  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox Neuling - Hilfestellungen
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
193 Beiträge 16 Kommentatoren 45.0k Aufrufe 14 Beobachtet
  • C chuck2941
    Ich habe meinen Iobroker inkl. Influxdb, Visualisierung, Zigbee Stick, externe SSD usw. auf einem Raspi 4 laufen.
    Ich würde gerne auf den 5er umswitchen um dann mit dem 4er mal ein paar andere Sachen auszuprobieren.
    Wenn ich alles über den Backup Adapter sicher, und den 5er neu einrichte mit dem aktuellsten OS und Iobroker versehe,
    kann ich das dann alles 1:1 wieder einspielen?
    Ich würde gerne auch eine neue M.2 SSD verwenden die ich direkt ins Gehäuse installiere.
    Oder die Festplatten klonen?
    Was ist der sicherste Weg, dass nachher alles so ist wie aktuell?
    Vielen Dank im Voraus.
    saeft_2003
    #81
    @chuck2941
    wie viel GB hat bei dir local und local-lvm?
    local hat bei mir 100GB und local-lvm 360GB bei einer 500GB SSD.
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • S saeft_2003
      @chuck2941
      chuck2941
      #82
      @saeft_2003 local hat 100GB, local-lvm 855GB.
        @chuck2941 sagte in Umzug von Raspberry 4 auf 5:
        Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4 63G 8.6G 51G 15% /
        es werden hier aber nur ca. 100GB angezeigt,
        da stimmt doch hinten und vorne was nicht
        Swap: 1.6G 16M 1.6G
        genauso bei deinem Ram
        unabhängig davon hab ich nur quergelesen, weil`s um Proxmox geht, der Titel jedoch was ganz anderes sagt🤔
        chuck2941
        #83
        @crunchip ja den Titel habe ich so benannt weil ich ursprünglich auf einen Rapy 5 umsteigen wollte, ist dann aber auf Empfehlungen anders gekommen, soll ich ihn lieber umbenennen?
        Bin mit Proxmox noch sehr unerfahren, habe im Moment wegen Renovierungen auch nicht so viel Zeit um mich in alles einzulesen.
        ioBroker habe ich seit knapp 2 Jahren, wollte was neues ausprobieren.
        Was meinst du damit das was mit dem RAM und sonst was nicht stimmt?
        • C Offline
          chuck2941
          #84
          Habe die Überschrift jetzt mal geändert, vielleicht können dann mehr Leute auf mein Problem antworten!?
          • C chuck2941
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #85
            die Ausgabe von iob diag passt nicht im geringsten zu deinem screen aus deinem Beitrag
            Swap: 1.6G, dein screen zeigt jedoch 8GB
            dein Laufwerk hat laut screen knapp 100GB, davon rund 68% belegt, jedoch
            diag zeigt
             63G  8.6G   51G  15%
            heißt, deine Platte ist 63Gb groß, davon 8.6Gb belegt
              diag zeigt
               63G  8.6G   51G  15%
              chuck2941
              schrieb am zuletzt editiert von chuck2941
              #86
              @crunchip ich habe einen Container angelegt wo ioBroker läuft mit folgenden Daten
              Das System hat 1TB Speicher und 32GB RAM und 6 Kerne insgesamt.
              • C chuck2941
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #87
                @chuck2941 ok und wo liegt jetzt genau das Problem bzw was funktioniert nicht?
                  chuck2941
                  #88
                  @crunchip das mir hier als Laufwerksspeicher nur ca. 100GB Laufwerksspeicher angezeigt wird, müsste da nicht die 1TB angezeigt werden?
                  Ist doch die Übersicht von allem oder?
                  • C chuck2941
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #89
                    @chuck2941 zeig mal bitte die Ausgabe von
                    • pvdisplay
                    • vgdisplay
                    • lvdisplay
                      • pvdisplay
                      • vgdisplay
                      • lvdisplay
                      chuck2941
                      #90
                      @crunchip
                      --- Physical volume ---
                        PV Name               /dev/nvme0n1p3
                        VG Name               pve
                        PV Size               930.51 GiB / not usable 4.69 MiB
                        Allocatable           yes
                        PE Size               4.00 MiB
                        Total PE              238210
                        Free PE               4096
                        Allocated PE          234114
                        PV UUID               col1Mq-mjuv-7IaT-WTLb-PwF0-jbWc-J2Cb3c
                      --- Volume group ---
                        VG Name               pve
                        System ID
                        Format                lvm2
                        Metadata Areas        1
                        Metadata Sequence No  77
                        VG Access             read/write
                        VG Status             resizable
                        MAX LV                0
                        Cur LV                6
                        Open LV               5
                        Max PV                0
                        Cur PV                1
                        Act PV                1
                        VG Size               <930.51 GiB
                        PE Size               4.00 MiB
                        Total PE              238210
                        Alloc PE / Size       234114 / <914.51 GiB
                        Free  PE / Size       4096 / 16.00 GiB
                        VG UUID               OHpOhh-JUJT-5Dm0-0xZc-rhks-m9xh-wnt4me
                      --- Logical volume ---
                        LV Path                /dev/pve/vm-101-disk-1
                        LV Name                vm-101-disk-1
                        VG Name                pve
                        LV UUID                iB5Xsv-Vkj1-Yfu3-q23C-ta35-6f7l-dJXnEE
                        LV Write Access        read/write
                        LV Creation host, time Barf, 2024-10-10 05:20:16 +0200
                        LV Pool name           data
                        LV Status              available
                        # open                 1
                        LV Size                32.00 GiB
                        Mapped size            22.64%
                        Current LE             8192
                        Segments               1
                        Allocation             inherit
                        Read ahead sectors     auto
                        - currently set to     256
                        Block device           252:8
                      • C chuck2941
                        @crunchip
                          VG Name               pve
                          Allocatable           yes
                          PE Size               4.00 MiB
                          Total PE              238210
                          Free PE               4096
                          Allocated PE          234114
                          VG Name               pve
                          System ID
                          Format                lvm2
                          Metadata Areas        1
                          VG Status             resizable
                          MAX LV                0
                          Cur LV                6
                          Open LV               5
                          Max PV                0
                          Cur PV                1
                          Act PV                1
                          VG Size               <930.51 GiB
                          PE Size               4.00 MiB
                          Total PE              238210
                          VG Name                pve
                          LV Pool name           data
                          LV Status              available
                          # open                 1
                          LV Size                32.00 GiB
                          Mapped size            22.64%
                          Current LE             8192
                          Segments               1
                          Allocation             inherit
                          Block device           252:8
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #91
                        @chuck2941 sagte in Proxmox Neuling - Hilfestellungen:
                        Logical volume
                        da fehlt bisserl was, wie z.b. folgende
                        /dev/pve/swap
                        /dev/pve/root
                        /dev/pve/vm-100
                        der Rest oben passt eigentlich
                          Logical volume
                          /dev/pve/swap
                          /dev/pve/root
                          /dev/pve/vm-100
                          chuck2941
                          #92
                          @crunchip
                            LV Name                data
                            VG Name                pve
                            LV UUID                nAC5az-bexV-CvMx-jmUe-ER2J-YfA0-wxmMx7
                            LV Write Access        read/write (activated read only)
                            LV Creation host, time proxmox, 2024-10-05 15:04:24 +0200
                            LV Pool metadata       data_tmeta
                            LV Pool data           data_tdata
                            LV Status              available
                            # open                 0
                            LV Size                794.30 GiB
                            Allocated pool data    8.66%
                            Allocated metadata     0.52%
                            Current LE             203342
                            Segments               1
                            Allocation             inherit
                            Block device           252:5
                            LV Path                /dev/pve/swap
                            LV Name                swap
                            VG Name                pve
                            LV UUID                pp6OnP-nmzc-jl7K-Aal8-KYIr-a9w0-iAob4k
                            LV Creation host, time proxmox, 2024-10-05 15:04:06 +0200
                            LV Status              available
                            # open                 2
                            LV Size                8.00 GiB
                            Current LE             2048
                            Segments               1
                            Allocation             inherit
                            Block device           252:0
                            LV Path                /dev/pve/root
                            LV Name                root
                            VG Name                pve
                            LV UUID                1p75hY-Xwzl-qqV7-b2um-Clpb-EZ2O-ufK5VO
                            LV Status              available
                            # open                 1
                            LV Size                96.00 GiB
                            Current LE             24576
                            Segments               1
                            Allocation             inherit
                            Block device           252:1
                            LV Path                /dev/pve/vm-100-disk-0
                            LV Name                vm-100-disk-0
                            VG Name                pve
                            LV UUID                qtlj3O-Ik8u-V09O-Mh84-GhwZ-DhNS-P9VhuE
                            LV Creation host, time Barf, 2024-10-05 15:26:21 +0200
                            LV Pool name           data
                            LV Status              available
                            # open                 1
                            LV Size                64.00 GiB
                            Mapped size            96.10%
                            Current LE             16384
                            Segments               1
                            Allocation             inherit
                            Block device           252:6
                            LV Path                /dev/pve/vm-101-disk-0
                            LV Name                vm-101-disk-0
                            VG Name                pve
                            LV UUID                e9A1OZ-uWk9-zPcT-o0Qm-vvcO-f1S8-3ZGKrp
                            LV Creation host, time Barf, 2024-10-10 05:20:15 +0200
                            LV Pool name           data
                            LV Status              available
                            # open                 1
                            LV Size                4.00 MiB
                            Mapped size            0.00%
                            Current LE             1
                            Segments               1
                            Allocation             inherit
                            Block device           252:7
                            VG Name                pve
                            LV Pool name           data
                            LV Status              available
                            # open                 1
                            LV Size                32.00 GiB
                            Mapped size            22.64%
                            Current LE             8192
                            Segments               1
                            Allocation             inherit
                            Block device           252:8
                          • C Offline
                            chuck2941
                            #93
                            das hatte ich, glaube ich, vergessen
                            • C chuck2941
                              @crunchip
                                LV Name                data
                                VG Name                pve
                                LV Status              available
                                # open                 0
                                LV Size                794.30 GiB
                                Current LE             203342
                                Segments               1
                                Allocation             inherit
                                Block device           252:5
                                LV Name                swap
                                VG Name                pve
                                LV Status              available
                                # open                 2
                                LV Size                8.00 GiB
                                Current LE             2048
                                Segments               1
                                Allocation             inherit
                                Block device           252:0
                                LV Name                root
                                VG Name                pve
                                LV Status              available
                                # open                 1
                                LV Size                96.00 GiB
                                Current LE             24576
                                Segments               1
                                Allocation             inherit
                                Block device           252:1
                                VG Name                pve
                                LV Pool name           data
                                LV Status              available
                                # open                 1
                                LV Size                64.00 GiB
                                Mapped size            96.10%
                                Current LE             16384
                                Segments               1
                                Allocation             inherit
                                Block device           252:6
                                VG Name                pve
                                LV Pool name           data
                                LV Status              available
                                # open                 1
                                LV Size                4.00 MiB
                                Mapped size            0.00%
                                Current LE             1
                                Segments               1
                                Allocation             inherit
                                Block device           252:7
                                VG Name                pve
                                LV Pool name           data
                                LV Status              available
                                # open                 1
                                LV Size                32.00 GiB
                                Mapped size            22.64%
                                Current LE             8192
                                Segments               1
                                Allocation             inherit
                                Block device           252:8
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #94
                              /dev/pve/root
                              passt doch, dein root(local) Laufwerk beträgt 96GB
                              und dein (local)lvm 794.30GB
                              du hast da aber auch noch ne /dev/pve/vm-101-disk-0 rum liegen, hattest du bei der VM Probleme? gelöscht, backup gemacht zurückgespielt...?
                              weil deine jetzige VM, disk-1 verwendet, anstatt disk-0
                              • C chuck2941
                                Ich habe bei mir eine 1TB SSD verbaut, es werden hier aber nur ca. 100GB angezeigt, kann mir jemand sagen warum?
                                Hier sieht man doch das eine 1TB Disk verbaut ist.
                                Im Log kommt auch ständig diese Meldung, hat das was damit zu tun?
                                Dr. BakteriusD Offline
                                Dr. Bakterius
                                #95
                                Das passt schon so. Proxmox teilt die Platte bei der Installation auf. Die 100 GB reserviert sich Proxmox für sich selbst (local). Der Rest (local-lvm) steht dann für VMs und LXCs zur Verfügung.
                                • C Offline
                                  chuck2941
                                  #96
                                  Also ich verstehe das nicht, ja bin auch noch ein Anfänger aber ich habe jetzt eine 2TB SSD extern angebunden um dort die Backups zu sichern.
                                  Er zeigt mir nur die 100 GB an die fast voll sind.
                                  Was ist mit den restlichen 1,9TB?
                                  • C chuck2941
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #97
                                    Wie?
                                    Ich nehme an, das du da etwas falsch konfiguriert hast beim einbindet, daher zeigt es die Größe der local an und nicht die 2tb Platte
                                      Wie?
                                      chuck2941
                                      #98
                                      @crunchip hier sieht man aber die 2 TB
                                      Ich habe die Festplatte in ext4 formatier und nach einer Anleitung eingebunden.
                                      Was soll ich denn falsch gemacht haben?
                                      Muss man den Speicher evtl. noch erweitern?
                                      L crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • C chuck2941
                                        Labersack
                                        schrieb am zuletzt editiert von Labersack
                                        #99
                                        @chuck2941
                                        Schau mal unter Datacenter(Rechenzentrum) -> Storage (Speicher?) auf welches Laufwerk du deine Backups gelegt hast, sollte auf local-lvm sein (oder noch besser extern), und ist bei dir ist es vermutlich auf local.
                                        • L Labersack
                                          @chuck2941
                                          chuck2941
                                          #100
                                          @labersack Die Backups laufen auf die externe 2TB Platte
                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
