  4. Skript ist verschwunden
161 Beiträge 7 Kommentatoren 28.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • K Karl-Heinz1
    @crunchip sagte in Skript ist verschwunden:
    @karl-heinz1 du hast da ein Port Problem
    mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883
    shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883
    shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882
    sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883
    @karl-heinz1 sagte in Skript ist verschwunden:
    Linux 11 (bullseye)
    wäre Zeit für einen Neuinstall
    Die 1882 habe ich geändert, alles auf 1883. Ist das richtig ?
    Es sieht so aus, als wenn alles wieder da ist. Auch das Skript was weg war, das ist dort wieder drin, aber als Skript, dort wo ich das Skript unter Blockly bearbeiten kann ist es nicht mehr da.
    Ich brauche es aber auch nicht mehr, kann ich die beiden ersten dann jetzt löschen ?? oder soll ich die da einfach lassen.
    Siehe Screenshots:Bildschirmfoto 2024-10-11 um 00.43.56.png
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    Nein, ist falsch
    Je Adapter müssen unterschiedliche Ports laufen, sonst kommen die sich in die Quere.
    Mqtt 1883
    Shelly 1882
    Sonoff z. B auf 1885
    Natürlich muss das entsprechend auf den Endgeräten ebenfalls angepasst werden.
    Na weil das Leerzeichen drin ist, daher ist es nicht Sichtbar. Deshalb sollst du es ja umbenennen, damit es Sichtbar wird. Anschliessend lässt es sich auch wieder ganz normal bedienen wie jedes andere Script auch.
    Also keine Neuinstallation richtig
    Na doch, auf kurz oder lang wirst du dein debian 11 verabschieden müssen. Auf die neue Version kommst du nur mit einer Neuinstallation.
      Nein, ist falsch
      Mqtt 1883
      Shelly 1882
      Karl-Heinz1
      Nein, ist falsch
      Mqtt 1883
      Shelly 1882
      OK das mit den shelly`y mache ich
      Neuinstallation:
      iobroker stop
      iobroker uninstall
      sudo rm -rf /opt/iobroker
      sudo systemctl disable
      sudo systemctl stop iobroker
      sudo systemctl daemon-reeload
      sudo apt update
      curl -sl https://deb.nodesource.com/setup_16.X | sudo -E bash _
      sudo apt install -y nodejs
      sudo npm install -g npm
      curl -sl https://iobroker.net/install.sh/ | bash -
      dann alle adapter wieder installieren ??
      Dann das letzte Backup wieder einspielen, oder kann ich nur die Skripte wieder holen ?
      CodierknechtC Thomas BraunT crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
      • K Karl-Heinz1
        Nein, ist falsch
        Mqtt 1883
        Shelly 1882
        Neuinstallation:
        iobroker stop
        iobroker uninstall
        sudo apt update
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        Du brauchst die Adapter nicht vorher installieren. Das macht das Backup von sich aus.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • K Karl-Heinz1
          Nein, ist falsch
          Mqtt 1883
          Shelly 1882
          Neuinstallation:
          iobroker stop
          iobroker uninstall
          sudo apt update
          Lass die Finger komplett von nodejs und npm usw., das wird im Zuge der Installation von ioBroker alles richtig eingerichtet.
          • K Karl-Heinz1
            Nein, ist falsch
            Mqtt 1883
            Shelly 1882
            Neuinstallation:
            iobroker stop
            iobroker uninstall
            sudo apt update
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @karl-heinz1 ähm, mit Neuinstallation ist nicht gemeint den iobroker zu löschen und neu zu installieren, sondern dein OS neu aufzusetzen und darin dann deinen Iobroker zu installieren und anschließend dein Backup einspielst.
              @crunchip
              Stimmt.
              Aber auch dann lässt man die Finger von nodejs und npm.
                @crunchip
                Stimmt.
                Karl-Heinz1
                @thomas-braun sagte in Skript ist verschwunden:
                @crunchip
                Stimmt.
                da brauche ich Hilfe. Ich glaube ich kann besser einen neuen Raspi kaufen und dann eine Neuinstallation machen, sonst habe ich nachher nur Probleme.
                Meine 8 bis 10 Skripte kann ich einfach abtippen. Ich habe sonst nichts drauf ausser EVCC und die Installation war simpel. Meine evcc.yaml kopiere ich einfach rein oder schreibe die 110 Zeilen neu.
                Ich sehe da sonst schwarz, das ich Fehler mache und nachher geht nix mehr und dann habe ich mehr Stress.
                Oder könnte ihr mir die Befehle mal schreiben, was ich machen muss ??
                • K Karl-Heinz1
                  @crunchip
                  Stimmt.
                  Codierknecht
                  https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                  Einen neuen Raspi brauchst Du dazu nicht zwingend. Vielleicht solltest Du eine frische SD-Karte nehmen und die Alte zur Sicherheit zur Seite legen.
                  • CodierknechtC Codierknecht
                    Karl-Heinz1
                    @codierknecht sagte in Skript ist verschwunden:
                    Kann ich die Karte einfach ziehen ? und wieder reinstecken? läuft es dann wie gehabt?
                    und welchen Raspi soll ich kaufen, wenn ich einen neuen installieren will ?
                    • K Karl-Heinz1
                      #66
                      Nein, NIE einfach die Karte herausziehen. Das darf man nur bei einem ordentlich heruntergefahrenen System machen. Also zuvor mittels
                      sudo shutdown now
                      den Raspberry stilllegen.
                      Auf eine frische Karte dann das Betriebssytem installieren:
                      • K Karl-Heinz1
                        #67
                        @karl-heinz1
                        Möglichst viel RAM. Ich würde mindestens 4GB veranschlagen, besser aber noch die Version mit 8GB RAM.
                          @karl-heinz1
                          Karl-Heinz1
                          #68
                          @karl-heinz1
                          Ich weiss nicht woran es liegt, aber nach den Upgrates und der ganzen Aktion stürzt der Raspi jetzt dauernd ab.
                          Deswegen wollte ich eine Datei kopieren und habe leider nicht dran gedacht, das die dann wohl nicht mehr an Ihrem Ursprungsort ist. Wenn ich die jetzt öffne, ist sie leer.
                          eigenartigerweise läuft das Programm trotzdem, aber ich kann die Datei nicht mehr ändern und dort, wo ich die hin kopiert habe, ist sie nicht.
                          Was ist da passiert, wie bekomme ich die zurück ??
                          ich hatte erst folgendes probiert, da kam eine Fehlermeldung
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo cp /etc/evcc.yaml euronicsxxlwunstorf/
                          cp: cannot create regular file 'euronicsxxlwunstorf/': Not a directory
                          Dieses hat dann aber geklappt
                          Habe ich das komplette Verzeichnis mit kopiert ?
                          Ich finde aber auf dem Mac nicht diese Datei evcc.yaml
                          • K Karl-Heinz1
                            @karl-heinz1
                            #69
                            Die liegt ja auch im Heimverzeichnis des users 'pi'.
                            cd && ls -l
                            dürfte die auflisten.
                            cp kopiert Dateien, mv verschiebt Dateien. Siehe auch hier:
                            https://forum.iobroker.net/topic/77421/linux-bändigen-tipps-und-tricks-für-die-kommandozeile
                            Mit cp /etc/evcc.yaml euronicsxxlwunstorf kopierst du als den Inhalt der Datei /etc/evcc.yaml in die Datei /home/pi/euronicsxxxlwunstorf
                              cd && ls -l
                              Karl-Heinz1
                              #70
                              cd && ls -l
                              Ich muss mich korrigieren.
                              Die Datei ist noch im Verzeichnis /etc und es ist alles drin, aber ich habe die vor dem kopieren immer aufgerufen mit
                              sudo nano /etc/evcc.yaml
                              das geht jetzt nicht mehr. Wenn ich sie so aufrufe, kommt eine leere Datei.
                              Jetzt muss ich sudo weglassen, dann ist alles wie vorher.
                              Warum ist das so ?.
                              Thomas BraunT K 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K Karl-Heinz1
                                cd && ls -l
                                Warum ist das so ?.
                                #71
                                Warum ist das so ?.
                                Kann ich dir nicht sagen, ohne das ich sehe welche Rechte da nun in welchem Verzeichnis vorhanden sind.
                                • K Karl-Heinz1
                                  cd && ls -l
                                  Warum ist das so ?.
                                  Karl-Heinz1
                                  #72
                                  cd && ls -l
                                  Warum ist das so ?.
                                  Das home Verzeichnis /home/pi/euronicsxxxlwunstorf gibt es so nicht. Es gibt nur euronicsxxxlwunstorf/home, aber das ist leer.
                                  • K Karl-Heinz1
                                    cd && ls -l
                                    Warum ist das so ?.
                                    #73
                                    @karl-heinz1
                                    Ich kann mit deinen Nacherzählungen nix anfangen.
                                    cd
                                    ls -l
                                    ls -l /etc
                                    sagt?
                                      @karl-heinz1
                                      cd
                                      ls -l
                                      ls -l /etc
                                      sagt?
                                      Karl-Heinz1
                                      #74
                                      @karl-heinz1
                                      cd
                                      ls -l
                                      ls -l /etc
                                      sagt?
                                      OK in /etc ist alles drin.
                                      Mein Sohn hat in letzter Zeit auch Probleme mir seinen Shelly`s. Da geht mal die Gartenpumpe nicht und mal die Kaffeemaschine usw. Der hat aber nix auf meinem Raspi, das macht er mit Alexa. Er meint, wir haben zu vieles, was wir so steuern und das könnte unser Kabelrouter nicht mehr und der würde die Problem machen.
                                      Wir bekommen jetzt erst mal einen neuen Router. Der soll laut Beschreibung diese Sachen besser unterstützen.
                                      Ich warte jetzt erst mal ab, ob das Problem mit meinem Raspi dann vielleicht auch erledigt ist.
                                      • K Karl-Heinz1
                                        @karl-heinz1
                                        cd
                                        ls -l
                                        ls -l /etc
                                        sagt?
                                        #75
                                        IST das eigentlich SOOOO schwer die Ein- wie Ausgaben der Befehle hier rein zu kopieren?
                                        Dann könnte man deine ewigen Nacherzählungen viel besser verifizieren...
                                          Karl-Heinz1
                                          #76
                                          Mein Raspi stürzt alle 10 Minuten ab und ich will mir jetzt den unten bestellen, ist der OK ?
                                          RASPBERRY PI 5 Starter-Set, 8 GB, schwarz
                                          Thomas BraunT Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
