  4. Skript ist verschwunden
161 Beiträge 7 Kommentatoren 28.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • K Karl-Heinz1
    @crunchip sagte in Skript ist verschwunden:
    @karl-heinz1 sagte in Skript ist verschwunden:
    Nein, das Skript ist weg. Das hatte ich ja gelöscht
    Das kannst du so nicht einfach löschen.
    Und in den Objekten sind die Datenpunkte des Growatt, der Shelly`s und des Sonoff Adapters nicht mehr drin,
    Das hat aber nichts mit nem script zu tun. Datenpunkte legt der jeweilige Adapter an, wenn erfolgreich mit einem device verbunden.
    Keinen Plan was du da fabriziert hast, denn
    Habe dann Upgrades gemacht und jetzt sind alle Skripte, wenn ich in den Objekten unter Javaskript schaue, nicht mehr da. Unter Growatt sind auch keine Datenpunkte mehr sichtbar.
    Kann eigentlich nicht sein.
    Sicher das deine IP stimmt, die Adapter sind grün und es gibt auch keine Fehlermeldungen im LOG?
    Mach mal auf der Console
    iob upload all
    Und dann nochmal die Ausgabe in der Langfassung von
    iob diag
    Ansonsten gäbe es auch noch https://forum.iobroker.net/post/930558
    Ich habe beides Kopiert
    ```bash
    Skript v.2024-08-12
    *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: raspberrypi
             Icon name: computer
      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
          Architecture: arm64
    OS is similar to:
    Model		: Raspberry Pi 400 Rev 1.1
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     11:36:25 up 12:10,  2 users,  load average: 0.97, 0.90, 1.08
    CPU threads: 4
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Thu 2024-10-10 11:36:25 CEST
               Universal time: Thu 2024-10-10 09:36:25 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    pi
    HOME=/home/pi
    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    GROUPS=iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
    *** Display-Server-Setup ***
    Display-Server: false
    Desktop:
    Terminal: 	tty
    Boot Target: 	multi-user.target
    *** MEMORY ***
    Mem:            3.8G        2.1G        568M        1.0M        1.1G        1.6G
    Swap:            99M          0B         99M
    Total:          3.9G        2.1G        668M
    Active iob-Instances: 	25
             3794 M total memory
             2145 M used memory
             2363 M active memory
              592 M inactive memory
              568 M free memory
               68 M buffer memory
             1011 M swap cache
               99 M total swap
                0 M used swap
               99 M free swap
    top - 11:36:25 up 12:10,  2 users,  load average: 0.97, 0.90, 1.08
    Tasks: 192 total,   2 running, 190 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s): 30.7 us, 12.0 sy,  0.0 ni, 52.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  5.3 si,  0.0 st
    MiB Mem :   3794.3 total,    569.1 free,   2144.8 used,   1080.4 buff/cache
    MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   1572.6 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    /dev/root      ext4       29G   12G   16G  43% /
    devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     759M  1.3M  758M   1% /run
    /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   32M  224M  13% /boot
    tmpfs          tmpfs     380M   16K  380M   1% /run/user/1000
    [Wed Oct  9 23:25:49 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:A3:92:69 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=5c17a45f-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
    [Wed Oct  9 23:25:50 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
    [Wed Oct  9 23:25:50 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
    [Wed Oct  9 23:25:53 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
    [Wed Oct  9 23:25:53 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Wed Oct  9 23:25:53 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
    [Wed Oct  9 23:25:55 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems:
    TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    3.3G	/var/
    2.4G	/var/log
    2.2G	/var/log/journal/79e438becaf044e4ab8664814f73dec8
    635M	/var/cache
    Archived and active journals take up 2.1G in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    107M	/opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    1.1G	/opt/iobroker/iobroker-data/
    823M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
    493M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    461M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    460M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
    78M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    43M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.c9e0f545.js.map
    24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
    19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.6964fae2.js.map
    11M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.c9e0f545.js
    USB-Devices by-id:
    /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_B00332GV-if00-port0
    /dev/serial/by-id/usb-FTDI_USB_Serial_Converter_FTB6SPL3-if00-port0
    /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs 	v20.18.0
    /usr/bin/node 		v20.18.0
    /usr/bin/npm 		10.8.2
    /usr/bin/npx 		10.8.2
    /usr/bin/corepack 	0.29.3
    nodejs:
      Installed: 20.18.0-1nodesource1
      Candidate: 20.18.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 20.18.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
         20.17.0-1nodesource1 1001
         20.16.0-1nodesource1 1001
         20.15.1-1nodesource1 1001
         20.15.0-1nodesource1 1001
         20.14.0-1nodesource1 1001
         20.13.1-1nodesource1 1001
         20.13.0-1nodesource1 1001
         20.12.2-1nodesource1 1001
         20.12.1-1nodesource1 1001
         20.12.0-1nodesource1 1001
         20.11.1-1nodesource1 1001
         20.11.0-1nodesource1 1001
         20.10.0-1nodesource1 1001
         20.9.0-1nodesource1 1001
         20.8.1-1nodesource1 1001
         20.8.0-1nodesource1 1001
         20.7.0-1nodesource1 1001
         20.6.1-1nodesource1 1001
         20.6.0-1nodesource1 1001
         20.5.1-1nodesource1 1001
         20.5.0-1nodesource1 1001
         20.4.0-1nodesource1 1001
         20.3.1-1nodesource1 1001
         20.3.0-1nodesource1 1001
         20.2.0-1nodesource1 1001
         20.1.0-1nodesource1 1001
         20.0.0-1nodesource1 1001
         12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller: 	6.0.11
    admin: 		7.2.0
    javascript: 	8.8.2
    nodejs modules from github: 	1
    +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png.git#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946)
    Adapter State
    + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.ds18b20.0                : ds18b20               : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.growatt.0                : growatt               : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.growatt.1                : growatt               : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.growatt.2                : growatt               : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.pushover.1               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              - disabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.2.0
    Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.20 [Updatable]
    Adapter    "chromecast"   : 3.4.1    , installed 3.4.1
    Adapter    "ds18b20"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
    Adapter    "growatt"      : 3.2.5    , installed 3.2.5
    Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.4.2
    Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.2  [Updatable]
    Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
    Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.3.2
    Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 6.1.1
    Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
    Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
    Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
    Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
    Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
    Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
    Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.3.1
    Objects and States
    Objects: 	4126
    States: 	3745
    Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Get:5 https://dl.evcc.io/public/evcc/stable/deb/debian bullseye InRelease
    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Fetched 5127 B in 2s (2537 B/s)
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       89606      6902/io.jarvis.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          718        652/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       80457      3781/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       80452      3781/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          37774      2636/cupsd
    tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15298      642/vncserver-x11-c
    tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       91414      6701/node-red
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       88899      6620/io.sonoff.0
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          720        652/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          37773      2636/cupsd
    tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      116        825        643/evcc
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       94402      6978/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       330554     13430/io.web.0
    tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          15297      642/vncserver-x11-c
    udp        0      0 0.0.0.0:47104           0.0.0.0:*                           108        405        441/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15260      640/dhcpcd
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       89053      6755/io.chromecast.
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           116        15361      643/evcc
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        403        441/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       87992      6364/io.shelly.1
    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15326      640/dhcpcd
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                116        15362      643/evcc
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        404        441/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::60798                :::*                                108        406        441/avahi-daemon: r
    2024-10-10 11:37:41.432  - debug: sonoff.0 (6620) Client [DVES_3E7859] pingreq
    2024-10-10 11:37:41.479  - debug: sonoff.0 (6620) stateChange sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Power_curr: {"val":0,"ack":true,"ts":1728553061477,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1721387122853}
    2024-10-10 11:37:41.525  - debug: sonoff.0 (6620) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Total_Tarif1","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Total_Tarif1","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_3E7859 SENSOR.SML  Total_Tarif1"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
    2024-10-10 11:37:41.526  - debug: sonoff.0 (6620) Set state after task: sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Total_Tarif1
    2024-10-10 11:37:41.583  - debug: sonoff.0 (6620) stateChange sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Total_Tarif1: {"val":0,"ack":true,"ts":1728553061581,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1721243462801}
    2024-10-10 11:37:41.629  - debug: sonoff.0 (6620) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Total_Tarif2","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Total_Tarif2","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_3E7859 SENSOR.SML  Total_Tarif2"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
    2024-10-10 11:37:41.630  - debug: sonoff.0 (6620) Set state after task: sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Total_Tarif2
    2024-10-10 11:37:41.679  - debug: sonoff.0 (6620) stateChange sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Total_Tarif2: {"val":0,"ack":true,"ts":1728553061677,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1721243462861}
    2024-10-10 11:37:41.725  - debug: sonoff.0 (6620) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Total_Summe","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Total_Summe","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_3E7859 SENSOR.SML  Total_Summe"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":14446}
    2024-10-10 11:37:41.726  - debug: sonoff.0 (6620) Set state after task: sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Total_Summe
    2024-10-10 11:37:41.779  - debug: sonoff.0 (6620) stateChange sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Total_Summe: {"val":14446,"ack":true,"ts":1728553061777,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1728528551533}
    2024-10-10 11:37:41.825  - debug: sonoff.0 (6620) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p1","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p1","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_3E7859 SENSOR.SML  Curr_p1"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
    2024-10-10 11:37:41.826  - debug: sonoff.0 (6620) Set state after task: sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p1
    2024-10-10 11:37:41.876  - debug: sonoff.0 (6620) stateChange sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p1: {"val":0,"ack":true,"ts":1728553061873,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1721243462981}
    2024-10-10 11:37:41.879  - debug: sonoff.0 (6620) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p2","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p2","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_3E7859 SENSOR.SML  Curr_p2"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
    2024-10-10 11:37:41.879  - debug: sonoff.0 (6620) Set state after task: sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p2
    2024-10-10 11:37:41.935  - debug: sonoff.0 (6620) stateChange sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p2: {"val":0,"ack":true,"ts":1728553061933,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1721243463081}
    2024-10-10 11:37:41.981  - debug: sonoff.0 (6620) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p3","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p3","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_3E7859 SENSOR.SML  Curr_p3"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
    2024-10-10 11:37:41.982  - debug: sonoff.0 (6620) Set state after task: sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p3
    2024-10-10 11:37:42.031  - debug: sonoff.0 (6620) stateChange sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p3: {"val":0,"ack":true,"ts":1728553062029,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1721243463181}
    2024-10-10 11:37:42.077  - debug: sonoff.0 (6620) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Volt_p1","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Volt_p1","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_3E7859 SENSOR.SML  Volt_p1"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
    2024-10-10 11:37:42.078  - debug: sonoff.0 (6620) Set state after task: sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Volt_p1
    2024-10-10 11:37:42.123  - debug: sonoff.0 (6620) stateChange sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Volt_p1: {"val":0,"ack":true,"ts":1728553062121,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1721243463273}
    2024-10-10 11:37:42.125  - debug: sonoff.0 (6620) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Volt_p2","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Volt_p2","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_3E7859 SENSOR.SML  Volt_p2"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
    2024-10-10 11:37:42.125  - debug: sonoff.0 (6620) Set state after task: sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Volt_p2
    Hier die Kurzfassung:
    			v.2024-08-12
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
    Installation: 		native
    Kernel: 		aarch64
    Userland: 		64 bit
    Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
    User-ID: 		1000
    Pending OS-Updates: 	0
    Pending iob updates: 	2
    Nodejs-Installation:
    /usr/bin/npm 		10.8.2
    /usr/bin/npx 		10.8.2
    Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
    MEMORY:
    Mem:            3.8G        2.2G        413M        1.0M        1.2G        1.5G
    Swap:            99M          0B         99M
    Total:          3.9G        2.2G        513M
    ioBroker Core: 		js-controller 		6.0.11
    			admin 			7.2.0
    ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Objects: 		4126
    States: 		3745
    Size of iob-Database:
    88M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    7.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    =================== END OF SUMMARY ===================
    Ro75R Online
    Ro75R Online
    Ro75
    hier stimmt was nicht. "(mmcblk0p2" taucht gar nicht auf, dafür "/dev/root ext4". Von was bootest du? SD-CARD? USB-Festplatte? USB-Festplatte angeschlossen?
    Ro75.
    • K Karl-Heinz1
      iob upload all
      iob diag
      ```bash
      Skript v.2024-08-12
      *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 4
      Current issues:
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      pi
      HOME=/home/pi
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Desktop:
      Terminal: 	tty
      *** MEMORY ***
      Swap:            99M          0B         99M
               3794 M total memory
               2145 M used memory
                568 M free memory
                 68 M buffer memory
               1011 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      3.3G	/var/
      2.4G	/var/log
      635M	/var/cache
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm 		10.8.2
      /usr/bin/npx 		10.8.2
      nodejs:
        Version table:
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin: 		7.2.0
      javascript: 	8.8.2
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects: 	4126
      States: 	3745
      Pending Updates: 0
      			v.2024-08-12
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
      Kernel: 		aarch64
      Userland: 		64 bit
      User-ID: 		1000
      /usr/bin/npm 		10.8.2
      /usr/bin/npx 		10.8.2
      MEMORY:
      Swap:            99M          0B         99M
      			admin 			7.2.0
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects: 		4126
      States: 		3745
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @karl-heinz1 du hast da ein Port Problem
      Linux 11 (bullseye)
      wäre Zeit für einen Neuinstall
      • K Karl-Heinz1
        ```bash
        			v.2024-08-12
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
        Kernel: 		aarch64
        Userland: 		64 bit
        User-ID: 		1000
        Pending iob updates: 	20
        /usr/bin/npm 		10.8.2
        /usr/bin/npx 		10.8.2
        Recommended versions are nodejs  and npm
        MEMORY:
        Mem:            3.8G        1.0G        555M        1.0M        2.2G        2.7G
        Swap:            99M          0B         99M
        Total:          3.9G        1.0G        655M
        Active iob-Instances: 	13
        			admin 			6.2.23
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
          system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Objects: 		1658
        States: 		1406
        40M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        2.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        Objects: 1658
        States: 1406
        war am 9.okt.
        jetzt sind es
        Objects: 4126 States: 3745
        also alles wieder da?
          Linux 11 (bullseye)
          Karl-Heinz1
          Linux 11 (bullseye)
          Die 1882 habe ich geändert, alles auf 1883. Ist das richtig ?
          Es sieht so aus, als wenn alles wieder da ist. Auch das Skript was weg war, das ist dort wieder drin, aber als Skript, dort wo ich das Skript unter Blockly bearbeiten kann ist es nicht mehr da.
          Ich brauche es aber auch nicht mehr, kann ich die beiden ersten dann jetzt löschen ?? oder soll ich die da einfach lassen.
          Siehe Screenshots:Bildschirmfoto 2024-10-11 um 00.43.56.png
            Objects: 1658
            States: 1406
            war am 9.okt.
            jetzt sind es
            Karl-Heinz1
            Objects: 1658
            States: 1406
            war am 9.okt.
            jetzt sind es
            Ja alles wieder da, Also keine Neuinstallation richtig ?
            • Ro75R Ro75
              Ro75.
              Karl-Heinz1
              @ro75 sagte in Skript ist verschwunden:
              Ro75.
              Ich habe einen Raspi mit Tastatur, da kann ich auch einen Bildschirm anschließen. Ich mache aber alles im Terminalfenster mit dem Mac Book Air.
              Der Raspi ist in der Tastatur eingebaut und hinten steckt eine SD Karte drin.
              Was hast du da festgestellt, oder was kann das sein ?
              • K Karl-Heinz1
                Linux 11 (bullseye)
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                Nein, ist falsch
                Je Adapter müssen unterschiedliche Ports laufen, sonst kommen die sich in die Quere.
                Mqtt 1883
                Shelly 1882
                Sonoff z. B auf 1885
                Natürlich muss das entsprechend auf den Endgeräten ebenfalls angepasst werden.
                Na weil das Leerzeichen drin ist, daher ist es nicht Sichtbar. Deshalb sollst du es ja umbenennen, damit es Sichtbar wird. Anschliessend lässt es sich auch wieder ganz normal bedienen wie jedes andere Script auch.
                Na doch, auf kurz oder lang wirst du dein debian 11 verabschieden müssen. Auf die neue Version kommst du nur mit einer Neuinstallation.
                  Nein, ist falsch
                  Mqtt 1883
                  Shelly 1882
                  Karl-Heinz1
                  Nein, ist falsch
                  Mqtt 1883
                  Shelly 1882
                  OK das mit den shelly`y mache ich
                  Neuinstallation:
                  iobroker stop
                  iobroker uninstall
                  sudo rm -rf /opt/iobroker
                  sudo systemctl disable
                  sudo systemctl stop iobroker
                  sudo systemctl daemon-reeload
                  sudo apt update
                  curl -sl https://deb.nodesource.com/setup_16.X | sudo -E bash _
                  sudo apt install -y nodejs
                  sudo npm install -g npm
                  curl -sl https://iobroker.net/install.sh/ | bash -
                  dann alle adapter wieder installieren ??
                  Dann das letzte Backup wieder einspielen, oder kann ich nur die Skripte wieder holen ?
                  CodierknechtC Thomas BraunT crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                  • K Karl-Heinz1
                    Nein, ist falsch
                    Mqtt 1883
                    Shelly 1882
                    Neuinstallation:
                    iobroker stop
                    iobroker uninstall
                    sudo apt update
                    CodierknechtC Offline
                    Codierknecht
                    Du brauchst die Adapter nicht vorher installieren. Das macht das Backup von sich aus.
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                    • K Karl-Heinz1
                      Nein, ist falsch
                      Mqtt 1883
                      Shelly 1882
                      Neuinstallation:
                      iobroker stop
                      iobroker uninstall
                      sudo apt update
                      Lass die Finger komplett von nodejs und npm usw., das wird im Zuge der Installation von ioBroker alles richtig eingerichtet.
                      • K Karl-Heinz1
                        Nein, ist falsch
                        Mqtt 1883
                        Shelly 1882
                        Neuinstallation:
                        iobroker stop
                        iobroker uninstall
                        sudo apt update
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @karl-heinz1 ähm, mit Neuinstallation ist nicht gemeint den iobroker zu löschen und neu zu installieren, sondern dein OS neu aufzusetzen und darin dann deinen Iobroker zu installieren und anschließend dein Backup einspielst.
                          @crunchip
                          Stimmt.
                          Aber auch dann lässt man die Finger von nodejs und npm.
                            @crunchip
                            Stimmt.
                            Karl-Heinz1
                            @thomas-braun sagte in Skript ist verschwunden:
                            @crunchip
                            Stimmt.
                            da brauche ich Hilfe. Ich glaube ich kann besser einen neuen Raspi kaufen und dann eine Neuinstallation machen, sonst habe ich nachher nur Probleme.
                            Meine 8 bis 10 Skripte kann ich einfach abtippen. Ich habe sonst nichts drauf ausser EVCC und die Installation war simpel. Meine evcc.yaml kopiere ich einfach rein oder schreibe die 110 Zeilen neu.
                            Ich sehe da sonst schwarz, das ich Fehler mache und nachher geht nix mehr und dann habe ich mehr Stress.
                            Oder könnte ihr mir die Befehle mal schreiben, was ich machen muss ??
                            • K Karl-Heinz1
                              @crunchip
                              Stimmt.
                              Codierknecht
                              https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                              Einen neuen Raspi brauchst Du dazu nicht zwingend. Vielleicht solltest Du eine frische SD-Karte nehmen und die Alte zur Sicherheit zur Seite legen.
                              • CodierknechtC Codierknecht
                                Karl-Heinz1
                                @codierknecht sagte in Skript ist verschwunden:
                                Kann ich die Karte einfach ziehen ? und wieder reinstecken? läuft es dann wie gehabt?
                                und welchen Raspi soll ich kaufen, wenn ich einen neuen installieren will ?
                                • K Karl-Heinz1
                                  #66
                                  Nein, NIE einfach die Karte herausziehen. Das darf man nur bei einem ordentlich heruntergefahrenen System machen. Also zuvor mittels
                                  sudo shutdown now
                                  den Raspberry stilllegen.
                                  Auf eine frische Karte dann das Betriebssytem installieren:
                                  • K Karl-Heinz1
                                    #67
                                    @karl-heinz1
                                    Möglichst viel RAM. Ich würde mindestens 4GB veranschlagen, besser aber noch die Version mit 8GB RAM.
                                      @karl-heinz1
                                      Karl-Heinz1
                                      #68
                                      @karl-heinz1
                                      Ich weiss nicht woran es liegt, aber nach den Upgrates und der ganzen Aktion stürzt der Raspi jetzt dauernd ab.
                                      Deswegen wollte ich eine Datei kopieren und habe leider nicht dran gedacht, das die dann wohl nicht mehr an Ihrem Ursprungsort ist. Wenn ich die jetzt öffne, ist sie leer.
                                      eigenartigerweise läuft das Programm trotzdem, aber ich kann die Datei nicht mehr ändern und dort, wo ich die hin kopiert habe, ist sie nicht.
                                      Was ist da passiert, wie bekomme ich die zurück ??
                                      ich hatte erst folgendes probiert, da kam eine Fehlermeldung
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo cp /etc/evcc.yaml euronicsxxlwunstorf/
                                      cp: cannot create regular file 'euronicsxxlwunstorf/': Not a directory
                                      Dieses hat dann aber geklappt
                                      Habe ich das komplette Verzeichnis mit kopiert ?
                                      Ich finde aber auf dem Mac nicht diese Datei evcc.yaml
                                      • K Karl-Heinz1
                                        @karl-heinz1
                                        #69
                                        Die liegt ja auch im Heimverzeichnis des users 'pi'.
                                        cd && ls -l
                                        dürfte die auflisten.
                                        cp kopiert Dateien, mv verschiebt Dateien. Siehe auch hier:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/77421/linux-bändigen-tipps-und-tricks-für-die-kommandozeile
                                        Mit cp /etc/evcc.yaml euronicsxxlwunstorf kopierst du als den Inhalt der Datei /etc/evcc.yaml in die Datei /home/pi/euronicsxxxlwunstorf
                                          cd && ls -l
                                          Karl-Heinz1
                                          #70
                                          cd && ls -l
                                          Ich muss mich korrigieren.
                                          Die Datei ist noch im Verzeichnis /etc und es ist alles drin, aber ich habe die vor dem kopieren immer aufgerufen mit
                                          sudo nano /etc/evcc.yaml
                                          das geht jetzt nicht mehr. Wenn ich sie so aufrufe, kommt eine leere Datei.
                                          Jetzt muss ich sudo weglassen, dann ist alles wie vorher.
                                          Warum ist das so ?.
                                          Thomas BraunT K 2 Antworten Letzte Antwort
