  4. Wenn/Dann Skript mit Szene und eigenem Datenpunkt
    5.1k
54 Beiträge 4 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S samsungfreak
    @homoran sagte in Wenn/Dann Skript mit Szene und eigenem Datenpunkt:
    @samsungfreak wenn das immer noch nichts hilft, setz noch eine debug Ausgabe mit diesem Block
    so?
    #41
    @samsungfreak sagte in Wenn/Dann Skript mit Szene und eigenem Datenpunkt:
    so?
    nein!
    direkt unter den anderen debug Baustein
    • S samsungfreak
      @samsungfreak danke!
      und das log?
      Habe den Debug Output jetzt im Skript hinterlegt:
      mit oder ohne Bestätigung?
      du musst mit Bestätigung senden!
      hast du das beachtet?
      ja
      #42
      ich habe nach dem log zur Zeit des Tests gefragt
        so?
        nein!
        samsungfreak
        #43
        so?
        nein!
        Alles klar, geändert:
        • S samsungfreak
          so?
          nein!
          #44
          @samsungfreak wie kann das denn sein?
          du triggerst "auf Änderung" und zwei auf einander folgende Werte sind false ????
          EDIT: du hast ja immer noch 2x den selben Trigger
          dann passiert auch nichts! von 0 nach 0 fahren ist nicht
            samsungfreak
            #45
            Ich habe das Skript mal angepasst bzw. reduziert auf einen Trigger. Aber auch wenn ich den Wert auf false setze passiert nichts
            • S samsungfreak
              #46
              warum auch?
              edit: sorry, da soll er ja nach 100!
              aber der DP war doch vorher nicht auf true .
              alle logs zeigen false
              zeig mal die Objektdaten vom DP
                warum auch?
                samsungfreak
                #47
                @homoran Hier nochmal gerade getestet mit true und false:
                Du meinst die Objektdaten von meinem eigens erstellten Datenpunkt?
                • S samsungfreak
                  #48
                  ja, genau von dem
                    ja, genau von dem
                    samsungfreak
                    #49
                    ja, genau von dem
                    • S samsungfreak
                      ja, genau von dem
                      #50
                      @samsungfreak die Objektdaten bitte!
                      Expertenmofus - Bleistift - Objektdaten.
                      kopieren und hier als Text in code-tags posten.
                        samsungfreak
                        #51
                          "common": {
                            "name": "Obergeschoss Jalousien",
                            "desc": "Manuell erzeugt",
                            "role": "state",
                            "type": "string",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": ""
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1725791891554,
                          "_id": "0_userdata.0.Zustände_Jalousiensteuerung.Obergeschoss_Jalousien",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                        • S samsungfreak
                            "common": {
                              "role": "state",
                              "type": "string",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "def": ""
                            "type": "state",
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          #52
                          "type": "string",
                          da gibt es kein true oder false, sondern "true" und "false". das passt dann nicht
                          Der Datenpunkt muss Typ Logikwert / boolean sein
                          oder im Blockly keinen Logik- sondern einen Textbaustein nehmen
                            "type": "string",
                            samsungfreak
                            #53
                            "type": "string",
                            Daran lag es, vielen Dank!!
                            Wieder was gelernt:) !
                            • S samsungfreak
                              "type": "string",
                              #54
                              Daran lag es,
                              Natürlich!
                              "true" = true ist falsch
                              und bis morgen bitte lesen und auswendig lernen
                              nach meinem Blockly bist du jetzt schon 2766 Tage, 4 Stunden dabei.
                              Da sollte dir die Grundregel "zeigen, zeigen und alles zeigen" eigentlich geläufig sein
