  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox Neuling - Hilfestellungen
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
193 Beiträge 16 Kommentatoren 45.0k Aufrufe 14 Beobachtet
  • C chuck2941
    Also ich verstehe das nicht, ja bin auch noch ein Anfänger aber ich habe jetzt eine 2TB SSD extern angebunden um dort die Backups zu sichern.
    Er zeigt mir nur die 100 GB an die fast voll sind.
    Was ist mit den restlichen 1,9TB?
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #97
    @chuck2941 sagte in Proxmox Neuling - Hilfestellungen:
    Wie?
    Ich nehme an, das du da etwas falsch konfiguriert hast beim einbindet, daher zeigt es die Größe der local an und nicht die 2tb Platte
    C 1 Antwort Letzte Antwort
      Wie?
      chuck2941
      #98
      @crunchip hier sieht man aber die 2 TB
      Ich habe die Festplatte in ext4 formatier und nach einer Anleitung eingebunden.
      Was soll ich denn falsch gemacht haben?
      Muss man den Speicher evtl. noch erweitern?
      L crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      • C chuck2941
        Labersack
        schrieb am zuletzt editiert von Labersack
        #99
        @chuck2941
        Schau mal unter Datacenter(Rechenzentrum) -> Storage (Speicher?) auf welches Laufwerk du deine Backups gelegt hast, sollte auf local-lvm sein (oder noch besser extern), und ist bei dir ist es vermutlich auf local.
        • L Labersack
          @chuck2941
          chuck2941
          #100
          @labersack Die Backups laufen auf die externe 2TB Platte
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • C chuck2941
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #101
            • nach welcher?
            • das Weiss ich nicht
            • nein
              • nach welcher?
              • nein
              chuck2941
              #102
              @crunchip ich meine das war diese hier.
              https://www.server-verstehen.de/festplatte-proxmox-einbinden/
              • C Offline
                chuck2941
                #103
                • C chuck2941
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #104
                  @chuck2941 wenn du sie korrekt gemountet und in der fstab stehen hast, kontrolliere in Proxmox den Pfad
                  • C chuck2941
                    Labersack
                    #105
                    @chuck2941
                    Ich meinte diese Einstellung:
                    • crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #106
                      das mag ja möglich sein, aber du siehst sie nicht, deshalb
                      @crunchip sagte in Proxmox Neuling - Hilfestellungen:
                      ist das selbe wie
                      @labersack sagte in Proxmox Neuling - Hilfestellungen:
                        ist das selbe wie
                        chuck2941
                        #107
                        @crunchip war die letzten 2 Tage nicht zu Hause.
                        Bei mir sieht die Seite so aus
                        Mittlerweile war die Festplatte voll, ich habe zwar einige Backups gelöscht aber heute Nacht hat er es nicht gemacht.
                        Ich verstehe das nicht warum ich das nicht hinbekomme das mir die Festplatten richtig angezeigt werden.
                        • C chuck2941
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #108
                          @chuck2941 dann zeig doch mal die Ausgabe von
                          df -h
                          Bzw
                          cat /etc/fstab
                          Ausserdem hast du Backups für local und der Backup Platte angegeben
                            df -h
                            Bzw
                            cat /etc/fstab
                            chuck2941
                            #109
                            @crunchip
                            root@Barf:~# df -h
                            Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
                            udev                   16G     0   16G   0% /dev
                            tmpfs                 3.2G  2.2M  3.2G   1% /run
                            /dev/mapper/pve-root   94G   66G   24G  74% /
                            tmpfs                  16G   46M   16G   1% /dev/shm
                            tmpfs                 5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                            /dev/nvme0n1p2       1022M   12M 1011M   2% /boot/efi
                            /dev/sda1             1.8T   28K  1.7T   1% /mnt/mount_path
                            /dev/fuse             128M   20K  128M   1% /etc/pve
                            tmpfs                 3.2G     0  3.2G   0% /run/user/0
                            root@Barf:~# cat /etc/fstab
                            # <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
                            /dev/pve/root / ext4 errors=remount-ro 0 1
                            UUID=96AC-B6D9 /boot/efi vfat defaults 0 1
                            /dev/pve/swap none swap sw 0 0
                            proc /proc proc defaults 0 0
                            #UUID => Festplatten ID; /mnt/* => Dein Mount Path; Festplatten Format ist ext4
                            UUID=c12c2610-a80a-4246-8ca3-22a7c2220d48 /mnt/mount_path ext4 defaults 0 1
                            Die Backups wurden per Job erst auf Local gesichert, dann habe ich die externe angeschlossen und den Job angepasst.
                            Wie bekomme ich das korrigiert?
                            • I Offline
                              I Offline
                              ignis-draco
                              #110
                              Ich weiß nicht ob es dir Hilft, aber ich habe das ohne Eintrag in fstab gemacht.
                              1. Fest Platte Partitioniere (Hast du gemacht) [Barf -> Disks -> /dev/sda1 ]
                              2. Partition Mounten (fehlt dir) [Barf -> Disks/Directory -> "Create :Directory" ]
                              3. "Directory" freigaben [Rechenzentrum -> Storage -> add -> Directroy]
                              4. im Backup Job den Storage einstellen [Rechenzentrum -> Backup -> Eintrag auswählen]
                              Proxmox [DMAF5] = LXC [Debian 12]
                              ioBroker – apt-cacher – Semaphore – NGINX Proxy Manager – gitolite – LMS – tandoor – DokuWiki - paperless-ngx - unifi - mumble - wireguard - heimdall - planka - rustDesk - adguard
                              • I ignis-draco
                                chuck2941
                                #111
                                @ignis-draco da kann ich nichts hinzufügen, das Feld Disk ist leer.
                                • C Offline
                                  chuck2941
                                  #112
                                  Ich hatte nur hier unter Storage ein Verzeichnis erstellt.
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    ignis-draco
                                    schrieb am zuletzt editiert von ignis-draco
                                    #113
                                    Ja wegen der Zeile hier
                                    Du hast sda1 gemountet und somit ist es nicht mehr frei.
                                    Mein Tipp wäre nimm den Eintrag aus der fstab wieder raus und gib in die shell ein
                                    "umount /dev/sda1"
                                    Dann prüfe (in der shell) mit
                                    "mount"
                                    das es keinen eitrag für /dev/sda1 gibt.
                                    Dann sollte es gehen.
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      ignis-draco
                                      #114
                                      Ah jetzt sehen ich den fehler!
                                      /dev/sda1 ist unter /mnt/mount_path eingebunden
                                      und aber dein Storage Eintrag geht nach /mnt/disk_2.
                                      Das Wiederspricht sich.
                                      • I ignis-draco
                                        chuck2941
                                        #115
                                        @ignis-draco Was kann und muss ich jetzt tun das alles ok ist?
                                        Also das meine externe 2TB vernünftig eingebunden ist und ich die Backups drauf speichern kann.
                                        Falls es geht bitte für einen Laien erklären, ich muss mich echt damit beschäftigen aber habe im Moment kaum Zeit, sorry und danke für die Hilfe.
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          ignis-draco
                                          #116
                                          Die schnelle Möglichkeit ist passe deinen Eintrag im Storage an so das Backup nicht "/mnt/disk_2" geht sondern nach " /mnt/mount_path"
                                          Ich persönlich würde den Weg gehen, den ich oben aufgeschrieben habe.
                                          Wenn deinen Platte mal Kaputt ist wird der Eintrag in der fstab dafür sorgen, dass der Rechner nicht mehr richtig hochfährt.
                                          Das System bleibt hängend wenn er etwas das in der fstab steht nicht einbinden kann (Ja es gibt parameter mit denen man das verhindern kann)
