  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox Neuling - Hilfestellungen
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
193 Beiträge 16 Kommentatoren 45.0k Aufrufe 14 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    ignis-draco
    #124
    @chuck2941 sagte in Proxmox Neuling - Hilfestellungen:
    Dann habe ich das Verzeichnis angelegt, aber nicht mount_backup sondern Backup, war zu schnell.
    Ist doch nur der Name oder macht das was aus?
    von der Funktion hier nicht. Aber mit dem "mount_backup" wäre es einfacher für dich zu erkennen das du die andere Festplatte verwedendest
    Dann aber unter Storage war der Eintrag schon vorhanden, du hattest beschrieben das man es erstellen soll.
    Eigentlich hätte da nichts seinen soll, weil du ja :
    @ignis-draco sagte in Proxmox Neuling - Hilfestellungen:
    1. unter storge den Eintrag "Backup" entfernen
    Jedoch könnte es auch sein das Proxmox den selbst erstellt hat.
    Proxmox [DMAF5] = LXC [Debian 12]
    ioBroker – apt-cacher – Semaphore – NGINX Proxy Manager – gitolite – LMS – tandoor – DokuWiki - paperless-ngx - unifi - mumble - wireguard - heimdall - planka - rustDesk - adguard
    C 1 Antwort Letzte Antwort
      @chuck2941in der Proxmox shell
      pct unlock 100
      Danach sollte das Backup wieder funktionieren
      chuck2941
      #125
      @crunchip danke, funktioniert.👍
      • I ignis-draco
        chuck2941
        #126
        @ignis-draco aber das sollte doch jetzt bei mir passen, oder?
        Gibt es eigentlich sowas wie einen Kurs für Proxmox?
        Ich meine jetzt nicht was offizielles von Proxmox, sondern so Kurse wie von Matthias Kleine zu einigen Themen.
        • I Offline
          I Offline
          ignis-draco
          #127
          Was meinst du genaue?
          Du kannst das so verwenden.
          Einen ganzen Kurs kenne ich nicht. Ich habe mir damals einfach einen zweiten Rechner (bzw. gleich 3) besorgt und einfach mal ein paar Tage mit dem System rumgespielt und geschaut was man so machen kann.
          Ansonsten schau ich mir dir Proxmox Videos von "Raspberry Pi Cloud" und auch von Matthias (haus:automation) an um auf dem laufenden zu bleiben.
          • I ignis-draco
            chuck2941
            #128
            @ignis-draco ok danke
            • C chuck2941
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #129
              @chuck2941 Vllt is das was
              https://youtube.com/playlist?list=PLT98CRl2KxKHnlbYhtABg6cF50bYa8Ulo&si=tD2cUQeTEABiDwXR
                chuck2941
                #130
                @crunchip Danke, aber ich glaube dafür ist mein Englisch nicht gut genug um da mitzukommen.
                • C Offline
                  chuck2941
                  #131
                  Könnte mir jemand noch erklären was das zu bedeuten hat?
                  • C chuck2941
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #132
                    @chuck2941 das ist normal, dein lvm ist angelegt mit 98%, der Rest wird freigehalten.
                    Das legt Proxmox so an
                    Genaueres kannst du in der offiziellen Proxmox Doku nachlesen. Oben Rechts auf den Hilfe Button drücken
                    • C chuck2941
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #133
                      @chuck2941 oder was kostenpflichtiges
                      https://www.udemy.com/courses/search/?src=ukw&q=Proxmox
                        chuck2941
                        #134
                        @crunchip ok danke, 12€ geht ja dafür, überlege ich mal.
                        • C Offline
                          chuck2941
                          #135
                          Guten Morgen zusammen,
                          ich habe mal wieder ein Problem.
                          Habe heute Morgen ein Update gemacht und sollte nach Abschluss Proxmox rebtooten, damit der Kernel aktiv wird.
                          Jetzt startet Proxmox nicht mehr.
                          Ich hab e dann einen Bildschirm angeschlossen, diese Meldung war dann auf dem Bildschirm.
                          Ich habe dann mal die externe Festplatte (Backup) ausgesteckt, dann kam nach einem Neustart das
                          Was kann muss ich tun, ein Reboot bringt nichts.
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • C chuck2941
                            Labersack
                            #136
                            @chuck2941
                            Was passiert, wenn du wie in der Meldung vorgeschlagen, Control-D drückst?
                            Dann sollte eigentlich das System hochlaufen.
                            Er meckert eben über eine fehlende HDD, aber starten sollte er trotzdem....
                            Vermutlich hast du was in der fstab eingetragen, das jetzt beim Booten nicht gefunden wird.
                            • I Offline
                              I Offline
                              ignis-draco
                              #137
                              Da steht das er die Festplatte unter "/mnt/mount_path" nicht einbinden kann.
                              Jetzt ist genau das passiert:
                              Wenn deinen Platte mal Kaputt ist wird der Eintrag in der fstab dafür sorgen, dass der Rechner nicht mehr richtig hochfährt.
                              Nur das sie halt nicht Kaputt ist sondern einfach nicht gefunden wird.
                              Schau noch mal in die fstab ob da noch was drin steht. Solange du noch keine LXC oder VM angelegt hast bzw. ein backup hast würde ich dir empfehlen Proxmox neu aufzusetzen. Mit der "Anleitung" hast du mehrere Sachen gemacht, die wir jetzt nicht 100% zurückverfolgen können, somit wäre es wohl schneller und einfacher das System neuzuinstallieren und dann die Festplatten so einzubinden wie ich es geschrieben haben. Ohne etwas in die fstab zu schreiben.
                              • I ignis-draco
                                chuck2941
                                #138
                                @ignis-draco Danke für den Hinweis, der Eintrag in der fstab war noch vorhanden.
                                Ich war mir eigentlich sicher, dass ist den Eintrag nach deiner Anleitung entfernt hatte.
                                Jetzt läuft es wieder.
                                Toll, das es hier so schnelle Hilfe gibt.
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  ignis-draco
                                  #139
                                  @chuck2941
                                  Dann mach ambesten jetzt noch mal einen Reboot und probiere auch aus den Rechner ganz auszumachen und dann wieder an um sicher zu sein das jetzt alles geht. Nicht das nach dem nächsten update es wieder zu einem problem kommt.
                                  • C Offline
                                    chuck2941
                                    #140
                                    @ignis-draco zum Thema neu aufsetzen, die Backups von Proxmox sind ja auf der Backup Festplatte.
                                    ioBroker wird zusätzlich jede Nacht auf eine Festplatte, die an der Fritz Box hängt, gesichert.
                                    Mittlerweile habe ich auch HA auf einer VM laufen, damit habe ich aber erst gerade angefangen.
                                    ioBroker wiederherstellen, dafür muss ich Redis zuerst installieren, sonst bekomme ich das Backup nicht eingespielt.
                                    Das hatte ich nach dem Umstieg auf Proxmox machen müssen.
                                    Oder ist es möglich nach der Proxmox Neuinstallation auf die Backup Platte zuzugreifen um von dort das Backup zu starten?
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      ignis-draco
                                      #141
                                      @chuck2941
                                      Da dein System ja wieder läuft würde ich über die proxmox oberfläche einmal alle LXC und Vm backupen (Externe Platte oder netzlaufwerk) und dann kannst du das Neuinstallieren bindest das Backupmedium wieder ein und machst einfach ein restore. Das tolle ist das bei diesem weg es total egal ist was in dem Container läuft alles wird sauber gesichert. (Mach das backup im Mode: stop ).
                                      C 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • I ignis-draco
                                        @chuck2941
                                        chuck2941
                                        #142
                                        @ignis-draco Alles klar, danke.
                                        Wie ist das eigentlich auf Dauer?
                                        Wo wäre es am sinnvollsten seine Backups zu sichern?
                                        Viele machen das ja über eine Synolagy aber das ist ja auch eine kleine Investition.
                                        Im Moment habe ich ja eine externe dran hängen, sollte man sich evtl. eine NAS Festplatte holen,
                                        mit einem Gehäuse und diese dann einbinden?
                                        Sowas in der Art?
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          ignis-draco
                                          #143
                                          @chuck2941
                                          Ich würde sagen es kommt ganz drauf an was du mit dem System noch vorhast. Aber es ist extrem wichtig, sich damit zu beschäftigen.
                                          Diese Nas Festplatten sind dafür gebaut das die 24/7 laufen und wenige Spinup/down haben. Leider kannst du dir nicht sicher sein ob der USB Festplatten Controller dir nicht ein Strich durch die Rechnung macht.
                                          Ich zeiche mal drei Szenarios auf:
                                          1. Minimal
                                            1 mal pro Woche backup auf externe oder eingebaute platte. Dann die Letzten zwei und eins vom letzten Monat aufgeben. (kannst du in Proxmox einstellen)
                                          2. Normal
                                          • 1 mal die Woche auf eine Eingebaute und
                                          • 1 mal im Monat auf eine Externe
                                          1. Full
                                          • 1 mal die Tag auf eine Eingebaute
                                          • 1 mal die Woche auf eine Externe
                                          • 1mal im Monat an einen zweiten Standort
                                          Zu Abschätzung der größe benötige 80Gb für 34 LXC und 2 VMs.
                                          Mein weg ist so eine Mischung. ich habe eine zweite Festplatte in dem Proxmox Rechner mit 250GB (hatte ich noch über) für die Lokalen Backups. Dann habe ich mir ein Nas aus FANTEC QB-X8US3 + Raspberry Pi (openmediavault) gebaut.
                                          Ein weiteren Rechenr mit Proxmox (openmediavault Vm + externe Festplatte) habe ich an einen Zweiten Standort stehen.
                                          Dieses System ist aber nur enstanden da wichtige Dokumente (Paperless-ngx) und Fotos (Nextcloud) gesichtert werden musste. Da hat es sich angeboten Iobroker und noch ein paar andere Sachen mit zu sichern.
                                          Überlegt dir wie wichtig dir die daten sind und dann entscheid was sie dir wert sind.
