  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox Neuling - Hilfestellungen
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
193 Beiträge 16 Kommentatoren 45.0k Aufrufe 14 Beobachtet
  • C Offline
    chuck2941
    #112
    Ich hatte nur hier unter Storage ein Verzeichnis erstellt.
    • I Offline
      I Offline
      ignis-draco
      schrieb am zuletzt editiert von ignis-draco
      #113
      Ja wegen der Zeile hier
      @chuck2941 sagte in Proxmox Neuling - Hilfestellungen:
      /dev/sda1 1.8T 28K 1.7T 1% /mnt/mount_path
      Du hast sda1 gemountet und somit ist es nicht mehr frei.
      Mein Tipp wäre nimm den Eintrag aus der fstab wieder raus und gib in die shell ein
      "umount /dev/sda1"
      Dann prüfe (in der shell) mit
      "mount"
      das es keinen eitrag für /dev/sda1 gibt.
      Dann sollte es gehen.
      Proxmox [DMAF5] = LXC [Debian 12]
      ioBroker – apt-cacher – Semaphore – NGINX Proxy Manager – gitolite – LMS – tandoor – DokuWiki - paperless-ngx - unifi - mumble - wireguard - heimdall - planka - rustDesk - adguard
      • I Offline
        I Offline
        ignis-draco
        #114
        Ah jetzt sehen ich den fehler!
        /dev/sda1 ist unter /mnt/mount_path eingebunden
        und aber dein Storage Eintrag geht nach /mnt/disk_2.
        Das Wiederspricht sich.
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • I ignis-draco
          chuck2941
          #115
          @ignis-draco Was kann und muss ich jetzt tun das alles ok ist?
          Also das meine externe 2TB vernünftig eingebunden ist und ich die Backups drauf speichern kann.
          Falls es geht bitte für einen Laien erklären, ich muss mich echt damit beschäftigen aber habe im Moment kaum Zeit, sorry und danke für die Hilfe.
          • I Offline
            I Offline
            ignis-draco
            #116
            Die schnelle Möglichkeit ist passe deinen Eintrag im Storage an so das Backup nicht "/mnt/disk_2" geht sondern nach " /mnt/mount_path"
            Ich persönlich würde den Weg gehen, den ich oben aufgeschrieben habe.
            Wenn deinen Platte mal Kaputt ist wird der Eintrag in der fstab dafür sorgen, dass der Rechner nicht mehr richtig hochfährt.
            Das System bleibt hängend wenn er etwas das in der fstab steht nicht einbinden kann (Ja es gibt parameter mit denen man das verhindern kann)
            • I Offline
              I Offline
              ignis-draco
              #117
              Anleitung für Laien.
              1. dieses "UUID={{Deine-Disk-UUID}} /mnt/mount_path ext4 defaults 0 1" aus der fstab entfernen!
              2. "umount /dev/sda1" in der shell tippen
              3. "mount" in die shell tippen und schauen das es keinen Eintrag mit "dev/sda1" mehr gibt.
              4. unter storge den Eintrag "Backup" entfernen
              5. zur sicherheit Festeplatte noch mal leeren
              6. Dort die Festplatte auswählen und das ziel "mount_backup"
              7. Type Directory und als Zeiel "mount/pve/mount_backup"
              8. in Backup Job mount_backup auswählen
              C 2 Antworten Letzte Antwort
              • I ignis-draco
                chuck2941
                #118
                @ignis-draco Vielen Dank, werde ich nachher versuchen und berichten.
                • C chuck2941
                  @crunchip
                  root@Barf:~# df -h
                  Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
                  udev                   16G     0   16G   0% /dev
                  tmpfs                 3.2G  2.2M  3.2G   1% /run
                  /dev/mapper/pve-root   94G   66G   24G  74% /
                  tmpfs                  16G   46M   16G   1% /dev/shm
                  tmpfs                 5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                  /dev/nvme0n1p2       1022M   12M 1011M   2% /boot/efi
                  /dev/fuse             128M   20K  128M   1% /etc/pve
                  tmpfs                 3.2G     0  3.2G   0% /run/user/0
                  root@Barf:~# cat /etc/fstab
                  # <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
                  /dev/pve/root / ext4 errors=remount-ro 0 1
                  UUID=96AC-B6D9 /boot/efi vfat defaults 0 1
                  /dev/pve/swap none swap sw 0 0
                  proc /proc proc defaults 0 0
                  #UUID => Festplatten ID; /mnt/* => Dein Mount Path; Festplatten Format ist ext4
                  UUID=c12c2610-a80a-4246-8ca3-22a7c2220d48 /mnt/mount_path ext4 defaults 0 1
                  Die Backups wurden per Job erst auf Local gesichert, dann habe ich die externe angeschlossen und den Job angepasst.
                  Wie bekomme ich das korrigiert?
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #119
                  mnt/mount_path
                  Wenn man Stumpf aus der Beschreibung kopiert, kommt sowas bei raus
                  • I ignis-draco
                    chuck2941
                    schrieb am zuletzt editiert von chuck2941
                    #120
                    @ignis-draco den Eintrag aus der Stab habe ich entfernt, dann umount gemacht, Eintrag der/sda1 war nicht mehr vorhanden.
                    Dann habe ich das Verzeichnis angelegt, aber nicht mount_backup sondern Backup, war zu schnell.
                    Ist doch nur der Name oder macht das was aus?
                    Dann aber unter Storage war der Eintrag schon vorhanden, du hattest beschrieben das man es erstellen soll.
                    Backup Job habe ich wieder erstellt.
                    Ich habe den Backup Job manuell gestartet, bekomme aber dann einen Fehler
                    Gerade gesehen für die VM hat Erdgas Update gemacht aber nicht für den Container.
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • C chuck2941
                      Labersack
                      schrieb am zuletzt editiert von Labersack
                      #121
                      @chuck2941
                      Mach mal einen Doppelklick auf die rote Fehlerzeile....
                      • L Labersack
                        @chuck2941
                        chuck2941
                        #122
                        @labersack der Snapshot ist gelöscht???
                        • C chuck2941
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #123
                          @chuck2941in der Proxmox shell
                          pct unlock 100
                          Danach sollte das Backup wieder funktionieren
                          • I Offline
                            I Offline
                            ignis-draco
                            #124
                            von der Funktion hier nicht. Aber mit dem "mount_backup" wäre es einfacher für dich zu erkennen das du die andere Festplatte verwedendest
                            Eigentlich hätte da nichts seinen soll, weil du ja :
                            @ignis-draco sagte in Proxmox Neuling - Hilfestellungen:
                            1. unter storge den Eintrag "Backup" entfernen
                            Jedoch könnte es auch sein das Proxmox den selbst erstellt hat.
                              pct unlock 100
                              chuck2941
                              #125
                              @crunchip danke, funktioniert.👍
                              • I ignis-draco
                                chuck2941
                                #126
                                @ignis-draco aber das sollte doch jetzt bei mir passen, oder?
                                Gibt es eigentlich sowas wie einen Kurs für Proxmox?
                                Ich meine jetzt nicht was offizielles von Proxmox, sondern so Kurse wie von Matthias Kleine zu einigen Themen.
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  ignis-draco
                                  #127
                                  Was meinst du genaue?
                                  Du kannst das so verwenden.
                                  Einen ganzen Kurs kenne ich nicht. Ich habe mir damals einfach einen zweiten Rechner (bzw. gleich 3) besorgt und einfach mal ein paar Tage mit dem System rumgespielt und geschaut was man so machen kann.
                                  Ansonsten schau ich mir dir Proxmox Videos von "Raspberry Pi Cloud" und auch von Matthias (haus:automation) an um auf dem laufenden zu bleiben.
                                  • I ignis-draco
                                    chuck2941
                                    #128
                                    @ignis-draco ok danke
                                    • C chuck2941
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #129
                                      @chuck2941 Vllt is das was
                                      https://youtube.com/playlist?list=PLT98CRl2KxKHnlbYhtABg6cF50bYa8Ulo&si=tD2cUQeTEABiDwXR
                                        chuck2941
                                        #130
                                        @crunchip Danke, aber ich glaube dafür ist mein Englisch nicht gut genug um da mitzukommen.
                                        • C Offline
                                          chuck2941
                                          #131
                                          Könnte mir jemand noch erklären was das zu bedeuten hat?
