  4. Wenn/Dann Skript mit Szene und eigenem Datenpunkt
    5.1k
54 Beiträge 4 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S samsungfreak
    @homoran sagte in Wenn/Dann Skript mit Szene und eigenem Datenpunkt:
    @samsungfreak sagte in Wenn/Dann Skript mit Szene und eigenem Datenpunkt:
    aber funktionieren tut es ja dennoch..
    tatsächlich?
    Sollte auch nichts mit dem Problem zu tun haben, "nur" mit Ressourcenverschwendung
    ich weiß:)
    0, aber ist ja "egal" sie muss ja fahren in jedem Fall
    aber dann nur bei wahr
    Nein auch bei falsch. Die Jalousie soll ja in beiden fällen nur fahren, wenn das Fenster geschlossen ist.
    Was ist Target position?
    Das ist das Objekt von der Velux Jalousie. Wenn ich hier manuel 0 bzw. 100 eintrage fährt sie auch hoch bzw. runter.
    die richtige jalousie?
    Was sagt das debug-log vom velux
    • S samsungfreak
      da ich später in der Szene mehrer Geräte gleichzeit steuern möchte + eben die Bedingungsprüfung bei einer Jalosie ob das dazugehörige Fenster offen ist.
      ich verstehe im Moment nicht was das werden soll, klingt aber nicht, wie wenn das funktionieren würde.
      In der Szene schalte ich diverse Jalousien muss aber bei bestimmten Jalousien vorher den Öffnungsstatus des Fenster sicherstellen (das er geschlossen ist), da es sich um Veluxfenster handelt. Da ich Programme aus der CCU nutze baue ich alles in eine Szene...
      Was meinst du mit dann wird nichts getriggert?
      dein Obergeschoss Jalousien wird nicht geändert
      Komisch, wie kann das sein, kann es der falsche Typ vom Datenpunkt sein? Ich ändere ihn ja auch per Hand:
      ÜBRIGENS!
      Rollladen an Velux Fenstetn kannst/darfst du bei jedem Zustand des Fensters fahren
      ABER
      Du darfst das Fenster nicht öffnen wenn der Rollladen geschlossen ist.
        Quatsch!
        wie soll sie auf 0 fahren, wenn die bereits auf 0 ist???
        samsungfreak
        Quatsch!
        Das ist richtig, aber das Skript ist ja für beides da. Für Jalousie hoch und runter. Daher meinte ich, egal ob ich manuel auf true oder false setze, sie muss in einem der beiden Fälle ja fahren, egal in welchem Stand die Jalousie aktuell ist.
        Zu 100% die richtige Jalousie ausgewählt. Das Debug Log vom Velux Adapter gibt nichts aus...
        ÜBRIGENS!
        Jaein, es kommt auf das Velux Fenster an. Bei elektrischen Veluxfenstern (wo das Fester elektrisch auf und zu geht) stimmt die Aussage. Bei Veluxfenter welche man per Hand öffnen muss geht es nur, wenn das Veluxfester minimal geöffnet ist (grob 10cm).
        ABER
        Jaein, eben nur bis 10cm oder voll wenn das Fenster voll elektrisch ist.
        • S samsungfreak
          Quatsch!
          ÜBRIGENS!
          ABER
          sicher dass die Instanz auf logstufe debug steht?
          Zeigen!
            Zeigen!
            samsungfreak
            Zeigen!
            • S samsungfreak
              Zeigen!
              @samsungfreak danke!
              und das log?
                tatsächlich?
                mit oder ohne Bestätigung?
                du musst mit Bestätigung senden!
                hast du das beachtet?
                • S samsungfreak
                  Zeigen!
                  @samsungfreak wenn das immer noch nichts hilft, setz noch eine debug Ausgabe mit diesem Block
                    und das log?
                    samsungfreak
                    und das log?
                    Habe den Debug Output jetzt im Skript hinterlegt:
                    ja
                      samsungfreak
                      so?
                      • S samsungfreak
                        so?
                        so?
                        nein!
                        direkt unter den anderen debug Baustein
                        • S samsungfreak
                          und das log?
                          ja
                          ich habe nach dem log zur Zeit des Tests gefragt
                            so?
                            nein!
                            samsungfreak
                            so?
                            nein!
                            Alles klar, geändert:
                            • S samsungfreak
                              so?
                              nein!
                              @samsungfreak wie kann das denn sein?
                              du triggerst "auf Änderung" und zwei auf einander folgende Werte sind false ????
                              EDIT: du hast ja immer noch 2x den selben Trigger
                              dann passiert auch nichts! von 0 nach 0 fahren ist nicht
                                samsungfreak
                                Ich habe das Skript mal angepasst bzw. reduziert auf einen Trigger. Aber auch wenn ich den Wert auf false setze passiert nichts
                                • S samsungfreak
                                  warum auch?
                                  edit: sorry, da soll er ja nach 100!
                                  aber der DP war doch vorher nicht auf true .
                                  alle logs zeigen false
                                  zeig mal die Objektdaten vom DP
                                    warum auch?
                                    samsungfreak
                                    @homoran Hier nochmal gerade getestet mit true und false:
                                    Du meinst die Objektdaten von meinem eigens erstellten Datenpunkt?
                                    • S samsungfreak
                                      ja, genau von dem
                                        ja, genau von dem
                                        samsungfreak
                                        ja, genau von dem
                                        • S samsungfreak
                                          ja, genau von dem
                                          @samsungfreak die Objektdaten bitte!
                                          Expertenmofus - Bleistift - Objektdaten.
                                          kopieren und hier als Text in code-tags posten.
