  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox Neuling - Hilfestellungen
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
193 Beiträge 16 Kommentatoren 45.0k Aufrufe 14 Beobachtet
    @homoran sagte in Umzug von Raspberry 4 auf 5:
    deswegen ja die externe SSD!
    Dann reicht doch 100GB mehr als aus für ein übliches ioBroker-Setup.
    chuck2941
    #77
    @thomas-braun ja reicht auch, das externe Backup werde ich noch einrichten.
    Mir geht es hauptsächlich darum, warum mir als Speicher vom Hauptsystem nur 100GB angezeigt werden.
    Für den ioBroker habe ich 64GB festgelegt.
    Anscheinend wird dieser Speicher von den 1TB abgezogen.
    • C chuck2941
      #78
      @chuck2941 zeig mal iob diag in der Langfassung
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        chuck2941
        #79
        @homoran ```
        Skript v.2024-08-12
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: ioBroker
               Icon name: computer-container
                 Chassis: container ☐
          Virtualization: lxc
                  Kernel: Linux 6.8.12-2-pve
            Architecture: x86-64
        OS is similar to:
        model name	: Intel(R) Core(TM) i5-8500T CPU @ 2.10GHz
        Docker          : false
        Virtualization  : lxc
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         14:32:24 up 11 days, 20:27,  2 users,  load average: 0.75, 0.35, 0.28
        CPU threads: 3
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Sat 2024-10-19 14:32:24 CEST
                   Universal time: Sat 2024-10-19 12:32:24 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: inactive
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        mbarf
        HOME=/home/mbarf
        GROUPS=mbarf sudo users iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis
        *** Display-Server-Setup ***
        Display-Server: false
        Desktop:
        Terminal: 	tty
        Boot Target: 	graphical.target
        *** MEMORY ***
        Mem:             12G        5.5G        4.8G        131K        2.3G        7.1G
        Swap:           1.6G         16M        1.6G
        Total:           14G        5.5G        6.4G
        Active iob-Instances: 	55
                12000 M total memory
                 5205 M used memory
                 3571 M active memory
                 3557 M inactive memory
                 4621 M free memory
                    0 M buffer memory
                 2173 M swap cache
                 1500 M total swap
                   16 M used swap
                 1483 M free swap
        top - 14:32:24 up 11 days, 20:27,  2 users,  load average: 0.75, 0.35, 0.28
        Tasks:  87 total,   1 running,  86 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :  12000.0 total,   4620.0 free,   5206.8 used,   2173.4 buff/cache
        MiB Swap:   1500.0 total,   1483.9 free,     16.1 used.   6793.2 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
          UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
        * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
        * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
        2 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
        /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       63G  8.6G   51G  15% /
        none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
        udev                             devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
        tmpfs                            tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
        tmpfs                            tmpfs     6.3G  148K  6.3G   1% /run
        tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        tmpfs                            tmpfs     3.2G     0  3.2G   0% /run/user/1000
        dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
        Show mounted filesystems:
        TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
        /      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
        /var:
        2.8G	/var/
        2.3G	/var/lib
        1.2G	/var/lib/influxdb/engine/data/ae559eccecd6aead/autogen
        Archived and active journals take up 15.7M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        711M	/opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        69M	/opt/iobroker/iobroker-data/
        62M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
        31M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin
        31M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
        14M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.2cca4954.js
        7.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.0c96b194.chunk.js.map
        5.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-f0ed96.6c33ff1f.chunk.js
        5.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-2d33e4.42bb0640.chunk.js.map
        5.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        USB-Devices by-id:
        /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_d0b5d8e14945ed1182bbca8f0a86e0b4-if00-port0
        HINT:
        Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
        /dev/ttyUSB0
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs 	v20.18.0
        /usr/bin/node 		v20.18.0
        /usr/bin/npm 		10.8.2
        /usr/bin/npx 		10.8.2
        /usr/bin/corepack 	0.29.3
        nodejs:
          Installed: 20.18.0-1nodesource1
          Candidate: 20.18.0-1nodesource1
          Version table:
         *** 20.18.0-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
             20.17.0-1nodesource1 1001
             20.16.0-1nodesource1 1001
             20.15.1-1nodesource1 1001
             20.15.0-1nodesource1 1001
             20.14.0-1nodesource1 1001
             20.13.1-1nodesource1 1001
             20.13.0-1nodesource1 1001
             20.12.2-1nodesource1 1001
             20.12.1-1nodesource1 1001
             20.12.0-1nodesource1 1001
             20.11.1-1nodesource1 1001
             20.11.0-1nodesource1 1001
             20.10.0-1nodesource1 1001
             20.9.0-1nodesource1 1001
             20.8.1-1nodesource1 1001
             20.8.0-1nodesource1 1001
             20.7.0-1nodesource1 1001
             20.6.1-1nodesource1 1001
             20.6.0-1nodesource1 1001
             20.5.1-1nodesource1 1001
             20.5.0-1nodesource1 1001
             20.4.0-1nodesource1 1001
             20.3.1-1nodesource1 1001
             20.3.0-1nodesource1 1001
             20.2.0-1nodesource1 1001
             20.1.0-1nodesource1 1001
             20.0.0-1nodesource1 1001
             18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        At least one iobroker host is running.
        Objects type: redis
        States  type: redis
        Core adapters versions
        js-controller: 	6.0.11
        admin: 		7.1.5
        javascript: 	8.8.3
        nodejs modules from github: 	5
        +-- iobroker.energiefluss-erweitert@0.5.1-alpha.9 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert.git#bcd9eb403fddf289985da5dcd92b1cc057ab9975)
        +-- iobroker.govee-app@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.govee-app.git#6a0f84cfb34eb3a0ca647c7a519b9d5a48ccfb85)
        +-- iobroker.hue@3.12.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hue.git#6fc77551f44d7d2c4ba6607f41e9317ee3bd853b)
        +-- iobroker.smart-eq@0.1.1 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.smart-eq.git#9eec31511c3b94b2281b5565abe75b3f4cab5f27)
        +-- iobroker.vesync@0.0.7 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.vesync.git#b0109fb28c94f7a3664eb0e599fd8359808a7b3e)
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker                                 - disabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.energiefluss-erweitert.2 : energiefluss-erweitert: ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 7070
          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker                                 - disabled
        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.govee-app.0              : govee-app             : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 443
          system.adapter.hue.1                    : hue                   : ioBroker                                 - disabled, port: 443
          system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                                 - disabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.meross.0                 : meross                : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.mihome-cloud.0           : mihome-cloud          : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.mihome-plug.0            : mihome-plug           : ioBroker                                 -  enabled, port: 54321
        + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBroker                                 -  enabled, port: 54321
        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBroker                                 -  enabled, port: 8006
        + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.reolink.0                : reolink               : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.reolink.1                : reolink               : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.roborock.0               : roborock              : ioBroker                                 - disabled
        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.smart-eq.0               : smart-eq              : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.statistics.0             : statistics            : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 - disabled
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.uv-protect.0             : uv-protect            : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.vesync.0                 : vesync                : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: ioBroker                                 - disabled
        + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 - disabled
        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.yr.0                     : yr                    : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ true         │
        Active repo(s): stable
        Upgrade policy: patch
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
        Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
        Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
        Adapter    "birthdays"    : 3.0.1    , installed 3.0.1
        Adapter    "bydhvs"       : 1.5.0    , installed 1.5.0
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
        Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
        Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
        Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
        Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
        Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.5.1-alpha.9
        Adapter    "evcc"         : 0.1.1    , installed 0.1.1
        Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
        Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
        Adapter    "hmip"         : 1.24.3   , installed 1.24.3
        Adapter    "hue"          : 3.12.0   , installed 3.12.0
        Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
        Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
        Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
        Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
        Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
        Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
        Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
        Adapter    "mihome-cloud" : 0.1.0    , installed 0.1.0
        Adapter    "mihome-plug"  : 0.4.0    , installed 0.4.0
        Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
        Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
        Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
        Adapter    "notification-manager": 1.2.1, installed 1.2.1
        Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
        Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
        Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 3.0.0
        Adapter    "reolink"      : 1.1.1    , installed 1.1.1
        Adapter    "roborock"     : 0.6.16   , installed 0.6.16
        Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
        Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
        Adapter    "sma-em"       : 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
        Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
        Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
        Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
        Adapter    "uv-protect"   : 0.6.3    , installed 0.6.3
        Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
        Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
        Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
        Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.1.11, installed 0.1.11
        Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.2.7, installed 1.2.7
        Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
        Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
        Adapter    "wifilight"    : 1.2.2    , installed 1.2.2
        Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
        Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
        Objects and States
        Objects: 	38520
        States: 	32729
        Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
        Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
        Hit:5 https://repo.mosquitto.org/debian bookworm InRelease
        Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
        Get:7 https://dl.evcc.io/public/evcc/stable/deb/debian bookworm InRelease
        Hit:8 https://packages.redis.io/deb bookworm InRelease
        Fetched 5127 B in 1s (9083 B/s)
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          6002       1/init
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      106        37020902   106998/mosquitto
        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10565345   31511/io.shelly.1
        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          7142       303/master
        tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      105        11267      130/redis-server 12
        tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22969      1063/io.jarvis.0
        tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      107        237188     2582/evcc
        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          7143       303/master
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       27726      1289/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       5000       329/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       22013      1138/io.simple-api.
        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        188058     2322/influxd
        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       22130      1169/io.socketio.0
        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       20768      1018/io.fullybrowse
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8088       1/init
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          6004       1/init
        tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      105        11268      130/redis-server 12
        tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      106        37020903   106998/mosquitto
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          6003       1/init
        udp        0    896 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       14750      625/io.mihome-vacuu
        udp        0      0 0.0.0.0:53423           0.0.0.0:*                           1001       13729      610/io.mihome-plug.
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           107        236365     2582/evcc
        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       7406129    22636/io.shelly.0
        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       13973      761/io.tuya.0
        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       13974      761/io.tuya.0
        udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           107        237172     2582/evcc
        udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1001       13929      746/io.sma-em.0
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          6005       1/init
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                107        236366     2582/evcc
        2024-10-19 14:15:57.082  - info: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 116443 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-10-19 14:20:42.006  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 116463
        2024-10-19 14:20:42.898  - info: dwd.0 (116463) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
        2024-10-19 14:20:43.161  - info: dwd.0 (116463) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-10-19 14:20:43.671  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 116463 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-10-19 14:25:42.007  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 116483
        2024-10-19 14:25:42.910  - info: dwd.0 (116483) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
        2024-10-19 14:25:43.142  - info: dwd.0 (116483) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-10-19 14:25:43.654  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 116483 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-10-19 14:30:00.014  - info: host.ioBroker instance system.adapter.ical.1 in version "1.15.0" started with pid 116502
        2024-10-19 14:30:00.969  - info: ical.1 (116502) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
        2024-10-19 14:30:01.475  - info: ical.1 (116502) processing URL: Google Kalender Adi https://calendar.google.com/calendar/ical/adibarf%40gmail.com/private-80973f8c1152a2a1adf0eb6f039dcc1b/basic.ics
        2024-10-19 14:30:01.660  - info: ical.1 (116502) processing URL: Google Kalender Markus https://calendar.google.com/calendar/ical/markus.adi%40t-online.de/private-b0ec75a7ea2fd2cf30e535b1e12849db/basic.ics
        2024-10-19 14:30:06.828  - info: ical.1 (116502) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2024-10-19 14:30:07.339  - info: host.ioBroker instance system.adapter.ical.1 having pid 116502 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2024-10-19 14:30:42.007  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 116517
        2024-10-19 14:30:42.905  - info: dwd.0 (116517) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
        2024-10-19 14:30:43.133  - info: dwd.0 (116517) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-10-19 14:30:43.643  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 116517 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-10-19 14:30:53.007  - info: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 116532
        2024-10-19 14:30:53.725  - info: daswetter.0 (116532) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
        2024-10-19 14:30:56.520  - info: daswetter.0 (116532) still wrong data structure from server received! repaired...
        2024-10-19 14:30:57.145  - info: daswetter.0 (116532) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
        2024-10-19 14:30:57.648  - info: daswetter.0 (116532) cleaned everything up...
        2024-10-19 14:30:57.657  - info: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 116532 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        iob diag has finished.
        Press any key for a summary
        • C chuck2941
          @homoran ```
          Skript v.2024-08-12
          *** BASE SYSTEM ***
            Virtualization: lxc
          OS is similar to:
          Docker          : false
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 3
                           RTC time: n/a
                    RTC in local TZ: no
          mbarf
          HOME=/home/mbarf
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Desktop:
          Terminal: 	tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           1.6G         16M        1.6G
                   5205 M used memory
                   4621 M free memory
                      0 M buffer memory
                   2173 M swap cache
                   1500 M total swap
                     16 M used swap
                   1483 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          2.8G	/var/
          2.3G	/var/lib
          USB-Devices by-id:
          HINT:
          /dev/ttyUSB0
          /usr/bin/npm 		10.8.2
          /usr/bin/npx 		10.8.2
          nodejs:
            Version table:
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: redis
          States  type: redis
          admin: 		7.1.5
          javascript: 	8.8.3
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects: 	38520
          States: 	32729
          Pending Updates: 0
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #80
          @chuck2941 sagte in Umzug von Raspberry 4 auf 5:
          Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4 63G 8.6G 51G 15% /
          es werden hier aber nur ca. 100GB angezeigt,
          da stimmt doch hinten und vorne was nicht
          Swap: 1.6G 16M 1.6G
          genauso bei deinem Ram
          unabhängig davon hab ich nur quergelesen, weil`s um Proxmox geht, der Titel jedoch was ganz anderes sagt🤔
          • C chuck2941
            Ich habe meinen Iobroker inkl. Influxdb, Visualisierung, Zigbee Stick, externe SSD usw. auf einem Raspi 4 laufen.
            Ich würde gerne auf den 5er umswitchen um dann mit dem 4er mal ein paar andere Sachen auszuprobieren.
            Wenn ich alles über den Backup Adapter sicher, und den 5er neu einrichte mit dem aktuellsten OS und Iobroker versehe,
            kann ich das dann alles 1:1 wieder einspielen?
            Ich würde gerne auch eine neue M.2 SSD verwenden die ich direkt ins Gehäuse installiere.
            Oder die Festplatten klonen?
            Was ist der sicherste Weg, dass nachher alles so ist wie aktuell?
            Vielen Dank im Voraus.
            saeft_2003
            #81
            @chuck2941
            wie viel GB hat bei dir local und local-lvm?
            local hat bei mir 100GB und local-lvm 360GB bei einer 500GB SSD.
            • S saeft_2003
              @chuck2941
              chuck2941
              #82
              @saeft_2003 local hat 100GB, local-lvm 855GB.
                Swap: 1.6G 16M 1.6G
                chuck2941
                #83
                @crunchip ja den Titel habe ich so benannt weil ich ursprünglich auf einen Rapy 5 umsteigen wollte, ist dann aber auf Empfehlungen anders gekommen, soll ich ihn lieber umbenennen?
                Bin mit Proxmox noch sehr unerfahren, habe im Moment wegen Renovierungen auch nicht so viel Zeit um mich in alles einzulesen.
                ioBroker habe ich seit knapp 2 Jahren, wollte was neues ausprobieren.
                Was meinst du damit das was mit dem RAM und sonst was nicht stimmt?
                • C Offline
                  chuck2941
                  #84
                  Habe die Überschrift jetzt mal geändert, vielleicht können dann mehr Leute auf mein Problem antworten!?
                  • C chuck2941
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #85
                    die Ausgabe von iob diag passt nicht im geringsten zu deinem screen aus deinem Beitrag
                    Swap: 1.6G, dein screen zeigt jedoch 8GB
                    dein Laufwerk hat laut screen knapp 100GB, davon rund 68% belegt, jedoch
                    diag zeigt
                     63G  8.6G   51G  15%
                    heißt, deine Platte ist 63Gb groß, davon 8.6Gb belegt
                      diag zeigt
                       63G  8.6G   51G  15%
                      chuck2941
                      schrieb am zuletzt editiert von chuck2941
                      #86
                      @crunchip ich habe einen Container angelegt wo ioBroker läuft mit folgenden Daten
                      Das System hat 1TB Speicher und 32GB RAM und 6 Kerne insgesamt.
                      • C chuck2941
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #87
                        @chuck2941 ok und wo liegt jetzt genau das Problem bzw was funktioniert nicht?
                          chuck2941
                          #88
                          @crunchip das mir hier als Laufwerksspeicher nur ca. 100GB Laufwerksspeicher angezeigt wird, müsste da nicht die 1TB angezeigt werden?
                          Ist doch die Übersicht von allem oder?
                          • C chuck2941
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #89
                            @chuck2941 zeig mal bitte die Ausgabe von
                            • pvdisplay
                            • vgdisplay
                            • lvdisplay
                              • pvdisplay
                              • vgdisplay
                              • lvdisplay
                              chuck2941
                              #90
                              @crunchip
                              --- Physical volume ---
                                PV Name               /dev/nvme0n1p3
                                VG Name               pve
                                PV Size               930.51 GiB / not usable 4.69 MiB
                                Allocatable           yes
                                PE Size               4.00 MiB
                                Total PE              238210
                                Free PE               4096
                                Allocated PE          234114
                                PV UUID               col1Mq-mjuv-7IaT-WTLb-PwF0-jbWc-J2Cb3c
                              --- Volume group ---
                                VG Name               pve
                                System ID
                                Format                lvm2
                                Metadata Areas        1
                                Metadata Sequence No  77
                                VG Access             read/write
                                VG Status             resizable
                                MAX LV                0
                                Cur LV                6
                                Open LV               5
                                Max PV                0
                                Cur PV                1
                                Act PV                1
                                VG Size               <930.51 GiB
                                PE Size               4.00 MiB
                                Total PE              238210
                                Alloc PE / Size       234114 / <914.51 GiB
                                Free  PE / Size       4096 / 16.00 GiB
                                VG UUID               OHpOhh-JUJT-5Dm0-0xZc-rhks-m9xh-wnt4me
                              --- Logical volume ---
                                LV Path                /dev/pve/vm-101-disk-1
                                LV Name                vm-101-disk-1
                                VG Name                pve
                                LV UUID                iB5Xsv-Vkj1-Yfu3-q23C-ta35-6f7l-dJXnEE
                                LV Write Access        read/write
                                LV Creation host, time Barf, 2024-10-10 05:20:16 +0200
                                LV Pool name           data
                                LV Status              available
                                # open                 1
                                LV Size                32.00 GiB
                                Mapped size            22.64%
                                Current LE             8192
                                Segments               1
                                Allocation             inherit
                                Read ahead sectors     auto
                                - currently set to     256
                                Block device           252:8
                              • C chuck2941
                                @crunchip
                                  VG Name               pve
                                  Allocatable           yes
                                  PE Size               4.00 MiB
                                  Total PE              238210
                                  Free PE               4096
                                  Allocated PE          234114
                                  VG Name               pve
                                  System ID
                                  Format                lvm2
                                  Metadata Areas        1
                                  VG Status             resizable
                                  MAX LV                0
                                  Cur LV                6
                                  Open LV               5
                                  Max PV                0
                                  Cur PV                1
                                  Act PV                1
                                  VG Size               <930.51 GiB
                                  PE Size               4.00 MiB
                                  Total PE              238210
                                  VG Name                pve
                                  LV Pool name           data
                                  LV Status              available
                                  # open                 1
                                  LV Size                32.00 GiB
                                  Mapped size            22.64%
                                  Current LE             8192
                                  Segments               1
                                  Allocation             inherit
                                  Block device           252:8
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #91
                                @chuck2941 sagte in Proxmox Neuling - Hilfestellungen:
                                Logical volume
                                da fehlt bisserl was, wie z.b. folgende
                                /dev/pve/swap
                                /dev/pve/root
                                /dev/pve/vm-100
                                der Rest oben passt eigentlich
                                  Logical volume
                                  /dev/pve/swap
                                  /dev/pve/root
                                  /dev/pve/vm-100
                                  chuck2941
                                  #92
                                  @crunchip
                                    LV Name                data
                                    VG Name                pve
                                    LV UUID                nAC5az-bexV-CvMx-jmUe-ER2J-YfA0-wxmMx7
                                    LV Write Access        read/write (activated read only)
                                    LV Creation host, time proxmox, 2024-10-05 15:04:24 +0200
                                    LV Pool metadata       data_tmeta
                                    LV Pool data           data_tdata
                                    LV Status              available
                                    # open                 0
                                    LV Size                794.30 GiB
                                    Allocated pool data    8.66%
                                    Allocated metadata     0.52%
                                    Current LE             203342
                                    Segments               1
                                    Allocation             inherit
                                    Block device           252:5
                                    LV Path                /dev/pve/swap
                                    LV Name                swap
                                    VG Name                pve
                                    LV UUID                pp6OnP-nmzc-jl7K-Aal8-KYIr-a9w0-iAob4k
                                    LV Creation host, time proxmox, 2024-10-05 15:04:06 +0200
                                    LV Status              available
                                    # open                 2
                                    LV Size                8.00 GiB
                                    Current LE             2048
                                    Segments               1
                                    Allocation             inherit
                                    Block device           252:0
                                    LV Path                /dev/pve/root
                                    LV Name                root
                                    VG Name                pve
                                    LV UUID                1p75hY-Xwzl-qqV7-b2um-Clpb-EZ2O-ufK5VO
                                    LV Status              available
                                    # open                 1
                                    LV Size                96.00 GiB
                                    Current LE             24576
                                    Segments               1
                                    Allocation             inherit
                                    Block device           252:1
                                    LV Path                /dev/pve/vm-100-disk-0
                                    LV Name                vm-100-disk-0
                                    VG Name                pve
                                    LV UUID                qtlj3O-Ik8u-V09O-Mh84-GhwZ-DhNS-P9VhuE
                                    LV Creation host, time Barf, 2024-10-05 15:26:21 +0200
                                    LV Pool name           data
                                    LV Status              available
                                    # open                 1
                                    LV Size                64.00 GiB
                                    Mapped size            96.10%
                                    Current LE             16384
                                    Segments               1
                                    Allocation             inherit
                                    Block device           252:6
                                    LV Path                /dev/pve/vm-101-disk-0
                                    LV Name                vm-101-disk-0
                                    VG Name                pve
                                    LV UUID                e9A1OZ-uWk9-zPcT-o0Qm-vvcO-f1S8-3ZGKrp
                                    LV Creation host, time Barf, 2024-10-10 05:20:15 +0200
                                    LV Pool name           data
                                    LV Status              available
                                    # open                 1
                                    LV Size                4.00 MiB
                                    Mapped size            0.00%
                                    Current LE             1
                                    Segments               1
                                    Allocation             inherit
                                    Block device           252:7
                                    VG Name                pve
                                    LV Pool name           data
                                    LV Status              available
                                    # open                 1
                                    LV Size                32.00 GiB
                                    Mapped size            22.64%
                                    Current LE             8192
                                    Segments               1
                                    Allocation             inherit
                                    Block device           252:8
                                  • C Offline
                                    chuck2941
                                    #93
                                    das hatte ich, glaube ich, vergessen
                                    • C chuck2941
                                      @crunchip
                                        LV Name                data
                                        VG Name                pve
                                        LV Status              available
                                        # open                 0
                                        LV Size                794.30 GiB
                                        Current LE             203342
                                        Segments               1
                                        Allocation             inherit
                                        Block device           252:5
                                        LV Name                swap
                                        VG Name                pve
                                        LV Status              available
                                        # open                 2
                                        LV Size                8.00 GiB
                                        Current LE             2048
                                        Segments               1
                                        Allocation             inherit
                                        Block device           252:0
                                        LV Name                root
                                        VG Name                pve
                                        LV Status              available
                                        # open                 1
                                        LV Size                96.00 GiB
                                        Current LE             24576
                                        Segments               1
                                        Allocation             inherit
                                        Block device           252:1
                                        VG Name                pve
                                        LV Pool name           data
                                        LV Status              available
                                        # open                 1
                                        LV Size                64.00 GiB
                                        Mapped size            96.10%
                                        Current LE             16384
                                        Segments               1
                                        Allocation             inherit
                                        Block device           252:6
                                        VG Name                pve
                                        LV Pool name           data
                                        LV Status              available
                                        # open                 1
                                        LV Size                4.00 MiB
                                        Mapped size            0.00%
                                        Current LE             1
                                        Segments               1
                                        Allocation             inherit
                                        Block device           252:7
                                        VG Name                pve
                                        LV Pool name           data
                                        LV Status              available
                                        # open                 1
                                        LV Size                32.00 GiB
                                        Mapped size            22.64%
                                        Current LE             8192
                                        Segments               1
                                        Allocation             inherit
                                        Block device           252:8
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #94
                                      /dev/pve/root
                                      passt doch, dein root(local) Laufwerk beträgt 96GB
                                      und dein (local)lvm 794.30GB
                                      du hast da aber auch noch ne /dev/pve/vm-101-disk-0 rum liegen, hattest du bei der VM Probleme? gelöscht, backup gemacht zurückgespielt...?
                                      weil deine jetzige VM, disk-1 verwendet, anstatt disk-0
                                      • C chuck2941
                                        Ich habe bei mir eine 1TB SSD verbaut, es werden hier aber nur ca. 100GB angezeigt, kann mir jemand sagen warum?
                                        Hier sieht man doch das eine 1TB Disk verbaut ist.
                                        Im Log kommt auch ständig diese Meldung, hat das was damit zu tun?
                                        Dr. BakteriusD Online
                                        Dr. Bakterius
                                        #95
                                        Das passt schon so. Proxmox teilt die Platte bei der Installation auf. Die 100 GB reserviert sich Proxmox für sich selbst (local). Der Rest (local-lvm) steht dann für VMs und LXCs zur Verfügung.
                                        • C Offline
                                          chuck2941
                                          #96
                                          Also ich verstehe das nicht, ja bin auch noch ein Anfänger aber ich habe jetzt eine 2TB SSD extern angebunden um dort die Backups zu sichern.
                                          Er zeigt mir nur die 100 GB an die fast voll sind.
                                          Was ist mit den restlichen 1,9TB?
