  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox Neuling - Hilfestellungen
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
193 Beiträge 16 Kommentatoren 45.0k Aufrufe 14 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @chuck2941
    wie viel GB hat bei dir local und local-lvm?
    local hat bei mir 100GB und local-lvm 360GB bei einer 500GB SSD.
    chuck2941
    #82
    @saeft_2003 local hat 100GB, local-lvm 855GB.
      @chuck2941 sagte in Umzug von Raspberry 4 auf 5:
      Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4 63G 8.6G 51G 15% /
      es werden hier aber nur ca. 100GB angezeigt,
      da stimmt doch hinten und vorne was nicht
      Swap: 1.6G 16M 1.6G
      genauso bei deinem Ram
      unabhängig davon hab ich nur quergelesen, weil`s um Proxmox geht, der Titel jedoch was ganz anderes sagt🤔
      chuck2941
      #83
      @crunchip ja den Titel habe ich so benannt weil ich ursprünglich auf einen Rapy 5 umsteigen wollte, ist dann aber auf Empfehlungen anders gekommen, soll ich ihn lieber umbenennen?
      Bin mit Proxmox noch sehr unerfahren, habe im Moment wegen Renovierungen auch nicht so viel Zeit um mich in alles einzulesen.
      ioBroker habe ich seit knapp 2 Jahren, wollte was neues ausprobieren.
      Was meinst du damit das was mit dem RAM und sonst was nicht stimmt?
      • C Offline
        chuck2941
        #84
        Habe die Überschrift jetzt mal geändert, vielleicht können dann mehr Leute auf mein Problem antworten!?
        • C chuck2941
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #85
          die Ausgabe von iob diag passt nicht im geringsten zu deinem screen aus deinem Beitrag
          Swap: 1.6G, dein screen zeigt jedoch 8GB
          dein Laufwerk hat laut screen knapp 100GB, davon rund 68% belegt, jedoch
          diag zeigt
           63G  8.6G   51G  15%
          heißt, deine Platte ist 63Gb groß, davon 8.6Gb belegt
          C 1 Antwort Letzte Antwort
            diag zeigt
             63G  8.6G   51G  15%
            chuck2941
            schrieb am zuletzt editiert von chuck2941
            #86
            @crunchip ich habe einen Container angelegt wo ioBroker läuft mit folgenden Daten
            Das System hat 1TB Speicher und 32GB RAM und 6 Kerne insgesamt.
            • C chuck2941
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #87
              @chuck2941 ok und wo liegt jetzt genau das Problem bzw was funktioniert nicht?
                chuck2941
                #88
                @crunchip das mir hier als Laufwerksspeicher nur ca. 100GB Laufwerksspeicher angezeigt wird, müsste da nicht die 1TB angezeigt werden?
                Ist doch die Übersicht von allem oder?
                • C chuck2941
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #89
                  @chuck2941 zeig mal bitte die Ausgabe von
                  • pvdisplay
                  • vgdisplay
                  • lvdisplay
                    • pvdisplay
                    • vgdisplay
                    • lvdisplay
                    chuck2941
                    #90
                    @crunchip
                    --- Physical volume ---
                      PV Name               /dev/nvme0n1p3
                      VG Name               pve
                      PV Size               930.51 GiB / not usable 4.69 MiB
                      Allocatable           yes
                      PE Size               4.00 MiB
                      Total PE              238210
                      Free PE               4096
                      Allocated PE          234114
                      PV UUID               col1Mq-mjuv-7IaT-WTLb-PwF0-jbWc-J2Cb3c
                    --- Volume group ---
                      VG Name               pve
                      System ID
                      Format                lvm2
                      Metadata Areas        1
                      Metadata Sequence No  77
                      VG Access             read/write
                      VG Status             resizable
                      MAX LV                0
                      Cur LV                6
                      Open LV               5
                      Max PV                0
                      Cur PV                1
                      Act PV                1
                      VG Size               <930.51 GiB
                      PE Size               4.00 MiB
                      Total PE              238210
                      Alloc PE / Size       234114 / <914.51 GiB
                      Free  PE / Size       4096 / 16.00 GiB
                      VG UUID               OHpOhh-JUJT-5Dm0-0xZc-rhks-m9xh-wnt4me
                    --- Logical volume ---
                      LV Path                /dev/pve/vm-101-disk-1
                      LV Name                vm-101-disk-1
                      VG Name                pve
                      LV UUID                iB5Xsv-Vkj1-Yfu3-q23C-ta35-6f7l-dJXnEE
                      LV Write Access        read/write
                      LV Creation host, time Barf, 2024-10-10 05:20:16 +0200
                      LV Pool name           data
                      LV Status              available
                      # open                 1
                      LV Size                32.00 GiB
                      Mapped size            22.64%
                      Current LE             8192
                      Segments               1
                      Allocation             inherit
                      Read ahead sectors     auto
                      - currently set to     256
                      Block device           252:8
                    • C chuck2941
                      @crunchip
                        VG Name               pve
                        Allocatable           yes
                        PE Size               4.00 MiB
                        Total PE              238210
                        Free PE               4096
                        Allocated PE          234114
                        VG Name               pve
                        System ID
                        Format                lvm2
                        Metadata Areas        1
                        VG Status             resizable
                        MAX LV                0
                        Cur LV                6
                        Open LV               5
                        Max PV                0
                        Cur PV                1
                        Act PV                1
                        VG Size               <930.51 GiB
                        PE Size               4.00 MiB
                        Total PE              238210
                        VG Name                pve
                        LV Pool name           data
                        LV Status              available
                        # open                 1
                        LV Size                32.00 GiB
                        Mapped size            22.64%
                        Current LE             8192
                        Segments               1
                        Allocation             inherit
                        Block device           252:8
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #91
                      @chuck2941 sagte in Proxmox Neuling - Hilfestellungen:
                      Logical volume
                      da fehlt bisserl was, wie z.b. folgende
                      /dev/pve/swap
                      /dev/pve/root
                      /dev/pve/vm-100
                      der Rest oben passt eigentlich
                        Logical volume
                        /dev/pve/swap
                        /dev/pve/root
                        /dev/pve/vm-100
                        chuck2941
                        #92
                        @crunchip
                          LV Name                data
                          VG Name                pve
                          LV UUID                nAC5az-bexV-CvMx-jmUe-ER2J-YfA0-wxmMx7
                          LV Write Access        read/write (activated read only)
                          LV Creation host, time proxmox, 2024-10-05 15:04:24 +0200
                          LV Pool metadata       data_tmeta
                          LV Pool data           data_tdata
                          LV Status              available
                          # open                 0
                          LV Size                794.30 GiB
                          Allocated pool data    8.66%
                          Allocated metadata     0.52%
                          Current LE             203342
                          Segments               1
                          Allocation             inherit
                          Block device           252:5
                          LV Path                /dev/pve/swap
                          LV Name                swap
                          VG Name                pve
                          LV UUID                pp6OnP-nmzc-jl7K-Aal8-KYIr-a9w0-iAob4k
                          LV Creation host, time proxmox, 2024-10-05 15:04:06 +0200
                          LV Status              available
                          # open                 2
                          LV Size                8.00 GiB
                          Current LE             2048
                          Segments               1
                          Allocation             inherit
                          Block device           252:0
                          LV Path                /dev/pve/root
                          LV Name                root
                          VG Name                pve
                          LV UUID                1p75hY-Xwzl-qqV7-b2um-Clpb-EZ2O-ufK5VO
                          LV Status              available
                          # open                 1
                          LV Size                96.00 GiB
                          Current LE             24576
                          Segments               1
                          Allocation             inherit
                          Block device           252:1
                          LV Path                /dev/pve/vm-100-disk-0
                          LV Name                vm-100-disk-0
                          VG Name                pve
                          LV UUID                qtlj3O-Ik8u-V09O-Mh84-GhwZ-DhNS-P9VhuE
                          LV Creation host, time Barf, 2024-10-05 15:26:21 +0200
                          LV Pool name           data
                          LV Status              available
                          # open                 1
                          LV Size                64.00 GiB
                          Mapped size            96.10%
                          Current LE             16384
                          Segments               1
                          Allocation             inherit
                          Block device           252:6
                          LV Path                /dev/pve/vm-101-disk-0
                          LV Name                vm-101-disk-0
                          VG Name                pve
                          LV UUID                e9A1OZ-uWk9-zPcT-o0Qm-vvcO-f1S8-3ZGKrp
                          LV Creation host, time Barf, 2024-10-10 05:20:15 +0200
                          LV Pool name           data
                          LV Status              available
                          # open                 1
                          LV Size                4.00 MiB
                          Mapped size            0.00%
                          Current LE             1
                          Segments               1
                          Allocation             inherit
                          Block device           252:7
                          VG Name                pve
                          LV Pool name           data
                          LV Status              available
                          # open                 1
                          LV Size                32.00 GiB
                          Mapped size            22.64%
                          Current LE             8192
                          Segments               1
                          Allocation             inherit
                          Block device           252:8
                        • C Offline
                          chuck2941
                          #93
                          das hatte ich, glaube ich, vergessen
                          • C chuck2941
                            @crunchip
                              LV Name                data
                              VG Name                pve
                              LV Status              available
                              # open                 0
                              LV Size                794.30 GiB
                              Current LE             203342
                              Segments               1
                              Allocation             inherit
                              Block device           252:5
                              LV Name                swap
                              VG Name                pve
                              LV Status              available
                              # open                 2
                              LV Size                8.00 GiB
                              Current LE             2048
                              Segments               1
                              Allocation             inherit
                              Block device           252:0
                              LV Name                root
                              VG Name                pve
                              LV Status              available
                              # open                 1
                              LV Size                96.00 GiB
                              Current LE             24576
                              Segments               1
                              Allocation             inherit
                              Block device           252:1
                              VG Name                pve
                              LV Pool name           data
                              LV Status              available
                              # open                 1
                              LV Size                64.00 GiB
                              Mapped size            96.10%
                              Current LE             16384
                              Segments               1
                              Allocation             inherit
                              Block device           252:6
                              VG Name                pve
                              LV Pool name           data
                              LV Status              available
                              # open                 1
                              LV Size                4.00 MiB
                              Mapped size            0.00%
                              Current LE             1
                              Segments               1
                              Allocation             inherit
                              Block device           252:7
                              VG Name                pve
                              LV Pool name           data
                              LV Status              available
                              # open                 1
                              LV Size                32.00 GiB
                              Mapped size            22.64%
                              Current LE             8192
                              Segments               1
                              Allocation             inherit
                              Block device           252:8
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #94
                            /dev/pve/root
                            passt doch, dein root(local) Laufwerk beträgt 96GB
                            und dein (local)lvm 794.30GB
                            du hast da aber auch noch ne /dev/pve/vm-101-disk-0 rum liegen, hattest du bei der VM Probleme? gelöscht, backup gemacht zurückgespielt...?
                            weil deine jetzige VM, disk-1 verwendet, anstatt disk-0
                            • C chuck2941
                              Ich habe bei mir eine 1TB SSD verbaut, es werden hier aber nur ca. 100GB angezeigt, kann mir jemand sagen warum?
                              Hier sieht man doch das eine 1TB Disk verbaut ist.
                              Im Log kommt auch ständig diese Meldung, hat das was damit zu tun?
                              Dr. BakteriusD Online
                              Dr. Bakterius
                              #95
                              Das passt schon so. Proxmox teilt die Platte bei der Installation auf. Die 100 GB reserviert sich Proxmox für sich selbst (local). Der Rest (local-lvm) steht dann für VMs und LXCs zur Verfügung.
                              • C Offline
                                chuck2941
                                #96
                                Also ich verstehe das nicht, ja bin auch noch ein Anfänger aber ich habe jetzt eine 2TB SSD extern angebunden um dort die Backups zu sichern.
                                Er zeigt mir nur die 100 GB an die fast voll sind.
                                Was ist mit den restlichen 1,9TB?
                                • C chuck2941
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #97
                                  Wie?
                                  Ich nehme an, das du da etwas falsch konfiguriert hast beim einbindet, daher zeigt es die Größe der local an und nicht die 2tb Platte
                                    Wie?
                                    chuck2941
                                    #98
                                    @crunchip hier sieht man aber die 2 TB
                                    Ich habe die Festplatte in ext4 formatier und nach einer Anleitung eingebunden.
                                    Was soll ich denn falsch gemacht haben?
                                    Muss man den Speicher evtl. noch erweitern?
                                    L crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • C chuck2941
                                      Labersack
                                      schrieb am zuletzt editiert von Labersack
                                      #99
                                      @chuck2941
                                      Schau mal unter Datacenter(Rechenzentrum) -> Storage (Speicher?) auf welches Laufwerk du deine Backups gelegt hast, sollte auf local-lvm sein (oder noch besser extern), und ist bei dir ist es vermutlich auf local.
                                      • L Labersack
                                        @chuck2941
                                        chuck2941
                                        #100
                                        @labersack Die Backups laufen auf die externe 2TB Platte
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • C chuck2941
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #101
                                          • nach welcher?
                                          • das Weiss ich nicht
                                          • nein
