  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox Neuling - Hilfestellungen
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
193 Beiträge 16 Kommentatoren 45.0k Aufrufe 14 Beobachtet
    @chuck2941 sagte in Proxmox Neuling - Hilfestellungen:
    Die Backups laufen auf die externe 2TB Platte
    das mag ja möglich sein, aber du siehst sie nicht, deshalb
    @crunchip sagte in Proxmox Neuling - Hilfestellungen:
    kontrolliere in Proxmox den Pfad
    ist das selbe wie
    @labersack sagte in Proxmox Neuling - Hilfestellungen:
    meinte diese Einstellung:
    chuck2941
    #107
    @crunchip war die letzten 2 Tage nicht zu Hause.
    Bei mir sieht die Seite so aus
    Mittlerweile war die Festplatte voll, ich habe zwar einige Backups gelöscht aber heute Nacht hat er es nicht gemacht.
    Ich verstehe das nicht warum ich das nicht hinbekomme das mir die Festplatten richtig angezeigt werden.
    • C chuck2941
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #108
      @chuck2941 dann zeig doch mal die Ausgabe von
      df -h
      Bzw
      cat /etc/fstab
      Ausserdem hast du Backups für local und der Backup Platte angegeben
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        df -h
        Bzw
        cat /etc/fstab
        chuck2941
        #109
        @crunchip
        root@Barf:~# df -h
        Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
        udev                   16G     0   16G   0% /dev
        tmpfs                 3.2G  2.2M  3.2G   1% /run
        /dev/mapper/pve-root   94G   66G   24G  74% /
        tmpfs                  16G   46M   16G   1% /dev/shm
        tmpfs                 5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        /dev/nvme0n1p2       1022M   12M 1011M   2% /boot/efi
        /dev/sda1             1.8T   28K  1.7T   1% /mnt/mount_path
        /dev/fuse             128M   20K  128M   1% /etc/pve
        tmpfs                 3.2G     0  3.2G   0% /run/user/0
        root@Barf:~# cat /etc/fstab
        # <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
        /dev/pve/root / ext4 errors=remount-ro 0 1
        UUID=96AC-B6D9 /boot/efi vfat defaults 0 1
        /dev/pve/swap none swap sw 0 0
        proc /proc proc defaults 0 0
        #UUID => Festplatten ID; /mnt/* => Dein Mount Path; Festplatten Format ist ext4
        UUID=c12c2610-a80a-4246-8ca3-22a7c2220d48 /mnt/mount_path ext4 defaults 0 1
        Die Backups wurden per Job erst auf Local gesichert, dann habe ich die externe angeschlossen und den Job angepasst.
        Wie bekomme ich das korrigiert?
        • I Offline
          I Offline
          ignis-draco
          #110
          Ich weiß nicht ob es dir Hilft, aber ich habe das ohne Eintrag in fstab gemacht.
          1. Fest Platte Partitioniere (Hast du gemacht) [Barf -> Disks -> /dev/sda1 ]
          2. Partition Mounten (fehlt dir) [Barf -> Disks/Directory -> "Create :Directory" ]
          3. "Directory" freigaben [Rechenzentrum -> Storage -> add -> Directroy]
          4. im Backup Job den Storage einstellen [Rechenzentrum -> Backup -> Eintrag auswählen]
          Proxmox [DMAF5] = LXC [Debian 12]
          ioBroker – apt-cacher – Semaphore – NGINX Proxy Manager – gitolite – LMS – tandoor – DokuWiki - paperless-ngx - unifi - mumble - wireguard - heimdall - planka - rustDesk - adguard
          • I ignis-draco
            chuck2941
            #111
            @ignis-draco da kann ich nichts hinzufügen, das Feld Disk ist leer.
            • C Offline
              chuck2941
              #112
              Ich hatte nur hier unter Storage ein Verzeichnis erstellt.
              • I Offline
                I Offline
                ignis-draco
                schrieb am zuletzt editiert von ignis-draco
                #113
                Ja wegen der Zeile hier
                Du hast sda1 gemountet und somit ist es nicht mehr frei.
                Mein Tipp wäre nimm den Eintrag aus der fstab wieder raus und gib in die shell ein
                "umount /dev/sda1"
                Dann prüfe (in der shell) mit
                "mount"
                das es keinen eitrag für /dev/sda1 gibt.
                Dann sollte es gehen.
                • I Offline
                  I Offline
                  ignis-draco
                  #114
                  Ah jetzt sehen ich den fehler!
                  /dev/sda1 ist unter /mnt/mount_path eingebunden
                  und aber dein Storage Eintrag geht nach /mnt/disk_2.
                  Das Wiederspricht sich.
                  • I ignis-draco
                    chuck2941
                    #115
                    @ignis-draco Was kann und muss ich jetzt tun das alles ok ist?
                    Also das meine externe 2TB vernünftig eingebunden ist und ich die Backups drauf speichern kann.
                    Falls es geht bitte für einen Laien erklären, ich muss mich echt damit beschäftigen aber habe im Moment kaum Zeit, sorry und danke für die Hilfe.
                    • I Offline
                      I Offline
                      ignis-draco
                      #116
                      Die schnelle Möglichkeit ist passe deinen Eintrag im Storage an so das Backup nicht "/mnt/disk_2" geht sondern nach " /mnt/mount_path"
                      Ich persönlich würde den Weg gehen, den ich oben aufgeschrieben habe.
                      Wenn deinen Platte mal Kaputt ist wird der Eintrag in der fstab dafür sorgen, dass der Rechner nicht mehr richtig hochfährt.
                      Das System bleibt hängend wenn er etwas das in der fstab steht nicht einbinden kann (Ja es gibt parameter mit denen man das verhindern kann)
                      • I Offline
                        I Offline
                        ignis-draco
                        #117
                        Anleitung für Laien.
                        1. dieses "UUID={{Deine-Disk-UUID}} /mnt/mount_path ext4 defaults 0 1" aus der fstab entfernen!
                        2. "umount /dev/sda1" in der shell tippen
                        3. "mount" in die shell tippen und schauen das es keinen Eintrag mit "dev/sda1" mehr gibt.
                        4. unter storge den Eintrag "Backup" entfernen
                        5. zur sicherheit Festeplatte noch mal leeren
                        6. Dort die Festplatte auswählen und das ziel "mount_backup"
                        7. Type Directory und als Zeiel "mount/pve/mount_backup"
                        8. in Backup Job mount_backup auswählen
                        C 2 Antworten Letzte Antwort
                        • I ignis-draco
                          chuck2941
                          #118
                          @ignis-draco Vielen Dank, werde ich nachher versuchen und berichten.
                          • C chuck2941
                            @crunchip
                            root@Barf:~# df -h
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #119
                            mnt/mount_path
                            Wenn man Stumpf aus der Beschreibung kopiert, kommt sowas bei raus
                            • I ignis-draco
                              chuck2941
                              schrieb am zuletzt editiert von chuck2941
                              #120
                              @ignis-draco den Eintrag aus der Stab habe ich entfernt, dann umount gemacht, Eintrag der/sda1 war nicht mehr vorhanden.
                              Dann habe ich das Verzeichnis angelegt, aber nicht mount_backup sondern Backup, war zu schnell.
                              Ist doch nur der Name oder macht das was aus?
                              Dann aber unter Storage war der Eintrag schon vorhanden, du hattest beschrieben das man es erstellen soll.
                              Backup Job habe ich wieder erstellt.
                              Ich habe den Backup Job manuell gestartet, bekomme aber dann einen Fehler
                              Gerade gesehen für die VM hat Erdgas Update gemacht aber nicht für den Container.
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              • C chuck2941
                                Labersack
                                schrieb am zuletzt editiert von Labersack
                                #121
                                @chuck2941
                                Mach mal einen Doppelklick auf die rote Fehlerzeile....
                                • L Labersack
                                  @chuck2941
                                  chuck2941
                                  #122
                                  @labersack der Snapshot ist gelöscht???
                                  • C chuck2941
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #123
                                    @chuck2941in der Proxmox shell
                                    pct unlock 100
                                    Danach sollte das Backup wieder funktionieren
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      ignis-draco
                                      #124
                                      von der Funktion hier nicht. Aber mit dem "mount_backup" wäre es einfacher für dich zu erkennen das du die andere Festplatte verwedendest
                                      Eigentlich hätte da nichts seinen soll, weil du ja :
                                      @ignis-draco sagte in Proxmox Neuling - Hilfestellungen:
                                      1. unter storge den Eintrag "Backup" entfernen
                                      Jedoch könnte es auch sein das Proxmox den selbst erstellt hat.
                                        pct unlock 100
                                        chuck2941
                                        #125
                                        @crunchip danke, funktioniert.👍
                                        • I ignis-draco
                                          chuck2941
                                          #126
                                          @ignis-draco aber das sollte doch jetzt bei mir passen, oder?
                                          Gibt es eigentlich sowas wie einen Kurs für Proxmox?
                                          Ich meine jetzt nicht was offizielles von Proxmox, sondern so Kurse wie von Matthias Kleine zu einigen Themen.
