  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox Neuling - Hilfestellungen
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
193 Beiträge 16 Kommentatoren 45.0k Aufrufe 14 Beobachtet
  • C chuck2941
    @ignis-draco den Eintrag aus der Stab habe ich entfernt, dann umount gemacht, Eintrag der/sda1 war nicht mehr vorhanden.
    Dann habe ich das Verzeichnis angelegt, aber nicht mount_backup sondern Backup, war zu schnell.
    Ist doch nur der Name oder macht das was aus?
    Dann aber unter Storage war der Eintrag schon vorhanden, du hattest beschrieben das man es erstellen soll.
    Backup Job habe ich wieder erstellt.
    Ich habe den Backup Job manuell gestartet, bekomme aber dann einen Fehler
    Gerade gesehen für die VM hat Erdgas Update gemacht aber nicht für den Container.
    Labersack
    schrieb am zuletzt editiert von Labersack
    #121
    @chuck2941
    Mach mal einen Doppelklick auf die rote Fehlerzeile....
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Labersack
      @chuck2941
      chuck2941
      #122
      @labersack der Snapshot ist gelöscht???
      • C chuck2941
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #123
        @chuck2941in der Proxmox shell
        pct unlock 100
        Danach sollte das Backup wieder funktionieren
        • I Offline
          I Offline
          ignis-draco
          #124
          @chuck2941 sagte in Proxmox Neuling - Hilfestellungen:
          von der Funktion hier nicht. Aber mit dem "mount_backup" wäre es einfacher für dich zu erkennen das du die andere Festplatte verwedendest
          Eigentlich hätte da nichts seinen soll, weil du ja :
          @ignis-draco sagte in Proxmox Neuling - Hilfestellungen:
          1. unter storge den Eintrag "Backup" entfernen
          Jedoch könnte es auch sein das Proxmox den selbst erstellt hat.
          Proxmox [DMAF5] = LXC [Debian 12]
          ioBroker – apt-cacher – Semaphore – NGINX Proxy Manager – gitolite – LMS – tandoor – DokuWiki - paperless-ngx - unifi - mumble - wireguard - heimdall - planka - rustDesk - adguard
            pct unlock 100
            chuck2941
            #125
            @crunchip danke, funktioniert.👍
            • I ignis-draco
              chuck2941
              #126
              @ignis-draco aber das sollte doch jetzt bei mir passen, oder?
              Gibt es eigentlich sowas wie einen Kurs für Proxmox?
              Ich meine jetzt nicht was offizielles von Proxmox, sondern so Kurse wie von Matthias Kleine zu einigen Themen.
              • I Offline
                I Offline
                ignis-draco
                #127
                Was meinst du genaue?
                Du kannst das so verwenden.
                Einen ganzen Kurs kenne ich nicht. Ich habe mir damals einfach einen zweiten Rechner (bzw. gleich 3) besorgt und einfach mal ein paar Tage mit dem System rumgespielt und geschaut was man so machen kann.
                Ansonsten schau ich mir dir Proxmox Videos von "Raspberry Pi Cloud" und auch von Matthias (haus:automation) an um auf dem laufenden zu bleiben.
                • I ignis-draco
                  chuck2941
                  #128
                  @ignis-draco ok danke
                  • C chuck2941
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #129
                    @chuck2941 Vllt is das was
                    https://youtube.com/playlist?list=PLT98CRl2KxKHnlbYhtABg6cF50bYa8Ulo&si=tD2cUQeTEABiDwXR
                      chuck2941
                      #130
                      @crunchip Danke, aber ich glaube dafür ist mein Englisch nicht gut genug um da mitzukommen.
                      • C Offline
                        chuck2941
                        #131
                        Könnte mir jemand noch erklären was das zu bedeuten hat?
                        • C chuck2941
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #132
                          @chuck2941 das ist normal, dein lvm ist angelegt mit 98%, der Rest wird freigehalten.
                          Das legt Proxmox so an
                          Genaueres kannst du in der offiziellen Proxmox Doku nachlesen. Oben Rechts auf den Hilfe Button drücken
                          • C chuck2941
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #133
                            @chuck2941 oder was kostenpflichtiges
                            https://www.udemy.com/courses/search/?src=ukw&q=Proxmox
                              chuck2941
                              #134
                              @crunchip ok danke, 12€ geht ja dafür, überlege ich mal.
                              • C Offline
                                chuck2941
                                #135
                                Guten Morgen zusammen,
                                ich habe mal wieder ein Problem.
                                Habe heute Morgen ein Update gemacht und sollte nach Abschluss Proxmox rebtooten, damit der Kernel aktiv wird.
                                Jetzt startet Proxmox nicht mehr.
                                Ich hab e dann einen Bildschirm angeschlossen, diese Meldung war dann auf dem Bildschirm.
                                Ich habe dann mal die externe Festplatte (Backup) ausgesteckt, dann kam nach einem Neustart das
                                Was kann muss ich tun, ein Reboot bringt nichts.
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                • C chuck2941
                                  Labersack
                                  #136
                                  @chuck2941
                                  Was passiert, wenn du wie in der Meldung vorgeschlagen, Control-D drückst?
                                  Dann sollte eigentlich das System hochlaufen.
                                  Er meckert eben über eine fehlende HDD, aber starten sollte er trotzdem....
                                  Vermutlich hast du was in der fstab eingetragen, das jetzt beim Booten nicht gefunden wird.
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    ignis-draco
                                    #137
                                    Da steht das er die Festplatte unter "/mnt/mount_path" nicht einbinden kann.
                                    Jetzt ist genau das passiert:
                                    Wenn deinen Platte mal Kaputt ist wird der Eintrag in der fstab dafür sorgen, dass der Rechner nicht mehr richtig hochfährt.
                                    Nur das sie halt nicht Kaputt ist sondern einfach nicht gefunden wird.
                                    Schau noch mal in die fstab ob da noch was drin steht. Solange du noch keine LXC oder VM angelegt hast bzw. ein backup hast würde ich dir empfehlen Proxmox neu aufzusetzen. Mit der "Anleitung" hast du mehrere Sachen gemacht, die wir jetzt nicht 100% zurückverfolgen können, somit wäre es wohl schneller und einfacher das System neuzuinstallieren und dann die Festplatten so einzubinden wie ich es geschrieben haben. Ohne etwas in die fstab zu schreiben.
                                    • I ignis-draco
                                      chuck2941
                                      #138
                                      @ignis-draco Danke für den Hinweis, der Eintrag in der fstab war noch vorhanden.
                                      Ich war mir eigentlich sicher, dass ist den Eintrag nach deiner Anleitung entfernt hatte.
                                      Jetzt läuft es wieder.
                                      Toll, das es hier so schnelle Hilfe gibt.
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        ignis-draco
                                        #139
                                        @chuck2941
                                        Dann mach ambesten jetzt noch mal einen Reboot und probiere auch aus den Rechner ganz auszumachen und dann wieder an um sicher zu sein das jetzt alles geht. Nicht das nach dem nächsten update es wieder zu einem problem kommt.
                                        • C Offline
                                          chuck2941
                                          #140
                                          @ignis-draco zum Thema neu aufsetzen, die Backups von Proxmox sind ja auf der Backup Festplatte.
                                          ioBroker wird zusätzlich jede Nacht auf eine Festplatte, die an der Fritz Box hängt, gesichert.
                                          Mittlerweile habe ich auch HA auf einer VM laufen, damit habe ich aber erst gerade angefangen.
                                          ioBroker wiederherstellen, dafür muss ich Redis zuerst installieren, sonst bekomme ich das Backup nicht eingespielt.
                                          Das hatte ich nach dem Umstieg auf Proxmox machen müssen.
                                          Oder ist es möglich nach der Proxmox Neuinstallation auf die Backup Platte zuzugreifen um von dort das Backup zu starten?
