielen
    dann hast du ja trotzdem den Fehler drin
    Ja aber jetzt habe ich ja ein altes Backup aus 2023 und das Problem, das in den Objekten die Datenpunkte von Growatt und den Shells nicht zu sehen sind habe ich ja hier auch.
    Ich würde mir den Stand vom 06.10. per Backup wieder einspielen, da waren die Skripte ja in der json ja noch drin.
    Ich melde mich, wenn ich das Backup eingespielt habe.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #41
    wie oben schon geschrieben, siehe
    https://forum.iobroker.net/post/588037
    K 1 Antwort Letzte Antwort
      Karl-Heinz1
      #42
      Ich habe das Backup eingespielt. Alle Skripte sind da, aber Instanzen sind alle nicht grün, ausser Admin und Backitup.
      Ausserdem habe ich alle json Dateien vom 05.10.2024 auf meinem MAC im Ordner Downloads gefunden.
      • K Karl-Heinz1
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #43
        und was sagt das log?
          Karl-Heinz1
          #44
          Entschuldigung, ich war zu schnell. Fast alle Adapter grün.
          Aber in den Objekten ist nicht viel drin.
          In den Kategorien und wenn ich Skript wähle sind alle Datenpunkte da.
          Hier ein Auszug aus der Protokolldatei:
          Gibt es noch andere Log Dateien.
          sonoff.0
          2024-10-09 23:16:55.590	debug	Client [DVES_571961] pingreq
          sonoff.0
          2024-10-09 23:16:55.417	debug	Client [DVES_3E7859] pingreq
          sonoff.0
          2024-10-09 23:16:55.312	debug	stateChange sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Volt_p3: {"val":0,"ack":true,"ts":1728508615310,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1690477217239}
          sonoff.0
          2024-10-09 23:16:55.262	debug	Set state after task: sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Volt_p3
          sonoff.0
          2024-10-09 23:16:55.262	debug	process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Volt_p3","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Volt_p3","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_571961 SENSOR.SML Volt_p3"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
          sonoff.0
          2024-10-09 23:16:55.214	debug	stateChange sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Volt_p2: {"val":0,"ack":true,"ts":1728508615210,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1690477217175}
          sonoff.0
          2024-10-09 23:16:55.162	debug	Set state after task: sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Volt_p2
          sonoff.0
          2024-10-09 23:16:55.162	debug	process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Volt_p2","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Volt_p2","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_571961 SENSOR.SML Volt_p2"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
          sonoff.0
          2024-10-09 23:16:55.117	debug	stateChange sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Volt_p1: {"val":0,"ack":true,"ts":1728508615113,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1690477217123}
          sonoff.0
          2024-10-09 23:16:55.066	debug	Set state after task: sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Volt_p1
          sonoff.0
          2024-10-09 23:16:55.066	debug	process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Volt_p1","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Volt_p1","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_571961 SENSOR.SML Volt_p1"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
          sonoff.0
          2024-10-09 23:16:55.021	debug	stateChange sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Curr_p3: {"val":0,"ack":true,"ts":1728508615018,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1690477217067}
          sonoff.0
          2024-10-09 23:16:54.969	debug	Set state after task: sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Curr_p3
          sonoff.0
          2024-10-09 23:16:54.969	debug	process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Curr_p3","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Curr_p3","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_571961 SENSOR.SML Curr_p3"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
          sonoff.0
          2024-10-09 23:16:54.968	debug	stateChange sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Curr_p2: {"val":0,"ack":true,"ts":1728508614962,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1690477217011}
          sonoff.0
          2024-10-09 23:16:54.914	debug	Set state after task: sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Curr_p2
          sonoff.0
          2024-10-09 23:16:54.914	debug	process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Curr_p2","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Curr_p2","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_571961 SENSOR.SML Curr_p2"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
          sonoff.0
          2024-10-09 23:16:54.869	debug	stateChange sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Curr_p1: {"val":0,"ack":true,"ts":1728508614846,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1690477216955}
          sonoff.0
          2024-10-09 23:16:54.798	debug	Set state after task: sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Curr_p1
          sonoff.0
          2024-10-09 23:16:54.798	debug	process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Curr_p1","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Curr_p1","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_571961 SENSOR.SML Curr_p1"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
          sonoff.0
          2024-10-09 23:16:54.748	debug	stateChange sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Total_Summe: {"val":9526.757,"ack":true,"ts":1728508614745,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1728508614745}
          sonoff.0
          2024-10-09 23:16:54.698	debug	Set state after task: sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Total_Summe
          sonoff.0
          2024-10-09 23:16:54.698	debug	process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Total_Summe","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Total_Summe","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_571961 SENSOR.SML Total_Summe"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":9526.757}
          sonoff.0
          2024-10-09 23:16:54.652	debug	stateChange sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Total_Tarif2: {"val":0,"ack":true,"ts":1728508614649,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1690477216851}
          sonoff.0
          2024-10-09 23:16:54.602	debug	Set state after task: sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Total_Tarif2
          sonoff.0
          2024-10-09 23:16:54.602	debug	process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Total_Tarif2","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Total_Tarif2","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_571961 SENSOR.SML Total_Tarif2"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
          sonoff.0
          2024-10-09 23:16:54.557	debug	stateChange sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Total_Tarif1: {"val":0,"ack":true,"ts":1728508614554,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1690477216799}
          sonoff.0
          2024-10-09 23:16:54.434	debug	Set state after task: sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Total_Tarif1
          sonoff.0
          2024-10-09 23:16:54.434	debug	process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Total_Tarif1","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Total_Tarif1","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_571961 SENSOR.SML Total_Tarif1"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
          javascript.0
          2024-10-09 23:16:54.393	info	script.js.Gerd_Verbrauch: 14444
          javascript.0
          2024-10-09 23:16:54.393	info	script.js.Gerd_Verbrauch: 531
          javascript.0
          2024-10-09 23:16:54.392	info	script.js.Gerd_Verbrauch: Jahr
          javascript.0
          2024-10-09 23:16:54.392	info	script.js.Gerd_Verbrauch: 57
          javascript.0
          2024-10-09 23:16:54.392	info	script.js.Gerd_Verbrauch: Monat
          javascript.0
          2024-10-09 23:16:54.391	info	script.js.Gerd_Verbrauch: 20
          javascript.0
          2024-10-09 23:16:54.391	info	script.js.Gerd_Verbrauch: Woche
          javascript.0
          2024-10-09 23:16:54.390	info	script.js.Gerd_Verbrauch: 20
          javascript.0
          2024-10-09 23:16:54.390	info	script.js.Gerd_Verbrauch: Tag
          javascript.0
          2024-10-09 23:16:54.387	info	script.js.Wasser_Unterstützung_Sommer__Winter: es ist Winter
          sonoff.0
          2024-10-09 23:16:54.388	debug	stateChange sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Power_curr: {"val":1447,"ack":true,"ts":1728508614385,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1728508614385}
          sonoff.0
          2024-10-09 23:16:54.339	debug	Set state after task: sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Power_curr
          So sieht die Instanzseite aus:
          Der Raspi hat sich gerade verabschiedet;
          ssh: connect to host 192.168.178.65 port 22: Host is down
          MacBook-Air:~ euronicsxxlwunstorf$
          • K Karl-Heinz1
            sonoff.0
            sonoff.0
            sonoff.0
            sonoff.0
            sonoff.0
            sonoff.0
            sonoff.0
            sonoff.0
            sonoff.0
            sonoff.0
            sonoff.0
            sonoff.0
            sonoff.0
            sonoff.0
            sonoff.0
            sonoff.0
            sonoff.0
            sonoff.0
            sonoff.0
            sonoff.0
            sonoff.0
            sonoff.0
            sonoff.0
            sonoff.0
            sonoff.0
            sonoff.0
            sonoff.0
            sonoff.0
            sonoff.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            sonoff.0
            sonoff.0
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #45
            Damit kann niemand etwas mit anfangen.
            Auf iobroker bezogen? Ja current und die der letzten Tage.
              Karl-Heinz1
              #46
              Was heisst das ? Was brauchst du, Was soll ich schicken ?
              • K Karl-Heinz1
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #47
                @karl-heinz1 na wenn deine Adapter nun laufen, keines mehr
                Bleibt das verschwundene Script umzubenennen, damit es wieder sichtbar wird, oder hat sich das eigentliche Problem gelöst?
                  Karl-Heinz1
                  #48
                  Nein, das Skript ist weg. Das hatte ich ja gelöscht und es läuft auch nicht. Das Problem ist erledigt.
                  Aber die Skripte waren doch in dem Javaskript Ordner. Da sind keine mehr.
                  Und in den Objekten sind die Datenpunkte des Growatt, der Shelly`s und des Sonoff Adapters nicht mehr drin, da war ein Ordner Growatt mit einigen Unterordnern in denen eine Menge Datenpunkte waren.
                  Die sind alle noch da, aber nur sichtbar, wenn ich in einem Skript einen Datenpunkt anklicke.
                  Wie bekommen wir die da wieder rein ?
                  Oder verwechsele ich da irgendwas ??
                  • crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #49
                    Das kannst du so nicht einfach löschen.
                    Das hat aber nichts mit nem script zu tun. Datenpunkte legt der jeweilige Adapter an, wenn erfolgreich mit einem device verbunden.
                    Keinen Plan was du da fabriziert hast, denn
                    Habe dann Upgrades gemacht und jetzt sind alle Skripte, wenn ich in den Objekten unter Javaskript schaue, nicht mehr da. Unter Growatt sind auch keine Datenpunkte mehr sichtbar.
                    Kann eigentlich nicht sein.
                    Sicher das deine IP stimmt, die Adapter sind grün und es gibt auch keine Fehlermeldungen im LOG?
                    Mach mal auf der Console
                    iob upload all
                    Und dann nochmal die Ausgabe in der Langfassung von
                    iob diag
                    Ansonsten gäbe es auch noch https://forum.iobroker.net/post/930558
                      iob upload all
                      iob diag
                      Karl-Heinz1
                      #50
                      iob upload all
                      iob diag
                      Ich habe beides Kopiert
                      ======== Start marking the full check here =========
                      ```bash
                      Skript v.2024-08-12
                      *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: raspberrypi
                               Icon name: computer
                        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                            Architecture: arm64
                      OS is similar to:
                      Model		: Raspberry Pi 400 Rev 1.1
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 64 bit
                      Systemuptime and Load:
                       11:36:25 up 12:10,  2 users,  load average: 0.97, 0.90, 1.08
                      CPU threads: 4
                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                      Current issues:
                      Previously detected issues:
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Thu 2024-10-10 11:36:25 CEST
                                 Universal time: Thu 2024-10-10 09:36:25 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** Users and Groups ***
                      User that called 'iob diag':
                      pi
                      HOME=/home/pi
                      GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      GROUPS=iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
                      *** Display-Server-Setup ***
                      Display-Server: false
                      Desktop:
                      Terminal: 	tty
                      Boot Target: 	multi-user.target
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            3.8G        2.1G        568M        1.0M        1.1G        1.6G
                      Swap:            99M          0B         99M
                      Total:          3.9G        2.1G        668M
                      Active iob-Instances: 	25
                               3794 M total memory
                               2145 M used memory
                               2363 M active memory
                                592 M inactive memory
                                568 M free memory
                                 68 M buffer memory
                               1011 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      top - 11:36:25 up 12:10,  2 users,  load average: 0.97, 0.90, 1.08
                      Tasks: 192 total,   2 running, 190 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s): 30.7 us, 12.0 sy,  0.0 ni, 52.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  5.3 si,  0.0 st
                      MiB Mem :   3794.3 total,    569.1 free,   2144.8 used,   1080.4 buff/cache
                      MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   1572.6 avail Mem
                      *** FAILED SERVICES ***
                      0 loaded units listed.
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/root      ext4       29G   12G   16G  43% /
                      devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     759M  1.3M  758M   1% /run
                      /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   32M  224M  13% /boot
                      tmpfs          tmpfs     380M   16K  380M   1% /run/user/1000
                      [Wed Oct  9 23:25:49 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:A3:92:69 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=5c17a45f-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                      [Wed Oct  9 23:25:50 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                      [Wed Oct  9 23:25:50 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                      [Wed Oct  9 23:25:53 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                      [Wed Oct  9 23:25:53 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Wed Oct  9 23:25:53 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                      [Wed Oct  9 23:25:55 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                      Show mounted filesystems:
                      TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                      /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                      `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      3.3G	/var/
                      2.4G	/var/log
                      2.2G	/var/log/journal/79e438becaf044e4ab8664814f73dec8
                      635M	/var/cache
                      Archived and active journals take up 2.1G in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      107M	/opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      1.1G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                      823M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                      493M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                      461M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                      460M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                      78M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      43M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.c9e0f545.js.map
                      24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                      19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.6964fae2.js.map
                      11M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.c9e0f545.js
                      USB-Devices by-id:
                      /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_B00332GV-if00-port0
                      /dev/serial/by-id/usb-FTDI_USB_Serial_Converter_FTB6SPL3-if00-port0
                      /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs 	v20.18.0
                      /usr/bin/node 		v20.18.0
                      /usr/bin/npm 		10.8.2
                      /usr/bin/npx 		10.8.2
                      /usr/bin/corepack 	0.29.3
                      nodejs:
                        Installed: 20.18.0-1nodesource1
                        Candidate: 20.18.0-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 20.18.0-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           20.17.0-1nodesource1 1001
                           20.16.0-1nodesource1 1001
                           20.15.1-1nodesource1 1001
                           20.15.0-1nodesource1 1001
                           20.14.0-1nodesource1 1001
                           20.13.1-1nodesource1 1001
                           20.13.0-1nodesource1 1001
                           20.12.2-1nodesource1 1001
                           20.12.1-1nodesource1 1001
                           20.12.0-1nodesource1 1001
                           20.11.1-1nodesource1 1001
                           20.11.0-1nodesource1 1001
                           20.10.0-1nodesource1 1001
                           20.9.0-1nodesource1 1001
                           20.8.1-1nodesource1 1001
                           20.8.0-1nodesource1 1001
                           20.7.0-1nodesource1 1001
                           20.6.1-1nodesource1 1001
                           20.6.0-1nodesource1 1001
                           20.5.1-1nodesource1 1001
                           20.5.0-1nodesource1 1001
                           20.4.0-1nodesource1 1001
                           20.3.1-1nodesource1 1001
                           20.3.0-1nodesource1 1001
                           20.2.0-1nodesource1 1001
                           20.1.0-1nodesource1 1001
                           20.0.0-1nodesource1 1001
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                      No problems detected
                      Errors in npm tree:
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Core adapters versions
                      js-controller: 	6.0.11
                      admin: 		7.2.0
                      javascript: 	8.8.2
                      nodejs modules from github: 	1
                      +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png.git#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946)
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.ds18b20.0                : ds18b20               : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.growatt.0                : growatt               : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.growatt.1                : growatt               : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.growatt.2                : growatt               : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.pushover.1               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): stable
                      Upgrade policy: none
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.2.0
                      Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.20 [Updatable]
                      Adapter    "chromecast"   : 3.4.1    , installed 3.4.1
                      Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
                      Adapter    "ds18b20"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                      Adapter    "growatt"      : 3.2.5    , installed 3.2.5
                      Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
                      Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
                      Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
                      Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.4.2
                      Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.2  [Updatable]
                      Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                      Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.3.2
                      Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 6.1.1
                      Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
                      Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                      Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                      Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
                      Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                      Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                      Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
                      Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.3.1
                      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                      Objects and States
                      Objects: 	4126
                      States: 	3745
                      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Get:5 https://dl.evcc.io/public/evcc/stable/deb/debian bullseye InRelease
                      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                      Fetched 5127 B in 2s (2537 B/s)
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       89606      6902/io.jarvis.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          718        652/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       80457      3781/iobroker.js-co
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       80452      3781/iobroker.js-co
                      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          37774      2636/cupsd
                      tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15298      642/vncserver-x11-c
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       91414      6701/node-red
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       88899      6620/io.sonoff.0
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          720        652/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          37773      2636/cupsd
                      tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      116        825        643/evcc
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       94402      6978/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       330554     13430/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          15297      642/vncserver-x11-c
                      udp        0      0 0.0.0.0:47104           0.0.0.0:*                           108        405        441/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15260      640/dhcpcd
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       89053      6755/io.chromecast.
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           116        15361      643/evcc
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        403        441/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       87992      6364/io.shelly.1
                      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15326      640/dhcpcd
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                116        15362      643/evcc
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        404        441/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::60798                :::*                                108        406        441/avahi-daemon: r
                      2024-10-10 11:37:41.432  - debug: sonoff.0 (6620) Client [DVES_3E7859] pingreq
                      2024-10-10 11:37:41.479  - debug: sonoff.0 (6620) stateChange sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Power_curr: {"val":0,"ack":true,"ts":1728553061477,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1721387122853}
                      2024-10-10 11:37:41.525  - debug: sonoff.0 (6620) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Total_Tarif1","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Total_Tarif1","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_3E7859 SENSOR.SML  Total_Tarif1"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
                      2024-10-10 11:37:41.526  - debug: sonoff.0 (6620) Set state after task: sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Total_Tarif1
                      2024-10-10 11:37:41.583  - debug: sonoff.0 (6620) stateChange sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Total_Tarif1: {"val":0,"ack":true,"ts":1728553061581,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1721243462801}
                      2024-10-10 11:37:41.629  - debug: sonoff.0 (6620) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Total_Tarif2","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Total_Tarif2","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_3E7859 SENSOR.SML  Total_Tarif2"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
                      2024-10-10 11:37:41.630  - debug: sonoff.0 (6620) Set state after task: sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Total_Tarif2
                      2024-10-10 11:37:41.679  - debug: sonoff.0 (6620) stateChange sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Total_Tarif2: {"val":0,"ack":true,"ts":1728553061677,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1721243462861}
                      2024-10-10 11:37:41.725  - debug: sonoff.0 (6620) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Total_Summe","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Total_Summe","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_3E7859 SENSOR.SML  Total_Summe"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":14446}
                      2024-10-10 11:37:41.726  - debug: sonoff.0 (6620) Set state after task: sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Total_Summe
                      2024-10-10 11:37:41.779  - debug: sonoff.0 (6620) stateChange sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Total_Summe: {"val":14446,"ack":true,"ts":1728553061777,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1728528551533}
                      2024-10-10 11:37:41.825  - debug: sonoff.0 (6620) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p1","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p1","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_3E7859 SENSOR.SML  Curr_p1"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
                      2024-10-10 11:37:41.826  - debug: sonoff.0 (6620) Set state after task: sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p1
                      2024-10-10 11:37:41.876  - debug: sonoff.0 (6620) stateChange sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p1: {"val":0,"ack":true,"ts":1728553061873,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1721243462981}
                      2024-10-10 11:37:41.879  - debug: sonoff.0 (6620) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p2","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p2","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_3E7859 SENSOR.SML  Curr_p2"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
                      2024-10-10 11:37:41.879  - debug: sonoff.0 (6620) Set state after task: sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p2
                      2024-10-10 11:37:41.935  - debug: sonoff.0 (6620) stateChange sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p2: {"val":0,"ack":true,"ts":1728553061933,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1721243463081}
                      2024-10-10 11:37:41.981  - debug: sonoff.0 (6620) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p3","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p3","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_3E7859 SENSOR.SML  Curr_p3"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
                      2024-10-10 11:37:41.982  - debug: sonoff.0 (6620) Set state after task: sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p3
                      2024-10-10 11:37:42.031  - debug: sonoff.0 (6620) stateChange sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p3: {"val":0,"ack":true,"ts":1728553062029,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1721243463181}
                      2024-10-10 11:37:42.077  - debug: sonoff.0 (6620) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Volt_p1","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Volt_p1","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_3E7859 SENSOR.SML  Volt_p1"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
                      2024-10-10 11:37:42.078  - debug: sonoff.0 (6620) Set state after task: sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Volt_p1
                      2024-10-10 11:37:42.123  - debug: sonoff.0 (6620) stateChange sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Volt_p1: {"val":0,"ack":true,"ts":1728553062121,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1721243463273}
                      2024-10-10 11:37:42.125  - debug: sonoff.0 (6620) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Volt_p2","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Volt_p2","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_3E7859 SENSOR.SML  Volt_p2"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
                      2024-10-10 11:37:42.125  - debug: sonoff.0 (6620) Set state after task: sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Volt_p2
                      Hier die Kurzfassung:
                      			v.2024-08-12
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                      Installation: 		native
                      Kernel: 		aarch64
                      Userland: 		64 bit
                      Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                      User-ID: 		1000
                      Pending OS-Updates: 	0
                      Pending iob updates: 	2
                      Nodejs-Installation:
                      /usr/bin/npm 		10.8.2
                      /usr/bin/npx 		10.8.2
                      Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
                      MEMORY:
                      Mem:            3.8G        2.2G        413M        1.0M        1.2G        1.5G
                      Swap:            99M          0B         99M
                      Total:          3.9G        2.2G        513M
                      ioBroker Core: 		js-controller 		6.0.11
                      			admin 			7.2.0
                      ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects: 		4126
                      States: 		3745
                      Size of iob-Database:
                      88M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      7.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      =================== END OF SUMMARY ===================
                      Ro75R crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K Karl-Heinz1
                        iob upload all
                        iob diag
                        ```bash
                        Skript v.2024-08-12
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                        OS is similar to:
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64 bit
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        HOME=/home/pi
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Desktop:
                        Terminal: 	tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:            99M          0B         99M
                                 3794 M total memory
                                 2145 M used memory
                                  568 M free memory
                                   68 M buffer memory
                                 1011 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        3.3G	/var/
                        2.4G	/var/log
                        635M	/var/cache
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm 		10.8.2
                        /usr/bin/npx 		10.8.2
                        nodejs:
                          Version table:
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin: 		7.2.0
                        javascript: 	8.8.2
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects: 	4126
                        States: 	3745
                        Pending Updates: 0
                        			v.2024-08-12
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                        Kernel: 		aarch64
                        Userland: 		64 bit
                        User-ID: 		1000
                        /usr/bin/npm 		10.8.2
                        /usr/bin/npx 		10.8.2
                        MEMORY:
                        Swap:            99M          0B         99M
                        			admin 			7.2.0
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects: 		4126
                        States: 		3745
                        Ro75R Online
                        Ro75R Online
                        Ro75
                        #51
                        hier stimmt was nicht. "(mmcblk0p2" taucht gar nicht auf, dafür "/dev/root ext4". Von was bootest du? SD-CARD? USB-Festplatte? USB-Festplatte angeschlossen?
                        Ro75.
                        • K Karl-Heinz1
                          iob upload all
                          iob diag
                          ```bash
                          Skript v.2024-08-12
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                          OS is similar to:
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          HOME=/home/pi
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Desktop:
                          Terminal: 	tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:            99M          0B         99M
                                   3794 M total memory
                                   2145 M used memory
                                    568 M free memory
                                     68 M buffer memory
                                   1011 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          3.3G	/var/
                          2.4G	/var/log
                          635M	/var/cache
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm 		10.8.2
                          /usr/bin/npx 		10.8.2
                          nodejs:
                            Version table:
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin: 		7.2.0
                          javascript: 	8.8.2
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects: 	4126
                          States: 	3745
                          Pending Updates: 0
                          			v.2024-08-12
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                          Kernel: 		aarch64
                          Userland: 		64 bit
                          User-ID: 		1000
                          /usr/bin/npm 		10.8.2
                          /usr/bin/npx 		10.8.2
                          MEMORY:
                          Swap:            99M          0B         99M
                          			admin 			7.2.0
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects: 		4126
                          States: 		3745
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #52
                          @karl-heinz1 du hast da ein Port Problem
                          Linux 11 (bullseye)
                          wäre Zeit für einen Neuinstall
                          • K Karl-Heinz1
                            ```bash
                            			v.2024-08-12
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                            Kernel: 		aarch64
                            Userland: 		64 bit
                            User-ID: 		1000
                            Pending iob updates: 	20
                            /usr/bin/npm 		10.8.2
                            /usr/bin/npx 		10.8.2
                            Recommended versions are nodejs  and npm
                            MEMORY:
                            Mem:            3.8G        1.0G        555M        1.0M        2.2G        2.7G
                            Swap:            99M          0B         99M
                            Total:          3.9G        1.0G        655M
                            Active iob-Instances: 	13
                            			admin 			6.2.23
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                              system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            Objects: 		1658
                            States: 		1406
                            40M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            2.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #53
                            Objects: 1658
                            States: 1406
                            war am 9.okt.
                            jetzt sind es
                            Objects: 4126 States: 3745
                            also alles wieder da?
                              Linux 11 (bullseye)
                              Karl-Heinz1
                              #54
                              Linux 11 (bullseye)
                              Die 1882 habe ich geändert, alles auf 1883. Ist das richtig ?
                              Es sieht so aus, als wenn alles wieder da ist. Auch das Skript was weg war, das ist dort wieder drin, aber als Skript, dort wo ich das Skript unter Blockly bearbeiten kann ist es nicht mehr da.
                              Ich brauche es aber auch nicht mehr, kann ich die beiden ersten dann jetzt löschen ?? oder soll ich die da einfach lassen.
                              Siehe Screenshots:Bildschirmfoto 2024-10-11 um 00.43.56.png
                                Objects: 1658
                                States: 1406
                                war am 9.okt.
                                jetzt sind es
                                Karl-Heinz1
                                #55
                                Objects: 1658
                                States: 1406
                                war am 9.okt.
                                jetzt sind es
                                Ja alles wieder da, Also keine Neuinstallation richtig ?
                                • Ro75R Ro75
                                  Ro75.
                                  Karl-Heinz1
                                  #56
                                  @ro75 sagte in Skript ist verschwunden:
                                  Ro75.
                                  Ich habe einen Raspi mit Tastatur, da kann ich auch einen Bildschirm anschließen. Ich mache aber alles im Terminalfenster mit dem Mac Book Air.
                                  Der Raspi ist in der Tastatur eingebaut und hinten steckt eine SD Karte drin.
                                  Was hast du da festgestellt, oder was kann das sein ?
                                  • K Karl-Heinz1
                                    Linux 11 (bullseye)
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #57
                                    Nein, ist falsch
                                    Je Adapter müssen unterschiedliche Ports laufen, sonst kommen die sich in die Quere.
                                    Mqtt 1883
                                    Shelly 1882
                                    Sonoff z. B auf 1885
                                    Natürlich muss das entsprechend auf den Endgeräten ebenfalls angepasst werden.
                                    Na weil das Leerzeichen drin ist, daher ist es nicht Sichtbar. Deshalb sollst du es ja umbenennen, damit es Sichtbar wird. Anschliessend lässt es sich auch wieder ganz normal bedienen wie jedes andere Script auch.
                                    Na doch, auf kurz oder lang wirst du dein debian 11 verabschieden müssen. Auf die neue Version kommst du nur mit einer Neuinstallation.
                                      Nein, ist falsch
                                      Mqtt 1883
                                      Shelly 1882
                                      Karl-Heinz1
                                      #58
                                      Nein, ist falsch
                                      Mqtt 1883
                                      Shelly 1882
                                      OK das mit den shelly`y mache ich
                                      Neuinstallation:
                                      iobroker stop
                                      iobroker uninstall
                                      sudo rm -rf /opt/iobroker
                                      sudo systemctl disable
                                      sudo systemctl stop iobroker
                                      sudo systemctl daemon-reeload
                                      sudo apt update
                                      curl -sl https://deb.nodesource.com/setup_16.X | sudo -E bash _
                                      sudo apt install -y nodejs
                                      sudo npm install -g npm
                                      curl -sl https://iobroker.net/install.sh/ | bash -
                                      dann alle adapter wieder installieren ??
                                      Dann das letzte Backup wieder einspielen, oder kann ich nur die Skripte wieder holen ?
                                      CodierknechtC Thomas BraunT crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • K Karl-Heinz1
                                        Nein, ist falsch
                                        Mqtt 1883
                                        Shelly 1882
                                        Neuinstallation:
                                        iobroker stop
                                        iobroker uninstall
                                        sudo apt update
                                        CodierknechtC Offline
                                        Codierknecht
                                        #59
                                        Du brauchst die Adapter nicht vorher installieren. Das macht das Backup von sich aus.
                                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                        Zabbix Certified Specialist
                                        • K Karl-Heinz1
                                          Nein, ist falsch
                                          Mqtt 1883
                                          Shelly 1882
                                          Neuinstallation:
                                          iobroker stop
                                          iobroker uninstall
                                          sudo apt update
                                          #60
                                          Lass die Finger komplett von nodejs und npm usw., das wird im Zuge der Installation von ioBroker alles richtig eingerichtet.
