  4. Skript ist verschwunden
161 Beiträge 7 Kommentatoren 28.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @karl-heinz1 sagte in Skript ist verschwunden:
    Objects: 1658
    States: 1406
    war am 9.okt.
    jetzt sind es
    Objects: 4126 States: 3745
    also alles wieder da?
    Karl-Heinz1
    @crunchip sagte in Skript ist verschwunden:
    Objects: 1658
    States: 1406
    war am 9.okt.
    jetzt sind es
    Ja alles wieder da, Also keine Neuinstallation richtig ?
    • Ro75R Ro75
      [Wed Oct  9 23:25:50 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
      [Wed Oct  9 23:25:53 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
      [Wed Oct  9 23:25:53 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Wed Oct  9 23:25:53 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
      [Wed Oct  9 23:25:55 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
      hier stimmt was nicht. "(mmcblk0p2" taucht gar nicht auf, dafür "/dev/root ext4". Von was bootest du? SD-CARD? USB-Festplatte? USB-Festplatte angeschlossen?
      Ro75.
      Karl-Heinz1
      @ro75 sagte in Skript ist verschwunden:
      Ro75.
      Ich habe einen Raspi mit Tastatur, da kann ich auch einen Bildschirm anschließen. Ich mache aber alles im Terminalfenster mit dem Mac Book Air.
      Der Raspi ist in der Tastatur eingebaut und hinten steckt eine SD Karte drin.
      Was hast du da festgestellt, oder was kann das sein ?
      • K Karl-Heinz1
        @karl-heinz1 du hast da ein Port Problem
        mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883
        shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883
        shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882
        sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883
        Linux 11 (bullseye)
        wäre Zeit für einen Neuinstall
        Die 1882 habe ich geändert, alles auf 1883. Ist das richtig ?
        Es sieht so aus, als wenn alles wieder da ist. Auch das Skript was weg war, das ist dort wieder drin, aber als Skript, dort wo ich das Skript unter Blockly bearbeiten kann ist es nicht mehr da.
        Ich brauche es aber auch nicht mehr, kann ich die beiden ersten dann jetzt löschen ?? oder soll ich die da einfach lassen.
        Siehe Screenshots:Bildschirmfoto 2024-10-11 um 00.43.56.png
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        Nein, ist falsch
        Je Adapter müssen unterschiedliche Ports laufen, sonst kommen die sich in die Quere.
        Mqtt 1883
        Shelly 1882
        Sonoff z. B auf 1885
        Natürlich muss das entsprechend auf den Endgeräten ebenfalls angepasst werden.
        Na weil das Leerzeichen drin ist, daher ist es nicht Sichtbar. Deshalb sollst du es ja umbenennen, damit es Sichtbar wird. Anschliessend lässt es sich auch wieder ganz normal bedienen wie jedes andere Script auch.
        Na doch, auf kurz oder lang wirst du dein debian 11 verabschieden müssen. Auf die neue Version kommst du nur mit einer Neuinstallation.
          Nein, ist falsch
          Mqtt 1883
          Shelly 1882
          Karl-Heinz1
          Nein, ist falsch
          Mqtt 1883
          Shelly 1882
          OK das mit den shelly`y mache ich
          Neuinstallation:
          iobroker stop
          iobroker uninstall
          sudo rm -rf /opt/iobroker
          sudo systemctl disable
          sudo systemctl stop iobroker
          sudo systemctl daemon-reeload
          sudo apt update
          curl -sl https://deb.nodesource.com/setup_16.X | sudo -E bash _
          sudo apt install -y nodejs
          sudo npm install -g npm
          curl -sl https://iobroker.net/install.sh/ | bash -
          dann alle adapter wieder installieren ??
          Dann das letzte Backup wieder einspielen, oder kann ich nur die Skripte wieder holen ?
          CodierknechtC Thomas BraunT crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
          • K Karl-Heinz1
            Nein, ist falsch
            Mqtt 1883
            Shelly 1882
            Neuinstallation:
            iobroker stop
            iobroker uninstall
            sudo apt update
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            Du brauchst die Adapter nicht vorher installieren. Das macht das Backup von sich aus.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • K Karl-Heinz1
              Nein, ist falsch
              Mqtt 1883
              Shelly 1882
              Neuinstallation:
              iobroker stop
              iobroker uninstall
              sudo apt update
              Lass die Finger komplett von nodejs und npm usw., das wird im Zuge der Installation von ioBroker alles richtig eingerichtet.
              • K Karl-Heinz1
                Nein, ist falsch
                Mqtt 1883
                Shelly 1882
                Neuinstallation:
                iobroker stop
                iobroker uninstall
                sudo apt update
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @karl-heinz1 ähm, mit Neuinstallation ist nicht gemeint den iobroker zu löschen und neu zu installieren, sondern dein OS neu aufzusetzen und darin dann deinen Iobroker zu installieren und anschließend dein Backup einspielst.
                  @crunchip
                  Stimmt.
                  Aber auch dann lässt man die Finger von nodejs und npm.
                    @crunchip
                    Stimmt.
                    Karl-Heinz1
                    @thomas-braun sagte in Skript ist verschwunden:
                    @crunchip
                    Stimmt.
                    da brauche ich Hilfe. Ich glaube ich kann besser einen neuen Raspi kaufen und dann eine Neuinstallation machen, sonst habe ich nachher nur Probleme.
                    Meine 8 bis 10 Skripte kann ich einfach abtippen. Ich habe sonst nichts drauf ausser EVCC und die Installation war simpel. Meine evcc.yaml kopiere ich einfach rein oder schreibe die 110 Zeilen neu.
                    Ich sehe da sonst schwarz, das ich Fehler mache und nachher geht nix mehr und dann habe ich mehr Stress.
                    Oder könnte ihr mir die Befehle mal schreiben, was ich machen muss ??
                    • K Karl-Heinz1
                      @crunchip
                      Stimmt.
                      Codierknecht
                      https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                      Einen neuen Raspi brauchst Du dazu nicht zwingend. Vielleicht solltest Du eine frische SD-Karte nehmen und die Alte zur Sicherheit zur Seite legen.
                      • CodierknechtC Codierknecht
                        Karl-Heinz1
                        @codierknecht sagte in Skript ist verschwunden:
                        Kann ich die Karte einfach ziehen ? und wieder reinstecken? läuft es dann wie gehabt?
                        und welchen Raspi soll ich kaufen, wenn ich einen neuen installieren will ?
                        • K Karl-Heinz1
                          #66
                          Nein, NIE einfach die Karte herausziehen. Das darf man nur bei einem ordentlich heruntergefahrenen System machen. Also zuvor mittels
                          sudo shutdown now
                          den Raspberry stilllegen.
                          Auf eine frische Karte dann das Betriebssytem installieren:
                          • K Karl-Heinz1
                            #67
                            @karl-heinz1
                            Möglichst viel RAM. Ich würde mindestens 4GB veranschlagen, besser aber noch die Version mit 8GB RAM.
                              @karl-heinz1
                              Karl-Heinz1
                              #68
                              @karl-heinz1
                              Ich weiss nicht woran es liegt, aber nach den Upgrates und der ganzen Aktion stürzt der Raspi jetzt dauernd ab.
                              Deswegen wollte ich eine Datei kopieren und habe leider nicht dran gedacht, das die dann wohl nicht mehr an Ihrem Ursprungsort ist. Wenn ich die jetzt öffne, ist sie leer.
                              eigenartigerweise läuft das Programm trotzdem, aber ich kann die Datei nicht mehr ändern und dort, wo ich die hin kopiert habe, ist sie nicht.
                              Was ist da passiert, wie bekomme ich die zurück ??
                              ich hatte erst folgendes probiert, da kam eine Fehlermeldung
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo cp /etc/evcc.yaml euronicsxxlwunstorf/
                              cp: cannot create regular file 'euronicsxxlwunstorf/': Not a directory
                              Dieses hat dann aber geklappt
                              Habe ich das komplette Verzeichnis mit kopiert ?
                              Ich finde aber auf dem Mac nicht diese Datei evcc.yaml
                              • K Karl-Heinz1
                                @karl-heinz1
                                #69
                                Die liegt ja auch im Heimverzeichnis des users 'pi'.
                                cd && ls -l
                                dürfte die auflisten.
                                cp kopiert Dateien, mv verschiebt Dateien. Siehe auch hier:
                                https://forum.iobroker.net/topic/77421/linux-bändigen-tipps-und-tricks-für-die-kommandozeile
                                Mit cp /etc/evcc.yaml euronicsxxlwunstorf kopierst du als den Inhalt der Datei /etc/evcc.yaml in die Datei /home/pi/euronicsxxxlwunstorf
                                  cd && ls -l
                                  Karl-Heinz1
                                  #70
                                  cd && ls -l
                                  Ich muss mich korrigieren.
                                  Die Datei ist noch im Verzeichnis /etc und es ist alles drin, aber ich habe die vor dem kopieren immer aufgerufen mit
                                  sudo nano /etc/evcc.yaml
                                  das geht jetzt nicht mehr. Wenn ich sie so aufrufe, kommt eine leere Datei.
                                  Jetzt muss ich sudo weglassen, dann ist alles wie vorher.
                                  Warum ist das so ?.
                                  Thomas BraunT K 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • K Karl-Heinz1
                                    cd && ls -l
                                    Warum ist das so ?.
                                    #71
                                    Warum ist das so ?.
                                    Kann ich dir nicht sagen, ohne das ich sehe welche Rechte da nun in welchem Verzeichnis vorhanden sind.
                                    • K Karl-Heinz1
                                      cd && ls -l
                                      Warum ist das so ?.
                                      Karl-Heinz1
                                      #72
                                      cd && ls -l
                                      Warum ist das so ?.
                                      Das home Verzeichnis /home/pi/euronicsxxxlwunstorf gibt es so nicht. Es gibt nur euronicsxxxlwunstorf/home, aber das ist leer.
                                      • K Karl-Heinz1
                                        cd && ls -l
                                        Warum ist das so ?.
                                        #73
                                        @karl-heinz1
                                        Ich kann mit deinen Nacherzählungen nix anfangen.
                                        cd
                                        ls -l
                                        ls -l /etc
                                        sagt?
                                          @karl-heinz1
                                          cd
                                          ls -l
                                          ls -l /etc
                                          sagt?
                                          Karl-Heinz1
                                          #74
                                          @karl-heinz1
                                          cd
                                          ls -l
                                          ls -l /etc
                                          sagt?
                                          OK in /etc ist alles drin.
                                          Mein Sohn hat in letzter Zeit auch Probleme mir seinen Shelly`s. Da geht mal die Gartenpumpe nicht und mal die Kaffeemaschine usw. Der hat aber nix auf meinem Raspi, das macht er mit Alexa. Er meint, wir haben zu vieles, was wir so steuern und das könnte unser Kabelrouter nicht mehr und der würde die Problem machen.
                                          Wir bekommen jetzt erst mal einen neuen Router. Der soll laut Beschreibung diese Sachen besser unterstützen.
                                          Ich warte jetzt erst mal ab, ob das Problem mit meinem Raspi dann vielleicht auch erledigt ist.
